  4. BLE Adapter
BLE Adapter
bluetooth setcap fehler gelb s
57 Beiträge 12 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C Cliff
    Firmware ist die Aktuellste (3.2.1).
    Der Flowercare Sensor wird z.B. von nRf sofort erkannt.
    Habe leider nur Armbian drauf laufen.
    Der Bluetoothadapter wird einwandfrei vom System erkannt (HciTool/ Adapter ist ja auch 'grün').
    Jan1
    @Cliff
    Aber in Reichweite sind die Sensoren? Bei mir sind 6m schon grenzwertig.
    • C Offline
      Cliff
      Habe den Sensor schon einmal testweise direkt neben den Rechner gelegt. Ändert nichts.
      • Lenny.CBL Lenny.CB
        @AlCalzone sagte in BLE Adapter:
        Ich vermute nicht, dazu brauche ich die Mac-Adress-Präfixe. Außer die sind unverändert.
        heut kam das gute Stück. @AlCalzone willst mal schauen ob du das intergrieren kannst? 😀
        wenn ich beim ble-Adapter neue Devices erlaube kommt Folgendes:
        value vom "fe95" ist "70205b04ba613081c8593f09041002d500"
        die App nRF Connect habe ich auch, falls du da was brauchst.
        enemy2003
        @Lenny-CB sagte in BLE Adapter:
        Hab auch so ein Teil, ble Adapter auf 0.8.1
        kann man da was tun? Danke :)
        • E enemy2003
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @enemy2003 sagte in BLE Adapter:
          kann man da was tun
          Sollte in Version 0.8.2 (gerade released) korrekt ausgelesen werden.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            kann man da was tun
            enemy2003
            @AlCalzone
            Funktioniert perfekt, ich verneige mich und bedanke mich vielmals ☺️
            • C Offline
              Cliff
              So,
              bei mir läuft es jetzt auch.
              Nochmaliger Tausch des Bluetooth- Dongles, sowie eine USB- Verlängerung um den Dongle ein wenig vom Rock64 weg zu bekommen haben es scheinbar gebracht.
              • bmueller77B Offline
                bmueller77B Offline
                bmueller77
                @AlCalzone
                Probleme mit dem Laufen des Adapters hab ich nicht, aber mit den Standardsettings legt er mir knapp 30.000 Objekte an. Leider ist mir nicht bekannt, welche Services es gibt, um diese evtl. zu filtern. Lässt sich die Anzahl der Objekte ggf. reduzieren?
                • bmueller77B bmueller77
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @bmueller77 Am besten nimmst du den Haken weg bei "Geräte ohne Service-Daten erfassen", das sollte viele Geräte schon mal ignorieren.
                  Die verfügbaren Plugins findest du hier: https://github.com/AlCalzone/iobroker.ble#supported-plugins
                  Wenn du bestimmte Geräte auswerten willst, siehst du auch in dem jeweiligen Objektbaum, welche Services (=> State-Name) dieses Gerät sendet.
                  Lenny.CBL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    @AlCalzone grad wieder ein neuer Xiaomi Sensor angekommen:
                    value vom "fe95" ist "303247031ad34d10342d580d"
                    battery und rssi fehlen.
                    Kann man da was machen?
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Lenny-CB:
                      Ich vermute dass ein Firmware-Update des Sensors hilft. Da ein Teil der Daten ja ankommt, sendet der das ggf. nicht. Alternativ zeig mal das Debug-Log von ein paar Minuten, ob da was zu erkennen ist.
                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @AlCalzone grad mal auf die Seite gekuckt, da ich auch das Problem mit Unmassen von Geräten habe.
                        Da steht der Mosquito Repellent ja schon mit bei? Gibts da was neues?
                        denn bei mir sieht er immer noch so aus,
                        du wolltest mal gucken was es mit diesen unknown... auf sich hat. Ansteuern, sprich an/aus schalten wird da wohl nicht möglich sein?
                          @Lenny-CB:
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                          @Lenny-CB:
                          Ich denke auch es war das Update. rssi und battery ist nunda und wird gefüllt.
                          Der Service fe95 ist weg aber fdcd ist noch da. Weist du was dahinter steckt? kann man das ausblenden?
