  4. Telegram übermittelt ständig Servicemeldungen
telegram servicemeldungen
19 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Ja, aber nichts was mit Telegram zu tun hat.
    Habe Telegram frisch installiert und schon kamen die Meldungen.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @hg6806
      hattest Du vorher schon mal telegram installiert?
      Du kannst in der Objekteüberischt bei den Datenpunkten - ganz rechts über den Schraubenschlüssel - einstellen ob telegram auf Änderungen reagiert. Dort solltest Du mal die Einstellungen prüfen.
      Wenn Du oben in der Objekteübersicht rechts auf die Spaltenüberschrift "Einstellungen" klickst, dann kannst Du "telegram.0" auswählen/Filtern.
      1ddedcb2-7309-42c9-bdb0-99f77d6f1398-grafik.png 88c35a3e-2040-4330-ac97-04737ee9563c-grafik.png
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Genau, das hatte ich ja schon im ersten Post erwähnt, dass hier NICHTS Telegram zugeweisen ist. Damit meinte ich die Filterung bei den Objekten.
        BBTownB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @hg6806 ja, wenn ich es jetzt noch einmal lese, erkenne ich das auch 😎
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            Dann liegt der Verdacht nahe, dass es dazu im Homematic-Adapter evtl eine Option gibt...?
            • hg6806H hg6806
              Hallo allerseits,
              gestern habe ich den Telegram Adapter installiert.
              Jetzt bekomme ich ständig darüber die Homematic Servicemeldungen zugesendet, z.B. Beim Öfnnen von Fenstern (Fensterkontakte) oder Ersetzen von Batterien der Wandthermostate.
              In Objekten ist aber nichts dem Telegram Adapter zugewiesen.
              Wie kann ich das abstellen?
              dtp
              @hg6806 sagte in Telegram übermittelt ständig Servicemeldungen:
              Das sind aber ja keine typischen Servicemeldungen der CCU. Wird dir dort überhaupt irgend etwas entsprechendes als Servicemeldung angezeigt?
              Und kannst du ausschließen, dass die Telegram-Meldungen nicht direkt von der CCU initiiert werden?
              Ein paar mehr Infos wäre zur Klärung durchaus hilfreich.
              • hg6806H hg6806
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @hg6806
                Stelle mal bitte den Telegram-Adapter auf Log-Stufe "Debug" ,um zu sehen wer und was Telegram auslöst.
                • hg6806H hg6806
                  Hallo allerseits,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @hg6806
                  Herkunft (Fehler) glaube ich gefunden … schau mal in dein Script ,von dort kommen die Meldungen 😎
                  nach telegram.0...….. suchen !!!!
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Der große Preis geht an @Glasfaser !!!
                    Daran hat es gelegen! Ich hatte es nicht über die Suchfunktion gefunden.
                    Nochmal zur Beschreibung.
                    Und zwar habe ich viele Fensterkontakte, die aber eigentlich nichts mit den Servicemeldungen zu tun haben.
                    Wenn ich ein Fenster geöffnet habe, kam aber ein Telegram über Servicemeldungen. Schon seltsam. Vielleicht hat es was mit dem Alarm zu tun.
                    • hg6806H hg6806
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Wurde schon vor 7 Stunden gefragt bzw. angedeutet 😀 😎 👍
                      @cash sagte in Telegram übermittelt ständig Servicemeldungen:
                      @hg6806 Hast Du evtl ein Script am laufen? Oder läuft auf der ccu ein Script?
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Hatte ich ja auch bejaht. Ich wusste nicht, dass da schon Telegram-Teile drin enthalten waren.
                        Baustellchen weniger!
                        • hg6806H hg6806
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          ❔ Was für ein Alarm 🚨
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Auf der CCU habe ich ein AlarmPrg laufen. Da spielen die Fensterkontakte rein und geben entspr. Alarmmeldungen aus.
                            Hat aber wohl doch nichts mit Servicemelödungen zu tun.
                            Ja, keine Ahnung warum durch die Fensterkontakte dann Servicemeldungen ausgegeben werden.
                            • hg6806H hg6806
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @hg6806
                              Zeige mal dein Script , vielleicht kann man etwas erkennen , warum/wiso es auslöst !?
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Ich hatte die Zeile mit dem Telegram auskommentiert. Das hatte ja dann funktioniert.
                                Dann wollte ich dem doch auf den Grund gehen und habe die Zeile wieder reingenommen und die Telegram Instanz auf Debug gestellt.
                                Nun reagiert er aber nicht mehr auf die Fensterkontakte.
                                Sehr seltsam
                                Hier das Script. Müsste aber das Standard Script sein.
                                instanz = 'javascript.0.';
                                var idAnzahl = instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Anzahl',
                                    idText =   instanz + 'Servicemeldungen.Homematic.Text';
                                createState(idAnzahl, 0, {
                                    name: 'Homematic Servicemeldungen Anzahl',
                                    desc: 'Zahl der Homematic Servicemeldungen',
                                    type: 'number'
                                createState(idText, "", {
                                    name: 'Homematic Servicemeldungen Text',
                                    desc: 'Liste der Geräte, die Servicemeldungen produzieren',
                                    type: 'string'
                                var SelectorUNREACH         = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                                var SelectorLOWBAT          = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                function countService(obj) {
                                    var anzahl    = 0;
                                    var text      = "";
                                    var delimiter = "";
                                    // Klartext Name ermitteln
                                    function getname(id) {
                                        var tokens      =  [];
                                        var object = getObject(id);
                                    	tokens          =  object.common.name.split(":");
                                    	return tokens[0];
                                    function count(id,cause) {
                                        var status = getState(id).val;
                                        if (status) {
                                            text = text + delimiter + getname(id) + " " + cause + " " ;
                                            delimiter = "\n"; // Neue Zeile für Telegram
                                            ++anzahl;
                                    SelectorUNREACH.each(function (id, i) {count(id,"ist nicht erreichbar");});
                                    SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {count(id,"hat schwache Batterie");});
                                    if (!anzahl) text = "keine Servicemeldungen";
                                    log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                                    //log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                                    setState(idText, text);
                                    setState(idAnzahl, anzahl);
                                    setState('telegram.0.communicate.response', text);
                                countService();
                                SelectorUNREACH.on(function(obj)        {countService(obj);});
                                SelectorLOWBAT.on(function(obj)         {countService(obj);});
                                • hg6806H hg6806
                                  Sehr seltsam
                                      type: 'number'
                                      type: 'string'
                                      var anzahl    = 0;
                                      var text      = "";
                                      var delimiter = "";
                                          var tokens      =  [];
                                      	return tokens[0];
                                          if (status) {
                                              ++anzahl;
                                  countService();
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @hg6806
                                  Alles Ok , finde kein Fehler !
                                  Dann ist ja gut das es funktioniert ….. aber was für ein Meldungstext hast du dann per Telegram bekommen !?
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Meine Standard Servicemeldungen, dass der Rauchmelder und ein Alarmmelder nicht erreichbar sind.
                                    Und die kamen eben wenn ein Fenster geöffnet wurde.
