  4. [gelöst] Farbe String Datenpunkt verändern?
blocklystring
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    Hey,
    kennst du die Daten vorher oder werden die dynamisch erzeugt? Soll der gesamte Text eingefärbt werden? Dann könntest du einen Datenpunkt mit der Farbe erzeugen. Oder du schaust dir diesbezüglich mal CSS und JS.
    J.A.R.V.I.S.
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      Hey,
      J.A.R.V.I.S.
      kaiserm
      @J-A-R-V-I-S Also mit dem CSS Attribut kann ich die Farbe steuern.
      Jetzt bräuchte ich nur noch ein blockly script der das aktuelle Datum mit einem weiteren Datumsfeld vergleicht und daraufhin einen Farb Datenpunkt verändert (red, orange, yellow, white)
      Differenz 0 Tage = red
      Differenz 1 Tage =orange
      Differenz 2 Tage = yellow
      Differenz >= 3 Tage = white
        J.A.R.V.I.S.
        @kaiserm
        Wie liegen denn die Daten vor? Sind die Daten in DPs oder in einem Input Widget?
        Welches Format haben die Daten? Unixtimestamp oder normale Datumsangabe?
        J.A.R.V.I.S.
        • K kaiserm
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @kaiserm und was verstehst du unter tag differenz ? 24 stunden oder der tatsächlichen tag
          • und ist das die selbe frage wie:
          https://forum.iobroker.net/topic/26916/string-zu-datum-konvertieren
            @kaiserm
            J.A.R.V.I.S.
            kaiserm
            @J-A-R-V-I-S Datum liegt in einem DP als DD.MM.YYYY also normale Datumsangabe, also z.B. 20.11.2019
            • K kaiserm
              @kaiserm sagte:
              Funktioniert die Forum-Suche nicht ?
                @kaiserm sagte:
                kaiserm
                schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
                @paul53 Ich hatte gesucht aber nichts gefunden. Wahrscheinlich falsche Suchbegriffe.
                Blos dumm das das nur Screenshots sind und nicht importiert werden kann.
                Ich bin noch recht neu in der Materie und suche mir immer einen ab um die Blöcke so nachzustellen. :-(
                paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kaiserm
                  @kaiserm sagte:
                  Nur so lernt man es. Ich habe das Blockly wieder gelöscht, aber vielleicht kann @andiko2 den XML-Export zur Verfügung stellen ?
                  • K kaiserm
                    kaiserm
                    @kaiserm Ich verstehe das blockly script schon nicht. :-(
                    Ist so ungefähr der letzte Punkt der mir in meiner VIS noch fehlt.
                    Wenn ich es wenigstens als Gerüst mit dem ersten Vergleich hätte, also Datum aus Datenpunkt = aktuelles Datum setzte Datenpunkt color auf red
                      kaiserm
                      Ok, das Script verstehe ich doch einigermaßen.
                      Ich hätte nach dem Scriptlauf im Objekt Restluafzeit die Differenz in Tagen auf das aktuelle Datum.
                      Damit könnte ich natürlich easy die Farbwerte anpassen.
                      Wäre super wenn @andiko2 hier das Script posten könnte.
                      LG Martin
                      • K kaiserm
                        LG Martin
                        @kaiserm sagte:
                        Script posten
                         <variables>
                           <variable type="" id="!64uyi.RK/RS}sANn;!6">datum</variable>
                           <variable type="" id="+6.555y~1m/khF,vcCd2">zieldatum</variable>
                         </variables>
                         <block type="procedures_defreturn" id="iHOp6LF=_(pk$E*g?2Gj" x="138" y="38">
                           <mutation>
                             <arg name="datum" varid="!64uyi.RK/RS}sANn;!6"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">formatDatum</field>
                           <statement name="STACK">
                             <block type="variables_set" id=".f6Y31#c5yZ8%,I~ti{I">
                               <field name="VAR" id="!64uyi.RK/RS}sANn;!6" variabletype="">datum</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="lists_split" id="#K$UAF{l{`z$B^O@w(#|">
                                   <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                   <field name="MODE">SPLIT</field>
                                   <value name="INPUT">
                                     <block type="variables_get" id="Nzf}z5}nr@7Ys4%sH{Vb">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="DELIM">
                                     <shadow type="text" id="/zLk#kpjFV,;n~rm#hr^">
                                       <field name="TEXT">.</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="RETURN">
                             <block type="text_join" id="5$-7yB|?r49~PF[o(+I?">
                               <mutation items="5"></mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="lists_getIndex" id="i=|vumPvW7y@*n127KPu">
                                   <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                   <field name="MODE">GET</field>
                                   <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                     <block type="variables_get" id="nfIpw/b(m!)e_?n_Emr,">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     <block type="math_number" id="bB5FvMe|?`N).J[mj3q,">
                                       <field name="NUM">3</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text" id="0Gm|_P=Ff)N;?*sh@u4i">
                                   <field name="TEXT">-</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="lists_getIndex" id=";Z$LnhRrlGWJ+t#!1V0)">
                                     <block type="variables_get" id="h8C(8l|-wK3fink|kMkr">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     <block type="math_number" id="UfUvv+2vbk:;*DH=o[LY">
