  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    apollon77A
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 674.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • C cadmando
    Ah, vielen Dank!
    Das Script das hier im Thread abgelegt ist, ist noch das aktuelle?
    Meine PV kommt erst in der nächsten Woche - hoffentlich. Der erste Termin wurde wegen Schneefall leider gecancelt.
    Sobald das ganze steht und ich etwas Zeit habe, werde ich mich an den Einbau und Testen begeben.
    Macht die Integration in den Adapter der Keba Sinn? Oder wird das gegenüber dem Script dann nicht etwas inflexibler?
    Dietmar
    S
    S
    Sneak-L8
    Das Skript habe ich zwischenzeitlich mal aktualisiert, aber ob es dem entspricht, das bei mir läuft...
    Genau das wäre z.B. ein Grund,warum ein Adapter besser ist. Der wird zentral verwaltet und ich sehe bei github alle Änderungen und weiß, wann etwas geändert wurde.
    Zudem kann ich weniger falsch machen, weil es eine Konfigurationsseite gibt, auf der ich die nötigen Daten eintrage und nicht die Gefahr besteht, versehentlich im Source etwas zu ändern.
    • S
      S
      Sneak-L8
      So, ich habe vor einiger Zeit einen Fork des Adapters erstellt und die Erweiterung um Lesitungsbegrenzung (z.B. für parallele Nutzung von Nachtspeicheröfen) und PV-abhängige Ladung ergänzt. Außerdem kann man über einen state beliebige Texte auf der Wallbox anzeigen lassen (max. 23 Zeichen).
      Falls jemand nicht auf den PullRequest warten will: unter https://github.com/Sneak-L8/ioBroker.kecontact kann man sich die neueste Version installieren.
      • C
        C
        cadmando
        Hallo Sneak-L8,
        danke für das Update! (Ich sollte das Thema abonieren ;-))
        Ich hab mir den Adapter mal installiert, aber ich hab da so ein paar Anmerkungen/Fragen.
        • Ich kann die Einstellungen nicht speichern. Die Buttons für Speichern bleiben grau. Könnte das damit zusammenhängen das ich das über die 0.1.0 Version installiert habe?
        • Die Hilfetexte für Netzbezug und Netzeinspeisung muss man sehr genau lesen um den Unterschied zu erkennen. Was passiert wenn ich in beide den gleichen eintrage?
        • Ladeunterschreitung: Wäre es nicht sinnvoller den Energiebezug in KWh als Trigger einzubeziehen?
        -Statt der (oder zusätzlich zur) Mindestladezeit eine MindestladeEnergie in KWh? Aus meiner Sicht ist die Zeit ja zweitrangig. Was ich bezahlen muss ist die Energiemenge von meinem Versorger und mich interessiert ja auch wieviel Energie ich in den Akku bekommen habe.
        • Was passiert wenn alle Felder leer bleiben?
        Ich wollte die Tage eigentlich damit beginnen mir das Script näher an zu sehen und zu schauen inwieweit ich das für meine Zwecke nutzen kann.
        Meine PV hat einen Speicher.
        Das Laden des Autos soll erst erfolgen wenn der Stromspeicher einen gewissen Ladestand erreicht hat, dann könnte das Laden auch ohne Netzbezug fortgesetzt werden wenn mal kurz die Sonne weg bleibt.
        Ich werde mir das mit Github mal ansehen und wenn ich das hin kriege werde ich versuchen den Adapter zu erweitern, wenn Du nichts dagegen hast.
        Danke und Gruß
        Dietmar
        • S
          S
          Sneak-L8
          Hallo Dietmar,
          das Problem, dass sich die Einstellungen zunächst nicht speichern liesen hatte ich auch. Ich ging davon aus, dass es an den fehlenden Definitionen in der io-package.json lag. Nachdem ich die nächste Version installiert hatte lief es.
