  4. Probleme mit Backitup und Terramaster Nas
backitup terramaster
11 Beiträge 4 Kommentatoren 834 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DIRK_0815D Offline
    DIRK_0815D Offline
    DIRK_0815
    Hallo Community,
    ich versuche schon seit einigen Tagen mein Backup vom ioBroker direkt auf meinem Nas TerraMaster F4-220 zu sichern, aber ohne Erfolg :-(
    ich habe schon so viel versucht dass wahrscheinlich alles verstellt ist ...
    Meine aktuelle Einstellung die nicht Funktioniert ist :
    NAS / COPY
    CIFS, Host nur IP ohne Slash oder Backslash usw.
    Benutzer u. Passwort ( mit Schreibund Leserechte ) SMB 1
    Mount als root (sudo), Lösche alter Nas ... und Extrapfade ... alle aktiviert.
    Pfade : /Backup/Sicherung/iobroker/standard/backupDir/ /Backup/Sicherung/iobroker/komplett/backupDir/ usw
    habt ihr eine Idee was ich falsch mache ???
    Meine Fehlermeldung :
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.51","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"6C:BF:B5:00:73:A9","wolTime":"15","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/Backup/Sicherung/iobroker/standard/backupDir/","dirMinimal":"/Backup/Sicherung/iobroker/standard/backupDir/","dirTotal":"/Backup/Sicherung/iobroker/komplett/backupDir/","user":"ioBroker","pass":"****"}
    [ERROR] [mount] - [undefined mount error(2): No such file or directory
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password="*********",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.51/Backup/Sicherung/iobroker/standard/backupDir/ /opt/iobroker/backups
    Gruß Dirk
    • DIRK_0815D DIRK_0815
      Hallo Community,
      NAS / COPY
      Gestartet...
      Gruß Dirk
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @DIRK_0815 sagte in Probleme mit Backitup und Terramaster Nas:
      Hallo Community,
      Zu der NAS kann ich dir nicht weiterhelfen , vielleicht kommst du mit den Einstellungen von meiner Syology weiter!?
      Den Ordner auf der NAS den du angelegt hast , hat er die Rechte 0777 und auch für deinen Benutzer freigegeben !
        DIRK_0815D Offline
        DIRK_0815
        Hallo
        Danke für die schnelle Antwort hat aber leider keinen Erfolg gebracht.
        Kann mir jemand vieleicht was zur Fehlermeldung sagen ... ich verstehe nur Bahnhof ...
        Dirk
          Hallo
          Dirk
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @DIRK_0815
          Sind die cifs-utils installiert?
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            DIRK_0815D Offline
            DIRK_0815
            @simatec sagte in Probleme mit Backitup und Terramaster Nas:
            cifs-utils
            Hallo Simatec
            nein cifs-utils habe ich nicht installiert auf meinem Raspi weder im iobroker noch anders ... brauche ich die ? und wenn ja wie bekomme ich die ? ...
            Danke vorab
            Dirk
              cifs-utils
              Hallo Simatec
              Danke vorab
              Dirk
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @DIRK_0815
              backitup
                DIRK_0815D Offline
                DIRK_0815
                Danke an Alle !!!
                Es läuft :-)
                nach dem iobroker fix ist alles gelaufen ...
                Dirk
                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Danke an Alle !!!
                  Es läuft :-)
                  Dirk
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @DIRK_0815
                  Könntest du vielleicht dann auch deine Einstellungen als Screenshot zeigen , wie es jetzt bei deiner Nas TerraMaster F4-220 läuft , damit es andere auch wissen !? ;)
                    Danke an Alle !!!
                    Es läuft :-)
                    Dirk
                    enthält der nicht die cifs-utils??
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Homoran
                      Nein nur die sudo Freigabe für mount
                        DIRK_0815D Offline
                        DIRK_0815
                        Hier die Einstellungen für TerraMaster F4-220 Nas
                        Beim Nas habe ich einen eigenen Benutzer angelegt und diesem auch Lese und Schreibrechte erteilt.
                        Dann die Ordner -> Backup/Sicherung/iobroker/standard/backupDir/ usw. erstellt.
                        die cifs-utils waren bei mir bereits installiert in der neuesten Version
                        wenn das nicht der Fall wäre, im Terminal, mit : sudo apt-get install cifs-utils installieren.
                        Vielen Dank nochmals an alle die geholfen haben !!
