  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Инсталляция под Linux
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
256 Beiträge 29 Kommentatoren 133.8k Aufrufe
  • M
    M
    MSapogov
    #125
    Спасибо за обновление драйвера Mega-D!
    А сейчас процесс установки на Debian Ubuntu (amd64) чемто отличается от приведенный на первой странице?
    Дохожу до
    /opt/iobroker# npm install iobroker
    А в ответ сразу:
    npm WARN cannot run in wd iobroker@0.5.6 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
    iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
    └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
    И дальше тишина …
    Одинаково и в Debian 0.8.2 и Ubuntu 14.04
    Можно как-то обновить инструкцию...
    • BluefoxB
      #126
      Попробуй: sudo npm install iobroker
      • M
        M
        MSapogov
        #127
        @Bluefox:
        Попробуй: sudo npm install iobroker `
        Я все запускал от root-а.
        Все оказалось очень просто…
        Установка node из репозитория.
        chmod 777 /opt/iobroker
        и ссылка на "node" с помощью команды "sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node"
        После этого
        Прошла как по маслу...
        Спасибо.
        • BluefoxB
          #128
          Надо внести в инструкцию:
          ` > Firts check if node.js is installed. You can do it with command node -v.
          If you got an answer, you can continue with the installation.
          If not. Try to install node.js with apt-get install nodejs.
          Sometimes node.js has not installed the soft link. If you see outputs with /usr/bin/nodejs -v, following can help:
          ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node `
          • F
            F
            ford7
            #129
            @ford7:
            Подскажите, как починить?
            вкладка "драйвера" пустая.
            upd:
            вкладка "сервера" тоже пустая.
            А в настройках все штатно: `
            Вот при каждой попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает?
            • E
              E
              electric69
              #130
              @ford7:
              @ford7:
              upd:
              А в настройках все штатно: Вот при ****каждой**** попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает?
              Попробуй поиграться с правами на папку iobroker. Мне помогло вроде…
              • aurodionovA
                aurodionovA
                aurodionov
                #131
                Сегодня "пал смертью храбрых" хард на неттопе где крутился iobroker, вагон бедов
                Отсель вопрос как быстро натянуть назад iobroker, ставил в первые версии, всё руками и исходников, что изменилось
                Сори ,что спрашиваю не перелопатив ветки и вики.
                Пишу с пульта….
                • BluefoxB
                  #132
                  ioBroker ставится 4мя командами:
                  sudo mkdir /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  sudo chmod 777 .
                  • aurodionovA
                    aurodionovA
                    aurodionov
                    #133
                    Поменял хард, накатил debian 8.2.0, node, ставлю iobroker и получаю вагон варнингов и ошибок
                    Может чего не установилось или забыл поставить, прошлый раз ноду собирал из сырцов, сейчас водрузил с репо
                    root@SmartHome:/opt/iobroker# npm install iobroker
                    iobroker@0.5.6 install /opt/node_modules/iobroker
                    node lib/setup.js
                    ! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt
                    npm WARN engine hawk@3.1.0: wanted: {"node":">=0.10.32"} (current: {"node":"0.10.29","npm":"1.4.21"})
                    npm WARN engine hoek@2.16.3: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.29","npm":"1.4.21"})
                    npm WARN engine boom@2.10.1: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.29","npm":"1.4.21"})
                    npm WARN engine cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.29","npm":"1.4.21"})
                    In file included from ../src/validation.cc:15:0:
                    ../node_modules/nan/nan.h:328:47: error: ‘REPLACE_INVALID_UTF8’ is not a member of ‘v8::String’
                    static const unsigned kReplaceInvalidUtf8 = v8::String::REPLACE_INVALID_UTF8;
                    make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Ошибка 1
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/share/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:98:17)
                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:809:12)
                    gyp ERR! System Linux 3.16.0-4-686-pae
                    gyp ERR! command "nodejs" "/usr/bin/node-gyp" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                    gyp ERR! node -v v0.10.29
                    gyp ERR! node-gyp -v v0.12.2
                    gyp ERR! not ok
                    npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                    npm WARN For further explanations, please read
                    /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                    In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:
                    make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Ошибка 1
                    gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                    gyp ERR! not ok
                    npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.2.1
                    gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                    gyp ERR! not ok
                    npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.2.1
                    gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                    gyp ERR! not ok
                    npm install iobroker.admin --production --prefix /opt
                    gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                    gyp ERR! not ok
                    gyp ERR! cwd /opt/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                    gyp ERR! not ok
                    Non-critical error: EISDIR, illegal operation on a directory '/opt/node_modules/iobroker/lib/../../../iobroker'
                    iobroker@0.5.6 ../node_modules/iobroker
                    Пишу с пульта….
