  4. Telegram übermittelt ständig Servicemeldungen
telegram servicemeldungen
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Hallo allerseits,
    gestern habe ich den Telegram Adapter installiert.
    Jetzt bekomme ich ständig darüber die Homematic Servicemeldungen zugesendet, z.B. Beim Öfnnen von Fenstern (Fensterkontakte) oder Ersetzen von Batterien der Wandthermostate.
    In Objekten ist aber nichts dem Telegram Adapter zugewiesen.
    Wie kann ich das abstellen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @hg6806
    Herkunft (Fehler) glaube ich gefunden … schau mal in dein Script ,von dort kommen die Meldungen 😎
    nach telegram.0...….. suchen !!!!
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Der große Preis geht an @Glasfaser !!!
      Daran hat es gelegen! Ich hatte es nicht über die Suchfunktion gefunden.
      Nochmal zur Beschreibung.
      Und zwar habe ich viele Fensterkontakte, die aber eigentlich nichts mit den Servicemeldungen zu tun haben.
      Wenn ich ein Fenster geöffnet habe, kam aber ein Telegram über Servicemeldungen. Schon seltsam. Vielleicht hat es was mit dem Alarm zu tun.
      • hg6806H hg6806
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @hg6806 sagte in Telegram übermittelt ständig Servicemeldungen:
        Wurde schon vor 7 Stunden gefragt bzw. angedeutet 😀 😎 👍
        @cash sagte in Telegram übermittelt ständig Servicemeldungen:
        @hg6806 Hast Du evtl ein Script am laufen? Oder läuft auf der ccu ein Script?
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Hatte ich ja auch bejaht. Ich wusste nicht, dass da schon Telegram-Teile drin enthalten waren.
          Baustellchen weniger!
          • hg6806H hg6806
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            ❔ Was für ein Alarm 🚨
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Auf der CCU habe ich ein AlarmPrg laufen. Da spielen die Fensterkontakte rein und geben entspr. Alarmmeldungen aus.
              Hat aber wohl doch nichts mit Servicemelödungen zu tun.
              Ja, keine Ahnung warum durch die Fensterkontakte dann Servicemeldungen ausgegeben werden.
              • hg6806H hg6806
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @hg6806
                Zeige mal dein Script , vielleicht kann man etwas erkennen , warum/wiso es auslöst !?
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Ich hatte die Zeile mit dem Telegram auskommentiert. Das hatte ja dann funktioniert.
                  Dann wollte ich dem doch auf den Grund gehen und habe die Zeile wieder reingenommen und die Telegram Instanz auf Debug gestellt.
                  Nun reagiert er aber nicht mehr auf die Fensterkontakte.
                  Sehr seltsam
                  Hier das Script. Müsste aber das Standard Script sein.
                  instanz = 'javascript.0.';
                  var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
                      idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
                  createState(idAnzahl, 0, {
                      name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
                      desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
                      type: 'number'
                  createState(idText, "", {
                      name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
                      desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
                      type: 'string'
                  var SelectorUNREACH         = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                  var SelectorLOWBAT          = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                  function countService(obj) {
                      var anzahl    = 0;
                      var text      = "";
                      var delimiter = "";
                      // Klartext Name ermitteln
                      function getname(id) {
                          var tokens      =  [];
                          var object = getObject(id);
                      	tokens          =  object.common.name.split(":");
                      	return tokens[0];
                      function count(id,cause) {
                          var status = getState(id).val;
                          if (status) {
                              text = text + delimiter + getname(id) + " " + cause + " " ;
                              delimiter = "\n"; // Neue Zeile für Telegram
                              ++anzahl;
                      SelectorUNREACH.each(function (id, i) {count(id,"ist nicht erreichbar");});
                      SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {count(id,"hat schwache Batterie");});
                      if (!anzahl) text = "keine Servicemeldungen";
                      log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                      //log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                      setState(idText, text);
                      setState(idAnzahl, anzahl);
                      setState('telegram.0.communicate.response', text);
                  countService();
                  SelectorUNREACH.on(function(obj)        {countService(obj);});
                  SelectorLOWBAT.on(function(obj)         {countService(obj);});
                  • hg6806H hg6806
                    Sehr seltsam
                        type: 'number'
                        type: 'string'
                        var anzahl    = 0;
                        var text      = "";
                        var delimiter = "";
                            var tokens      =  [];
                        	return tokens[0];
                            if (status) {
                                ++anzahl;
                    countService();
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @hg6806
                    Alles Ok , finde kein Fehler !
                    Dann ist ja gut das es funktioniert ….. aber was für ein Meldungstext hast du dann per Telegram bekommen !?
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Meine Standard Servicemeldungen, dass der Rauchmelder und ein Alarmmelder nicht erreichbar sind.
                      Und die kamen eben wenn ein Fenster geöffnet wurde.
