  4. Logitech Harmony Adapter
    5.7k
118 Beiträge 22 Kommentatoren 34.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #68
    Das ist das Problem mit iconv Paket.
    Das habe ich gefunden:
    https://github.com/bnoordhuis/node-icon … -147357686
    ` > node-gyp is picking up what I suspect is the distro-maintained version of node.js and that's missing the REPLACE_INVALID_UTF8 patch. Running export npm_config_nodedir=$HOME/.nvm/versions/node/v4.1.2 should fix it.
    Note that this is not an issue with node-iconv, but with nan, and it's not really nan's fault either - there is no way for it to distinguish between versions with the patch, and ones without.
    node-gyp -v v0.10.6
    That is a really, really ancient version of node-gyp. `
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #69
      Hallo Bluefox,
      wenn ich es jetzt richtig verstanden habe sollte ich in der Console > export npm_config_nodedir=$HOME/.nvm/versions/node/v4.1.2 eingeben.
      Bringt aber nichts, habe immer noch die gleichen Fehler, wenn ich den Harmony Adapter installieren will.
      • P Offline
        Pman
        #70
        Von welcher node Version kamst du?
        Bei mir wird node-gyp neu erstellt, das dauert dann ein wenig:
        npm install iobroker.harmony
        > node-stringprep@0.6.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-stringprep
        > node-gyp rebuild
        Vielleicht mal npm cache clean und npm cache clean -g machen, den Harmony Adapter komplett löschen und nochmal versuchen.
        Jetzt ist auch schon nodejs 4.2.0 mit LTS raus.
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #71
          Ich glaube es war v11.7 oder so, auf jeden Fall ne 11er Version.
          Nutzt du auch die v4.1.2, Pman?
          Habe jetzt nochmal
          npm cache clean
          npm cache clean -g
          npm install iobroker-harmony
          dann kommt zum Schluss wieder Error. Muss leider ein Screenshot vom Smartphone anhängen.
          • P Offline
            Pman
            #72
            Nutzt du Debian Jessie? Ich glaube node 4.x ist nicht kompatibel mit Wheezy. Außerdem ist ein Update eines bereits installierten ioBroker direkt von den alten Versionen vor 4.x schwierig, da etliche Abhängigkeiten neu erstellt werden müssen. Ich habe ioBroker komplett neu installiert mit allen nötigen Adaptern und danach dann das alte data-Verzeichnis rein kopiert.
            Auf jeden fall sollten build.essentials installiert sein (apt-get install build-essential), für node-gyp außerdem auch python 2.7.x (python –version)
            Ich habe mit 4.0.0 angefangen und bin seit heute auf 4.2, gab nie Probleme nach den Updates innerhab der 4.x Versionen.
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #73
              Hmm ok. Nein hab noch Wheezy drauf.
              Na klasse, hätte ich dann besser sein lassen mit der v4.x.x, wobei ich sonst eigentlich keine Probleme habe laut log. Läuft auch soweit alles, bis auf den Harmony.
              In dem Linux Kram bin ich leider blutiger Anfänger. Ich habe vor paar Monaten erstmals iobroker auf meinem Raspi2 installiert nach der Anleitung von Homoran.
              Evtl. könntest du mir vllt etwas helfen wie ich jetzt am Besten vorgehe. Entweder wieder zurück zu einer 12er Version oder neu aufsetzen.
              Ich kenne leider die ganzen Befehle nicht.
              Edit: Kann ich so auch wieder zurück zu einer "alten" Version? So hab ich das Update auf v4.1.2 gemacht
              cd /opt
              iobroker stop
              cd
              apt-get remove node
              apt-get remove nodejs
              wget https://nodejs.org/dist/latest/node-v4.1.2-linux-armv7l.tar.gz
              tar -xvf node-v4.1.2-linux-armv7l.tar.gz
              cd node-v4.1.2-linux-armv7l/
              sudo cp -R * /usr/local/
              hash -r
              node -v
              cd /opt
              iobroker start
              • P Offline
                Pman
                #74
                Ich glaube z. B. der gcc ist zu alt bei wheezy.
                Wenn du das neue nodejs mit apt-get weg bekommst müsstest du danach wieder das alte wie gewohnt installieren.
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #75
                  Mist, geht natürlich nicht :x
                  Hast du sonst noch eine Idee? Ansonsten müsste ich wohl neu aufsetzen. Kann ich nach dem neu aufsetzen einfach die ganzen Adapter neu installieren und dann den "alten" iobroker-data Ordner wieder einfügen?