                    • aurodionovA
                      aurodionovA
                      aurodionov
                      #134
                      При помощи буна,гугла и какой-то матери я его поставил.
                      8294_zwite_log.txt
                      Пишу с пульта….
                      • BluefoxB
                        #135
                        А что было то?
                        • aurodionovA
                          aurodionovA
                          aurodionov
                          #136
                          Вобщем встал криво, по моему что-то не то с кодировкой
                          npm ERR! not a package /tmp/npm-1594-psWTuwUR/1446747427997-0.4993789638392627/tmp.tgz
                          iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          node lib/setup.js
                          ! npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                          gyp ERR! not ok
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                          gyp ERR! not ok
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                          gyp ERR! not ok
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                          gyp ERR! not ok
                          npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                          gyp ERR! not ok
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                          gyp ERR! not ok
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                          gyp ERR! not ok
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                          gyp ERR! not ok
                          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                          Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                          iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                          root@SmartHome:/opt/iobroker# node -v
                          v0.10.29
                          Копаю дальше, натянул виз, не открывается
                          Пишу с пульта….
                          • H
                            H
                            Haus
                            #137
                            Привет всем
                            Вчера мучался пол дня с установкой Iobroker на Debian, сначала думал может какие проблемы с 8.2 (кстати nodejs есть в репозитариях) накатил 7.9 та же фигня ошибок и варнингов при установке кучи. Перечитал все способы установки и вуаля.
                            Debian 8.2 чистый под "root"
                            apt-get update
                            apt-get upgrade
                            apt-get install curl
                            apt-get install build-essential
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
                            mkdir /opt/iobroker
                            cd /opt/iobroker
                            Проблемы с nodejs и npm в репозитах они старые и с кодировкой чего то не то если кому пригодится отпешитесь о результатах
                            Вопрос к Bluefox не приходят обновления драйверов всё остальное как часы?
                            ! root@Server1:~# cd /opt/iobroker
                            ! root@Server1:/opt/iobroker# iobroker update
                            ! update done
                            ! Adapter "zwave" : 0.2.3
                            ! Adapter "yr" : 0.1.9 , installed 0.1.9
                            ! Adapter "wolf" : 0.0.9
                            ! Adapter "web" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                            ! Adapter "vis-timeandweather": 0.0.2 , installed 0.0.2
                            ! Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                            ! Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
                            ! Adapter "vis-metro" : 0.1.9
                            ! Adapter "vis-lcars" : 0.1.6
                            ! Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                            ! Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0
                            ! Adapter "vis-hqwidgets" : 0.2.2 , installed 0.2.2
                            ! Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                            ! Adapter "vis-fancyswitch": 0.1.0
                            ! Adapter "vis-colorpicker": 0.1.1
                            ! Adapter "vis-bars" : 0.1.1
                            ! Adapter "vis" : 0.7.7 , installed 0.7.7
                            ! Adapter "terminal" : 0.1.2
                            ! Adapter "sonos" : 0.1.7
                            ! Adapter "rickshaw" : 0.2.2 , installed 0.2.2
                            ! Adapter "pushover" : 0.1.1
                            ! Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                            ! Adapter "owfs" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                            ! Adapter "onkyo" : 0.1.9
                            ! Adapter "socketio" : 1.0.0
                            ! Adapter "simple-api" : 1.0.0
                            ! Adapter "scenes" : 0.2.2
                            ! Adapter "sayit" : 0.3.15 , installed 0.3.15
                            ! Adapter "s7" : 0.2.4
                            ! Adapter "ping" : 0.1.4
                            ! Adapter "node-red" : 0.3.5
                            ! Adapter "mqtt" : 0.2.15
                            ! Adapter "modbus" : 0.3.9
                            ! Adapter "mobile" : 0.0.5
                            ! Adapter "megad" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                            ! Adapter "knx" : 0.2.10
                            ! Controller "js-controller" : 0.7.15 , installed 0.7.15
                            ! Adapter "javascript" : 1.0.7 , installed 1.0.7
