  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Wolf-unterwegs evtl. hilft ein "Upload":
    Admin sollte in 0.3.5 so aussehen:
    Pittini
    #388
    @Rene_HM Im Admin ist alles soweit deutsch, warum heißt die neue Einstellung jetzt "TemperatureDecrease" und nicht z.B. "Temperatur Absenkung"?
    • V Offline
      V Offline
      vogtländer
      #389
      @Rene_HM
      Hallo ich hab die Änderung "absolute Temperatur" getestet. Ich denke da stimmt etwas noch nicht oder ich mache was falsch. Wenn ich in den Party-Modus schalte werden die Temperaturen geändert aber es wird nicht die Party-Temperatur sondern die ReducedTemperature verwendet. Im Gästet-Modus ändert sich keine der Temperaturen. Alle mit der Einstellung absolut im Admin.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vogtländer
        @Rene_HM
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #390
        @vogtländer Party-Modus ist genau so implementiert: wenn Party dann reduzierte Temperatur. Ich habe derzeit nur eine reduzierte Temperatur, die in allen Fällen (Party, Abwesenheit, Fenster offen, ..) verwendet wird. Gäste-Modus im "absolut"-Betrieb fehlt. Soll ich hier wieder relativ anheben, oder besser auch eine feste Temperatur vorgeben?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Offline
          loi83
          #391
          Servus, ich bin echt begeistert von dem Adapter.Vielen dank erstmal dafür.
          Nun habe ich aber gleich mal an Anliegen. Ich habe ein Homematic Wandthermostat mit dem ein Aktor geschalten wird. Dieser Aktor schaltet die Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung An/Aus. Bis jetzt hab ich das eher mäßig zufriedenstellend über ein Script gelöst, wäre das auch mit dem Adapter möglich? Dann hätte ich noch gerne gewusst wie ich den ical adapter einbinden kann, so das der Urlaub auch berücksichtigt wird.
          Gruß Michi
          Gruß Michi
          • L loi83
            Gruß Michi
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #392
            @loi83 ical - Einbindung fehlt noch, das habe ich aber noch vor...
            Bzgl. der Fußbodenheizung bin ich nicht sicher, ob ich richtig verstanden habe... Wenn die Pumpe laufen soll, wenn geheizt werden muss, kannst du einfach die Option "Use Actors" verwenden. Dann steuert der Adapter die Pumpe basierend auf Soll und Ist vom Thermostat. Der Aktor muss dann einfach für den jeweiligen Raum konfiguriert werden und die o.g. Option muss im Admin eingeschaltet werden. Derzeit ist die Regelung aber sehr einfach gehalten (ein wenn Soll größer als Ist und aus wenn Ist größer als Soll).
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              loi83
              #393
              @Rene_HM ich glaub du hast mich richtig verstanden.
              Zeigt das Thermostat 23° soll die Fußbodenheizung aus gehen, also Aktor auf Aus und wenn die Temperatur 22° hat, wieder einschalten.
              Gruß Michi
              • L loi83
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #394
                @loi83 genau das macht der Adapter...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                  #395
                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  ... Gäste-Modus im "absolut"-Betrieb fehlt. Soll ich hier wieder relativ anheben, oder besser auch eine feste Temperatur vorgeben?
                  Bitte absolut anheben!
                  Geht der Gästemodus dann auch für einzelne Räume? (Gästezimmer)
                  Bisher wirkt der Datenpunkt "GuestsPresent" wohl global oder?
                  MfG Ulrich
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Z zahnheinrich
                    V Offline
                    V Offline
                    vogtländer
                    #396
                    @Rene_HM
                    Hallo ich weiß wir stellen hohe Ansprüche ich würde es so machen:
                    absolute Vorgabetemperatur für Party (PartyDecrease)
                    absolute Vorgabetemperatur für Gäste (GuestIncrease)
                    absolute Vorgabetemperatur für Fenster (WindowOpenDecrease)
                    Diese Temperaturen sind pro Zimmer einstellbar und werden bis zu Aufhebung
                    der jeweiligen Option für beibehalten. Ich weiß das ist viel Arbeit aber dann
                    wäre es richtig rund.
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolf-unterwegs
                      #397
                      @Rene_HM
                      Super, der Tip hat das Problem gelöst.
                      Wie von vogtländer vorgeschlagen, finde ich z.B. eine Gastkennung pro Zimmer auch sehr hilfreich.
                      Wir haben ein Zimmer und ein Bad für Gäste. Das sollte bei Besuch anders beheizt werden, als z.B. das Wohnzimmer.
                      Dein Adapter und die bisherige Funktionalität gefällt mir aber sehr gut.
                      Wolfgang
                      • P Offline
                        Pittini
                        #398
                        Ich hab mich heute auch mal an die neue Version gemacht, hat mich bisher anhand der Datenpunktänderung etwas abgeschreckt (muß immer Vis für 9 Räume anpassen und das je einmal für Übersicht und Detailanzeige). Leider komm ich gar nicht klar mit der absoluten Absenkung. Aber vielleicht versteh ich auch nur was nicht. Ich ging davon aus, dass der Datenpunkt "ReducedTemperature" eine Temp beinhaltet welche bei Fensteröffnung gesetzt wird, unabhängig von der eingestellten Normaltemp. Also hab ich dort mal 15° eingestellt. Diese Temp wird auch gesetzt - und zwar sofort, ohne Fensteröffnung und zack - wurde es ganz schön frisch in der Bude. Ist das jetzt ein Bug oder versteh ich die Funktion falsch oder verwende ich nen falschen Datenpunkt?
                        • W Wolf-unterwegs
                          @Rene_HM
                          Wolfgang
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #399
                          @Wolf-unterwegs , @vogtländer dann werde ich das ganze mal so umbauen...
                          @zahnheinrich
                          Bisher wirkt der Datenpunkt "GuestsPresent" wohl global oder? >
                          Die Einstellung der Temperatur gilt pro Raum, "GuestPresent" ist global. Bei relativer Absenkung / Anhebung kann man einfach 0K eingeben, für Räume die nicht verändert werden sollen. Das kann ih auch bei absoluter Absenkung/Erhöhung machen, d.h. nur verändern, wenn die ReducedTemperature nicht null ist...
                          • P Pittini
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #400
                            @Pittini genau wir du es beschrieben hast, sollte es funktionieren. kannst du davon mal ein log posten, es scheint so, als ob beim Start des Adapters irgendeine Bedingung sofort den abgesenk-Mode aktiviert...
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Pittini
                              #401
                              @Rene_HM Mach ich morgen wenn Frau weg ist, wenns in den Zimmern frisch wird, sinkt der Waf ;).
                              Hab mich grad selber verunsichert, "ReducedTemperature" - ist das ein NurAnzeigedatenpunkt oder tatsächlich der richtige für die absolute Absenkung einzustellen? Weil es könnte ja auch sein dass Du den "WindowsOpenDecrease" für beide Varianten hernimmst und je nach Einstellung relative/absolut macht er halt was anderes?
                              • P Pittini
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #402
                                @Pittini Der Datenpunkt ist schon richtig, wird sich aber noch mal ändern, wenn ich die oben gewünschten Änderungen einbaue...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Pittini
                                  #403
                                  @Rene_HM Ok, wie versprochen hier mal das Log wenn ich Absolute Absenkung aktiviere. Fenster waren alle geschlossen. Auch diesmal gingen sofort alle Geräte auf die Absenktemp.
                                  2019-11-22 14:34:55.791 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (process=true)
                                  2019-11-22 14:34:55.792 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
                                  2019-11-22 14:34:55.792 - debug: heatingcontrol.0 (11592) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.heatingcontrol.0 === {"_id":"system.adapter.heatingcontrol.0","type":"instance","common":{"name":"heatingcontrol","version":"0.3.5","news":{"0.3.0":{"en":"manuel temperature setting, configurable heating period and more","de":"Manuelle Temperatureinstellung, konfigurierbare Heizperiode und mehr","ru":"настройка температуры в мануале, настраиваемый период нагрева и многое другое","pt":"ajuste da temperatura de manuel, período de aquecimento configurável e muito mais","nl":"handmatige temperatuurinstelling, configureerbare verwarmingsperiode en meer","fr":"réglage manuel de la température, période de chauffage configurable et plus","it":"impostazione della temperatura manuale, periodo di riscaldamento configurabile e altro","es":"ajuste de temperatura manual, período de calentamiento configurable y más","pl":"ustawienie temperatury manuel, konfigurowalny okres ogrzewania i więcej","zh-cn":"手动设定温度,可设定的加热时间等"},"0.2.3":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.2.1":{"en":"bug fixes in actuator handling","de":"Fehlerbehebungen im Umgang mit Aktuatoren","ru":"исправлены ошибки в работе привода","pt":"correções de erros no manuseio do atuador","nl":"bugfixes bij bediening van de actuator","fr":"corrections de bugs dans la manipulation des actionneurs","it":"correzioni di errori nella gestione dell'attuatore","es":"correcciones de errores en el manejo del actuador","pl":"poprawki błędów w obsłudze siłowników","zh-cn":"执行器处理中的错误修复"},"0.2.0":{"en":"path to Feiertag-Adapter can also include a complete datapoint path ","de":"Pfad zum Feiertag-Adapter kann auch einen vollständigen Datenpunktpfad enthalten","ru":"путь к Feiertag-Adapter может также включать полный путь к точке данных","pt":"O caminho para o Feiertag-Adapter também pode incluir um caminho completo do ponto de dados","nl":"pad naar Feiertag-Adapter kan ook een compleet datapuntpad bevatten","fr":"Le chemin vers Feiertag-Adapter peut également inclure un chemin complet de point de données.","it":"Il percorso di Feiertag-Adapter può anche includere un percorso completo di punti dati","es":"ruta a Feiertag-Adapter también puede incluir una ruta completa de punto de datos","pl":"ścieżka do Feiertag-Adapter może również zawierać pełną ścieżkę punktu danych","zh-cn":"Feiertag-Adapter的路径还可以包含完整的数据点路径"},"0.1.0":{"en":"redesign data structure","de":"Neugestaltung der Datenstruktur","ru":"перепроектировать структуру данных","pt":"redesenhar estrutura de dados","nl":"gegevensstructuur opnieuw ontwerpen","fr":"refonte de la structure de données","it":"riprogettare la struttura dei dati","es":"rediseño de estructura de datos","pl":"przeprojektowanie struktury danych","zh-cn":"重新设计数据结构"},"0.0.5":{"en":"support for max! thermostats","de":"Unterstützung für max!-Thermostate","ru":"поддержка термостатов max!","pt":"suporte para termostatos max!","nl":"ondersteuning voor max!-thermostaten","fr":"support pour les thermostats max!","it":"supporto per i termostati max!","es":"soporte para termostatos max!","pl":"obsługa termostatów max!","zh-cn":"支持max!恒温器"},"0.0.3":{"en":"ready for first publish","pt":"pronto para primeiro publicar","de":"bereit für die erste Veröffentlichung","nl":"klaar voor de eerste publicatie","it":"pronto per la prima pubblicazione","es":"listo para primera publicacion","pl":"gotowy do pierwszego opublikowania","zh-cn":"准备好首次发布","fr":"prêt pour la première publication","ru":"готов к первой публикации"},"0.0.2":{"en":"actuator handling added","de":"Aktuatorhandling hinzugefügt","pl":"dodano obsługę siłownika","zh-cn":"执行器处理添加","nl":"actuator handling toegevoegd","fr":"actionneur manipulation ajouté","ru":"добавлена ​​обработка привода","pt":"manuseio do atuador adicionado","it":"aggiunta della movimentazione dell'attuatore","es":"manejo del actuador agregado"},"0.3.1":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.3.2":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.3.3":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.3.5":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"}},"title":"HeatingControl","desc":{"en":"Heating Control ","de":"Heizungsregelung","ru":"Управление отоплением","pt":"Controle de aquecimento","nl":"Verwarmingsregeling","fr":"Contrôle de chauffage","pl":"Sterowanie ogrzewaniem","zh-cn":"加热控制","it":"Controllo del riscaldamento","es":"Control de calefacción"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"heatingcontrol.png","enabled":true,"messagebox":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/master/admin/heatingcontrol.png","keywords":["heating"],"readme":"https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md","loglevel":"debug","stopBeforeUpdate":true,"type":"climate-control","license":"MIT","materialize":true,"compact":true,"authors":[{"name":"René G.","email":"info@rg-engineering.eu"}],"installedVersion":"0.3.5","host":"Iobroker","installedFrom":"https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/master"},"native":{"devices":[{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315641","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":2,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315550","isActive":true,"room":"Schlafzimmer_C","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":3,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315632","isActive":true,"room":"Bad","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":4,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312429","isActive":true,"room":"Toilette","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":5,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312432","isActive":true,"room":"Dachboden","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":6,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312591","isActive":true,"room":"Buero","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":7,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer_C"},{"id":10,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state","isActive":true,"type":3,"room":"Buero"},{"id":11,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632514","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Werkstatt"},{"id":12,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632504","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Flur_EG"},{"id":13,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632518","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kueche"},{"id":14,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":15,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":16,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state","isActive":true,"type":3,"room":"Toilette"},{"id":17,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1a2.state","isActive":false,"type":3,"room":"Kueche"}],"rooms":[{"name":"Gewaechshaus","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Zelt","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Draussen","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Teens","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Babys","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Wohnzimmer","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Schlafzimmer_C","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Schlafzimmer_A","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Bad","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Heizungsraum","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Garten","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Terrasse","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Werkstatt","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Toilette","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Dachboden","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur_EG","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur_OG1","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Kueche","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Buero","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Gaestezimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false}],"UseActors":false,"Gewerk":"Heizung","ProfileType":"2","NumberOfProfiles":"1","NumberOfPeriods":"5","timezone":"Europe/Berlin","deleteall":false,"UseActorsIfNotHeating":"1","UseActorsIfNoThermostat":"1","Path2FeiertagAdapter":"feiertage.0","Path2PresentDP":"javascript.0.AnwesendUeberwachung.JemandDa","PublicHolidayLikeSunday":true,"UseFixHeatingPeriod":false,"FixHeatingPeriodStart":"01.10.","FixHeatingPeriodEnd":"31.03.","UseSensors":true,"TemperatureDecrease":"2"},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1574352916374,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                  2019-11-22 14:34:55.794 - info: heatingcontrol.0 (11592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2019-11-22 14:34:55.794 - info: heatingcontrol.0 (11592) cleaned everything up...
                                  2019-11-22 14:34:55.795 - debug: heatingcontrol.0 (11592) delete 29 cron jobs
                                  2019-11-22 14:34:55.795 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
                                  2019-11-22 14:34:55.796 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
                                  2019-11-22 14:34:55.797 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
                                  2019-11-22 14:34:55.798 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
                                  2019-11-22 14:34:55.799 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
                                  2019-11-22 14:34:55.800 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
                                  2019-11-22 14:34:55.800 - info: heatingcontrol.0 (11592) terminating
                                  2019-11-22 14:34:55.801 - info: heatingcontrol.0 (11592) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2019-11-22 14:34:56.319 - info: host.Iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                                  2019-11-22 14:34:58.308 - info: host.Iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 13953
                                  2019-11-22 14:34:58.716 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2019-11-22 14:34:58.743 - debug: heatingcontrol.0 (13953) objectDB connected
                                  2019-11-22 14:34:58.745 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2019-11-22 14:34:58.746 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2019-11-22 14:34:58.751 - debug: heatingcontrol.0 (13953) statesDB connected
                                  2019-11-22 14:34:58.800 - debug: heatingcontrol.0 (13953) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2019-11-22 14:34:59.452 - info: heatingcontrol.0 (13953) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                                  2019-11-22 14:34:59.467 - debug: heatingcontrol.0 (13953) devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315641","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":2,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315550","isActive":true,"room":"Schlafzimmer_C","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":3,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315632","isActive":true,"room":"Bad","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":4,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312429","isActive":true,"room":"Toilette","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":5,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312432","isActive":true,"room":"Dachboden","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":6,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312591","isActive":true,"room":"Buero","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":7,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer_C"},{"id":10,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state","isActive":true,"type":3,"room":"Buero"},{"id":11,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632514","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Werkstatt"},{"id":12,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632504","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Flur_EG"},{"id":13,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632518","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kueche"},{"id":14,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":15,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":16,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state","isActive":true,"type":3,"room":"Toilette"},{"id":17,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1a2.state","isActive":false,"type":3,"room":"Kueche"}]
