Инсталляция под Linux
BlueFox, подскажи пожалуйста, почему сервер не может получить сведения об обновлениях?
Скрин лога прилагаю.
Хотя интернет есть, все сайты пингуются, в том числе гитхаб…
50_pic_45.jpg -
Хотя интернет есть, все сайты пингуются, в том числе гитхаб… `
Что пишет, если ты в консоли вызываешьiobroker update?
Спасибо за обновление драйвера Mega-D!
А сейчас процесс установки на Debian Ubuntu (amd64) чемто отличается от приведенный на первой странице?
Дохожу до
/opt/iobroker# npm install iobroker
А в ответ сразу:
npm WARN cannot run in wd iobroker@0.5.6 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
└── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
И дальше тишина …
Одинаково и в Debian 0.8.2 и Ubuntu 14.04
Можно как-то обновить инструкцию...
Попробуй: sudo npm install iobroker
4867_skript.jpg -
Попробуй: sudo npm install iobroker `
Я все запускал от root-а.Все оказалось очень просто…
Установка node из репозитория.
chmod 777 /opt/iobroker
и ссылка на "node" с помощью команды "sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node"
После этого
Прошла как по маслу...
Спасибо.
Надо внести в инструкцию:
` > Firts check if node.js is installed. You can do it with commandnode -v.If you got an answer, you can continue with the installation.
If not. Try to install node.js with
apt-get install nodejs.Sometimes node.js has not installed the soft link. If you see outputs with
/usr/bin/nodejs -v, following can help:ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node` -
Подскажите, как починить?
вкладка "драйвера" пустая.
upd:
вкладка "сервера" тоже пустая.
А в настройках все штатно: `
Вот при каждой попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает? -
upd:
Вот при ****каждой**** попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает?
Попробуй поиграться с правами на папку iobroker. Мне помогло вроде… -
Сегодня "пал смертью храбрых" хард на неттопе где крутился iobroker, вагон бедов
Отсель вопрос как быстро натянуть назад iobroker, ставил в первые версии, всё руками и исходников, что изменилось
Сори ,что спрашиваю не перелопатив ветки и вики.
Поменял хард, накатил debian 8.2.0, node, ставлю iobroker и получаю вагон варнингов и ошибок
Может чего не установилось или забыл поставить, прошлый раз ноду собирал из сырцов, сейчас водрузил с репо
root@SmartHome:/opt/iobroker# npm install iobrokeriobroker@0.5.6 install /opt/node_modules/iobroker
node lib/setup.js
! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt
npm WARN engine hawk@3.1.0: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"0.10.29","npm":"1.4.21"})
npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.29","npm":"1.4.21"})
npm WARN engine boom@2.10.1: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.29","npm":"1.4.21"})
npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.29","npm":"1.4.21"})
In file included from ../src/validation.cc:15:0:
../node_modules/nan/nan.h:328:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Ошибка 1
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error:makefailed with exit code: 2
gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
gyp ERR! System Linux 3.16.0-4-686-pae
gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
gyp ERR! node -v v0.10.29
gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
gyp ERR! not ok
npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
npm WARN For further explanations, please read
/usr/share/doc/nodejs/README.DebianIn file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Ошибка 1
gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
gyp ERR! not ok
npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.2.1
/usr/share/doc/nodejs/README.DebianIn file included from ../src/validation.cc:15:0:
gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
gyp ERR! not ok
npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.2.1
gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
gyp ERR! not ok
/usr/share/doc/nodejs/README.Debiannpm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.2.1
npm install iobroker.admin --production --prefix /opt
gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
gyp ERR! not ok
gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
gyp ERR! not ok
gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
gyp ERR! not ok
gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
gyp ERR! not ok
Non-critical error: EISDIR, illegal operation on a directory '/opt/node_modules/iobroker/lib/../../../iobroker'
iobroker@0.5.6 ../node_modules/iobroker
root@SmartHome:/opt/iobroker#! ````
При помощи буна,гугла и какой-то матери я его поставил.
8294_zwite_log.txt -
Вобщем встал криво, по моему что-то не то с кодировкой
npm ERR! not a package /tmp/npm-1594-psWTuwUR/1446747427997-0.4993789638392627/tmp.tgziobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
node lib/setup.js
! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
gyp ERR! not ok
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
gyp ERR! not ok
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
gyp ERR! not ok
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
gyp ERR! not ok
npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
gyp ERR! not ok
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
gyp ERR! not ok
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
gyp ERR! not ok
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
gyp ERR! not ok
Write "./iobroker start" to start the ioBroker
Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
root@SmartHome:/opt/iobroker# node -v
v0.10.29! ````
Копаю дальше, натянул виз, не открывается -
Привет всем
Вчера мучался пол дня с установкой Iobroker на Debian, сначала думал может какие проблемы с 8.2 (кстати nodejs есть в репозитариях) накатил 7.9 та же фигня ошибок и варнингов при установке кучи. Перечитал все способы установки и вуаля.
