  4. Logitech Harmony Adapter
    5.7k
118 Beiträge 22 Kommentatoren 34.2k Aufrufe
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #71
    Ich glaube es war v11.7 oder so, auf jeden Fall ne 11er Version.
    Nutzt du auch die v4.1.2, Pman?
    Habe jetzt nochmal
    npm cache clean
    npm cache clean -g
    npm install iobroker-harmony
    dann kommt zum Schluss wieder Error. Muss leider ein Screenshot vom Smartphone anhängen.
    • P Offline
      Pman
      #72
      Nutzt du Debian Jessie? Ich glaube node 4.x ist nicht kompatibel mit Wheezy. Außerdem ist ein Update eines bereits installierten ioBroker direkt von den alten Versionen vor 4.x schwierig, da etliche Abhängigkeiten neu erstellt werden müssen. Ich habe ioBroker komplett neu installiert mit allen nötigen Adaptern und danach dann das alte data-Verzeichnis rein kopiert.
      Auf jeden fall sollten build.essentials installiert sein (apt-get install build-essential), für node-gyp außerdem auch python 2.7.x (python –version)
      Ich habe mit 4.0.0 angefangen und bin seit heute auf 4.2, gab nie Probleme nach den Updates innerhab der 4.x Versionen.
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #73
        Hmm ok. Nein hab noch Wheezy drauf.
        Na klasse, hätte ich dann besser sein lassen mit der v4.x.x, wobei ich sonst eigentlich keine Probleme habe laut log. Läuft auch soweit alles, bis auf den Harmony.
        In dem Linux Kram bin ich leider blutiger Anfänger. Ich habe vor paar Monaten erstmals iobroker auf meinem Raspi2 installiert nach der Anleitung von Homoran.
        Evtl. könntest du mir vllt etwas helfen wie ich jetzt am Besten vorgehe. Entweder wieder zurück zu einer 12er Version oder neu aufsetzen.
        Ich kenne leider die ganzen Befehle nicht.
        Edit: Kann ich so auch wieder zurück zu einer "alten" Version? So hab ich das Update auf v4.1.2 gemacht
        cd /opt
        iobroker stop
        cd
        apt-get remove node
        apt-get remove nodejs
        wget https://nodejs.org/dist/latest/node-v4.1.2-linux-armv7l.tar.gz
        tar -xvf node-v4.1.2-linux-armv7l.tar.gz
        cd node-v4.1.2-linux-armv7l/
        sudo cp -R * /usr/local/
        hash -r
        node -v
        cd /opt
        iobroker start
        • P Offline
          Pman
          #74
          Ich glaube z. B. der gcc ist zu alt bei wheezy.
          Wenn du das neue nodejs mit apt-get weg bekommst müsstest du danach wieder das alte wie gewohnt installieren.
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #75
            Mist, geht natürlich nicht :x
            Hast du sonst noch eine Idee? Ansonsten müsste ich wohl neu aufsetzen. Kann ich nach dem neu aufsetzen einfach die ganzen Adapter neu installieren und dann den "alten" iobroker-data Ordner wieder einfügen?
            Sorry, dass ich jetzt gerade deinen Thread so zu texte, hat ja jetzt nix mehr mit deinem Adapter zu tun
            • P Offline
              Pman
              #76
              Ja genau, das sollte klappen.
                shortyle
                #77
                also ich konnte den Adapter erfolgreich installieren und die Datenpunkte hat er auch korrekt gezogen. Jetzt wäre meine Frage, wie gehe ich weiter mit diesen Datenpunkten vor? Ich würde einfach testhalber mal einen Button in VIS erstellen (welchen auch immer ich da nehmen kann?) um eine bestimmte Aktion (datenpunkt findet man im adminbild unter Objekte) zu starten.
                Das mit der Taste zum SChalten einer Aktion hab ich hinbekommen…war gar nicht so schwer :)
                Dann würde ich gerne noch versuchen, das er bei der Anwesenheitserkennung (diese läuft schon) z.B. Die Aktion startet, dass der TV und der A/V Receiver angeht.
                Wie kann man sowas am schlanksten realisieren?
                • P Offline
                  Pman
                  #78
                  Das sind eher Fragen zu vis bzw. scene.
                  Für einen Button in Vis kannst du den jqui Icon toggle nehmen, den mit harmony.0.Hubname.activities.Activityname verknüpfen.
