  4. Variablen mit "states" -> Probleme mit Rega und "jqui select value"
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Wie sieht dein Datenpunkt aus?
    • V Offline
      V Offline
      vegetto
      Vielen Dank für deine Antwort paul53!
      Mit Version 0.6.4 funktioniert wunderbar: ich kann in iobroker.admin das Wert für die multi-state Werte und sie bleiben Zahlen. Damit wird die System Variablen in rega richtig gespeichert.
      Damit kann ich jetzt sehr einfach meine gespiegelte iobroker Variablen in sync halten:
      addVariableSync("hm-rega.0.2134"/*homeState*/);
      addVariableSync("hm-rega.0.2735"/*homeStatePreview*/);
      function addVariableSync(objId) {
          var obj = getObject(objId);
          var objVal = getState(objId).val;
          var objName = obj.common.name;
          //Create and set local variable
          createState(objName, objVal, false, obj.common);
          setState(objName, objVal);
          //Update local variable when CCU variable changes
          on(objId,objName);
          //Update CCU variable when local variable changes
          on(objName,objId);
      Das Problem mit dem jqui - Select ValueList ist aber geblieben: ich kann die Variablen aktualizieren aber das Widget reflektiert, die Änderungen nicht…
      [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.homeState","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"values":"0;1;2;3","texts":"Sleeping;AwakeBeforeWork;Empty;Awake","height":"150","open":false,"name":"homeState"},"style":{"left":9,"top":"49px","width":"221px","height":"30px"},"widgetSet":"jqui"}]
      Btw: was macht eingentlich das Common -> Open Option?
      • V Offline
        V Offline
        vegetto
        @Bluefox:
        Wie sieht dein Datenpunkt aus? `
        Meinst Du das Rega oder Javascript Datenpunkt? Das Rega Datenpunkt ist meinem erste Post (erste "Spolier"). Hier ist das javascript Datenpunkt:
          "common": {
            "name": "homeState",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "state",
            "states": {
              "0": "sleeping",
              "1": "awakeBeforeWork",
              "2": "empty",
              "3": "awake"
            "min": 0,
            "max": 3
          "native": {},
          "type": "state",
          "_id": "javascript.0.homeState",
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
        • paul53P Offline
          @Bluefox:
          So:
            "common": {
              "name": "Wochenprogramm",
              "role": "",
              "type": "number",
              "desc": "Auswahl Wochenprogramm für Wandthermostate",
              "states": "0:Normalwoche;1:Woche 1;2:Woche 2",
              "min": 0,
              "max": 2,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1638
            "_id": "javascript.0.Wochenprogramm",
            "type": "state"
          • V Offline
            V Offline
            vegetto
            @paul53:
            Sollte es nicht ein Objectt statt ein String sein?
            "states": {"0":"Normalwoche","1":"Woche 1","2":"Woche 2"
            • paul53P Offline
              @vegetto:
              Sollte es nicht ein Objectt statt ein String sein? `
              Beide Versionen sind möglich (http://www.trirand.com/jqgridwiki/doku.php?id=wiki:common_rules).
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @paul53:
                @Bluefox:
                So:
                  "common": {
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "min": 0,
                    "max": 2,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                  "type": "state"
                Es war noch ein Fehler drin. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/js/adminStates.js, Zeile 208
                Aus
                    var parts = s.split(':');
                bitte das machen
                var parts = s****[v]****.split(':');
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @paul53:
                  @vegetto:
                  Sollte es nicht ein Objectt statt ein String sein? Beide Versionen sind möglich ([http://www.trirand.com/jqgridwiki/doku.php?id=wiki:common_rules](http://www.trirand.com/jqgridwiki/doku.php?id=wiki:common_rules)).
                  Ehrlich gesagt, es geht hier nicht um jqGrid, sondern um ioBroker. Aber genau für dich habe ich das in admin ermöglicht. Ich empfehle trotzdem ein Object zu benutzen.
                  • paul53P Offline
                    @Bluefox:
                    var parts = s[v].split(':'); `
                    Danke, damit funktioniert es. Es wird jetzt zwar der Wert im Reiter "Zustände" angezeigt und nicht mehr der aktuelle Zustandstext wie vorher. Bei Änderung des Wertes im Reiter "Zustände" werden die Zustandstexte zur Auswahl angeboten, was o.k. ist.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vegetto
                      Paul,
                      hast Du ein jqui - select valuelist für dieses Datenpunkt? Wie sieht es bei Dir die "Values" und "Text" Feldern?