                                       <field name="NUM">2</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="text" id="w$5,J/,wnCMFfi%Ht6yT">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="lists_getIndex" id="Oog}+eR`PvlVY-)E_$MZ">
                                     <block type="variables_get" id="`TFVwz=VI~SiJkB`NopZ">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT">
                                     <block type="math_number" id="HVP?;i8V:ywY}]F*)clr">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                         <block type="schedule" id="XE`[FJ).,m`{I~tU-?H{" x="137" y="313">
                           <field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="Lk7GT^)Xv_A)r`wSeOQX">
                               <field name="VAR" id="+6.555y~1m/khF,vcCd2" variabletype="">zieldatum</field>
                                 <block type="get_value" id="E[-D^CRsLI_%JEeO,b6f">
                                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="c*i09AU~tA[tCFha|hWg">
                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                     <block type="math_round" id="Q}6yP)5Q9V6dL-dpFs-_">
                                       <field name="OP">ROUNDUP</field>
                                       <value name="NUM">
                                         <shadow type="math_number" id="*RlT#5wt?uFK#PTF[aL[">
                                           <field name="NUM">3.1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="=~e!o*;7d6{I]tTnNM[2" inline="false">
                                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="BPe(6!{5kxDI+o#4-vj9">
                                             </shadow>
                                             <block type="math_arithmetic" id="@|/Yi,Z:NhFo6n[A;[fK" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="mYYM#Hp`nqE?FH7ya=WG">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="convert_from_date" id="3(8b)fx;0NsY;m)M-N-X">
                                                   <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                   <field name="OPTION">object</field>
                                                     <block type="procedures_callreturn" id="~g]6t+QA9lE_PA2B+%1P">
                                                       <mutation name="formatDatum">
                                                         <arg name="datum"></arg>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="variables_get" id="[4xWbt!8Nbk:AJT`J4:O">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="`)Lcu^a-a]4n|~(;LFd-">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="time_get" id="T|NcaE]`/n5*1bZuC6^?">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="`3VI?Pbw;JHhpkxH-v6v">
                                               <field name="NUM">86400000</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                          @kaiserm sagte:
                          Script posten
                           <variables>
                           </variables>
                             <mutation>
                             </mutation>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                                 <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD4">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <value name="NUM">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          kaiserm
                          @paul53 Mega. Vielen Dank. Teste ich gleich Heute Abend.
                            kaiserm
                            @paul53 said in Farbe String Datenpunkt per Script verändern?:
                            Lässt sich leider nicht in Blockly importieren
                            BBTownB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kaiserm
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              @kaiserm sagte in Farbe String Datenpunkt per Script verändern?:
                              falls Du den javascript Adapter in der v4.3.3 einsetzt, dann gehe mal runter auf die v4.3.1
                                kaiserm
                                JS Script Engine 4.1.12 Stable
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K kaiserm
                                  @kaiserm sagte:
                                  Bei mir (JS 4.3.1) funktioniert der Import. Vielleicht beim Markieren etwas ausgelassen ?
                                    @kaiserm sagte:
                                    kaiserm
                                    @paul53 Dann muss ich mal updaten und hoffen das der Rest dann noch läuft...
                                    • K kaiserm
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @kaiserm Bei mir funktioniert der Import ebenfalls.
                                      Womöglich hast Du irrtümlich nicht das ganze Script oder aber Details von ausserhalb der code-tags mitkopiert?!
                                      • BBTownB BBTown
                                        kaiserm
                                        @BBTown Ja, da habe ich wohl noch irgendwas mitkopiert.
                                        Klappte nun einwandfrei.
                                        Mal schauen ob ich da durchblicke.
                                        Aber erstmal Vielen Dank,
                                          kaiserm
                                          So, habe die Datenpunkte mal mit meinen ersetzt.
                                          Leider schreibt er nachdem der Cron Job gelaufen ist gar nichts in den Ziel Datenpunkt.
                                          Dachte da steht die Differenz in Tagen von Aktuellem Datum zum Zieldatum drin.
                                          Also zum Zieldatum 22.11.2019 = 2
