  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.8k Aufrufe
  • BluefoxB
    #126
    Попробуй: sudo npm install iobroker
    • M
      M
      MSapogov
      #127
      @Bluefox:
      Попробуй: sudo npm install iobroker `
      Я все запускал от root-а.
      Все оказалось очень просто…
      Установка node из репозитория.
      chmod 777 /opt/iobroker
      и ссылка на "node" с помощью команды "sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node"
      После этого
      Прошла как по маслу...
      Спасибо.
      • BluefoxB
        #128
        Надо внести в инструкцию:
        ` > Firts check if node.js is installed. You can do it with command node -v.
        If you got an answer, you can continue with the installation.
        If not. Try to install node.js with apt-get install nodejs.
        Sometimes node.js has not installed the soft link. If you see outputs with /usr/bin/nodejs -v, following can help:
        ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node `
        • F
          F
          ford7
          #129
          @ford7:
          Подскажите, как починить?
          вкладка "драйвера" пустая.
          upd:
          вкладка "сервера" тоже пустая.
          А в настройках все штатно: `
          Вот при каждой попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает?
          • E
            E
            electric69
            #130
            @ford7:
            @ford7:
            upd:
            А в настройках все штатно: Вот при ****каждой**** попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает?
            Попробуй поиграться с правами на папку iobroker. Мне помогло вроде…
            • aurodionovA
              aurodionovA
              aurodionov
              #131
              Сегодня "пал смертью храбрых" хард на неттопе где крутился iobroker, вагон бедов
              Отсель вопрос как быстро натянуть назад iobroker, ставил в первые версии, всё руками и исходников, что изменилось
              Сори ,что спрашиваю не перелопатив ветки и вики.
              Пишу с пульта….
              • BluefoxB
                #132
                ioBroker ставится 4мя командами:
                sudo mkdir /opt/iobroker
                cd /opt/iobroker
                sudo chmod 777 .
                • aurodionovA
                  aurodionovA
                  aurodionov
                  #133
                  Поменял хард, накатил debian 8.2.0, node, ставлю iobroker и получаю вагон варнингов и ошибок
                  Может чего не установилось или забыл поставить, прошлый раз ноду собирал из сырцов, сейчас водрузил с репо
                  root@SmartHome:/opt/iobroker# npm install iobroker
                  iobroker@0.5.6 install /opt/node_modules/iobroker
                  node lib/setup.js
                  ! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt
                  npm WARN engine hawk@3.1.0: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"0.10.29","npm":"1.4.21"})
                  npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.29","npm":"1.4.21"})
                  npm WARN engine boom@2.10.1: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.29","npm":"1.4.21"})
                  npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.29","npm":"1.4.21"})
                  In file included from ../src/validation.cc:15:0:
                  ../node_modules/nan/nan.h:328:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
                  static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
                  make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Ошибка 1
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                  gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
                  gyp ERR! System Linux 3.16.0-4-686-pae
                  gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                  gyp ERR! node -v v0.10.29
                  gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                  gyp ERR! not ok
                  npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                  npm WARN For further explanations, please read
                  /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                  In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
                  make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Ошибка 1
                  gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                  gyp ERR! not ok
                  npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.2.1
                  gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                  gyp ERR! not ok
                  npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.2.1
                  gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                  gyp ERR! not ok
                  npm install iobroker.admin --production --prefix /opt
                  gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                  gyp ERR! not ok
                  gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                  gyp ERR! not ok
                  Non-critical error: EISDIR, illegal operation on a directory '/opt/node_modules/iobroker/lib/../../../iobroker'
                  iobroker@0.5.6 ../node_modules/iobroker
                  └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                  Пишу с пульта….
                  • aurodionovA
                    aurodionovA
                    aurodionov
                    #134
                    При помощи буна,гугла и какой-то матери я его поставил.
                    8294_zwite_log.txt
                    Пишу с пульта….
                    • BluefoxB
                      #135
                      А что было то?
                      • aurodionovA
                        aurodionovA
                        aurodionov
                        #136
                        Вобщем встал криво, по моему что-то не то с кодировкой
                        npm ERR! not a package /tmp/npm-1594-psWTuwUR/1446747427997-0.4993789638392627/tmp.tgz
                        iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        node lib/setup.js
                        ! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                        gyp ERR! not ok
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                        gyp ERR! not ok
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                        gyp ERR! not ok
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                        gyp ERR! not ok
                        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                        gyp ERR! not ok
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                        gyp ERR! not ok
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                        gyp ERR! not ok
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                        gyp ERR! not ok
                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                        iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
                        root@SmartHome:/opt/iobroker# node -v
                        v0.10.29
                        Копаю дальше, натянул виз, не открывается
                        Пишу с пульта….
                        • H
                          H
                          Haus
                          #137
                          Привет всем
                          Вчера мучался пол дня с установкой Iobroker на Debian, сначала думал может какие проблемы с 8.2 (кстати nodejs есть в репозитариях) накатил 7.9 та же фигня ошибок и варнингов при установке кучи. Перечитал все способы установки и вуаля.
                          Debian 8.2 чистый под "root"
                          apt-get update
                          apt-get upgrade
                          apt-get install curl
                          apt-get install build-essential
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
                          mkdir /opt/iobroker
                          cd /opt/iobroker
                          Проблемы с nodejs и npm в репозитах они старые и с кодировкой чего то не то если кому пригодится отпешитесь о результатах
                          Вопрос к Bluefox не приходят обновления драйверов всё остальное как часы?
