  4. [gelöst] Farbe String Datenpunkt verändern?
blocklystring
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kaiserm
    Ok, das Script verstehe ich doch einigermaßen.
    Ich hätte nach dem Scriptlauf im Objekt Restluafzeit die Differenz in Tagen auf das aktuelle Datum.
    Damit könnte ich natürlich easy die Farbwerte anpassen.
    Wäre super wenn @andiko2 hier das Script posten könnte.
    LG Martin
    @kaiserm sagte:
    Script posten
     <variables>
       <variable type="" id="!64uyi.RK/RS}sANn;!6">datum</variable>
       <variable type="" id="+6.555y~1m/khF,vcCd2">zieldatum</variable>
     </variables>
     <block type="procedures_defreturn" id="iHOp6LF=_(pk$E*g?2Gj" x="138" y="38">
       <mutation>
         <arg name="datum" varid="!64uyi.RK/RS}sANn;!6"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">formatDatum</field>
       <statement name="STACK">
         <block type="variables_set" id=".f6Y31#c5yZ8%,I~ti{I">
           <field name="VAR" id="!64uyi.RK/RS}sANn;!6" variabletype="">datum</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="lists_split" id="#K$UAF{l{`z$B^O@w(#|">
               <mutation mode="SPLIT"></mutation>
               <field name="MODE">SPLIT</field>
               <value name="INPUT">
                 <block type="variables_get" id="Nzf}z5}nr@7Ys4%sH{Vb">
                 </block>
               </value>
               <value name="DELIM">
                 <shadow type="text" id="/zLk#kpjFV,;n~rm#hr^">
                   <field name="TEXT">.</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </statement>
       <value name="RETURN">
         <block type="text_join" id="5$-7yB|?r49~PF[o(+I?">
           <mutation items="5"></mutation>
           <value name="ADD0">
             <block type="lists_getIndex" id="i=|vumPvW7y@*n127KPu">
               <mutation statement="false" at="true"></mutation>
               <field name="MODE">GET</field>
               <field name="WHERE">FROM_START</field>
                 <block type="variables_get" id="nfIpw/b(m!)e_?n_Emr,">
                 </block>
               </value>
               <value name="AT">
                 <block type="math_number" id="bB5FvMe|?`N).J[mj3q,">
                   <field name="NUM">3</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <value name="ADD1">
             <block type="text" id="0Gm|_P=Ff)N;?*sh@u4i">
               <field name="TEXT">-</field>
             </block>
           </value>
           <value name="ADD2">
             <block type="lists_getIndex" id=";Z$LnhRrlGWJ+t#!1V0)">
                 <block type="variables_get" id="h8C(8l|-wK3fink|kMkr">
                 </block>
               </value>
               <value name="AT">
                 <block type="math_number" id="UfUvv+2vbk:;*DH=o[LY">
                   <field name="NUM">2</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <value name="ADD3">
             <block type="text" id="w$5,J/,wnCMFfi%Ht6yT">
             </block>
           </value>
           <value name="ADD4">
             <block type="lists_getIndex" id="Oog}+eR`PvlVY-)E_$MZ">
                 <block type="variables_get" id="`TFVwz=VI~SiJkB`NopZ">
                 </block>
               </value>
               <value name="AT">
                 <block type="math_number" id="HVP?;i8V:ywY}]F*)clr">
                   <field name="NUM">1</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
     </block>
     <block type="schedule" id="XE`[FJ).,m`{I~tU-?H{" x="137" y="313">
       <field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="Lk7GT^)Xv_A)r`wSeOQX">
           <field name="VAR" id="+6.555y~1m/khF,vcCd2" variabletype="">zieldatum</field>
             <block type="get_value" id="E[-D^CRsLI_%JEeO,b6f">
               <field name="OID">ID auswählen</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="update" id="c*i09AU~tA[tCFha|hWg">
               <mutation delay_input="false"></mutation>
                 <block type="math_round" id="Q}6yP)5Q9V6dL-dpFs-_">
                   <field name="OP">ROUNDUP</field>
                   <value name="NUM">
                     <shadow type="math_number" id="*RlT#5wt?uFK#PTF[aL[">
                       <field name="NUM">3.1</field>
                     </shadow>
                     <block type="math_arithmetic" id="=~e!o*;7d6{I]tTnNM[2" inline="false">
                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="BPe(6!{5kxDI+o#4-vj9">
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="@|/Yi,Z:NhFo6n[A;[fK" inline="false">
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="mYYM#Hp`nqE?FH7ya=WG">
                             </shadow>
                             <block type="convert_from_date" id="3(8b)fx;0NsY;m)M-N-X">
                               <mutation format="false" language="false"></mutation>
