  4. Adapter Deinstallation - ioB startet nicht mehr
szenendeinstallation
29 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Sollte man eigentlich die Ports anpassen? Ich habe letztes mal den gleichen Port genommen wie die Produktive Version. Was ist ist sinvoll?
    Während die Migration läuft noch so eine Idee am Rande - das "defekte System" war ja bereits auf js-controller 2.0.39 hochgezogen. Dementsprechend sind jetzt auch die ganzen Dateien "eigentlich" für 2.0.39.
    Die neue Installation ist aber eine js-controler 1.5.x Version. Wird die Migration gut gehen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @JB_Sullivan sagte in Adapter Deinstallation - ioB startet nicht mehr:
    Habe alle verändert, ich glaube aber das Setup meldet wenn der Port belegt ist.
    Ich starte immer nur einen bestimmten Host automatisch, die anderen habe ich auf manuell gesetzt.
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      So erste Fehlermeldung - während der Installation ( das hatte ich letztes mal nicht)
      Hmmm - ob das evtl hiermit zusammenhängt - das Windows Update kam nämlich heute auch auf den Rechner.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Ja, das ist jetzt was für @Stabilostick
        Habe ihn eine PN gesendet.
          JB_Sullivan
          OK, das wars für heute - Die Windows Migration ist eben gerade eben auch in die Hose gegangen. Irgend etwas ist da oberfaul.
          Ich gehe jetzt auch ins Bett - bringt im Moment nichts mehr. Trotzdem Danke erstmal für deine Hilfe - morgen werde (muss) ich wohl weiter machen.
            JB_Sullivan
            So, guten Morgen zusammen 😬
            Ihr kennt das ja sicher - wenn was nicht läuft, will man es unbedingt wieder hin bekommen. Also habe ich heute bis ~ 1:00 Uhr immer wieder versucht ioB zum laufen zu bekommen.
            JEDER erneute Versuch einer Windows Installation incl. Migration ist mit Fehlermeldungen wie oben gescheitert.
            Ich habe darauf hin die beiden Windows Updates, welche gestern installiert wurden, wieder deinstalliert und siehe da, plötzlich funktioniert der WinInstaller wieder und konnte sich sogar von der "defekten" IoB Installation eine Migration ziehen die auch Lauffähig ist.
            Bis auf den Roomba und den Octoprint Adapter ist alles wieder so aktuell wie es vor dem Absturz um 20:38 Uhr war.
            Jetzt habe ich aber durch die vielen Fehlversuche diverse ioB Instanzen in der Diensteverwaltung drin stehen. Wie bekomme ich die Fehlversuche Schadenfrei (für die aktuelle Lauffähige Version) wieder deinstalliert?
            Trotzdem würde mich interessieren, warum mein Produktives System durch die Deinstallation eines Adapters derart kollabiert ist und sich immer noch nicht starten läßt.
            Die aktuell Lauffähige Version wurde ja von dieser "defekten" Installation migriert. Sogar alle Änderungen im VIS aus der Zeit vor dem Crash funktionieren ebenfalls fehlerfrei.
            Einziger Unterschied: Jetzt läuft js-controller 1.5.14 - vorher war es 2.0.39 und natürlich die Deinstallation der beiden Windows Updates.
            Vielleicht hat der Crash ja auch etwas mit dem VIS Editor zu tun, denn ich habe gestern Nachmittag sehr exzessiv Änderungen im VIS durchgeführt, was zum Schluss zu Reaktionszeiten (z.B. beim verschieben von Bildern) von teilweise mehreren Minuten geführt hat.
              JB_Sullivan
              Ich würde gerne nochmal diese Frage in den Raum werfen, denn nach den ganzen Install Sessions von Gestern Nacht, würde ich gerne ein bisschen Ordnung schaffen.
              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                StabilostickS Offline
                Stabilostick
                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                @JB_Sullivan
                Den ioBroker-Installer wieder aufrufen. Es sollte bei der Installationsauswahl, wenn Du was erfolgreich installiert hast, eine Option mehr geben, mit der Du ioBroker-Instanzen deinstallieren kannst.
                Klappt das?
                  JB_Sullivan
                  Laut Installer wurden diese Installationen deinstalliert, jedoch werden die Dienste noch angezeigt und auch die angelegten Verzeichnisse sind noch vorhanden - auch nach einem Windows Neustart.
                  Ich habe dann alles händisch gelöscht und die Dienste über die Eingabeaufforderung mit "sc delete Dienstname" deinstalliert.
                  Ich habe dann nochmal ein Backup System aufgesetzt. Was mich an dem Installer ein wenig stört, ist das man keine Möglichkeit mehr zu haben scheint ein anderes Verzeichnis anzulegen wenn erst einmal ein Verzeichnis(name) mit dem Installer angelegt wurde.
                  Neue Installationen werden Standard mäßig scheinbar immer in diese bereits bestehende Verzeichnis rein kopiert.
                    Stabilostick
                    @JB_Sullivan
                    Hmm, eigentlich sollten die Dateien, der Dienst, Einstellungen für Firewall und Antivirusprogramm gelöscht werden. Das Löschen der Ordner kann fehlschlagen, wenn da noch offene Handles auf Ordner oder Dateien zeigen, z.B. wenn noch ein Prozess daraus läuft, die Kommandozeile in einen der Ordner steht usw.
                    Wenn Du den Installer danach nochmal mit Deinstallation aufrufst, ist dann die Instanz aus der Auswahl weg?
                      JB_Sullivan
                      Ja, die werden im Installer nicht mehr angezeigt. Darum habe ich mich auch getraut diese händisch zu löschen.
                      Was mir auch noch aufgefallen ist - bei jeder Migration von einer bestehenden Installation werden 2 Adpter einfach nicht mitgenommen.
                      Einmal Octoprint, das ist aber glaube ich klar, weil der gar nicht in der offiziellen Liste der Adapter drin ist - den muss man händisch über den "Katzen" Link hinzufügen.
                      Aber auch auch der roomba Adapter wird nie mit genommen. In der Instanz Liste ist er zwar drin, aber der komplette Ordner wird nicht einfach nicht rüber kopiert.