Debian 8.2 чистый под "root"
apt-get update apt-get upgrade apt-get install curl apt-get install build-essential curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash - apt-get install nodejs mkdir /opt/iobroker chmod 777 /opt/iobroker cd /opt/iobroker npm install iobrokerПроблемы с nodejs и npm в репозитах они старые и с кодировкой чего то не то если кому пригодится отпешитесь о результатах
Вопрос к Bluefox не приходят обновления драйверов всё остальное как часы?
! root@Server1:~# cd /opt/iobroker
! root@Server1:/opt/iobroker# iobroker update
! update done
! Adapter "zwave" : 0.2.3
! Adapter "yr" : 0.1.9 , installed 0.1.9
! Adapter "wolf" : 0.0.9
! Adapter "web" : 1.2.1 , installed 1.2.1
! Adapter "vis-timeandweather": 0.0.2 , installed 0.0.2
! Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
! Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
! Adapter "vis-metro" : 0.1.9
! Adapter "vis-lcars" : 0.1.6
! Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
! Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0
! Adapter "vis-hqwidgets" : 0.2.2 , installed 0.2.2
! Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
! Adapter "vis-fancyswitch": 0.1.0
! Adapter "vis-colorpicker": 0.1.1
! Adapter "vis-bars" : 0.1.1
! Adapter "vis" : 0.7.7 , installed 0.7.7
! Adapter "terminal" : 0.1.2
! Adapter "sonos" : 0.1.7
! Adapter "rickshaw" : 0.2.2 , installed 0.2.2
! Adapter "pushover" : 0.1.1
! Adapter "pushbullet" : 0.0.11
! Adapter "owfs" : 0.0.2 , installed 0.0.2
! Adapter "onkyo" : 0.1.9
! Adapter "socketio" : 1.0.0
! Adapter "simple-api" : 1.0.0
! Adapter "scenes" : 0.2.2
! Adapter "sayit" : 0.3.15 , installed 0.3.15
! Adapter "s7" : 0.2.4
! Adapter "ping" : 0.1.4
! Adapter "node-red" : 0.3.5
! Adapter "mqtt" : 0.2.15
! Adapter "modbus" : 0.3.9
! Adapter "mobile" : 0.0.5
! Adapter "megad" : 1.0.6 , installed 1.0.6
! Adapter "knx" : 0.2.10
! Controller "js-controller" : 0.7.15 , installed 0.7.15
! Adapter "javascript" : 1.0.7 , installed 1.0.7
! Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
! Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.1
! Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2
! Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2
! Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
! Adapter "icons-material-png": 0.1.0
! Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
! Adapter "ical" : 1.1.1 , installed 1.1.1
! Adapter "hmm" : 1.0.0
! Adapter "hue" : 0.5.1
! Adapter "hm-rpc" : 0.5.2
! Adapter "hm-rega" : 0.2.2
! Adapter "history" : 0.1.3 , installed 0.1.3
! Adapter "harmony" : 0.5.4
! Adapter "example" : 0.1.1 , installed 0.1.1
! Adapter "fritzbox" : 0.2.1
! Adapter "flot" : 0.1.1 , installed 0.1.1
! Adapter "email" : 0.1.2
! Adapter "dwd" : 1.0.1
! Adapter "cul" : 0.0.4
! Adapter "b-control-em" : 0.1.1
! Adapter "artnet" : 0.0.3
! Adapter "admin" : 0.6.6 , installed 0.6.6 -
Привет всем
! update done
! Adapter "admin" : 0.6.6 , installed 0.6.6 `Сам себе и отвечу
Нет обновлений.
На гите рабочие версии, которые ни в коем случае нельзя устанавливать, если не знаешь javascript.
Процесс разработки следующий. Я сначала заливаю версию на гит (она может быть и не рабочей). Потом прошу пользователей, кто не боится трудностей и способен определить проблемы установить эти версии специальной командой.
Если у них бежит, то я заливаю версию на npm и вот оттуда она доступна всем.
Почему у тебя показываются версии с гита надо ещё выяснить.
Рабочую версию, кстати, можно посмотреть здесь http://iobroker.net:8081 и http://iobroker.net:8082/vis/edit.html
Пытаюсь установить iobroker на bananapi образ http://www.armbian.com/banana-pi/.
NodeJS и NPM https://github.com/nodejs/node-v0.x-archive/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions без проблем:
root@bananapi:/# nodejs -v v5.1.1 root@bananapi:/# npm -v 3.3.12 root@bananapi:/#Затем:
$ cd /opt $ mkdir iobroker $ cd iobroker $ sudo npm install iobrokerОшибка:
50_pic_32.jpg -
Тоже самое.Даже пробовал:
root@bananapi:/opt/iobroker# ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/node’: File exists root@bananapi:/opt/iobroker#Говорит ссылка уже есть…
Я так понимаю, что нет прав на запись?
Хотя директорию node_modules и вложенные в нее создает...