                  Sorry, dass ich jetzt gerade deinen Thread so zu texte, hat ja jetzt nix mehr mit deinem Adapter zu tun
                  • P Offline
                    Pman
                    #76
                    Ja genau, das sollte klappen.
                      shortyle
                      #77
                      also ich konnte den Adapter erfolgreich installieren und die Datenpunkte hat er auch korrekt gezogen. Jetzt wäre meine Frage, wie gehe ich weiter mit diesen Datenpunkten vor? Ich würde einfach testhalber mal einen Button in VIS erstellen (welchen auch immer ich da nehmen kann?) um eine bestimmte Aktion (datenpunkt findet man im adminbild unter Objekte) zu starten.
                      Das mit der Taste zum SChalten einer Aktion hab ich hinbekommen…war gar nicht so schwer :)
                      Dann würde ich gerne noch versuchen, das er bei der Anwesenheitserkennung (diese läuft schon) z.B. Die Aktion startet, dass der TV und der A/V Receiver angeht.
                      Wie kann man sowas am schlanksten realisieren?
                      • P Offline
                        Pman
                        #78
                        Das sind eher Fragen zu vis bzw. scene.
                        Für einen Button in Vis kannst du den jqui Icon toggle nehmen, den mit harmony.0.Hubname.activities.Activityname verknüpfen.
                        Für ein automatisches Starten einer Aktivität eine Szene im Scene Adapter erstellen, als Trigger deine Anwesenheitserkennung nehmen und deine Activity auf 2 setzen.
                          shortyle
                          #79
                          super … das mit dem Button klappt schon super. Das mit der Szene probier ich auch... Danke nochmal für den tollen Adapter :mrgreen:
                          • Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #80
                            Moin Gemeinde,
                            habe mich heute endlich an die Installation auf meinem Synology Selbstbau gewagt (bisher nur ccu.io-Anwender). Scheint geklappt zu haben, auch wenn ich noch so meine Schwierigkeiten in der Bedienung habe…
                            Habe mich dann erstmal daran gemacht die einzelnen Adapter/Instanzen zu installieren (bis ich begriffen habe, dass ich hm-rpc mehrfach anlegen muss :roll: ).
                            Beim Harmony Adapter scheitere ich leider. Jemand ne Idee?
                            Gruß, Markus
                            $ ./iobroker add harmony
                            npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            gyp
                            ERR! build error
                            gyp
                            ERR!
                            stack
                             Error: not found: make
                            gyp
                            ERR!
                            stack     at F (/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:28)
                            gyp ERR! stack     at E (/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:75:29)gyp ERR! stack     at /volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:83:16
                            gyp
                            ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:95:15)gyp ERR! System Linux 3.2.40
                            gyp
                            ERR! command "node" "/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-stringprep
                            gyp ERR! node -v v0.12.6
                            gyp ERR!
                             node-gyp -v v2.0.1gyp ERR! not ok
                            gyp
                            ERR!
                             build error
                            gyp
                             ERR!
                            stack Error: not found: makegyp ERR!
                             stack     at F (/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:28)gyp ERR! stack     at E (/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:75:29)
                            gyp
                            ERR!
                            stack     at /volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:83:16gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:95:15)
                            gyp ERR! command "node" "/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/node-stringprep
                            gyp
                            ERR! node -v v0.12.6gyp ERR! node-gyp -v v2.0.1
                            gyp ERR! not ok
                            gyp
                            ERR!
                            build error
                            gyp
                            ERR!
                             stack
                            gyp
                             ERR! stack     at F (/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:28)
                            gyp
                            gyp ERR!
                            gyp ERR! System Linux 3.2.40gyp
                             ERR! command "node" "/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/node_modules/node-expat/node_modules/iconv
                            gyp ERR! node -v
                            gyp ERR! not ok
                            npm
                             ERR!
                             Linux 3.2.40
                            npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                            npm ERR! node v0.12.6npm ERR!
                             npm  v2.11.2npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm
                            ERR! node-stringprep@0.6.2 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the node-stringprep@0.6.2 install script 'node-gyp rebuild'.
                            npm ERR! This is most likely a problem with the node-stringprep package,
                            npm
                             ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                            npm
                            ERR!     node-gyp rebuildnpm ERR! You can get their info via:
                            npm ERR!     npm owner ls node-stringprep
                            npm ERR! There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/npm-debug.log
                            ERROR: host.DiskStation Cannot install iobroker.harmony: 1
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #81
                              @shortyle:
                              Das mit der Taste zum SChalten einer Aktion hab ich hinbekommen…war gar nicht so schwer :) `
                              ich habe den Adapter auch installiert und würde gerne einige Aktionen schalten.
