  4. [gelöst] Farbe String Datenpunkt verändern?
blocklystring
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K kaiserm
    @paul53 said in Farbe String Datenpunkt per Script verändern?:
    Lässt sich leider nicht in Blockly importieren
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @kaiserm sagte in Farbe String Datenpunkt per Script verändern?:
    falls Du den javascript Adapter in der v4.3.3 einsetzt, dann gehe mal runter auf die v4.3.1
      kaiserm
      schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
      JS Script Engine 4.1.12 Stable
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kaiserm
        @kaiserm sagte:
        Bei mir (JS 4.3.1) funktioniert der Import. Vielleicht beim Markieren etwas ausgelassen ?
          @kaiserm sagte:
          kaiserm
          @paul53 Dann muss ich mal updaten und hoffen das der Rest dann noch läuft...
          • K kaiserm
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @kaiserm Bei mir funktioniert der Import ebenfalls.
            Womöglich hast Du irrtümlich nicht das ganze Script oder aber Details von ausserhalb der code-tags mitkopiert?!
            • BBTownB BBTown
              kaiserm
              @BBTown Ja, da habe ich wohl noch irgendwas mitkopiert.
              Klappte nun einwandfrei.
              Mal schauen ob ich da durchblicke.
              Aber erstmal Vielen Dank,
                kaiserm
                So, habe die Datenpunkte mal mit meinen ersetzt.
                Leider schreibt er nachdem der Cron Job gelaufen ist gar nichts in den Ziel Datenpunkt.
                Dachte da steht die Differenz in Tagen von Aktuellem Datum zum Zieldatum drin.
                Also zum Zieldatum 22.11.2019 = 2
                • K kaiserm
                  @kaiserm sagte:
                  Ja, nachdem der Zeittrigger erfolgt ist und die richtigen IDs zugeordnet sind. Bau mal einen Debug-Block in den Trigger ein, um zu sehen, ob getriggert wurde oder ändere zum Testen den Zeitplan auf "jede Minute".
                    kaiserm
                    Also getriggert wird einwandfrei.
                    Aber der Datenpunkt ist und bleibt leer.
                      kaiserm
                      Habe den Fehler gefunden :-)
                      Yeah!
                      Es gehören Punkte rein :-)
                      Wie setzt man ein Thema auf gelöst?
                      • K kaiserm
                        @kaiserm sagte:
                        Kann ich nicht nachvollziehen.
                        Ergebnis:
                        Überschrift editieren.