                  Für ein automatisches Starten einer Aktivität eine Szene im Scene Adapter erstellen, als Trigger deine Anwesenheitserkennung nehmen und deine Activity auf 2 setzen.
                    shortyle
                    #79
                    super … das mit dem Button klappt schon super. Das mit der Szene probier ich auch... Danke nochmal für den tollen Adapter :mrgreen:
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #80
                      Moin Gemeinde,
                      habe mich heute endlich an die Installation auf meinem Synology Selbstbau gewagt (bisher nur ccu.io-Anwender). Scheint geklappt zu haben, auch wenn ich noch so meine Schwierigkeiten in der Bedienung habe…
                      Habe mich dann erstmal daran gemacht die einzelnen Adapter/Instanzen zu installieren (bis ich begriffen habe, dass ich hm-rpc mehrfach anlegen muss :roll: ).
                      Beim Harmony Adapter scheitere ich leider. Jemand ne Idee?
                      Gruß, Markus
                      $ ./iobroker add harmony
                      npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      gyp
                      ERR! build error
                      gyp
                      ERR!
                      stack
                       Error: not found: make
                      gyp
                      ERR!
                      stack     at F (/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:28)
                      gyp ERR! stack     at E (/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:75:29)gyp ERR! stack     at /volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:83:16
                      gyp
                      ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:95:15)gyp ERR! System Linux 3.2.40
                      gyp
                      ERR! command "node" "/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-stringprep
                      gyp ERR! node -v v0.12.6
                      gyp ERR!
                       node-gyp -v v2.0.1gyp ERR! not ok
                      gyp
                      ERR!
                       build error
                      gyp
                       ERR!
                      stack Error: not found: makegyp ERR!
                       stack     at F (/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:28)gyp ERR! stack     at E (/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:75:29)
                      gyp
                      ERR!
                      stack     at /volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:83:16gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:95:15)
                      gyp ERR! command "node" "/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/node-stringprep
                      gyp
                      ERR! node -v v0.12.6gyp ERR! node-gyp -v v2.0.1
                      gyp ERR! not ok
                      gyp
                      ERR!
                      build error
                      gyp
                      ERR!
                       stack
                      gyp
                       ERR! stack     at F (/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:72:28)
                      gyp
                      gyp ERR!
                      gyp ERR! System Linux 3.2.40gyp
                       ERR! command "node" "/volume1/@appstore/Node.js/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/node_modules/node-expat/node_modules/iconv
                      gyp ERR! node -v
                      gyp ERR! not ok
                      npm
                       ERR!
                       Linux 3.2.40
                      npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      npm ERR! node v0.12.6npm ERR!
                       npm  v2.11.2npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm
                      ERR! node-stringprep@0.6.2 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the node-stringprep@0.6.2 install script 'node-gyp rebuild'.
                      npm ERR! This is most likely a problem with the node-stringprep package,
                      npm
                       ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      npm
                      ERR!     node-gyp rebuildnpm ERR! You can get their info via:
                      npm ERR!     npm owner ls node-stringprep
                      npm ERR! There is likely additional logging output above.
                      npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/npm-debug.log
                      ERROR: host.DiskStation Cannot install iobroker.harmony: 1
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #81
                        @shortyle:
                        Das mit der Taste zum SChalten einer Aktion hab ich hinbekommen…war gar nicht so schwer :) `
                        ich habe den Adapter auch installiert und würde gerne einige Aktionen schalten.
                        Habe zum Testen den "jqui -icon toogle" Button gewählt, dann z.B. die Activity
                        harmony.0.Wohnzimmer.activities.100,5_Das_Hitradio
                        ````ausgewählt.
                        Nach drücken des Button kommt das im log:
                        harmony.0 2016-01-22 15:07:55 info harmony.0 hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Wohnzimmer.activities.100,5_Das_Hitradio=1
                        harmony.0 2016-01-22 15:07:54 info harmony.0 hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Wohnzimmer.activities.100,5_Das_Hitradio=0
                        Bei Wert steht eine "1" aber es tut sich nichts, was mache ich falsch bzw. was muss ich machen damit die Aktion ausgeführt wird?
                        Danke und Gruß
                        • P Offline
                          Pman
                          #82
                          Spontane Vermutung: Das Komma im Namen könnte schuld sein, kannst du es mal mit einer anderen Aktivität versuchen?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #83
                            habe es hinbekommen. Beim Wert muss eine "2" eingetragen werden.
                              Arminhh
                              #84
                              moin bei mir verliert der Adapter alle 15 min. die Verbindung zum Hub.