                          Ich muss sagen, mir gefällt das mit dem ePaper sehr gut. Schaut mit der "Glasscheibe" vorn drauf auch recht edel aus.
                            @Lenny-CB:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Lenny-CB Schick mir bitte mal den String, ich schau mal ob sich das auch parsen lässt.
                            @crunchip Leider nein. Zu viele andere Baustellen (insbesondere Z-Wave) derzeit. Steuern ist eh noch eine andere Hausnummer.
                            crunchipC Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @AlCalzone Ok, kein Thema und danke für die Rückmeldung.
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                alles klar...
                                hier der String: 303247031ad34d10342d580d
                                  alles klar...
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  alles klar...
                                  @AlCalzone Hallo, konntest hier schon was in Erfahrung bringen?
                                    alles klar...
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    @AlCalzone grad wieder was neues ausgepackt. 😯 😂
                                    fdcd --> 0809aa0040342d580104d000e9010702bd27020156
                                    fe95 kommt leider nicht.
                                    hast du einen Link zur einer Anleitung zum "selbst parsen"?
                                    • A adarof
                                      Hallo
                                      Meine LED Panels scheinen mir auch BLE zu machen. Dump von nRF Connect unten.
                                      Gäbe es eine Möglichkeit die im BLE-Adapter auch bekannt zu machen?
                                      Ich könnte dann ja erstmal nur lesen (wenn ich rausbekomme, wie die READ-Services zu dekodieren sind - ich denke dadrüber bekomme ich die RGB Werte sowie Helligkeitswerte) und später vielleicht durch ausprobieren auch die WRITE-Services (auch wenn der Adapter gerade noch garkein Write unterstützt).
                                      Gruss -
                                      nRF Connect, 2019-05-04
                                      telink_mesh1 (A4:C1:38:28:A4:0D)
                                      V	07:56:30.372	Connecting to A4:C1:38:28:A4:0D...
                                      D	07:56:30.373	gatt = device.connectGatt(autoConnect = false, TRANSPORT_LE) (hidden)
                                      D	07:56:30.765	[Callback] Connection state changed with status: 0 and new state: CONNECTED (2)
                                      I	07:56:30.766	Connected to A4:C1:38:28:A4:0D
                                      D	07:56:30.788	[Broadcast] Action received: android.bluetooth.device.action.ACL_CONNECTED
                                      V	07:56:30.834	Discovering services...
                                      D	07:56:30.834	gatt.discoverServices()
                                      D	07:56:31.613	[Callback] Services discovered with status: 0
                                      I	07:56:31.613	Services discovered
                                      V	07:56:31.645	Generic Access (0x1800)
                                      - Device Name [R] (0x2A00)
                                       Characteristic User Description (0x2901)
                                      - Appearance [R] (0x2A01)
                                      Device Information (0x180A)
                                      - Firmware Revision String [R] (0x2A26)
                                      - Manufacturer Name String [R] (0x2A29)
                                      - Model Number String [R] (0x2A24)
                                      - Hardware Revision String [R] (0x2A27)
                                      Unknown Service (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1910)
                                      - Unknown Characteristic [N R W] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911)
                                      - Unknown Characteristic [R W WNR] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912)
                                      - Unknown Characteristic [R WNR] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913)
                                      - Unknown Characteristic [R W] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914)
                                      V	07:56:54.271	Beginning reliable write...
                                      D	07:56:54.271	gatt.beginReliableWrite()
                                      V	07:57:06.019	Reading remote RSSI...
                                      D	07:57:06.019	gatt.readRemoteRssi()
                                      I	07:57:06.042	Remote RSSI received: -69 dBm
                                      V	07:57:09.808	Reading all characteristics...