                                  2019-11-22 14:34:59.468 - debug: heatingcontrol.0 (13953) CreateDatepoints
                                  2019-11-22 14:34:59.549 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Wohnzimmer
                                  2019-11-22 14:34:59.557 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Schlafzimmer_C
                                  2019-11-22 14:34:59.563 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Bad
                                  2019-11-22 14:34:59.570 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Werkstatt
                                  2019-11-22 14:34:59.577 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Toilette
                                  2019-11-22 14:34:59.584 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Dachboden
                                  2019-11-22 14:34:59.591 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Flur_EG
                                  2019-11-22 14:34:59.598 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Kueche
                                  2019-11-22 14:34:59.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Buero
                                  2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) rooms 20
                                  2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Gewaechshaus
                                  2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Zelt
                                  2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Draussen
                                  2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Teens
                                  2019-11-22 14:34:59.613 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Babys
                                  2019-11-22 14:34:59.613 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                                  2019-11-22 14:34:59.655 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Wohnzimmer with 5 periods
                                  2019-11-22 14:34:59.656 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                  2019-11-22 14:34:59.656 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.657 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.657 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.657 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.658 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.658 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.658 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Schlafzimmer_C
                                  2019-11-22 14:34:59.673 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Schlafzimmer_C with 5 periods
                                  2019-11-22 14:34:59.673 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                  2019-11-22 14:34:59.673 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.674 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.674 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.674 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.675 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.675 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.675 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.676 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.676 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.676 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.677 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Schlafzimmer_A
                                  2019-11-22 14:34:59.677 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Bad
                                  2019-11-22 14:34:59.766 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Bad with 5 periods
                                  2019-11-22 14:34:59.768 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                  2019-11-22 14:34:59.768 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.768 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.769 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.769 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.769 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.770 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.770 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.770 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.771 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.771 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Heizungsraum
                                  2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Garten
                                  2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Terrasse
                                  2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Werkstatt
                                  2019-11-22 14:34:59.827 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Werkstatt with 5 periods
                                  2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                  2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.829 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.831 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.831 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.831 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Toilette
                                  2019-11-22 14:34:59.889 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Toilette with 5 periods
                                  2019-11-22 14:34:59.890 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                  2019-11-22 14:34:59.890 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.890 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.891 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.891 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.892 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.892 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.893 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.893 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.894 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.894 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.894 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Dachboden
                                  2019-11-22 14:34:59.939 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Dachboden with 5 periods
                                  2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                  2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.941 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.946 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.946 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.948 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.948 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Flur_EG
                                  2019-11-22 14:34:59.955 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Flur_EG with 5 periods
                                  2019-11-22 14:34:59.955 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                  2019-11-22 14:34:59.955 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.958 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:34:59.958 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Flur_OG1
                                  2019-11-22 14:34:59.958 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Kueche
                                  2019-11-22 14:35:00.009 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Kueche with 5 periods
                                  2019-11-22 14:35:00.009 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                  2019-11-22 14:35:00.010 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.010 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.010 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.013 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Buero
                                  2019-11-22 14:35:00.024 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Buero with 5 periods
                                  2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                  2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.0 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.1 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.2 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.3 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.4 max 5
                                  2019-11-22 14:35:00.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Gaestezimmer
                                  2019-11-22 14:35:00.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) #start subscribtion
                                  2019-11-22 14:35:00.030 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                  2019-11-22 14:35:00.030 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe javascript.0.AnwesendUeberwachung.JemandDa
                                  2019-11-22 14:35:00.031 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state
                                  2019-11-22 14:35:00.031 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state
                                  2019-11-22 14:35:00.031 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Schlafzimmer_C mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state
                                  2019-11-22 14:35:00.032 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state
                                  2019-11-22 14:35:00.032 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Werkstatt mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state
                                  2019-11-22 14:35:00.033 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Werkstatt mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state
                                  2019-11-22 14:35:00.033 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Toilette mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state
                                  2019-11-22 14:35:00.034 - debug: heatingcontrol.0 (13953) device not active
                                  2019-11-22 14:35:00.034 - debug: heatingcontrol.0 (13953) #subscribtion finished
                                  2019-11-22 14:35:00.044 - debug: heatingcontrol.0 (13953) system date format DD.MM.YYYY
                                  2019-11-22 14:35:00.046 - debug: heatingcontrol.0 (13953) start CalculateNextTime, profile type 2
                                  2019-11-22 14:35:00.046 - debug: heatingcontrol.0 (13953) get profile
                                  2019-11-22 14:35:00.294 - debug: heatingcontrol.0 (13953) profile 0
                                  2019-11-22 14:35:00.294 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                  2019-11-22 14:35:00.297 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1570641687861,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570641682218} 01:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.297 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 01,00,00
                                  2019-11-22 14:35:00.302 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1572441383345,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441383343} 07:00
                                  2019-11-22 14:35:00.303 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 07,00
                                  2019-11-22 14:35:00.336 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"11:00:00","ack":false,"ts":1570641742871,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570641740526} 11:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.337 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 11,00,00
                                  2019-11-22 14:35:00.339 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"18:00:00","ack":false,"ts":1570641817074,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570641801338} 18:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.339 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 18,00,00
                                  2019-11-22 14:35:00.340 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1570720409346,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570720409122} 22:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.341 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 22,00,00
                                  2019-11-22 14:35:00.341 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                  2019-11-22 14:35:00.343 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"02:00","ack":true,"ts":1573471319723,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471319718} 02:00
                                  2019-11-22 14:35:00.343 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 02,00
                                  2019-11-22 14:35:00.345 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 08:00
                                  2019-11-22 14:35:00.345 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 08,00
                                  2019-11-22 14:35:00.346 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 12:00
                                  2019-11-22 14:35:00.346 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 12,00
                                  2019-11-22 14:35:00.347 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 16:00
                                  2019-11-22 14:35:00.347 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 16,00
                                  2019-11-22 14:35:00.348 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 21:00
                                  2019-11-22 14:35:00.348 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 21,00
                                  2019-11-22 14:35:00.348 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                  2019-11-22 14:35:00.349 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"02:00","ack":true,"ts":1572441697424,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441697421} 02:00
                                  2019-11-22 14:35:00.349 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 02,00
                                  2019-11-22 14:35:00.350 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1572441471986,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441471983} 07:00
                                  2019-11-22 14:35:00.351 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"11:00","ack":true,"ts":1571939596941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571939596938} 11:00
                                  2019-11-22 14:35:00.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1574098986190,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574098986183} 14:00
                                  2019-11-22 14:35:00.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 14,00
                                  2019-11-22 14:35:00.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471474144,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471474091} 23:00
                                  2019-11-22 14:35:00.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 23,00
                                  2019-11-22 14:35:00.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                  2019-11-22 14:35:00.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"02:00","ack":true,"ts":1573471435949,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471435946} 02:00
                                  2019-11-22 14:35:00.395 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404334022,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334022} 08:00
                                  2019-11-22 14:35:00.396 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404334022,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334022} 12:00
                                  2019-11-22 14:35:00.397 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1574098990351,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574098990346} 14:00
                                  2019-11-22 14:35:00.397 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 14,00
                                  2019-11-22 14:35:00.400 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471483264,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471483261} 23:00
                                  2019-11-22 14:35:00.400 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 23,00
                                  2019-11-22 14:35:00.400 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                  2019-11-22 14:35:00.402 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"00:00:00","ack":false,"ts":1571925829197,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1571925828311} 00:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.403 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 00,00,00
                                  2019-11-22 14:35:00.404 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1571925878691,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1571925870864} 05:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.404 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 05,00,00
                                  2019-11-22 14:35:00.406 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1573471868194,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471868192} 09:00
                                  2019-11-22 14:35:00.406 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 09,00
                                  2019-11-22 14:35:00.408 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"17:00:00","ack":false,"ts":1571925933592,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1571925928545} 17:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.408 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 17,00,00
                                  2019-11-22 14:35:00.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573471899727,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471899724} 21:00
                                  2019-11-22 14:35:00.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 21,00
                                  2019-11-22 14:35:00.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                  2019-11-22 14:35:00.411 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1573471807333,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471807329} 00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.411 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 00,00
                                  2019-11-22 14:35:00.412 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1573471818975,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471818972} 06:00
                                  2019-11-22 14:35:00.413 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 06,00
                                  2019-11-22 14:35:00.415 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1573471873228,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471873224} 09:00
                                  2019-11-22 14:35:00.416 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 09,00
                                  2019-11-22 14:35:00.417 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404334367,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334367} 16:00
                                  2019-11-22 14:35:00.417 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404334369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334369} 21:00
                                  2019-11-22 14:35:00.418 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                  2019-11-22 14:35:00.419 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573060449787,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449787} 05:00
                                  2019-11-22 14:35:00.420 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573060449793,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449793} 08:00