                              Hier die Log Fehlermeldung
                              harmony-0 2016-02-06 21:38:29 info connected to Harmony Hub
                              harmony-0 2016-02-06 21:38:27 info connecting to Harmony Hub
                              harmony-0 2016-02-06 21:38:27 info discovered Harmony Hub
                              harmony-0 2016-02-06 21:37:50 warn client ended
                              harmony-0 2016-02-06 21:37:50 warn lost Harmony Hub
                              Dadurch spielt meine Beleuchtung die ich per Szene steuere verrückt, da ich einen Datenpunkt vom Adapter abfrage.
                              Ist der Fehler bekannt? Was könnte ich tun?
                              Danke für die Hilfe!
                              mfg
                              Arminhh
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #85
                                Japp fehler ist bekannt und sehr lästig, hat aber nix mit dem Adapter zu tun.
                                Das liegt an der wlan verbindung. Entweder ein oder mehrere wlans nutzen den gleichen funkkanal, oder ein anderes wlan in Reichweite des hubs hat den selben namen.
                                Das Problem ist Logitech seit mindestens 2 Jahren bekannt.
                                Edit: Lösung ist WLAN Funkkanal wechseln und/oder SSID(WLAN name) ändern. Funkkanal ändern hilft bei mir für eine weile.
                                Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • P Offline
                                  Pman
                                  #86
                                  Ansonsten das Szene schalten nur machen, wenn AUCH "connected" beim Logitech Adapter true ist.
                                    tommyms
                                    #87
                                    ich bekomme den Adapter nicht installiert:
                                    npm install iobroker.harmony --production --prefix "/mnt/pidrive/iobroker" (System call)
                                    npm WARN package.json harmony@0.0.1 No repository field.
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/semaphore
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/semaphore
                                    npm WARN engine harmonyhubjs-client@1.1.8: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"})
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/debug
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/debug
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/request
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/q
                                    npm http GET https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/request
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/q
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza
                                    npm http 200 https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser
                                    npm http GET https://registry.npmjs.org/ms/0.7.1
                                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/ms/0.7.1
                                    npm ERR! not a package /root/tmp/npm-3507-wMupj7dW/1474655048107-0.5825331499800086/tmp.tgz
                                    npm ERR! Error: ENOENT, open '/root/tmp/npm-3507-wMupj7dW/1474655048107-0.5825331499800086/package/package.json'
                                    npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                                    npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
                                    npm ERR! or email it to:
                                    npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>
                                    npm ERR! System Linux 4.1.19-v7+
                                    npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/mnt/pidrive/iobroker"
                                    npm ERR! cwd /mnt/pidrive/iobroker
                                    npm ERR! node -v v0.10.22
                                    npm ERR! npm -v 1.3.14
                                    npm ERR! path /root/tmp/npm-3507-wMupj7dW/1474655048107-0.5825331499800086/package/package.json
                                    npm ERR! code ENOENT
                                    npm ERR! errno 34
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Additional logging details can be found in:
                                    npm ERR!     /mnt/pidrive/iobroker/npm-debug.log
                                    npm ERR! not ok code 0
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.harmony: 34</npm-@googlegroups.com></http:>
                                    Was mache ich falsch?
                                      #88
                                      @tommyms:
                                      Was mache ich falsch? `
                                      Laut deinem Log:
                                      @tommyms:
                                      npm WARN engine harmonyhubjs-client@1.1.8: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"v0.10.22","npm":"1.3.14"}) `
                                      Benötigst du eine neuere npm Version.
                                      Du hast noch die ganz alte nodejs Version 0.10.22 mit einem npm 1.3.14.
                                      Im Moment arbeiten wir mit node 4.5, bei dem eine npm Version 2.xx dabei ist.
                                      npm 3.0.0 ist mir auch noch nicht untergekommen.
                                      Vielleicht kann Bluefox etwas dazu sagen, ob diese wirklich notwendig ist.
                                      Hast du denn noch Wheezy laufen? Wenn du schon Jessie hast solltest du dein nodejs Upgraden.
                                        tommyms
                                        #89
                                        Super vielen Dank für den Hinweis.
                                        Habe NPM und Node.JS Update durchgeführt und nu klappts auch mit der Installation :D
                                        Euch noch ein schönes WE !
