  4. BLE Adapter
BLE Adapter
bluetooth setcap fehler gelb s
57 Beiträge 12 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C Offline
    Cliff
    So,
    bei mir läuft es jetzt auch.
    Nochmaliger Tausch des Bluetooth- Dongles, sowie eine USB- Verlängerung um den Dongle ein wenig vom Rock64 weg zu bekommen haben es scheinbar gebracht.
    • bmueller77B Offline
      bmueller77B Offline
      bmueller77
      @AlCalzone
      Probleme mit dem Laufen des Adapters hab ich nicht, aber mit den Standardsettings legt er mir knapp 30.000 Objekte an. Leider ist mir nicht bekannt, welche Services es gibt, um diese evtl. zu filtern. Lässt sich die Anzahl der Objekte ggf. reduzieren?
      • bmueller77B bmueller77
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @bmueller77 Am besten nimmst du den Haken weg bei "Geräte ohne Service-Daten erfassen", das sollte viele Geräte schon mal ignorieren.
        Die verfügbaren Plugins findest du hier: https://github.com/AlCalzone/iobroker.ble#supported-plugins
        Wenn du bestimmte Geräte auswerten willst, siehst du auch in dem jeweiligen Objektbaum, welche Services (=> State-Name) dieses Gerät sendet.
        Lenny.CBL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @AlCalzone grad wieder ein neuer Xiaomi Sensor angekommen:
          value vom "fe95" ist "303247031ad34d10342d580d"
          battery und rssi fehlen.
          Kann man da was machen?
          • Lenny.CBL Lenny.CB
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Lenny-CB:
            Ich vermute dass ein Firmware-Update des Sensors hilft. Da ein Teil der Daten ja ankommt, sendet der das ggf. nicht. Alternativ zeig mal das Debug-Log von ein paar Minuten, ob da was zu erkennen ist.
            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @AlCalzone grad mal auf die Seite gekuckt, da ich auch das Problem mit Unmassen von Geräten habe.
              Da steht der Mosquito Repellent ja schon mit bei? Gibts da was neues?
              denn bei mir sieht er immer noch so aus,
              du wolltest mal gucken was es mit diesen unknown... auf sich hat. Ansteuern, sprich an/aus schalten wird da wohl nicht möglich sein?
                @Lenny-CB:
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                @AlCalzone sagte in BLE Adapter:
                @Lenny-CB:
                Ich denke auch es war das Update. rssi und battery ist nunda und wird gefüllt.
                Der Service fe95 ist weg aber fdcd ist noch da. Weist du was dahinter steckt? kann man das ausblenden?
                Ich muss sagen, mir gefällt das mit dem ePaper sehr gut. Schaut mit der "Glasscheibe" vorn drauf auch recht edel aus.
                  @Lenny-CB:
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Lenny-CB Schick mir bitte mal den String, ich schau mal ob sich das auch parsen lässt.
                  @crunchip Leider nein. Zu viele andere Baustellen (insbesondere Z-Wave) derzeit. Steuern ist eh noch eine andere Hausnummer.
                  crunchipC Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @AlCalzone Ok, kein Thema und danke für die Rückmeldung.
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      alles klar...
                      hier der String: 303247031ad34d10342d580d
                        alles klar...
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        @Lenny-CB sagte in BLE Adapter:
                        alles klar...
                        @AlCalzone Hallo, konntest hier schon was in Erfahrung bringen?
                          alles klar...
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          @AlCalzone grad wieder was neues ausgepackt. 😯 😂
                          fdcd --> 0809aa0040342d580104d000e9010702bd27020156
                          fe95 kommt leider nicht.
                          hast du einen Link zur einer Anleitung zum "selbst parsen"?
                          • A adarof
                            Hallo
                            Meine LED Panels scheinen mir auch BLE zu machen. Dump von nRF Connect unten.
                            Gäbe es eine Möglichkeit die im BLE-Adapter auch bekannt zu machen?
                            Ich könnte dann ja erstmal nur lesen (wenn ich rausbekomme, wie die READ-Services zu dekodieren sind - ich denke dadrüber bekomme ich die RGB Werte sowie Helligkeitswerte) und später vielleicht durch ausprobieren auch die WRITE-Services (auch wenn der Adapter gerade noch garkein Write unterstützt).