                                  2019-11-22 14:35:00.420 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 08,00
                                  2019-11-22 14:35:00.422 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573060449793,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449793} 12:00
                                  2019-11-22 14:35:00.422 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 12,00
                                  2019-11-22 14:35:00.424 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573060449794,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449794} 16:00
                                  2019-11-22 14:35:00.424 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 16,00
                                  2019-11-22 14:35:00.425 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573060449794,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449794} 21:00
                                  2019-11-22 14:35:00.425 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                  2019-11-22 14:35:00.426 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404334720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334720} 05:00
                                  2019-11-22 14:35:00.426 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 05,00
                                  2019-11-22 14:35:00.427 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 08:00
                                  2019-11-22 14:35:00.428 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 12:00
                                  2019-11-22 14:35:00.429 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 16:00
                                  2019-11-22 14:35:00.430 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 21:00
                                  2019-11-22 14:35:00.430 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                  2019-11-22 14:35:00.431 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 05:00
                                  2019-11-22 14:35:00.432 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 08:00
                                  2019-11-22 14:35:00.433 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 12:00
                                  2019-11-22 14:35:00.434 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 16:00
                                  2019-11-22 14:35:00.434 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 21:00
                                  2019-11-22 14:35:00.435 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                  2019-11-22 14:35:00.435 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1573471245219,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471245212} 06:00
                                  2019-11-22 14:35:00.436 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 08:00
                                  2019-11-22 14:35:00.437 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 12:00
                                  2019-11-22 14:35:00.439 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 16:00
                                  2019-11-22 14:35:00.440 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 21:00
                                  2019-11-22 14:35:00.440 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                  2019-11-22 14:35:00.441 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 05:00
                                  2019-11-22 14:35:00.441 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 08:00
                                  2019-11-22 14:35:00.442 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 12:00
                                  2019-11-22 14:35:00.443 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1572441798638,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441798636} 20:00
                                  2019-11-22 14:35:00.443 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 20,00
                                  2019-11-22 14:35:00.445 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 21:00
                                  2019-11-22 14:35:00.445 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                  2019-11-22 14:35:00.446 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404335401,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335401} 05:00
                                  2019-11-22 14:35:00.487 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404335402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335402} 08:00
                                  2019-11-22 14:35:00.488 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404335402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335402} 12:00
                                  2019-11-22 14:35:00.490 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404335408,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335408} 16:00
                                  2019-11-22 14:35:00.491 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404335408,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335408} 21:00
                                  2019-11-22 14:35:00.491 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                  2019-11-22 14:35:00.492 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573060450257,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450257} 05:00
                                  2019-11-22 14:35:00.493 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573060450257,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450257} 08:00
                                  2019-11-22 14:35:00.494 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573060450258,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450258} 12:00
                                  2019-11-22 14:35:00.495 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573060450258,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450258} 16:00
                                  2019-11-22 14:35:00.496 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471606150,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471606142} 23:00
                                  2019-11-22 14:35:00.496 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                  2019-11-22 14:35:00.497 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 05:00
                                  2019-11-22 14:35:00.498 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 08:00
                                  2019-11-22 14:35:00.499 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 12:00
                                  2019-11-22 14:35:00.500 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 16:00
                                  2019-11-22 14:35:00.501 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471594089,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471594084} 23:00
                                  2019-11-22 14:35:00.501 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                  2019-11-22 14:35:00.502 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573060450535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450535} 05:00
                                  2019-11-22 14:35:00.503 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573060450535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450535} 08:00
                                  2019-11-22 14:35:00.504 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573060450535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450535} 12:00
                                  2019-11-22 14:35:00.505 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573060450536,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450536} 16:00
                                  2019-11-22 14:35:00.506 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573060450536,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450536} 21:00
                                  2019-11-22 14:35:00.506 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                  2019-11-22 14:35:00.507 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 05:00
                                  2019-11-22 14:35:00.508 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 08:00
                                  2019-11-22 14:35:00.509 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 12:00
                                  2019-11-22 14:35:00.509 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 16:00
                                  2019-11-22 14:35:00.510 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 21:00
                                  2019-11-22 14:35:00.510 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                  2019-11-22 14:35:00.511 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1571926982812,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926982812} 05:00
                                  2019-11-22 14:35:00.512 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1571932678315,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571932678310} 09:00
                                  2019-11-22 14:35:00.513 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1571932697282,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571932697279} 17:00
                                  2019-11-22 14:35:00.514 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1571932715080,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571932715077} 20:00
                                  2019-11-22 14:35:00.515 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1573471770610,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471770608} 20:00
                                  2019-11-22 14:35:00.515 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                  2019-11-22 14:35:00.516 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1573471726048,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471726045} 06:00
                                  2019-11-22 14:35:00.559 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404336574,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336574} 08:00
                                  2019-11-22 14:35:00.560 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404336574,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336574} 12:00
                                  2019-11-22 14:35:00.561 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404336574,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336574} 16:00
                                  2019-11-22 14:35:00.562 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1573471776196,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471776192} 20:00
                                  2019-11-22 14:35:00.563 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 20,00
                                  2019-11-22 14:35:00.563 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #0 at 1:0 string: 0 0 1 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.572 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #1 at 7:0 string: 0 0 7 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.578 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #2 at 11:0 string: 0 0 11 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.580 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #3 at 18:0 string: 0 0 18 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.581 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #4 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.582 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #5 at 2:0 string: 0 0 2 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.586 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.587 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.588 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.590 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.592 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #10 at 2:0 string: 0 0 2 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.594 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #11 at 14:0 string: 0 0 14 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.596 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #12 at 23:0 string: 0 0 23 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.598 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #13 at 14:0 string: 0 0 14 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.599 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #14 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.601 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #15 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.602 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #16 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.604 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #17 at 9:0 string: 0 0 9 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #18 at 17:0 string: 0 0 17 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.606 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #19 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.607 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #20 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.608 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #21 at 6:0 string: 0 0 6 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.609 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #22 at 9:0 string: 0 0 9 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.610 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #23 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #24 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.614 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #25 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.615 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #26 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.616 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #27 at 20:0 string: 0 0 20 * * 1-5 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.617 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #28 at 20:0 string: 0 0 20 * * 0,6 Europe/Berlin
                                  2019-11-22 14:35:00.631 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 01:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.633 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 07:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.634 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 11:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.635 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 18:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.635 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 22:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.636 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 02:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.636 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 08:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.637 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 12:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.637 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 16:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.638 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 21:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.639 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 02:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.640 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 14:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.641 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 23:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.641 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 14:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.642 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 23:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.643 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 00:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.643 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 05:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.644 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 09:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.645 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 17:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.645 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 21:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.645 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 00:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.646 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 06:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.646 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 09:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.647 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 08:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.647 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 12:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.648 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 16:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.648 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 05:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.648 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 20:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.649 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 20:00:00
                                  2019-11-22 14:35:00.649 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Wohnzimmer
                                  2019-11-22 14:35:00.655 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347883007,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574344727901} from mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state
                                  2019-11-22 14:35:00.703 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574350856077,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574350856077} from mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state
                                  2019-11-22 14:35:00.748 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Schlafzimmer_C
                                  2019-11-22 14:35:00.749 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347883007,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1570542524980} from mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state
                                  2019-11-22 14:35:00.795 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Bad
                                  2019-11-22 14:35:01.154 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Werkstatt
                                  2019-11-22 14:35:01.195 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347882949,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574252444231} from mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state
                                  2019-11-22 14:35:01.198 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347882949,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574252278133} from mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state
                                  2019-11-22 14:35:01.243 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Toilette
                                  2019-11-22 14:35:01.287 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347882949,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574251829858} from mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state
                                  2019-11-22 14:35:01.331 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Dachboden
                                  2019-11-22 14:35:01.377 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Flur_EG
                                  2019-11-22 14:35:01.421 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Kueche
                                  2019-11-22 14:35:01.465 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Buero
                                  2019-11-22 14:35:01.507 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347883008,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574276511936} from mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state
                                  2019-11-22 14:35:01.552 - info: heatingcontrol.0 (13953) calculating new target temperatures
                                  2019-11-22 14:35:01.601 - debug: heatingcontrol.0 (13953) profile type 2