          Evtl. ist in einem Feld auch ein ungültiger Wert (z.B. blank anstelle 0). Schau die Werte doch mal durch oder Installiere den Adapter nochmal. Ich habe den alten Adapter auch nicht deinstalliert, sondern einfach über "andere Quelle" drübergebügelt.
          Dann hast Du immer genau null Netzbezug bzw. null Einspeisung und keinen Überschuss fürs Auto.
          Das Prinzip für beide State ist, dass ich wissen will, wieviel ich gerade ins Netz einspeise. Denn das ist das, was fürs Auto zur Verfügung steht bei optimierter Ladung. Mein SMA SHM gibt Einspeisung und Bezug in getrennten States an. Daher zwei Angaben. Wenn Dein Energymeter nur einen State hat (positive Werte Netzbezug und negative Einspeisung, dan gib den State nur bei Netzbezug ein).
          Ich mache intern einfach eine Berechnung: Überschuss = Einspeisung - Netzbezug, wobei ein negativer Überschuss ein Netzbezug bedeutet.
          Der Wert ist einfach nur dazu gedacht, bei grenzwertigem Überschuss nicht alle 30 Sekunden die Ladung zu stoppen und wieder zu starten. Gleicher Gedanke bei der Mindestladezeit. Ich will nicht permanent ein-/ausschalten. Ich hatte in einem ersten Skript direkt die State für Netzbezug und Einspeisung abonniert und immer sofort umgeschalten. Da hat das Skript dann (wenn der Üerschuss um die 2,4 kW) lag schon mal 10x in der Minute die Ladestation aktiviert und deaktiviert. Das führte dann sogar zu Fehlermeldungen am Auto. Daher dienen die Werte nur der Verstetigung des Ladevorgangs.
          Für eine Mindestladung könnte man natürlich weitere Parameter vorsehen. Am besten auch einen state für den SoC des Fahrzeugs, damit man z.B. eine bestimmte Prozentzahl unabhängig vom Überschuss immer erreicht. Aber das ist noch Zukunftsmusik.
          Vielleicht noch ein Hinweis: die anzugebenden States sind Werte vom EnergyMeter der direkt beim Stromzähler hängt. Erzeugungsleistung des Wechselrichters oder andere Werte interessierne nicht. Nur so hab ich den korrektne Überschuss.
          Dann macht die Box es wie in der alten Version. Sie lädt einfach mit der engestellter Stärke. Ohne irgendeine Intelligenz.
          Das macht nichts :-), da der Adapter immer auf die States der EnergyMeter schaut. Lädt Dein Speicher, dann hast Du eine geringere Einspeisung. Und nur dieser verbleibende Überschuss geht dann ins Auto.
          Ich hoffe, ich konnte damit etwas Licht ins Dunkel bringen.
          Viele Grüße
          Sneak-L8
          • T
            T
            Thomas Geigl
            1. Wollte mir den Adapter einrichten, leider bleibt bei den Instanzen der Punkt rot. Im LOG sind folgende Einträge.
            Was habe ich falsch???
            1. Habe einen Akku im Keller, mit den derzeitigen Einstellmöglichkeiten lädt das Auto erst nachdem der Akku voll ist. Das macht nicht Sinn weil dann Strom aus dem Akku in den KFZ-Akku geht.
              Kann ich Einstellungen machen um erst den PV-Überschuß ins Auto zu stecken?
            • T Thomas Geigl
              S
              S
              Sneak-L8
              @Thomas-Geigl muss ich mir in Ruhe anschauen, der Fehler sagt mir auf Anhieb nichts. UDP ist in der Keba aber aktiviert?
              Die maximale Leistung scheint derzeit auf Null eingestellt zu sein, ist das Absicht? Wenn keine absolute Leistungsbegrenzung (z.B. wegen NSO) nötig ist, dann die states für die Leistung dort auch nicht füllen.