                            Gruss -
                            nRF Connect, 2019-05-04
                            telink_mesh1 (A4:C1:38:28:A4:0D)
                            V	07:56:30.372	Connecting to A4:C1:38:28:A4:0D...
                            D	07:56:30.373	gatt = device.connectGatt(autoConnect = false, TRANSPORT_LE) (hidden)
                            D	07:56:30.765	[Callback] Connection state changed with status: 0 and new state: CONNECTED (2)
                            I	07:56:30.766	Connected to A4:C1:38:28:A4:0D
                            D	07:56:30.788	[Broadcast] Action received: android.bluetooth.device.action.ACL_CONNECTED
                            V	07:56:30.834	Discovering services...
                            D	07:56:30.834	gatt.discoverServices()
                            D	07:56:31.613	[Callback] Services discovered with status: 0
                            I	07:56:31.613	Services discovered
                            V	07:56:31.645	Generic Access (0x1800)
                            - Device Name [R] (0x2A00)
                             Characteristic User Description (0x2901)
                            - Appearance [R] (0x2A01)
                            Device Information (0x180A)
                            - Firmware Revision String [R] (0x2A26)
                            - Manufacturer Name String [R] (0x2A29)
                            - Model Number String [R] (0x2A24)
                            - Hardware Revision String [R] (0x2A27)
                            Unknown Service (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1910)
                            - Unknown Characteristic [N R W] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911)
                            - Unknown Characteristic [R W WNR] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912)
                            - Unknown Characteristic [R WNR] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913)
                            - Unknown Characteristic [R W] (00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914)
                            V	07:56:54.271	Beginning reliable write...
                            D	07:56:54.271	gatt.beginReliableWrite()
                            V	07:57:06.019	Reading remote RSSI...
                            D	07:57:06.019	gatt.readRemoteRssi()
                            I	07:57:06.042	Remote RSSI received: -69 dBm
                            V	07:57:09.808	Reading all characteristics...
                            V	07:57:09.809	Reading characteristic 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                            D	07:57:09.809	gatt.readCharacteristic(00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            I	07:57:09.869	Read Response received from 00002a00-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 54-65-6C-69-6E-6B-20-74-4C-69-67-68-74-00
                            A	07:57:09.869	"Telink tLight " received
                            V	07:57:09.888	Reading characteristic 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                            D	07:57:09.888	gatt.readCharacteristic(00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            I	07:57:09.953	Read Response received from 00002a01-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 00-00
                            A	07:57:09.953	"[0] Unknown" received
                            V	07:57:09.973	Reading characteristic 00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                            D	07:57:09.973	gatt.readCharacteristic(00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            I	07:57:10.143	Read Response received from 00002a26-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 56-31-2E-36-00-00-00-00-00-00-00-00
                            A	07:57:10.143	"V1.6        " received
                            V	07:57:10.160	Reading characteristic 00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                            D	07:57:10.160	gatt.readCharacteristic(00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            I	07:57:10.262	Read Response received from 00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 74-65-6C-69-6E-6B-5F-6D-65-73-68-31-00
                            A	07:57:10.262	"telink_mesh1 " received
                            V	07:57:10.275	Reading characteristic 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                            D	07:57:10.275	gatt.readCharacteristic(00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            I	07:57:10.342	Read Response received from 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 6D-6F-64-65-6C-20-69-64-20-31-32-33-00
                            A	07:57:10.342	"model id 123 " received
                            V	07:57:10.358	Reading characteristic 00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                            D	07:57:10.358	gatt.readCharacteristic(00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            I	07:57:10.422	Read Response received from 00002a27-0000-1000-8000-00805f9b34fb, value: (0x) 22-22-22-22, """"""
                            A	07:57:10.422	"""""" received
                            V	07:57:10.435	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911
                            D	07:57:10.435	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911)
                            I	07:57:10.544	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1911, value: (0x) 00
                            A	07:57:10.544	"(0x) 00" received
                            V	07:57:10.566	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912
                            D	07:57:10.566	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912)
                            I	07:57:10.622	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912, value: (0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                            A	07:57:10.622	"(0x) 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                            V	07:57:10.648	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913
                            D	07:57:10.648	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913)
                            I	07:57:10.743	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1913, value: (0x) E0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                            A	07:57:10.743	"(0x) E0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00" received
                            V	07:57:10.755	Reading characteristic 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914
                            D	07:57:10.755	gatt.readCharacteristic(00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914)
                            I	07:57:10.822	Read Response received from 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1914, value: (0x) 00-72-B4-14-60-83-FE-C3-5A-4D-A8-5D-CB-2D-1A-88-BF
                            A	07:57:10.822	"(0x) 00-72-B4-14-60-83-FE-C3-5A-4D-A8-5D-CB-2D-1A-88-BF" received
                            V	07:57:10.835	10 characteristics read
                            D	07:58:43.455	[Callback] Connection state changed with status: 8 and new state: DISCONNECTED (0)
                            E	07:58:43.460	Error 8 (0x8): GATT CONN TIMEOUT
                            I	07:58:43.460	Disconnected
                            D	07:58:43.650	[Broadcast] Action received: android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED
                            adarof
                            schrieb am zuletzt editiert von adarof
                            Hallo
                            Könnte mich hier jemand an die Hand nehmen und zeigen, wie ich das weiter analysieren kann für meine LED Panels?