                                  2019-11-22 14:35:01.601 - debug: heatingcontrol.0 (13953) get profile
                                  2019-11-22 14:35:01.603 - debug: heatingcontrol.0 (13953) profile 0
                                  2019-11-22 14:35:01.603 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Wohnzimmer
                                  2019-11-22 14:35:01.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":15,"ack":true,"ts":1574349927708,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574349927704}
                                  2019-11-22 14:35:01.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                  2019-11-22 14:35:01.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time
                                  2019-11-22 14:35:01.651 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 18
                                  2019-11-22 14:35:01.652 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time
                                  2019-11-22 14:35:01.695 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 21
                                  2019-11-22 14:35:01.696 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time
                                  2019-11-22 14:35:01.739 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 21
                                  2019-11-22 14:35:01.740 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time
                                  2019-11-22 14:35:01.741 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time
                                  2019-11-22 14:35:01.742 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
                                  2019-11-22 14:35:01.742 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Wohnzimmer to 15
                                  2019-11-22 14:35:01.743 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 15
                                  2019-11-22 14:35:01.789 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE to 15
                                  2019-11-22 14:35:01.965 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Schlafzimmer_C
                                  2019-11-22 14:35:02.008 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348142834,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348142834}
                                  2019-11-22 14:35:02.008 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                  2019-11-22 14:35:02.008 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.0.time
                                  2019-11-22 14:35:02.051 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.0.time 21
                                  2019-11-22 14:35:02.052 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.1.time
                                  2019-11-22 14:35:02.095 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.1.time 21
                                  2019-11-22 14:35:02.096 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.2.time
                                  2019-11-22 14:35:02.139 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                  2019-11-22 14:35:02.140 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.3.time
                                  2019-11-22 14:35:02.183 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                                  2019-11-22 14:35:02.184 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.4.time
                                  2019-11-22 14:35:02.185 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 3 2
                                  2019-11-22 14:35:02.185 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Schlafzimmer_C to 17
                                  2019-11-22 14:35:02.185 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 17
                                  2019-11-22 14:35:02.230 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1315550.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                  2019-11-22 14:35:02.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Bad
                                  2019-11-22 14:35:02.451 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348142894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348142894}
                                  2019-11-22 14:35:02.452 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                  2019-11-22 14:35:02.452 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0.time
                                  2019-11-22 14:35:02.499 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0.time 18
                                  2019-11-22 14:35:02.500 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1.time
                                  2019-11-22 14:35:02.543 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1.time 21
                                  2019-11-22 14:35:02.544 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2.time
                                  2019-11-22 14:35:02.587 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                  2019-11-22 14:35:02.588 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3.time
                                  2019-11-22 14:35:02.589 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.4.time
                                  2019-11-22 14:35:02.591 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
                                  2019-11-22 14:35:02.591 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Bad to 17
                                  2019-11-22 14:35:02.591 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 17
                                  2019-11-22 14:35:02.637 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1315632.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                  2019-11-22 14:35:02.817 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Werkstatt
                                  2019-11-22 14:35:02.859 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348142995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348142995}
                                  2019-11-22 14:35:02.860 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                  2019-11-22 14:35:02.860 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.0.time
                                  2019-11-22 14:35:02.903 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Werkstatt Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                                  2019-11-22 14:35:02.904 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.1.time
                                  2019-11-22 14:35:02.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Werkstatt Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                                  2019-11-22 14:35:02.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.2.time
                                  2019-11-22 14:35:02.991 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Werkstatt Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                  2019-11-22 14:35:02.992 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.3.time
                                  2019-11-22 14:35:02.993 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.4.time
                                  2019-11-22 14:35:02.995 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
                                  2019-11-22 14:35:02.995 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Werkstatt to 17
                                  2019-11-22 14:35:02.996 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 17
                                  2019-11-22 14:35:03.047 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1632514.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                  2019-11-22 14:35:03.161 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Toilette
                                  2019-11-22 14:35:03.162 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143011,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143011}
                                  2019-11-22 14:35:03.162 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                  2019-11-22 14:35:03.162 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.0.time
                                  2019-11-22 14:35:03.207 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Toilette Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                                  2019-11-22 14:35:03.208 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.1.time
                                  2019-11-22 14:35:03.259 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Toilette Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                  2019-11-22 14:35:03.260 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.2.time
                                  2019-11-22 14:35:03.303 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Toilette Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.2.time 18
                                  2019-11-22 14:35:03.304 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.3.time
                                  2019-11-22 14:35:03.306 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.4.time
                                  2019-11-22 14:35:03.307 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
                                  2019-11-22 14:35:03.308 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Toilette to 17
                                  2019-11-22 14:35:03.308 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 17
                                  2019-11-22 14:35:03.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1312429.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                  2019-11-22 14:35:03.529 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Dachboden
                                  2019-11-22 14:35:03.530 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143147,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143147}
                                  2019-11-22 14:35:03.531 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                  2019-11-22 14:35:03.531 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.0.time
                                  2019-11-22 14:35:03.575 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Dachboden Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.0.time 23
                                  2019-11-22 14:35:03.576 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.1.time
                                  2019-11-22 14:35:03.619 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Dachboden Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.1.time 23
                                  2019-11-22 14:35:03.620 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.2.time
                                  2019-11-22 14:35:03.663 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Dachboden Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.2.time 23
                                  2019-11-22 14:35:03.665 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.3.time
                                  2019-11-22 14:35:03.666 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.4.time
                                  2019-11-22 14:35:03.667 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
                                  2019-11-22 14:35:03.668 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Dachboden to 17
                                  2019-11-22 14:35:03.668 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 17
                                  2019-11-22 14:35:03.717 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1312432.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                  2019-11-22 14:35:03.893 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Flur_EG
                                  2019-11-22 14:35:03.935 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143251,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143251}
                                  2019-11-22 14:35:03.936 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                  2019-11-22 14:35:03.936 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.0.time
                                  2019-11-22 14:35:03.979 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Flur_EG Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.0.time 20
                                  2019-11-22 14:35:03.980 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.1.time
                                  2019-11-22 14:35:04.023 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Flur_EG Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                  2019-11-22 14:35:04.024 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.2.time
                                  2019-11-22 14:35:04.067 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Flur_EG Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                  2019-11-22 14:35:04.068 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.3.time
                                  2019-11-22 14:35:04.069 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.4.time
                                  2019-11-22 14:35:04.070 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
                                  2019-11-22 14:35:04.071 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Flur_EG to 17
                                  2019-11-22 14:35:04.071 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 17
                                  2019-11-22 14:35:04.117 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1632504.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                  2019-11-22 14:35:04.305 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Kueche
                                  2019-11-22 14:35:04.306 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143347,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143347}
                                  2019-11-22 14:35:04.307 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                  2019-11-22 14:35:04.307 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.0.time
                                  2019-11-22 14:35:04.351 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                                  2019-11-22 14:35:04.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.1.time
                                  2019-11-22 14:35:04.395 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                                  2019-11-22 14:35:04.396 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.2.time
                                  2019-11-22 14:35:04.439 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                  2019-11-22 14:35:04.439 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.3.time
                                  2019-11-22 14:35:04.441 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.4.time
                                  2019-11-22 14:35:04.443 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
                                  2019-11-22 14:35:04.443 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Kueche to 17
                                  2019-11-22 14:35:04.443 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 17
                                  2019-11-22 14:35:04.501 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1632518.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                  2019-11-22 14:35:04.685 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Buero
                                  2019-11-22 14:35:04.685 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143403,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143403}
                                  2019-11-22 14:35:04.686 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                  2019-11-22 14:35:04.686 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0.time
                                  2019-11-22 14:35:04.731 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Buero Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0.time 20
                                  2019-11-22 14:35:04.731 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1.time
                                  2019-11-22 14:35:04.775 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Buero Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1.time 18
                                  2019-11-22 14:35:04.776 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2.time
                                  2019-11-22 14:35:04.777 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3.time
                                  2019-11-22 14:35:04.778 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4.time
                                  2019-11-22 14:35:04.780 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 1 2
                                  2019-11-22 14:35:04.780 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Buero to 17
                                  2019-11-22 14:35:04.780 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 17
                                  2019-11-22 14:35:04.826 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1312591.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                  2019-11-22 14:35:05.002 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 01:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.003 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 07:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.004 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 11:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.005 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 18:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.005 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 22:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.006 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 02:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.006 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 08:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.007 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 12:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 16:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.013 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 21:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.014 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 02:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.016 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 14:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.016 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 23:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.017 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 14:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.019 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 23:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.019 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 00:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.021 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 05:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.022 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 09:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.023 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 17:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.023 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 21:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.024 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 00:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 06:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 09:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 08:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 12:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 16:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 05:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 20:00:00
                                  2019-11-22 14:35:05.030 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 20:00:00
                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    @Rene_HM Ok, wie versprochen hier mal das Log wenn ich Absolute Absenkung aktiviere. Fenster waren alle geschlossen. Auch diesmal gingen sofort alle Geräte auf die Absenktemp.