                               <field name="OPTION">object</field>
                                 <block type="procedures_callreturn" id="~g]6t+QA9lE_PA2B+%1P">
                                   <mutation name="formatDatum">
                                     <arg name="datum"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="variables_get" id="[4xWbt!8Nbk:AJT`J4:O">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="`)Lcu^a-a]4n|~(;LFd-">
                             </shadow>
                             <block type="time_get" id="T|NcaE]`/n5*1bZuC6^?">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id="`3VI?Pbw;JHhpkxH-v6v">
                           <field name="NUM">86400000</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
      @kaiserm sagte:
      Script posten
       <variables>
       </variables>
         <mutation>
         </mutation>
                   </block>
                 </value>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </statement>
             <value name="ADD0">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="AT">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <value name="ADD1">
               </block>
             </value>
             <value name="ADD2">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="AT">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <value name="ADD3">
               </block>
             </value>
             <value name="ADD4">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="AT">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
       </block>
               </block>
             </value>
             <next>
                     <value name="NUM">
                       </shadow>
                         <value name="A">
                           </shadow>
                             <value name="A">
                               </shadow>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      kaiserm
      @paul53 Mega. Vielen Dank. Teste ich gleich Heute Abend.
        kaiserm
        @paul53 said in Farbe String Datenpunkt per Script verändern?:
        Lässt sich leider nicht in Blockly importieren
        BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kaiserm
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @kaiserm sagte in Farbe String Datenpunkt per Script verändern?:
          falls Du den javascript Adapter in der v4.3.3 einsetzt, dann gehe mal runter auf die v4.3.1
            kaiserm
            schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
            JS Script Engine 4.1.12 Stable
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kaiserm
              @kaiserm sagte:
              Bei mir (JS 4.3.1) funktioniert der Import. Vielleicht beim Markieren etwas ausgelassen ?
                @kaiserm sagte:
                kaiserm
                @paul53 Dann muss ich mal updaten und hoffen das der Rest dann noch läuft...
                • K kaiserm
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @kaiserm Bei mir funktioniert der Import ebenfalls.
                  Womöglich hast Du irrtümlich nicht das ganze Script oder aber Details von ausserhalb der code-tags mitkopiert?!
                  • BBTownB BBTown
                    kaiserm
                    @BBTown Ja, da habe ich wohl noch irgendwas mitkopiert.
                    Klappte nun einwandfrei.
                    Mal schauen ob ich da durchblicke.
                    Aber erstmal Vielen Dank,
                      kaiserm
                      So, habe die Datenpunkte mal mit meinen ersetzt.
                      Leider schreibt er nachdem der Cron Job gelaufen ist gar nichts in den Ziel Datenpunkt.
                      Dachte da steht die Differenz in Tagen von Aktuellem Datum zum Zieldatum drin.
                      Also zum Zieldatum 22.11.2019 = 2
                      • K kaiserm
                        @kaiserm sagte:
                        Ja, nachdem der Zeittrigger erfolgt ist und die richtigen IDs zugeordnet sind. Bau mal einen Debug-Block in den Trigger ein, um zu sehen, ob getriggert wurde oder ändere zum Testen den Zeitplan auf "jede Minute".
                          kaiserm
                          Also getriggert wird einwandfrei.
                          Aber der Datenpunkt ist und bleibt leer.
                            kaiserm
                            Habe den Fehler gefunden :-)
                            Yeah!
                            Es gehören Punkte rein :-)
                            Wie setzt man ein Thema auf gelöst?
                            • K kaiserm
                              @kaiserm sagte:
                              Kann ich nicht nachvollziehen.
                              Ergebnis:
                              Überschrift editieren.