                            ! Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
                            ! Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.1
                            ! Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2
                            ! Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2
                            ! Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
                            ! Adapter "icons-material-png": 0.1.0
                            ! Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                            ! Adapter "ical" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                            ! Adapter "hmm" : 1.0.0
                            ! Adapter "hue" : 0.5.1
                            ! Adapter "hm-rpc" : 0.5.2
                            ! Adapter "hm-rega" : 0.2.2
                            ! Adapter "history" : 0.1.3 , installed 0.1.3
                            ! Adapter "harmony" : 0.5.4
                            ! Adapter "example" : 0.1.1 , installed 0.1.1
                            ! Adapter "fritzbox" : 0.2.1
                            ! Adapter "flot" : 0.1.1 , installed 0.1.1
                            ! Adapter "email" : 0.1.2
                            ! Adapter "dwd" : 1.0.1
                            ! Adapter "cul" : 0.0.4
                            ! Adapter "b-control-em" : 0.1.1
                            ! Adapter "artnet" : 0.0.3
                            ! Adapter "admin" : 0.6.6 , installed 0.6.6
                            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                            • H
                              H
                              Haus
                              #138
                              @Haus:
                              Привет всем
                              apt-get update
                              apt-get upgrade
                              mkdir /opt/iobroker
                              cd /opt/iobroker
                              ! update done
                              ! Adapter "admin" : 0.6.6 , installed 0.6.6 `
                              Сам себе и отвечу
                              Нет обновлений.
                              На гите рабочие версии, которые ни в коем случае нельзя устанавливать, если не знаешь javascript.
                              Процесс разработки следующий. Я сначала заливаю версию на гит (она может быть и не рабочей). Потом прошу пользователей, кто не боится трудностей и способен определить проблемы установить эти версии специальной командой.
                              Если у них бежит, то я заливаю версию на npm и вот оттуда она доступна всем.
                              Почему у тебя показываются версии с гита надо ещё выяснить.
                              Рабочую версию, кстати, можно посмотреть здесь http://iobroker.net:8081 и http://iobroker.net:8082/vis/edit.html
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • E
                                E
                                electric69
                                #139
                                Пытаюсь установить iobroker на bananapi образ http://www.armbian.com/banana-pi/.
                                NodeJS и NPM https://github.com/nodejs/node-v0.x-archive/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions без проблем:
                                root@bananapi:/# nodejs -v
                                v5.1.1
                                root@bananapi:/# npm -v
                                3.3.12
                                root@bananapi:/#
                                Затем:
                                $ cd /opt
                                $ mkdir iobroker
                                $ cd iobroker
                                $ sudo npm install iobroker
                                Ошибка:
                                • BluefoxB
                                  #140
                                  • E
                                    E
                                    electric69
                                    #141
                                    @Bluefox:
                                    Тоже самое.
                                    Даже пробовал:
                                    root@bananapi:/opt/iobroker# ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
                                    ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/node’: File exists
                                    Говорит ссылка уже есть…
                                    Я так понимаю, что нет прав на запись?
                                    Хотя директорию node_modules и вложенные в нее создает...
                                    • BluefoxB
                                      #142
                                      А если
                                      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                      • E
                                        E
                                        electric69
                                        #143
                                        @Bluefox:
                                        А если
                                        Вроде прокатило))
                                        Устанавливаю драйвера…
                                        • D
                                          D
                                          DAndre
                                          #144
                                          Здравствуйте.
                                          CouchDB и Redis ставить?
                                          <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
                                          Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
                                          84.2k