              Wer entscheidet, ob der Akku im Keller laden soll oder nicht? Z.B. ein SMA sunny home manager? Und an was macht er es fest? Wenn es auch der Überschuss ist, der am Haus-Anschluss anliegt, dann müsste man die aktuelle Leistung des Akkus herausrechnen. Also die Leistung des Akkus als zweites energy Meter angeben.
              • S Sneak-L8
                T
                T
                Thomas Geigl
                @Sneak-L8
                Hallo
                UDP ist aktiviert, ich habe bereits seit längerem mit dem Script von UncleSam erfolgreich gesteuert.
                Die Steuerung der Akkuladung übernimmt der Fronius selbst - der Überschuß kommt in den Akku.
                Die Instanz bleibt auch wenn ich alles eingebe auf rot
                • S
                  S
                  Sneak-L8
                  Hm, also irgendwie müsste der Akku verraten, wieviel Leistung er zieht. Der Adapter sieht aber nur zwei States vor für die Steuerung. Dann müsstest Du einen neuen State anlegen und diesen per Skript füllen mit "Netzbezug minus Einspeisung plus Akku-Leistung". Und diesen State dann unter "Name des States für Netzbezug" eintragen.
                  Die Felder ab "Maximaler Netzbezug" sollten alle leer bleiben, dann sollte die Warnung verschwinden.
                  Die Fehlermeldung bzgl. udpKey sind komisch. Evtl. hilft ein Durchstarten des Adapters? Sonst bitte einen etwas größeren Bildausschnitt, damit man die ganze Meldung sieht.
                  • S Sneak-L8
                    T
                    T
                    Thomas Geigl
                    schrieb am zuletzt editiert von Thomas Geigl
                    @Sneak-L8
                    Mit den states werde ich mich noch spielen, geht aber erst wenn der Adapter läuft.
                    Neustart, Neuinstallation waren erfolglos. Die Version 0.1.0 des Adapters läuft problemlos.
                    Konfig:
                    admin 3.6.12
                    node 10.17
                    Habe zur Fehlerkontrolle noch eine Windows-Iobroker Installation mit node 8.16.2 angelegt.
                    Problem gleich - Instanz startet nicht
                    host.Laptop 2019-11-14 19:53:21.552 info Restart adapter system.adapter.kecontact.0 because enabled
                    host.Laptop 2019-11-14 19:53:21.552 error instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Decoder.add (C:\iobroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                    Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (C:\iobroker\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                    Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                    Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                    Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                    Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Manager.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                    Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Socket.onpacket (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                    Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Socket.onack (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                    Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2793:46)
                    Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: at C:\iobroker\node_modules\iobroker.kecontact\kecontact.js:184:32
                    Caught 2019-11-14 19:53:21.552 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'udpKey' of undefined
                    kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.541 info terminating
                    kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Decoder.add (C:\iobroker\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                    kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Decoder.Emitter.emit (C:\iobroker\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                    kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Decoder.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                    kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Manager.ondecoded (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                    kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Manager.Emitter.emit (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                    kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Manager.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                    kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Socket.onpacket (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                    kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Socket.onack (C:\iobroker\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                    kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at Socket.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2793:46)
                    kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error at C:\iobroker\node_modules\iobroker.kecontact\kecontact.js:184:32
                    kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error TypeError: Cannot read property 'udpKey' of undefined
                    kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.535 error uncaught exception: Cannot read property 'udpKey' of undefined
                    kecontact.0 2019-11-14 19:53:21.476 info starting. Version 0.2.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v8.16.2
                    host.Laptop 2019-11-14 19:53:20.820 info instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 10952
                    • S
                      S
                      Sneak-L8
                      So, ich habe gerade im git den Adapter aktualisiert, damit er kein Problem mehr hat, wenn States nicht initialisiert sind. Probiere bitte mal diese Version (0.2.1).
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sneak-L8
                        T
                        T
                        Thomas Geigl
                        @Sneak-L8 Hallo Sneak
                        Vielen Dank für die schnelle Korrektur, der Adapter startet nun normal.