                                    2019-11-22 14:34:55.791 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (process=true)
                                    2019-11-22 14:34:55.792 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
                                    2019-11-22 14:34:55.792 - debug: heatingcontrol.0 (11592) [OBJECT CHANGE] ==== system.adapter.heatingcontrol.0 === {"_id":"system.adapter.heatingcontrol.0","type":"instance","common":{"name":"heatingcontrol","version":"0.3.5","news":{"0.3.0":{"en":"manuel temperature setting, configurable heating period and more","de":"Manuelle Temperatureinstellung, konfigurierbare Heizperiode und mehr","ru":"настройка температуры в мануале, настраиваемый период нагрева и многое другое","pt":"ajuste da temperatura de manuel, período de aquecimento configurável e muito mais","nl":"handmatige temperatuurinstelling, configureerbare verwarmingsperiode en meer","fr":"réglage manuel de la température, période de chauffage configurable et plus","it":"impostazione della temperatura manuale, periodo di riscaldamento configurabile e altro","es":"ajuste de temperatura manual, período de calentamiento configurable y más","pl":"ustawienie temperatury manuel, konfigurowalny okres ogrzewania i więcej","zh-cn":"手动设定温度,可设定的加热时间等"},"0.2.3":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.2.1":{"en":"bug fixes in actuator handling","de":"Fehlerbehebungen im Umgang mit Aktuatoren","ru":"исправлены ошибки в работе привода","pt":"correções de erros no manuseio do atuador","nl":"bugfixes bij bediening van de actuator","fr":"corrections de bugs dans la manipulation des actionneurs","it":"correzioni di errori nella gestione dell'attuatore","es":"correcciones de errores en el manejo del actuador","pl":"poprawki błędów w obsłudze siłowników","zh-cn":"执行器处理中的错误修复"},"0.2.0":{"en":"path to Feiertag-Adapter can also include a complete datapoint path ","de":"Pfad zum Feiertag-Adapter kann auch einen vollständigen Datenpunktpfad enthalten","ru":"путь к Feiertag-Adapter может также включать полный путь к точке данных","pt":"O caminho para o Feiertag-Adapter também pode incluir um caminho completo do ponto de dados","nl":"pad naar Feiertag-Adapter kan ook een compleet datapuntpad bevatten","fr":"Le chemin vers Feiertag-Adapter peut également inclure un chemin complet de point de données.","it":"Il percorso di Feiertag-Adapter può anche includere un percorso completo di punti dati","es":"ruta a Feiertag-Adapter también puede incluir una ruta completa de punto de datos","pl":"ścieżka do Feiertag-Adapter może również zawierać pełną ścieżkę punktu danych","zh-cn":"Feiertag-Adapter的路径还可以包含完整的数据点路径"},"0.1.0":{"en":"redesign data structure","de":"Neugestaltung der Datenstruktur","ru":"перепроектировать структуру данных","pt":"redesenhar estrutura de dados","nl":"gegevensstructuur opnieuw ontwerpen","fr":"refonte de la structure de données","it":"riprogettare la struttura dei dati","es":"rediseño de estructura de datos","pl":"przeprojektowanie struktury danych","zh-cn":"重新设计数据结构"},"0.0.5":{"en":"support for max! thermostats","de":"Unterstützung für max!-Thermostate","ru":"поддержка термостатов max!","pt":"suporte para termostatos max!","nl":"ondersteuning voor max!-thermostaten","fr":"support pour les thermostats max!","it":"supporto per i termostati max!","es":"soporte para termostatos max!","pl":"obsługa termostatów max!","zh-cn":"支持max!恒温器"},"0.0.3":{"en":"ready for first publish","pt":"pronto para primeiro publicar","de":"bereit für die erste Veröffentlichung","nl":"klaar voor de eerste publicatie","it":"pronto per la prima pubblicazione","es":"listo para primera publicacion","pl":"gotowy do pierwszego opublikowania","zh-cn":"准备好首次发布","fr":"prêt pour la première publication","ru":"готов к первой публикации"},"0.0.2":{"en":"actuator handling added","de":"Aktuatorhandling hinzugefügt","pl":"dodano obsługę siłownika","zh-cn":"执行器处理添加","nl":"actuator handling toegevoegd","fr":"actionneur manipulation ajouté","ru":"добавлена ​​обработка привода","pt":"manuseio do atuador adicionado","it":"aggiunta della movimentazione dell'attuatore","es":"manejo del actuador agregado"},"0.3.1":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.3.2":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.3.3":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"},"0.3.5":{"en":"some bug fixes","de":"einige Bugfixes","ru":"некоторые исправления ошибок","pt":"algumas correções de bugs","nl":"enkele bugfixes","fr":"quelques corrections de bugs","it":"alcune correzioni di bug","es":"algunas correcciones de errores","pl":"niektóre poprawki błędów","zh-cn":"一些错误修复"}},"title":"HeatingControl","desc":{"en":"Heating Control ","de":"Heizungsregelung","ru":"Управление отоплением","pt":"Controle de aquecimento","nl":"Verwarmingsregeling","fr":"Contrôle de chauffage","pl":"Sterowanie ogrzewaniem","zh-cn":"加热控制","it":"Controllo del riscaldamento","es":"Control de calefacción"},"platform":"Javascript/Node.js","mode":"daemon","icon":"heatingcontrol.png","enabled":true,"messagebox":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/master/admin/heatingcontrol.png","keywords":["heating"],"readme":"https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md","loglevel":"debug","stopBeforeUpdate":true,"type":"climate-control","license":"MIT","materialize":true,"compact":true,"authors":[{"name":"René G.","email":"info@rg-engineering.eu"}],"installedVersion":"0.3.5","host":"Iobroker","installedFrom":"https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/master"},"native":{"devices":[{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315641","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":2,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315550","isActive":true,"room":"Schlafzimmer_C","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":3,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315632","isActive":true,"room":"Bad","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":4,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312429","isActive":true,"room":"Toilette","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":5,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312432","isActive":true,"room":"Dachboden","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":6,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312591","isActive":true,"room":"Buero","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":7,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer_C"},{"id":10,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state","isActive":true,"type":3,"room":"Buero"},{"id":11,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632514","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Werkstatt"},{"id":12,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632504","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Flur_EG"},{"id":13,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632518","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kueche"},{"id":14,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":15,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":16,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state","isActive":true,"type":3,"room":"Toilette"},{"id":17,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1a2.state","isActive":false,"type":3,"room":"Kueche"}],"rooms":[{"name":"Gewaechshaus","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Zelt","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Draussen","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Teens","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Babys","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Wohnzimmer","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Schlafzimmer_C","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Schlafzimmer_A","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Bad","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Heizungsraum","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Garten","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Terrasse","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Werkstatt","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Toilette","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Dachboden","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur_EG","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Flur_OG1","isActive":false,"WindowIsOpen":false},{"name":"Kueche","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Buero","isActive":true,"WindowIsOpen":false},{"name":"Gaestezimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false}],"UseActors":false,"Gewerk":"Heizung","ProfileType":"2","NumberOfProfiles":"1","NumberOfPeriods":"5","timezone":"Europe/Berlin","deleteall":false,"UseActorsIfNotHeating":"1","UseActorsIfNoThermostat":"1","Path2FeiertagAdapter":"feiertage.0","Path2PresentDP":"javascript.0.AnwesendUeberwachung.JemandDa","PublicHolidayLikeSunday":true,"UseFixHeatingPeriod":false,"FixHeatingPeriodStart":"01.10.","FixHeatingPeriodEnd":"31.03.","UseSensors":true,"TemperatureDecrease":"2"},"from":"system.adapter.admin.0","ts":1574352916374,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                                    2019-11-22 14:34:55.794 - info: heatingcontrol.0 (11592) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-11-22 14:34:55.794 - info: heatingcontrol.0 (11592) cleaned everything up...
