  5. Script Fenster auf Telegram Nachricht
    5.6k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T technodj23
    irgendwie bekomme ich das nicht hin. Bin noch ganz neu in IoBroker. Ich habe mehrere Homematic ip Fensterkontakte die über den AP laufen. Ich möchte jetzt eine Nachricht per Telegram bekommen wenn ein Fenster auf ist.
    Bot ist vorhanden und auch der AP ist in IoBroker integriert.
    Jan1
    @technodj23
    Der Sendeblock muss in den Trigger
      technodj23
      Geht leider trotzdem nicht.
      J BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • T technodj23
        Jan1
        @technodj23
        wenn der Bot richtig eingerichtet ist, dann sollte das funktionieren. Ersetzt doch mal das vordefinierte Feld mit einem "echten" Textfeld.
        Schau mal so schicke ich mir eine Nachricht an den User Jan, wenn sich meine IP ändert:
        • T technodj23
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @technodj23
          schau doch mal hier vorbei: https://forum.iobroker.net/topic/26521/tutorial-7-teiliger-video-grundkurs-zu-blockly
          • T technodj23
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @technodj23
            Als Abfrage
            https://forum.iobroker.net/post/274547
            Als Sofortnachricht hier
            https://forum.iobroker.net/post/241016
              technodj23
              Danke schon mal für die ganzen Antworten. Irgendwas geht da noch schief. Kann man den Telegram Bot irgendwie testen?
              • T technodj23
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @technodj23
                und hier noch mit Beschreibung und beiden Varianten und als Blockly Export.
                https://forum.iobroker.net/post/225979
                  technodj23
                  Habe es jetzt fast hinbekommen. Aber es liegt wohl an den Fensterkontakten.
                  Egal was ich einstelle (auslösen wahr, nicht wahr) ich bekomme immer auch eine Nachricht wenn ich das Fenster schließe. :-(
                  Na ,cih probiere noch bisschen rum, irgendwie muss es ja gehen.
                  crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T technodj23
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @technodj23 stell mal deinen trigger auf wahr
                    • T technodj23
                      Jan1
                      @technodj23
                      welche Fenster Kontakte hast Du und wie sieht der DP dazu aus? reagiert der DP wie gewünscht beim Öffnen?
                      Auf Wahr als Trigger bringt Dich hier im Moment nicht weiter.
                        technodj23
                        Habe die Homematic IP Kontakte, die bei dem Starter Set beilagen.
                        Das würde ich als Trigger nehmen?
                        J crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T technodj23
                          Jan1
                          @technodj23
                          reagiert der DP beim Öffnen wie er soll?
                          • J Jan1
                            @technodj23
                            technodj23
                            @Jan1 ja und leider auch beim schließen.
                            • T technodj23
                              Jan1
                              @technodj23
                              Ich dachte es geht auch beim Öffnen nicht, dann eben was @crunchip geschrieben hat, dann bekommst nur ne Meldung beim Öffnen.
                              Alternativ kannst aber auch ein FALLS Block hinzufügen und dann als Bedingung wahr abfragen, macht aber nur Sinn, wenn DU auch bei Schließen eine passende schließen Meldung haben möchtest.
                              • J Jan1
                                @technodj23
                                technodj23
                                @Jan1 Na eben nicht, ich bekomme auch die Meldung: Fenster auf, wenn ich das Fenster schließe.
                                Na egal, ich probiere weiter....Danke
                                • T technodj23
                                  Jan1
                                  @technodj23
                                  OK, hatte ich falsch verstanden. Lösung dazu hast ja nun 2 zur Auswahl :-)
                                  • T technodj23
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @technodj23 du kannst auch, wenn du dir den Zustand einzelner Fenster/ Türen per Telegram schicken möchtest auch einfach auf den <<Schraubenschlüssel und wählst telegram aus
                                      Jan1
                                      @crunchip
                                      3. Möglichkeit 😊
                                        technodj23
                                        Ich weiß, aber ich wollte das Ganze ja weiterspinnen, das Alexa mir sagt das die Fenster auf sind. Aber wenn ich jetzt schon scheitere :-( Welche Lösung soll jetzt nochmal gehen?
                                        • T technodj23
                                          Jan1
                                          @technodj23
                                          Stell im Trigger auf "wahr" um.
                                          Die Ansage über Alexa ist was ganz anderes.