                            Der Log als "Abfrage" aller Characteristics ist ja das eine - leider weiss ich nicht, wie ich die Commands mitsniffen kann um zu sehen, wie die Befehle gesendet werden.
                            Gruss -
                            @adarof sagte in BLE Adapter:
                            Hallo
                            Gruss -
                            • A adarof
                              Hallo
                              Gruss -
                              Hallo
                              Gruss -
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @adarof Sobald es um lesen/schreiben von Characteristics geht, muss der Adapter bisher passen. Das ist noch nicht implementiert.
                              A Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                adarof
                                @AlCalzone
                                Ah, Danke.
                                Ich habe nun etwas reingeschaut.
                                Das ganze soll laut MAC von Telink Semiconductor kommen, wo ich leider keine für mich verständliche Doku finde.
                                Also einen Log per Android geschrieben und dann mit Wireshark reingeschaut.
                                Scheint mit aber recht komplex. Das erste Byte der Befehle nach dem Verbindungsaufbau (der ist auchnoch komplex...) ist fortlaufend inkrementierend, dann kommen 2 statische Byte und danach .... keine Ahnung. Selbst bei einfachen Ein/Ausschalt-Zyklen sind die Pakete danach komplett unterschiedlich. D.h. vielleicht ist es sogar eine Art applikative Verschlüsselung.
                                Wenn also jemand Interesse am gemeinsamen Reinschauen in ein Telink Produkt hat ... bitte melden.
                                Gruss -
                                btsnoop_hci (1).log
                                • chris12205C Offline
                                  chris12205C Offline
                                  chris12205
                                  Hallo
                                  warum wir der LYWSD02 nicht erkannt? Verwende hier Version 0.10.1 mit node: v10.19.0
                                  Dachte zumindest der LYWSD02 sollte unterstüzt werden.
                                  • chris12205C chris12205
                                    Hallo
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @chris12205 Der Datenpunkt sieht eigentlich gut aus. Hast du das xiaomi-Plugin aktiv? Wenn ja, mach mir mal bitte einen Log mit Loglevel Debug.