                          ! root@Server1:~# cd /opt/iobroker
                          ! root@Server1:/opt/iobroker# iobroker update
                          ! update done
                          ! Adapter "zwave" : 0.2.3
                          ! Adapter "yr" : 0.1.9 , installed 0.1.9
                          ! Adapter "wolf" : 0.0.9
                          ! Adapter "web" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                          ! Adapter "vis-timeandweather": 0.0.2 , installed 0.0.2
                          ! Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                          ! Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
                          ! Adapter "vis-metro" : 0.1.9
                          ! Adapter "vis-lcars" : 0.1.6
                          ! Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                          ! Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0
                          ! Adapter "vis-hqwidgets" : 0.2.2 , installed 0.2.2
                          ! Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                          ! Adapter "vis-fancyswitch": 0.1.0
                          ! Adapter "vis-colorpicker": 0.1.1
                          ! Adapter "vis-bars" : 0.1.1
                          ! Adapter "vis" : 0.7.7 , installed 0.7.7
                          ! Adapter "terminal" : 0.1.2
                          ! Adapter "sonos" : 0.1.7
                          ! Adapter "rickshaw" : 0.2.2 , installed 0.2.2
                          ! Adapter "pushover" : 0.1.1
                          ! Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                          ! Adapter "owfs" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                          ! Adapter "onkyo" : 0.1.9
                          ! Adapter "socketio" : 1.0.0
                          ! Adapter "simple-api" : 1.0.0
                          ! Adapter "scenes" : 0.2.2
                          ! Adapter "sayit" : 0.3.15 , installed 0.3.15
                          ! Adapter "s7" : 0.2.4
                          ! Adapter "ping" : 0.1.4
                          ! Adapter "node-red" : 0.3.5
                          ! Adapter "mqtt" : 0.2.15
                          ! Adapter "modbus" : 0.3.9
                          ! Adapter "mobile" : 0.0.5
                          ! Adapter "megad" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                          ! Adapter "knx" : 0.2.10
                          ! Controller "js-controller" : 0.7.15 , installed 0.7.15
                          ! Adapter "javascript" : 1.0.7 , installed 1.0.7
                          ! Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
                          ! Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.1
                          ! Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2
                          ! Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2
                          ! Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                          ! Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                          ! Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                          ! Adapter "ical" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                          ! Adapter "hmm" : 1.0.0
                          ! Adapter "hue" : 0.5.1
                          ! Adapter "hm-rpc" : 0.5.2
                          ! Adapter "hm-rega" : 0.2.2
                          ! Adapter "history" : 0.1.3 , installed 0.1.3
                          ! Adapter "harmony" : 0.5.4
                          ! Adapter "example" : 0.1.1 , installed 0.1.1
                          ! Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                          ! Adapter "flot" : 0.1.1 , installed 0.1.1
                          ! Adapter "email" : 0.1.2
                          ! Adapter "dwd" : 1.0.1
                          ! Adapter "cul" : 0.0.4
                          ! Adapter "b-control-em" : 0.1.1
                          ! Adapter "artnet" : 0.0.3
                          ! Adapter "admin" : 0.6.6 , installed 0.6.6
                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                          cloud: 2.6.2
                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                          • H
                            H
                            Haus
                            #138
                            @Haus:
                            Привет всем
                            apt-get update
                            apt-get upgrade
                            mkdir /opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            ! update done
                            ! Adapter "admin" : 0.6.6 , installed 0.6.6 `
                            Сам себе и отвечу
                            Нет обновлений.
                            На гите рабочие версии, которые ни в коем случае нельзя устанавливать, если не знаешь javascript.
                            Процесс разработки следующий. Я сначала заливаю версию на гит (она может быть и не рабочей). Потом прошу пользователей, кто не боится трудностей и способен определить проблемы установить эти версии специальной командой.
                            Если у них бежит, то я заливаю версию на npm и вот оттуда она доступна всем.
                            Почему у тебя показываются версии с гита надо ещё выяснить.
                            Рабочую версию, кстати, можно посмотреть здесь http://iobroker.net:8081 и http://iobroker.net:8082/vis/edit.html
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • E
                              E
                              electric69
                              #139
                              Пытаюсь установить iobroker на bananapi образ http://www.armbian.com/banana-pi/.
                              NodeJS и NPM https://github.com/nodejs/node-v0.x-archive/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions без проблем:
                              root@bananapi:/# nodejs -v
                              v5.1.1
                              root@bananapi:/# npm -v
                              3.3.12
                              root@bananapi:/#
                              Затем:
                              $ cd /opt
                              $ mkdir iobroker
                              $ cd iobroker
                              $ sudo npm install iobroker
                              Ошибка:
                              • BluefoxB
                                #140
                                • E
                                  E
                                  electric69
                                  #141
                                  @Bluefox:
                                  Тоже самое.
                                  Даже пробовал:
                                  root@bananapi:/opt/iobroker# ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                                  ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/node’: File exists
                                  Говорит ссылка уже есть…
                                  Я так понимаю, что нет прав на запись?
                                  Хотя директорию node_modules и вложенные в нее создает...
                                  • BluefoxB
                                    #142
                                    А если
                                    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                    • E
                                      E
                                      electric69
                                      #143
                                      @Bluefox:
                                      А если
                                      Вроде прокатило))
                                      Устанавливаю драйвера…
                                      • D
                                        D
                                        DAndre
                                        #144
                                        Здравствуйте.
                                        CouchDB и Redis ставить?
                                        <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                                        Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                                        • BluefoxB
                                          #145
                                          Нет.
                                          Но можешь поставить influxdb, если знаешь как.
                                          84.2k