                              Habe zum Testen den "jqui -icon toogle" Button gewählt, dann z.B. die Activity
                              harmony.0.Wohnzimmer.activities.100,5_Das_Hitradio
                              ````ausgewählt.
                              Nach drücken des Button kommt das im log:
                              harmony.0 2016-01-22 15:07:55 info harmony.0 hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Wohnzimmer.activities.100,5_Das_Hitradio=1
                              harmony.0 2016-01-22 15:07:54 info harmony.0 hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Wohnzimmer.activities.100,5_Das_Hitradio=0
                              Bei Wert steht eine "1" aber es tut sich nichts, was mache ich falsch bzw. was muss ich machen damit die Aktion ausgeführt wird?
                              Danke und Gruß
                              • P Offline
                                Pman
                                #82
                                Spontane Vermutung: Das Komma im Namen könnte schuld sein, kannst du es mal mit einer anderen Aktivität versuchen?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #83
                                  habe es hinbekommen. Beim Wert muss eine "2" eingetragen werden.
                                    Arminhh
                                    #84
                                    moin bei mir verliert der Adapter alle 15 min. die Verbindung zum Hub.
                                    Hier die Log Fehlermeldung
                                    harmony-0 2016-02-06 21:38:29 info connected to Harmony Hub
                                    harmony-0 2016-02-06 21:38:27 info connecting to Harmony Hub
                                    harmony-0 2016-02-06 21:38:27 info discovered Harmony Hub
                                    harmony-0 2016-02-06 21:37:50 warn client ended
                                    harmony-0 2016-02-06 21:37:50 warn lost Harmony Hub
                                    Dadurch spielt meine Beleuchtung die ich per Szene steuere verrückt, da ich einen Datenpunkt vom Adapter abfrage.
                                    Ist der Fehler bekannt? Was könnte ich tun?
                                    Danke für die Hilfe!
                                    mfg
                                    Arminhh
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #85
                                      Japp fehler ist bekannt und sehr lästig, hat aber nix mit dem Adapter zu tun.
                                      Das liegt an der wlan verbindung. Entweder ein oder mehrere wlans nutzen den gleichen funkkanal, oder ein anderes wlan in Reichweite des hubs hat den selben namen.
                                      Das Problem ist Logitech seit mindestens 2 Jahren bekannt.
                                      Edit: Lösung ist WLAN Funkkanal wechseln und/oder SSID(WLAN name) ändern. Funkkanal ändern hilft bei mir für eine weile.
                                      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        #86
                                        Ansonsten das Szene schalten nur machen, wenn AUCH "connected" beim Logitech Adapter true ist.
                                          tommyms
                                          #87
                                          ich bekomme den Adapter nicht installiert:
                                          npm install iobroker.harmony --production --prefix "/mnt/pidrive/iobroker" (System call)
                                          npm WARN package.json harmony@0.0.1 No repository field.
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/semaphore
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/semaphore
                                          npm WARN engine harmonyhubjs-client@1.1.8: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/debug
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/debug
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/request
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/q
                                          npm http GET https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/request
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/q
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza
                                          npm http 200 https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/ms/0.7.1
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/ms/0.7.1
                                          npm ERR! not a package /root/tmp/npm-3507-wMupj7dW/1474655048107-0.5825331499800086/tmp.tgz
                                          npm ERR! Error: ENOENT, open '/root/tmp/npm-3507-wMupj7dW/1474655048107-0.5825331499800086/package/package.json'
                                          npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                                          npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
                                          npm ERR! or email it to:
                                          npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>
                                          npm ERR! System Linux 4.1.19-v7+
                                          npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/mnt/pidrive/iobroker"
                                          npm ERR! cwd /mnt/pidrive/iobroker
                                          npm ERR! node -v v0.10.22
                                          npm ERR! npm -v 1.3.14
                                          npm ERR! path /root/tmp/npm-3507-wMupj7dW/1474655048107-0.5825331499800086/package/package.json
                                          npm ERR! code ENOENT
                                          npm ERR! errno 34
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                          npm ERR!     /mnt/pidrive/iobroker/npm-debug.log
                                          npm ERR! not ok code 0
                                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.harmony: 34</npm-@googlegroups.com></http:>
                                          Was mache ich falsch?