                                    2019-11-22 14:34:55.795 - debug: heatingcontrol.0 (11592) delete 29 cron jobs
                                    2019-11-22 14:34:55.795 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
                                    2019-11-22 14:34:55.796 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
                                    2019-11-22 14:34:55.797 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
                                    2019-11-22 14:34:55.798 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
                                    2019-11-22 14:34:55.799 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
                                    2019-11-22 14:34:55.800 - debug: heatingcontrol.0 (11592) cron job stopped
                                    2019-11-22 14:34:55.800 - info: heatingcontrol.0 (11592) terminating
                                    2019-11-22 14:34:55.801 - info: heatingcontrol.0 (11592) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-11-22 14:34:56.319 - info: host.Iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-11-22 14:34:58.308 - info: host.Iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 13953
                                    2019-11-22 14:34:58.716 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2019-11-22 14:34:58.743 - debug: heatingcontrol.0 (13953) objectDB connected
                                    2019-11-22 14:34:58.745 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2019-11-22 14:34:58.746 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2019-11-22 14:34:58.751 - debug: heatingcontrol.0 (13953) statesDB connected
                                    2019-11-22 14:34:58.800 - debug: heatingcontrol.0 (13953) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2019-11-22 14:34:59.452 - info: heatingcontrol.0 (13953) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                                    2019-11-22 14:34:59.467 - debug: heatingcontrol.0 (13953) devices [{"id":1,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315641","isActive":true,"room":"Wohnzimmer","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":2,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315550","isActive":true,"room":"Schlafzimmer_C","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315550.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":3,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1315632","isActive":true,"room":"Bad","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1315632.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":4,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312429","isActive":true,"room":"Toilette","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312429.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":5,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312432","isActive":true,"room":"Dachboden","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312432.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":6,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1312591","isActive":true,"room":"Buero","type":1,"OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1312591.4.ACTUAL_TEMPERATURE"},{"id":7,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer_C"},{"id":10,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state","isActive":true,"type":3,"room":"Buero"},{"id":11,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632514","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632514.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Werkstatt"},{"id":12,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632504","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632504.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Flur_EG"},{"id":13,"name":"HM-CC-RT-DN PEQ1632518","OID_Current":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.PEQ1632518.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"Kueche"},{"id":14,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":15,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state","isActive":true,"type":3,"room":"Werkstatt"},{"id":16,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state","isActive":true,"type":3,"room":"Toilette"},{"id":17,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d000446e1a2.state","isActive":false,"type":3,"room":"Kueche"}]
                                    2019-11-22 14:34:59.468 - debug: heatingcontrol.0 (13953) CreateDatepoints
                                    2019-11-22 14:34:59.549 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Wohnzimmer
                                    2019-11-22 14:34:59.557 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Schlafzimmer_C
                                    2019-11-22 14:34:59.563 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Bad
                                    2019-11-22 14:34:59.570 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Werkstatt
                                    2019-11-22 14:34:59.577 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Toilette
                                    2019-11-22 14:34:59.584 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Dachboden
                                    2019-11-22 14:34:59.591 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Flur_EG
                                    2019-11-22 14:34:59.598 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Kueche
                                    2019-11-22 14:34:59.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data points for Buero
                                    2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) rooms 20
                                    2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Gewaechshaus
                                    2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Zelt
                                    2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Draussen
                                    2019-11-22 14:34:59.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Teens
                                    2019-11-22 14:34:59.613 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Babys
                                    2019-11-22 14:34:59.613 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                                    2019-11-22 14:34:59.655 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Wohnzimmer with 5 periods
                                    2019-11-22 14:34:59.656 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                    2019-11-22 14:34:59.656 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.657 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.657 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.657 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.658 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.658 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.658 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.659 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Schlafzimmer_C
                                    2019-11-22 14:34:59.673 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Schlafzimmer_C with 5 periods
                                    2019-11-22 14:34:59.673 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                    2019-11-22 14:34:59.673 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.674 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.674 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.674 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.675 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.675 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.675 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.676 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.676 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.676 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Schlafzimmer_C.Sa-So.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.677 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Schlafzimmer_A
                                    2019-11-22 14:34:59.677 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Bad
                                    2019-11-22 14:34:59.766 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Bad with 5 periods
                                    2019-11-22 14:34:59.768 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                    2019-11-22 14:34:59.768 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.768 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.769 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.769 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.769 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.770 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.770 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.770 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.771 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.771 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Bad.Sa-So.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Heizungsraum
                                    2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Garten
                                    2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Terrasse
                                    2019-11-22 14:34:59.772 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Werkstatt
                                    2019-11-22 14:34:59.827 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Werkstatt with 5 periods
                                    2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                    2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.828 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.829 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.830 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.831 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.831 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Werkstatt.Sa-So.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.831 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Toilette
                                    2019-11-22 14:34:59.889 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Toilette with 5 periods
                                    2019-11-22 14:34:59.890 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                    2019-11-22 14:34:59.890 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.890 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.891 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.891 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.892 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.892 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.893 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.893 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.894 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.894 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Toilette.Sa-So.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.894 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Dachboden
                                    2019-11-22 14:34:59.939 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Dachboden with 5 periods
                                    2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                    2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.940 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.941 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.946 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.946 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.948 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Dachboden.Sa-So.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.948 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Flur_EG
                                    2019-11-22 14:34:59.955 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Flur_EG with 5 periods
                                    2019-11-22 14:34:59.955 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                    2019-11-22 14:34:59.955 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.956 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.957 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.958 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Flur_EG.Sa-So.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:34:59.958 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Flur_OG1
                                    2019-11-22 14:34:59.958 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Kueche
                                    2019-11-22 14:35:00.009 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Kueche with 5 periods
                                    2019-11-22 14:35:00.009 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                    2019-11-22 14:35:00.010 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.010 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.010 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.012 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.013 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create data profile points (absolute) for Buero
                                    2019-11-22 14:35:00.024 - debug: heatingcontrol.0 (13953) room Buero with 5 periods
                                    2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                                    2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.0 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.1 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.2 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.3 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) add state Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.4 max 5
                                    2019-11-22 14:35:00.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) not active.... Gaestezimmer
                                    2019-11-22 14:35:00.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) #start subscribtion
                                    2019-11-22 14:35:00.030 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                    2019-11-22 14:35:00.030 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe javascript.0.AnwesendUeberwachung.JemandDa
                                    2019-11-22 14:35:00.031 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state
                                    2019-11-22 14:35:00.031 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state
                                    2019-11-22 14:35:00.031 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Schlafzimmer_C mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state
                                    2019-11-22 14:35:00.032 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state
                                    2019-11-22 14:35:00.032 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Werkstatt mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state
                                    2019-11-22 14:35:00.033 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Werkstatt mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state
                                    2019-11-22 14:35:00.033 - info: heatingcontrol.0 (13953) subscribe Toilette mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state
                                    2019-11-22 14:35:00.034 - debug: heatingcontrol.0 (13953) device not active
                                    2019-11-22 14:35:00.034 - debug: heatingcontrol.0 (13953) #subscribtion finished
                                    2019-11-22 14:35:00.044 - debug: heatingcontrol.0 (13953) system date format DD.MM.YYYY
                                    2019-11-22 14:35:00.046 - debug: heatingcontrol.0 (13953) start CalculateNextTime, profile type 2
                                    2019-11-22 14:35:00.046 - debug: heatingcontrol.0 (13953) get profile
                                    2019-11-22 14:35:00.294 - debug: heatingcontrol.0 (13953) profile 0
                                    2019-11-22 14:35:00.294 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                    2019-11-22 14:35:00.297 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00:00","ack":false,"ts":1570641687861,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570641682218} 01:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.297 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 01,00,00
                                    2019-11-22 14:35:00.302 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1572441383345,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441383343} 07:00
                                    2019-11-22 14:35:00.303 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 07,00
                                    2019-11-22 14:35:00.336 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"11:00:00","ack":false,"ts":1570641742871,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570641740526} 11:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.337 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 11,00,00
                                    2019-11-22 14:35:00.339 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"18:00:00","ack":false,"ts":1570641817074,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570641801338} 18:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.339 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 18,00,00
                                    2019-11-22 14:35:00.340 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00:00","ack":false,"ts":1570720409346,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1570720409122} 22:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.341 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 22,00,00
                                    2019-11-22 14:35:00.341 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                    2019-11-22 14:35:00.343 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"02:00","ack":true,"ts":1573471319723,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471319718} 02:00
                                    2019-11-22 14:35:00.343 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 02,00
                                    2019-11-22 14:35:00.345 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 08:00
                                    2019-11-22 14:35:00.345 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 08,00
                                    2019-11-22 14:35:00.346 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 12:00
                                    2019-11-22 14:35:00.346 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 12,00
                                    2019-11-22 14:35:00.347 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 16:00
                                    2019-11-22 14:35:00.347 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 16,00
                                    2019-11-22 14:35:00.348 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404333483,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404333483} 21:00
                                    2019-11-22 14:35:00.348 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 21,00
                                    2019-11-22 14:35:00.348 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                    2019-11-22 14:35:00.349 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"02:00","ack":true,"ts":1572441697424,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441697421} 02:00
                                    2019-11-22 14:35:00.349 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 02,00
                                    2019-11-22 14:35:00.350 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1572441471986,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441471983} 07:00
                                    2019-11-22 14:35:00.351 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"11:00","ack":true,"ts":1571939596941,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571939596938} 11:00
                                    2019-11-22 14:35:00.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1574098986190,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574098986183} 14:00
                                    2019-11-22 14:35:00.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 14,00
                                    2019-11-22 14:35:00.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471474144,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471474091} 23:00
                                    2019-11-22 14:35:00.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 23,00
                                    2019-11-22 14:35:00.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                    2019-11-22 14:35:00.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"02:00","ack":true,"ts":1573471435949,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471435946} 02:00
                                    2019-11-22 14:35:00.395 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404334022,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334022} 08:00
                                    2019-11-22 14:35:00.396 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404334022,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334022} 12:00
                                    2019-11-22 14:35:00.397 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"14:00","ack":true,"ts":1574098990351,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574098990346} 14:00
                                    2019-11-22 14:35:00.397 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 14,00
                                    2019-11-22 14:35:00.400 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Schlafzimmer_C at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471483264,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471483261} 23:00
                                    2019-11-22 14:35:00.400 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 23,00
                                    2019-11-22 14:35:00.400 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                    2019-11-22 14:35:00.402 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"00:00:00","ack":false,"ts":1571925829197,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1571925828311} 00:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.403 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 00,00,00
                                    2019-11-22 14:35:00.404 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"05:00:00","ack":false,"ts":1571925878691,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1571925870864} 05:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.404 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 05,00,00
                                    2019-11-22 14:35:00.406 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1573471868194,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471868192} 09:00
                                    2019-11-22 14:35:00.406 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 09,00
                                    2019-11-22 14:35:00.408 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"17:00:00","ack":false,"ts":1571925933592,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1571925928545} 17:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.408 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 17,00,00
                                    2019-11-22 14:35:00.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Bad at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573471899727,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471899724} 21:00
                                    2019-11-22 14:35:00.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 21,00
                                    2019-11-22 14:35:00.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                    2019-11-22 14:35:00.411 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1573471807333,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471807329} 00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.411 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 00,00
                                    2019-11-22 14:35:00.412 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1573471818975,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471818972} 06:00
                                    2019-11-22 14:35:00.413 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 06,00
                                    2019-11-22 14:35:00.415 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1573471873228,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471873224} 09:00
                                    2019-11-22 14:35:00.416 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 09,00
                                    2019-11-22 14:35:00.417 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404334367,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334367} 16:00
                                    2019-11-22 14:35:00.417 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Bad at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404334369,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334369} 21:00
                                    2019-11-22 14:35:00.418 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                    2019-11-22 14:35:00.419 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573060449787,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449787} 05:00