                                      chris12205C Offline
                                      chris12205
                                      schrieb am zuletzt editiert von chris12205
                                      bitte schön
                                      ble.0 2020-03-17 08:32:43.173 info (9339) starting scan for services ["fe95"]
                                      ble.0 2020-03-17 08:32:42.973 info (9339) monitored services: fe95
                                      ble.0 2020-03-17 08:32:42.972 info (9339) enabled plugins: Xiaomi, _default
                                      ble.0 2020-03-17 08:32:42.970 info (9339) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:38.038 debug (1996) system.adapter.admin.0: logging false
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:36.825 debug (1996) setting state ble.0.a4:c1:38:2b:bc:47.services.fe95
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:36.825 debug (1996) a4:c1:38:2b:bc:47 > got values: {"services.fe95":"30585b05d047bc2b38c1a408"}
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:36.824 debug (1996) _default: a4:c1:38:2b:bc:47 > got data 30585b05d047bc2b38c1a408 for fe95
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:36.819 debug (1996) updating rssi state for a4:c1:38:2b:bc:47
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:36.813 debug (1996) plugin _default is handling a4:c1:38:2b:bc:47
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:36.813 debug (1996) has manufacturerData: false
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:36.812 debug (1996) serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[48,88,91,5,208,71,188,43,56,193,164,8]}}]
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:36.812 debug (1996) has serviceData: true
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:36.811 debug (1996) has advertisement: true
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:36.806 debug (1996) discovered peripheral a4:c1:38:2b:bc:47
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:33.527 debug (1996) setting state ble.0.a4:c1:38:2b:bc:47.services.fe95
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:33.526 debug (1996) a4:c1:38:2b:bc:47 > got values: {"services.fe95":"30585b05d047bc2b38c1a408"}
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:33.525 debug (1996) _default: a4:c1:38:2b:bc:47 > got data 30585b05d047bc2b38c1a408 for fe95
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:33.520 debug (1996) updating rssi state for a4:c1:38:2b:bc:47
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:33.518 debug (1996) plugin _default is handling a4:c1:38:2b:bc:47
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:33.517 debug (1996) has manufacturerData: false
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:33.517 debug (1996) serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[48,88,91,5,208,71,188,43,56,193,164,8]}}]
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:33.517 debug (1996) has serviceData: true
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:33.517 debug (1996) has advertisement: true
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:33.516 debug (1996) discovered peripheral a4:c1:38:2b:bc:47
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:31.835 debug (1996) setting state ble.0.a4:c1:38:2b:bc:47.services.fe95
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:31.832 debug (1996) a4:c1:38:2b:bc:47 > got values: {"services.fe95":"30585b05d047bc2b38c1a408"}
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:31.830 debug (1996) _default: a4:c1:38:2b:bc:47 > got data 30585b05d047bc2b38c1a408 for fe95
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:31.825 debug (1996) plugin _default is handling a4:c1:38:2b:bc:47
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:31.824 debug (1996) has manufacturerData: false
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:31.824 debug (1996) serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[48,88,91,5,208,71,188,43,56,193,164,8]}}]
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:31.823 debug (1996) has serviceData: true
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:31.823 debug (1996) has advertisement: true
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:31.822 debug (1996) discovered peripheral a4:c1:38:2b:bc:47
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:30.069 debug (1996) setting state ble.0.a4:c1:38:2b:bc:47.services.fe95
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:30.068 debug (1996) a4:c1:38:2b:bc:47 > got values: {"services.fe95":"30585b05d047bc2b38c1a408"}
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:30.067 debug (1996) _default: a4:c1:38:2b:bc:47 > got data 30585b05d047bc2b38c1a408 for fe95
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:30.061 debug (1996) updating rssi state for a4:c1:38:2b:bc:47
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:30.058 debug (1996) plugin _default is handling a4:c1:38:2b:bc:47
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:30.058 debug (1996) has manufacturerData: false
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:30.058 debug (1996) serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[48,88,91,5,208,71,188,43,56,193,164,8]}}]
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:30.057 debug (1996) has serviceData: true
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:30.057 debug (1996) has advertisement: true
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:30.056 debug (1996) discovered peripheral a4:c1:38:2b:bc:47
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:28.410 debug (1996) setting state ble.0.a4:c1:38:2b:bc:47.services.fe95
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:28.410 debug (1996) a4:c1:38:2b:bc:47 > got values: {"services.fe95":"30585b05d047bc2b38c1a408"}
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:28.409 debug (1996) _default: a4:c1:38:2b:bc:47 > got data 30585b05d047bc2b38c1a408 for fe95
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:28.361 debug (1996) updating rssi state for a4:c1:38:2b:bc:47
                                      ble.0 2020-03-17 05:18:28.358 debug (1996) plugin _default is handling a4:c1:38:2b:bc:47
                                        bitte schön
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @chris12205 Das hier gezeigte Gerät sendet leider keine Nutzdaten (erkennbar am Start "30"). Ich dachte du meinst das andere, was im Screenshot ebenfalls zu sehen ist (Start "70").
                                        chris12205C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          chris12205C Offline
                                          chris12205C Offline
                                          chris12205
                                          @AlCalzone du hast recht die Daten stammen vom LYWSD03MMC. Das Gerät ist anscheinend verquatschter. Ja ich weiß das es noch nicht unterstüzt wird.
                                          Hier die vom LYWSD02 Advertised service fe95: 70205b0485a458b3002ee7090610026202
