  4. History-Adapter NFS als Speicherort
historynasnfs
8 Beiträge 3 Kommentatoren 902 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    wie gebe ich denn eine NFS-Freigabe meines NAS in der Kofig des Adapters an?
    Im NAS heisst die Freigabe "ioBroker" und darin ein Unterverzeichnis "history".
    H arteckA BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hmanfred
      hmanfred
      Kann mir keiner helfen?😪
      • H hmanfred
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @hmanfred und es gibt "nur den einen Nas" also mehr Infos währen hilfreich..dann könnte man dir auch helfen
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          hmanfred
          schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
          @arteck danke für die Antwort
          Hmm...
          Es ist ein QNAP NAS. Dort ist ein Share eingerichtet namens ioBroker.
          Für dieses Share ist unter "NFS Host access" die IP des ioBroker-Rechners (VM in Proxmox) angegeben mit "read/write" und NO_ROOT_SQASH.
          Geschrieben werden sollen die Hoistory-Daten inein Unterverzeichnis //[IP_des_NAS/ioBroker/history
          Das Unterverzeichnis history wurde an einem Client unter Windows 10 angelegt.
          Was mir fehlt: wie ist die Syntx, um in der Konfig des History-Adapters dieses NFS-Share anzugeben?
          //192.168.1.10/ioBroker/history/ ist offensichtlich falsch. Log in ioBroker:
          (23055) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, mkdir '//192.168.1.10/ioBroker/history/'
          • H hmanfred
            Hmm...
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @hmanfred na schau damit kann man arbeiten...
            nfs funktioniert anders.. (so //192.168.1.10/ioBroker/history/ kannst du da nicht dran ) ich würde es an deiner stelle im iobroker als mount value anlegen mit dem ordner vom Qnap als mount punkt
            https://docs.qnap.com/nas/4.1/SMB/de/index.html?win_mac_nfs.htm gaaanz unten
            • H hmanfred
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @hmanfred
              auf welcher Plattform läuft denn dein ioBroker eigentlich?
              Bei Linux könnte es auch sein, dass dir die "nfs-utils" fehlen und zunächst einmal installiert werden müssen.
              • arteckA arteck
                hmanfred
                @arteck
                Danke. In meiner tiefen Unwissenheit habe ich geglaubt, NFS-Shares können irgendwie direkt angesprochen werden.
                • BBTownB BBTown
                  @hmanfred
                  hmanfred
                  @BBTown
                  ioBroker läuft auf einem Standard Debian.
                  Wenn ich jetzt das share monute wird es gehen.