                                    2019-11-22 14:35:00.420 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573060449793,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449793} 08:00
                                    2019-11-22 14:35:00.420 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 08,00
                                    2019-11-22 14:35:00.422 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573060449793,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449793} 12:00
                                    2019-11-22 14:35:00.422 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 12,00
                                    2019-11-22 14:35:00.424 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573060449794,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449794} 16:00
                                    2019-11-22 14:35:00.424 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 16,00
                                    2019-11-22 14:35:00.425 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Werkstatt at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573060449794,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060449794} 21:00
                                    2019-11-22 14:35:00.425 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                    2019-11-22 14:35:00.426 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404334720,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334720} 05:00
                                    2019-11-22 14:35:00.426 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 05,00
                                    2019-11-22 14:35:00.427 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 08:00
                                    2019-11-22 14:35:00.428 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 12:00
                                    2019-11-22 14:35:00.429 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 16:00
                                    2019-11-22 14:35:00.430 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Werkstatt at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404334721,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404334721} 21:00
                                    2019-11-22 14:35:00.430 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                    2019-11-22 14:35:00.431 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 05:00
                                    2019-11-22 14:35:00.432 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 08:00
                                    2019-11-22 14:35:00.433 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 12:00
                                    2019-11-22 14:35:00.434 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 16:00
                                    2019-11-22 14:35:00.434 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Toilette at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1571926981730,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981730} 21:00
                                    2019-11-22 14:35:00.435 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                    2019-11-22 14:35:00.435 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1573471245219,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471245212} 06:00
                                    2019-11-22 14:35:00.436 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 08:00
                                    2019-11-22 14:35:00.437 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 12:00
                                    2019-11-22 14:35:00.439 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 16:00
                                    2019-11-22 14:35:00.440 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Toilette at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404335063,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335063} 21:00
                                    2019-11-22 14:35:00.440 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                    2019-11-22 14:35:00.441 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 05:00
                                    2019-11-22 14:35:00.441 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 08:00
                                    2019-11-22 14:35:00.442 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 12:00
                                    2019-11-22 14:35:00.443 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1572441798638,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1572441798636} 20:00
                                    2019-11-22 14:35:00.443 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 20,00
                                    2019-11-22 14:35:00.445 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Dachboden at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1571926981985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926981985} 21:00
                                    2019-11-22 14:35:00.445 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                    2019-11-22 14:35:00.446 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404335401,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335401} 05:00
                                    2019-11-22 14:35:00.487 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404335402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335402} 08:00
                                    2019-11-22 14:35:00.488 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404335402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335402} 12:00
                                    2019-11-22 14:35:00.490 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404335408,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335408} 16:00
                                    2019-11-22 14:35:00.491 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Dachboden at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404335408,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335408} 21:00
                                    2019-11-22 14:35:00.491 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                    2019-11-22 14:35:00.492 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573060450257,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450257} 05:00
                                    2019-11-22 14:35:00.493 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573060450257,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450257} 08:00
                                    2019-11-22 14:35:00.494 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573060450258,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450258} 12:00
                                    2019-11-22 14:35:00.495 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573060450258,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450258} 16:00
                                    2019-11-22 14:35:00.496 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Flur_EG at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471606150,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471606142} 23:00
                                    2019-11-22 14:35:00.496 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                    2019-11-22 14:35:00.497 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 05:00
                                    2019-11-22 14:35:00.498 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 08:00
                                    2019-11-22 14:35:00.499 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 12:00
                                    2019-11-22 14:35:00.500 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404335765,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404335765} 16:00
                                    2019-11-22 14:35:00.501 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Flur_EG at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1573471594089,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471594084} 23:00
                                    2019-11-22 14:35:00.501 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                    2019-11-22 14:35:00.502 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573060450535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450535} 05:00
                                    2019-11-22 14:35:00.503 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573060450535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450535} 08:00
                                    2019-11-22 14:35:00.504 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573060450535,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450535} 12:00
                                    2019-11-22 14:35:00.505 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573060450536,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450536} 16:00
                                    2019-11-22 14:35:00.506 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Kueche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573060450536,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573060450536} 21:00
                                    2019-11-22 14:35:00.506 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                    2019-11-22 14:35:00.507 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 05:00
                                    2019-11-22 14:35:00.508 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 08:00
                                    2019-11-22 14:35:00.509 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 12:00
                                    2019-11-22 14:35:00.509 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 16:00
                                    2019-11-22 14:35:00.510 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Kueche at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1573404336121,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336121} 21:00
                                    2019-11-22 14:35:00.510 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Mo - Fr
                                    2019-11-22 14:35:00.511 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1571926982812,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571926982812} 05:00
                                    2019-11-22 14:35:00.512 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1571932678315,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571932678310} 09:00
                                    2019-11-22 14:35:00.513 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"17:00","ack":true,"ts":1571932697282,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571932697279} 17:00
                                    2019-11-22 14:35:00.514 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1571932715080,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1571932715077} 20:00
                                    2019-11-22 14:35:00.515 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---1 found time for Buero at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1573471770610,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471770608} 20:00
                                    2019-11-22 14:35:00.515 - debug: heatingcontrol.0 (13953) setting Sa - Su
                                    2019-11-22 14:35:00.516 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1573471726048,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471726045} 06:00
                                    2019-11-22 14:35:00.559 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1573404336574,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336574} 08:00
                                    2019-11-22 14:35:00.560 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1573404336574,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336574} 12:00
                                    2019-11-22 14:35:00.561 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1573404336574,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573404336574} 16:00
                                    2019-11-22 14:35:00.562 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ---2 found time for Buero at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1573471776196,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1573471776192} 20:00
                                    2019-11-22 14:35:00.563 - debug: heatingcontrol.0 (13953) push to list = 20,00
                                    2019-11-22 14:35:00.563 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #0 at 1:0 string: 0 0 1 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.572 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #1 at 7:0 string: 0 0 7 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.578 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #2 at 11:0 string: 0 0 11 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.580 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #3 at 18:0 string: 0 0 18 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.581 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #4 at 22:0 string: 0 0 22 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.582 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #5 at 2:0 string: 0 0 2 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.586 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.587 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.588 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.590 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.592 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #10 at 2:0 string: 0 0 2 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.594 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #11 at 14:0 string: 0 0 14 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.596 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #12 at 23:0 string: 0 0 23 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.598 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #13 at 14:0 string: 0 0 14 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.599 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #14 at 23:0 string: 0 0 23 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.601 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #15 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.602 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #16 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.604 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #17 at 9:0 string: 0 0 9 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #18 at 17:0 string: 0 0 17 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.606 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #19 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.607 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #20 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.608 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #21 at 6:0 string: 0 0 6 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.609 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #22 at 9:0 string: 0 0 9 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.610 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #23 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.612 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #24 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.614 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #25 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.615 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #26 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.616 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #27 at 20:0 string: 0 0 20 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.617 - debug: heatingcontrol.0 (13953) create cron job #28 at 20:0 string: 0 0 20 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2019-11-22 14:35:00.631 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 01:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.633 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 07:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.634 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 11:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.635 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 18:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.635 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 22:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.636 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 02:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.636 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 08:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.637 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 12:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.637 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 16:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.638 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 21:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.639 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 02:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.640 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 14:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.641 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 23:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.641 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 14:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.642 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 23:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.643 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 00:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.643 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 05:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.644 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 09:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.645 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 17:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.645 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 21:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.645 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 00:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.646 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 06:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.646 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 09:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.647 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 08:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.647 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 12:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.648 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 16:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.648 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 05:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.648 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 20:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.649 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 20:00:00
                                    2019-11-22 14:35:00.649 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Wohnzimmer
                                    2019-11-22 14:35:00.655 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347883007,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574344727901} from mihome.0.devices.magnet_158d0003e80ff3.state
                                    2019-11-22 14:35:00.703 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574350856077,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574350856077} from mihome.0.devices.magnet_158d0003f86380.state
                                    2019-11-22 14:35:00.748 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Schlafzimmer_C
                                    2019-11-22 14:35:00.749 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347883007,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1570542524980} from mihome.0.devices.magnet_158d0004148306.state
                                    2019-11-22 14:35:00.795 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Bad
                                    2019-11-22 14:35:01.154 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Werkstatt
                                    2019-11-22 14:35:01.195 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347882949,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574252444231} from mihome.0.devices.magnet_158d000446e1b9.state
                                    2019-11-22 14:35:01.198 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347882949,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574252278133} from mihome.0.devices.magnet_158d000446fdba.state
                                    2019-11-22 14:35:01.243 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Toilette
                                    2019-11-22 14:35:01.287 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347882949,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574251829858} from mihome.0.devices.magnet_158d00041cd789.state
                                    2019-11-22 14:35:01.331 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Dachboden
                                    2019-11-22 14:35:01.377 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Flur_EG
                                    2019-11-22 14:35:01.421 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Kueche
                                    2019-11-22 14:35:01.465 - debug: heatingcontrol.0 (13953) Check sensors for Buero
                                    2019-11-22 14:35:01.507 - debug: heatingcontrol.0 (13953) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1574347883008,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1574276511936} from mihome.0.devices.magnet_158d0003e788d4.state
                                    2019-11-22 14:35:01.552 - info: heatingcontrol.0 (13953) calculating new target temperatures
                                    2019-11-22 14:35:01.601 - debug: heatingcontrol.0 (13953) profile type 2
                                    2019-11-22 14:35:01.601 - debug: heatingcontrol.0 (13953) get profile
                                    2019-11-22 14:35:01.603 - debug: heatingcontrol.0 (13953) profile 0
                                    2019-11-22 14:35:01.603 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Wohnzimmer
                                    2019-11-22 14:35:01.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":15,"ack":true,"ts":1574349927708,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574349927704}
                                    2019-11-22 14:35:01.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                    2019-11-22 14:35:01.605 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time
                                    2019-11-22 14:35:01.651 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0.time 18
                                    2019-11-22 14:35:01.652 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time
                                    2019-11-22 14:35:01.695 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1.time 21
                                    2019-11-22 14:35:01.696 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time
                                    2019-11-22 14:35:01.739 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2.time 21
                                    2019-11-22 14:35:01.740 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3.time
                                    2019-11-22 14:35:01.741 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.4.time
                                    2019-11-22 14:35:01.742 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
                                    2019-11-22 14:35:01.742 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Wohnzimmer to 15
                                    2019-11-22 14:35:01.743 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 15
                                    2019-11-22 14:35:01.789 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE to 15
                                    2019-11-22 14:35:01.965 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Schlafzimmer_C
                                    2019-11-22 14:35:02.008 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348142834,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348142834}
                                    2019-11-22 14:35:02.008 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                    2019-11-22 14:35:02.008 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.0.time
                                    2019-11-22 14:35:02.051 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.0.time 21
                                    2019-11-22 14:35:02.052 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.1.time
                                    2019-11-22 14:35:02.095 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.1.time 21
                                    2019-11-22 14:35:02.096 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.2.time
                                    2019-11-22 14:35:02.139 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                    2019-11-22 14:35:02.140 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.3.time
                                    2019-11-22 14:35:02.183 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Schlafzimmer_C Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.3.time 20