                                      V	07:57:09.809	Reading characteristic 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                      D	07:57:09.809	gatt.readCharacteristic(00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                      I	07:57:09.869	Read Response received from 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 54-65-6C-69-6E-6B-20-74-4C-69-67-68-74-00
                                      A	07:57:09.869	"Telink tLight " received
                                      V	07:57:09.888	Reading characteristic 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                      D	07:57:09.888	gatt.readCharacteristic(00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                      I	07:57:09.953	Read Response received from 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00
                                      A	07:57:09.953	"[0] Unknown" received
                                      V	07:57:09.973	Reading characteristic 00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                      D	07:57:09.973	gatt.readCharacteristic(00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                      I	07:57:10.143	Read Response received from 00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 56-31-2E-36-00-00-00-00-00-00-00-00
                                      A	07:57:10.143	"V1.6        " received
                                      V	07:57:10.160	Reading characteristic 00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                      D	07:57:10.160	gatt.readCharacteristic(00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                      I	07:57:10.262	Read Response received from 00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 74-65-6C-69-6E-6B-5F-6D-65-73-68-31-00
                                      A	07:57:10.262	"telink_mesh1 " received
                                      V	07:57:10.275	Reading characteristic 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                      D	07:57:10.275	gatt.readCharacteristic(00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                      I	07:57:10.342	Read Response received from 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 6D-6F-64-65-6C-20-69-64-20-31-32-33-00
                                      A	07:57:10.342	"model id 123 " received
                                      V	07:57:10.358	Reading characteristic 00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                                      D	07:57:10.358	gatt.readCharacteristic(00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                                      I	07:57:10.422	Read Response received from 00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 22-22-22-22, """"""
                                      A	07:57:10.422	"""""" received
                                      V	07:57:10.435	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911
                                      D	07:57:10.435	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911)
                                      I	07:57:10.544	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911, value: (0x) 00
                                      A	07:57:10.544	"(0x) 00" received
                                      V	07:57:10.566	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912
                                      D	07:57:10.566	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912)
                                      I	07:57:10.622	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                      A	07:57:10.622	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                      V	07:57:10.648	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913
                                      D	07:57:10.648	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913)
                                      I	07:57:10.743	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913, value: (0x) E0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                                      A	07:57:10.743	"(0x) E0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                                      V	07:57:10.755	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914
                                      D	07:57:10.755	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914)
                                      I	07:57:10.822	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914, value: (0x) 00-72-B4-14-60-83-FE-C3-5A-4D-A8-5D-CB-2D-1A-88-BF
                                      A	07:57:10.822	"(0x) 00-72-B4-14-60-83-FE-C3-5A-4D-A8-5D-CB-2D-1A-88-BF" received
                                      V	07:57:10.835	10 characteristics read
                                      D	07:58:43.455	[Callback] Connection state changed with status: 8 and new state: DISCONNECTED (0)
                                      E	07:58:43.460	Error 8 (0x8): GATT CONN TIMEOUT
                                      I	07:58:43.460	Disconnected
                                      D	07:58:43.650	[Broadcast] Action received: android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED
                                      adarof
                                      schrieb am zuletzt editiert von adarof
                                      Hallo
                                      Könnte mich hier jemand an die Hand nehmen und zeigen, wie ich das weiter analysieren kann für meine LED Panels?
                                      Der Log als "Abfrage" aller Characteristics ist ja das eine - leider weiss ich nicht, wie ich die Commands mitsniffen kann um zu sehen, wie die Befehle gesendet werden.
                                      Gruss -
                                      @adarof sagte in BLE Adapter:
                                      Hallo
                                      Gruss -
                                      • A adarof
                                        Hallo
                                        Gruss -
                                        Hallo
                                        Gruss -
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @adarof Sobald es um lesen/schreiben von Characteristics geht, muss der Adapter bisher passen. Das ist noch nicht implementiert.
                                        A Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          adarof
                                          @AlCalzone
                                          Ah, Danke.
                                          Ich habe nun etwas reingeschaut.
                                          Das ganze soll laut MAC von Telink Semiconductor kommen, wo ich leider keine für mich verständliche Doku finde.
                                          Also einen Log per Android geschrieben und dann mit Wireshark reingeschaut.
                                          Scheint mit aber recht komplex. Das erste Byte der Befehle nach dem Verbindungsaufbau (der ist auchnoch komplex...) ist fortlaufend inkrementierend, dann kommen 2 statische Byte und danach .... keine Ahnung. Selbst bei einfachen Ein/Ausschalt-Zyklen sind die Pakete danach komplett unterschiedlich. D.h. vielleicht ist es sogar eine Art applikative Verschlüsselung.
                                          Wenn also jemand Interesse am gemeinsamen Reinschauen in ein Telink Produkt hat ... bitte melden.
                                          Gruss -
                                          btsnoop_hci (1).log