                                        VG Thomas
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #90
                                          ich bin mit gerade auf einen NUC umgezogen (von Raspberry 2)
                                          Alles funktioniert soweit, bis auf den Harmony Adapter. Der will einfach nicht und beklagt sich über falsche Versionen:
                                          Wie könnte ich das fixen ? (Node ist 4.6 und NPM 2.15 - also ok)
                                          vG Looxer
                                          ! host-iobroker 2016-10-03 15:41:03.473 error Cannot download adapter "harmony". To restart it disable/enable it or restart host. iobroker 2016-10-03 15:41:03.473 info exit 25 iobroker 2016-10-03 15:41:03.470 error host.iobroker Cannot install iobroker.harmony: 1 iobroker 2016-10-03 15:41:03.466 info ERR! /npm-debug.log iobroker 2016-10-03 15:41:03.465 info Please include the following file with any support request:npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.465 info ERR! iobroker 2016-10-03 15:41:03.465 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.464 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.427 info Please check if you have git installed and in your PATH. iobroker 2016-10-03 15:41:03.427 info ERR! iobroker 2016-10-03 15:41:03.426 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.425 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.425 info This is most likely not a problem with npm itself. iobroker 2016-10-03 15:41:03.424 info ERR! iobroker 2016-10-03 15:41:03.424 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.423 info Failed using git.npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.423 info ERR! iobroker 2016-10-03 15:41:03.423 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.423 info ERR! iobroker 2016-10-03 15:41:03.423 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.423 info not found: git iobroker 2016-10-03 15:41:03.423 info ERR! iobroker 2016-10-03 15:41:03.423 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.422 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.422 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.421 info code ENOGIT iobroker 2016-10-03 15:41:03.420 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.420 info ERR! iobroker 2016-10-03 15:41:03.420 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.420 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.420 info npm ERR! npm v2.15.9 iobroker 2016-10-03 15:41:03.420 info "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.6.0 iobroker 2016-10-03 15:41:03.419 info argv iobroker 2016-10-03 15:41:03.419 info ERR! iobroker 2016-10-03 15:41:03.419 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.418 info ERR! Linux 3.16.0-4-686-pae iobroker 2016-10-03 15:41:03.418 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.369 info git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: undefined iobroker 2016-10-03 15:41:03.369 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.369 info ERR! iobroker 2016-10-03 15:41:03.369 info undefinednpm iobroker 2016-10-03 15:41:03.368 info git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-swissmanu-ltx-git-634cc128: iobroker 2016-10-03 15:41:03.368 info ERR! iobroker 2016-10-03 15:41:03.368 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.368 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.361 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-gith iobroker 2016-10-03 15:41:03.358 info addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5 iobroker 2016-10-03 15:41:03.357 info WARN iobroker 2016-10-03 15:41:03.357 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.357 info at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5 iobroker 2016-10-03 15:41:03.356 info addRemoteGit iobroker 2016-10-03 15:41:03.356 info WARN iobroker 2016-10-03 15:41:03.356 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.356 info at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16 iobroker 2016-10-03 15:41:03.356 info addRemoteGit iobroker 2016-10-03 15:41:03.356 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.356 info WARN iobroker 2016-10-03 15:41:03.356 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.355 info at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.354 info addRemoteGit iobroker 2016-10-03 15:41:03.354 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.354 info WARN iobroker 2016-10-03 15:41:03.354 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.354 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.353 info at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19) iobroker 2016-10-03 15:41:03.353 info addRemoteGit iobroker 2016-10-03 15:41:03.353 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.353 info WARN iobroker 2016-10-03 15:41:03.353 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.352 info at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12) iobroker 2016-10-03 15:41:03.352 info addRemoteGit iobroker 2016-10-03 15:41:03.352 info WARN iobroker 2016-10-03 15:41:03.352 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.352 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.352 info Error: not found: git iobroker 2016-10-03 15:41:03.352 info addRemoteGit iobroker 2016-10-03 15:41:03.352 info WARN iobroker 2016-10-03 15:41:03.351 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.351 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:03.148 info harmonyhubjs-client@1.1.9: wanted: {"npm":">=3.0.0"} (current: {"node":"4.6.0","npm":"2.15.9"}) iobroker 2016-10-03 15:41:03.148 info engine iobroker 2016-10-03 15:41:03.148 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.147 info WARN iobroker 2016-10-03 15:41:03.147 info iobroker 2016-10-03 15:41:03.147 info npm iobroker 2016-10-03 15:41:02.475 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) iobroker 2016-10-03 15:41:01.958 info install harmony host-iobroker 2016-10-03 15:41:01.958 warn startInstance cannot find start file for adapter "harmony". Try to install it... 3 attempt !