                        Am Wochenende werde ich mich dann mit meinem VIS und den speziellen State wegen dem Akku beschäftigen.
                        Schönes Wochenende
                        Thomas
                        • S Sneak-L8
                          T
                          T
                          Thomas Geigl
                          @Sneak-L8
                          Hallo Sneak
                          Habe soweit alles umgesetzt, es bleibt nur eine Frage.
                          Wo stelle ich die minimale Ladestärke ein?
                          Thomas
                          • S
                            S
                            Sneak-L8
                            Die minimale Ladestärke wird von der Wallbox vorgegeben und beträgt 6A. Je nach Anzahl Phasen mit denen Dein auto lädt sind das dann 1,4 bis 4,1 kW minimale Ladung. Dein Auto lädt i.d.R. auch nicht unter 6A.
                            • S Sneak-L8
                              T
                              T
                              Thomas Geigl
                              @Sneak-L8
                              Besten Dank für die Info und Hilfe
                              • S Sneak-L8
                                T
                                T
                                Thomas Geigl
                                #66
                                @Sneak-L8
                                Hallo, ich muss dich nochmals um Hilfe bitten.
                                Ich habe beobachtet, dass bei voller Ladeleistung nicht mit dem in der Wallbox eingestellten 25A sondern nur mit 15 A geladen wird. Müssten bei "voller Leistung" nicht currentHardware und currentUser gleich sein?
                                LG
                                Thomas
                                • S
                                  S
                                  Sneak-L8
                                  #67
                                  Hallo Thomas,
                                  eien gute Frage. Ich würde auch erwarten, dass currentHardware und currentUser identisch sind. Bei mir sind sie es auch :).
                                  Eine Vermutung wäre eine Leistungsbegrenzung, aber die ist laut 2. Screenshot ausgeschaltet.
                                  Was liefern denn die state maxCurrent und maxCurrentPercent?
                                  Ah... möglicherweise hast du nur kurz geladen und da wurde nicht mehr abgerufen? Ist das Fahrzeug noch angesteckt? Wie ist es, wenn nichts verbunden ist?
                                  Viele Grüße
                                  Sneak-L8
                                  • T
                                    T
                                    Thomas Geigl
                                    #68
                                    Hallo, habe heute nochmals genau beobachtet. Beim Laden sind die states gleich. Erst wenn das Auto nicht mehr geladen wird (egal ob angesteckt oder nicht) fängt der currentUser zu wechseln an. Der Wert springt dann immer wieder mal auf 25A und dann wieder auf 15A.
                                    LG
                                    Thomas
                                    • S
                                      S
                                      Sneak-L8
                                      #69
                                      Siehst du die Ausgabe "wallbox is running with maximum power of ... mA"? Dann würde mich dieser Wert interessieren. Oder "wallbox set to charging maximum of ... mA"?
                                      • T
                                        T
                                        Thomas Geigl
                                        #70
                                        Hey
                                        Bin gerade wieder am Laden mit voller Ladeleistung. Der Ladestrom springt wieder zwischen 25A und 16A hin und her. Im Log stehen 25000mA als Leistung. Habe als Aktualisierungsintervall zum Test 5s ,5eingestellt. Es ist jetzt regelmäßig 4 Abfragedurchläufe liefern 25A dann 2 Durchläufe 16,5A, dann geht es wieder mit den 4 x 25A weiter.
                                        Sehr komisch, hast du eine Idee?
                                        Thomas
                                        • S
                                          S
                                          Sneak-L8
                                          #71
                                          Hallo Thomas,
                                          kannst Du mal einen Ausschnitt aus dem Log senden? Am besten auch die zu Beginn bzw. Ende des Ladevorgangs. Vielleicht komme ich so weiter.
                                          Eine Idee ist: 16,5A wären ungefähr zwei von drei Phasen von 25A. Also, als wenn da was falsch berechnet würde ...
                                          Viele Grüße
                                          Sneak-L8
                                          84.0k