                                    2019-11-22 14:35:02.184 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Schlafzimmer_C.Mo-Fr.Periods.4.time
                                    2019-11-22 14:35:02.185 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 3 2
                                    2019-11-22 14:35:02.185 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Schlafzimmer_C to 17
                                    2019-11-22 14:35:02.185 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 17
                                    2019-11-22 14:35:02.230 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1315550.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                    2019-11-22 14:35:02.409 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Bad
                                    2019-11-22 14:35:02.451 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348142894,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348142894}
                                    2019-11-22 14:35:02.452 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                    2019-11-22 14:35:02.452 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0.time
                                    2019-11-22 14:35:02.499 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0.time 18
                                    2019-11-22 14:35:02.500 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1.time
                                    2019-11-22 14:35:02.543 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1.time 21
                                    2019-11-22 14:35:02.544 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2.time
                                    2019-11-22 14:35:02.587 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Bad Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                    2019-11-22 14:35:02.588 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3.time
                                    2019-11-22 14:35:02.589 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.4.time
                                    2019-11-22 14:35:02.591 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
                                    2019-11-22 14:35:02.591 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Bad to 17
                                    2019-11-22 14:35:02.591 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 17
                                    2019-11-22 14:35:02.637 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1315632.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                    2019-11-22 14:35:02.817 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Werkstatt
                                    2019-11-22 14:35:02.859 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348142995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348142995}
                                    2019-11-22 14:35:02.860 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                    2019-11-22 14:35:02.860 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.0.time
                                    2019-11-22 14:35:02.903 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Werkstatt Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                                    2019-11-22 14:35:02.904 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.1.time
                                    2019-11-22 14:35:02.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Werkstatt Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                                    2019-11-22 14:35:02.947 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.2.time
                                    2019-11-22 14:35:02.991 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Werkstatt Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                    2019-11-22 14:35:02.992 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.3.time
                                    2019-11-22 14:35:02.993 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Werkstatt.Mo-Fr.Periods.4.time
                                    2019-11-22 14:35:02.995 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
                                    2019-11-22 14:35:02.995 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Werkstatt to 17
                                    2019-11-22 14:35:02.996 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 17
                                    2019-11-22 14:35:03.047 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1632514.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                    2019-11-22 14:35:03.161 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Toilette
                                    2019-11-22 14:35:03.162 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143011,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143011}
                                    2019-11-22 14:35:03.162 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                    2019-11-22 14:35:03.162 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.0.time
                                    2019-11-22 14:35:03.207 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Toilette Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                                    2019-11-22 14:35:03.208 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.1.time
                                    2019-11-22 14:35:03.259 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Toilette Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                    2019-11-22 14:35:03.260 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.2.time
                                    2019-11-22 14:35:03.303 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Toilette Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.2.time 18
                                    2019-11-22 14:35:03.304 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.3.time
                                    2019-11-22 14:35:03.306 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Toilette.Mo-Fr.Periods.4.time
                                    2019-11-22 14:35:03.307 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
                                    2019-11-22 14:35:03.308 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Toilette to 17
                                    2019-11-22 14:35:03.308 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 17
                                    2019-11-22 14:35:03.353 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1312429.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                    2019-11-22 14:35:03.529 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Dachboden
                                    2019-11-22 14:35:03.530 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143147,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143147}
                                    2019-11-22 14:35:03.531 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                    2019-11-22 14:35:03.531 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.0.time
                                    2019-11-22 14:35:03.575 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Dachboden Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.0.time 23
                                    2019-11-22 14:35:03.576 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.1.time
                                    2019-11-22 14:35:03.619 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Dachboden Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.1.time 23
                                    2019-11-22 14:35:03.620 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.2.time
                                    2019-11-22 14:35:03.663 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Dachboden Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.2.time 23
                                    2019-11-22 14:35:03.665 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.3.time
                                    2019-11-22 14:35:03.666 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Dachboden.Mo-Fr.Periods.4.time
                                    2019-11-22 14:35:03.667 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
                                    2019-11-22 14:35:03.668 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Dachboden to 17
                                    2019-11-22 14:35:03.668 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 17
                                    2019-11-22 14:35:03.717 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1312432.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                    2019-11-22 14:35:03.893 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Flur_EG
                                    2019-11-22 14:35:03.935 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143251,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143251}
                                    2019-11-22 14:35:03.936 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                    2019-11-22 14:35:03.936 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.0.time
                                    2019-11-22 14:35:03.979 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Flur_EG Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.0.time 20
                                    2019-11-22 14:35:03.980 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.1.time
                                    2019-11-22 14:35:04.023 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Flur_EG Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                                    2019-11-22 14:35:04.024 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.2.time
                                    2019-11-22 14:35:04.067 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Flur_EG Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                                    2019-11-22 14:35:04.068 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.3.time
                                    2019-11-22 14:35:04.069 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Flur_EG.Mo-Fr.Periods.4.time
                                    2019-11-22 14:35:04.070 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
                                    2019-11-22 14:35:04.071 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Flur_EG to 17
                                    2019-11-22 14:35:04.071 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 17
                                    2019-11-22 14:35:04.117 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1632504.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                    2019-11-22 14:35:04.305 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Kueche
                                    2019-11-22 14:35:04.306 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143347,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143347}
                                    2019-11-22 14:35:04.307 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                    2019-11-22 14:35:04.307 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.0.time
                                    2019-11-22 14:35:04.351 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                                    2019-11-22 14:35:04.352 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.1.time
                                    2019-11-22 14:35:04.395 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.1.time 19
                                    2019-11-22 14:35:04.396 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.2.time
                                    2019-11-22 14:35:04.439 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.2.time 19
                                    2019-11-22 14:35:04.439 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.3.time
                                    2019-11-22 14:35:04.441 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Kueche.Mo-Fr.Periods.4.time
                                    2019-11-22 14:35:04.443 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 2 2
                                    2019-11-22 14:35:04.443 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Kueche to 17
                                    2019-11-22 14:35:04.443 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 17
                                    2019-11-22 14:35:04.501 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1632518.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                    2019-11-22 14:35:04.685 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check room Buero
                                    2019-11-22 14:35:04.685 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ReducedTemperature {"val":17,"ack":true,"ts":1574348143403,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574348143403}
                                    2019-11-22 14:35:04.686 - debug: heatingcontrol.0 (13953) number of periods 5
                                    2019-11-22 14:35:04.686 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0.time
                                    2019-11-22 14:35:04.731 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Buero Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.0.time 20
                                    2019-11-22 14:35:04.731 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1.time
                                    2019-11-22 14:35:04.775 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check time for Buero Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.1.time 18
                                    2019-11-22 14:35:04.776 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.2.time
                                    2019-11-22 14:35:04.777 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.3.time
                                    2019-11-22 14:35:04.778 - debug: heatingcontrol.0 (13953) check ID Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.4.time
                                    2019-11-22 14:35:04.780 - debug: heatingcontrol.0 (13953) ### current > 1 1 2
                                    2019-11-22 14:35:04.780 - info: heatingcontrol.0 (13953) setting to reduced temperature in Buero to 17
                                    2019-11-22 14:35:04.780 - info: heatingcontrol.0 (13953) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 17
                                    2019-11-22 14:35:04.826 - debug: heatingcontrol.0 (13953) thermostat hm-rpc.0.PEQ1312591.4.SET_TEMPERATURE to 17
                                    2019-11-22 14:35:05.002 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 01:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.003 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 07:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.004 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 11:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.005 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 18:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.005 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 22:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.006 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 02:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.006 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 08:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.007 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 12:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.011 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 16:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.013 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 21:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.014 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 02:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.016 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 14:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.016 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 23:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.017 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 14:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.019 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 23:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.019 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 00:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.021 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 05:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.022 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 09:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.023 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 17:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.023 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 21:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.024 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 00:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 06:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.025 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 09:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.026 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 08:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.027 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 25 Nov 2019 12:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 16:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 05:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.028 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 22 Nov 2019 20:00:00
                                    2019-11-22 14:35:05.030 - debug: heatingcontrol.0 (13953) [INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 20:00:00
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #404
                                    @Pittini das log sieht eigentlich gut aus. An den Fenstersensoren sollte es nicht liegen. Wie sind die Variablen
                                    • heatingcontrol.0.VacationAbsent
                                    • heatingcontrol.0.PartyNow
                                    • heatingcontrol.0.Present
                                      gesetzt?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                        gesetzt?
                                      Pittini
                                      #405
                                      @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                      gesetzt?
                                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ide10
                                        #406
                                        @Rene_HM habe folgendes Problem. Bekomme immer "current period not found" angezeigt unter Objekten. Bin auf aktueller Version. Sonst läuft der Adapter soweit. Bekomme hier nur immer den gleichen Fehler. Habe den Adapter schon gelöscht und neu installiert. Ohne Erfolg.
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.104	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 21:00:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.102	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 16:00:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.101	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 12:00:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.101	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 08:00:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.100	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 05:00:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.098	debug	### current period not found
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.096	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.4.time
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.094	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.3.time
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.092	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.091	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	number of periods 5
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	check room Wohnzimmer
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	profile 0
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	get profile
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.089	debug	profile type 1
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.077	info	calculating new target temperatures
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.076	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 21:00:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.075	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 16:00:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.074	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 12:00:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.074	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 08:00:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.073	debug	[INFO] status = true next event: 23 Nov 2019 05:00:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.071	debug	create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.068	debug	create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.066	debug	create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.063	debug	create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.054	debug	create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * * Europe/Berlin
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.054	debug	push to list = 21,00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.054	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1574479664739,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664739} 21:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.052	debug	push to list = 16,00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.052	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1574479664739,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664739} 16:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.051	debug	push to list = 12,00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.051	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1574479664736,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664736} 12:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.050	debug	push to list = 08,00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.050	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1574479664735,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664735} 08:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.048	debug	push to list = 05,00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.047	debug	---found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1574479664734,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1574479664734} 05:00
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.045	debug	profile 0
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.040	debug	get profile
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.040	debug	start CalculateNextTime, profile type 1
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.039	debug	system date format DD.MM.YYYY
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	#subscribtion finished
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	device not active
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	no subscribe Path2PresentDP
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	no subscribe Path2FeiertagAdapter
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.037	debug	#start subscribtion
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.4 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.3 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	Profile Type Mo-So, profiles 1
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.036	debug	room Wohnzimmer with 5 periods
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.035	info	no temperature degrease configured 3
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.035	debug	rooms 1
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:58.027	debug	create data points for Wohnzimmer
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.999	debug	CreateDatepoints
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.998	debug	devices [{"id":1,"name":"TestThermostat","isActive":false,"room":"Büro","type":1,"OID_Current":"Test_OID"},{"id":2,"name":"Büro1 setpoint","OID_Current":"","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.990	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.978	debug	statesDB connected
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:57.969	debug	objectDB connected
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.239	info	cleaned everything up...
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.237	debug	cron job stopped
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.236	debug	cron job stopped
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.236	debug	delete 5 cron jobs
                                        heatingcontrol.0	2019-11-23 04:29:55.236	info	cleaned everything up...
                                        Wäre super wenn mir da jmd weiter helfen koennte. Danke!
                                        • P Pittini
                                          gesetzt?
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #407
                                          @Pittini PartyNow aktiviert ebenfalls die reduzierte Temperatur.
                                          siehe auch
                                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#datapoints
