  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
178 Beiträge 16 Kommentatoren 78.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    #89
    Bluefox, у ивоны есть регулировка скорости произношения. Вопрос какая она стоит по умолчанию? Т.к. заметил, что скорость произношения отличается(в ускоренную сторону) от той, что у меня на работе (работает через php скрипт).
    • S
      S
      spectrekr
      #90
      У меня Cubietruck. Это мои настройки, воспроизводит и по 2, и по 3 записи подряд.
      • K
        K
        kID
        #91
        @spectrekr:
        У меня Cubietruck. Это мои настройки, воспроизводит и по 2, и по 3 записи подряд. `
        Но ведь судя по объяснению автора
        @Bluefox:
        Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
        0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа. `
        В вашей ситуации голосовое сообщение будет проиграно через 15 секунд после начала вступительного звука, т.е появится большая пауза между вступлением и самим сообщением.
        И это не объясняет занятость устройства при произнесении нескольких фраз.
        Попробовал настройки spectrekr, отрабатывает вступительный звук, и через 10 секунд идет фраза. Т.е очень долгая пауза. Но ошибками сыпать перестала. Насчет нескольких фраз подряд буду пробовать позже
        • K
          K
          kID
          #92
          Ну чтож…
          Попробовал несколько фраз, запустив скрипт
           var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
          setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val);
          setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val);
          setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на послезавтра: '+getState("forecast.dayAfterTomorrow").val);
          Получил следующие ошибки.
          Понял что у драйвера нет буфера на входе - то о чем просил electric69 в первом посте этой темы.
          Соответственно нужно контролировать переменную sayit.0.tts.playing и запускать следующую фразу только после установки ее в false.
          Я пока так делать не умею :(
          Покажите пожалуйста пример.
          • S
            S
            spectrekr
            #93
            Получить значение````
            getState('sayit.0.tts.playing').val
            • I
              I
              instalator
              #94
              @kID:
              Ну чтож…
              filename="Скриншот 2015-10-06 20.33.06.png" index="0">~~
              Покажите пожалуйста пример. `
              Я так понимаю с последним обновление должно быть исправлено, сам не проверял еще.
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
              • BluefoxB
                #95
                @spectrekr:
                Получить значениеgetState('sayit.0.tts.playing').val, а дальше или через условие, или через цикл ждать. `
                Ни в коем случае не через цикл. Это не ардуино.
                В последней версии javascript появилось:
                setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val,);
                setStateDelayed (idSayIt, 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val,10000);
                setStateDelayed (idSayIt, 'Прогноз погоды на послезавтра: '+getState("forecast.dayAfterTomorrow").val, 20000);
                • V
                  V
                  vtec
                  #96
                  У меня у одного sayit после обновления по три раза говорит?
                  • I
                    I
                    instalator
                    #97
                    Заметил в логе ощибки
                    ! host-Server-PC 2015-10-27 10:06:10 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at null._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1911:34)
                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Adapter.sayLastGeneratedText (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:27:13)
                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at sayIt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1037:13)
                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at getLength (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:172:23)
                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1038:51
                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Object.sayItWindows [as func] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:766:9)
                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at sayItSystem (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:698:21)
                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error Cannot call method 'platform' of undefined
                    ! uncaught 2015-10-27 10:06:09 error exception: Cannot call method 'platform' of undefined
                    • BluefoxB
                      #98
                      Поправил. Спасибо.
                      • I
                        I
                        instalator
                        #99
                        Добрался я до sayit наконец то, но не тут то было, драйвер не работает
                        ! sayit.0 2015-11-01 22:27:55 error TypeError: Cannot call method 'exec' of undefined at sayItSystem (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:733:37) at Object.sayItWindows [as func] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:767:9) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1042:51 at getLength (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:172:23) at sayIt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1041:13) at Adapter.sayLastGeneratedText (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:27:13) at Adapter.emit (events.js:98:17) at null._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1911:34) at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                        ! sayit.0 2015-11-01 22:27:55 error uncaught exception: Cannot call method 'exec' of undefined
                        ! host-Server-PC 2015-11-01 22:22:53 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at null._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1911:34)
                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Adapter.sayLastGeneratedText (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:27:13)
                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at sayIt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1041:13)
                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at getLength (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:172:23)
                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1042:51
                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Object.sayItWindows [as func] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:767:9)
                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at sayItSystem (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:733:37)
                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error Cannot call method 'exec' of undefined
                        ! uncaught 2015-11-01 22:22:52 error exception: Cannot call method 'exec' of undefined
                        • I
                          I
                          instalator
                          #100
                          @instalator:
                          ! uncaught 2015-11-01 22:22:52 error exception: Cannot call method 'exec' of undefined `
                          Заработал, нужно было выбрать System а стоял Windows engine
                          • I
                            I
                            instalator
                            #101
                            Вопрос к Bluefox.
                            Может добавить в драйвер возможность задать время задержки перед дин дон?
                            Смысл в том что сделал усилитель D класса на микрушке, так вот у него есть логический вход FADE, т.е. при подачи управляющего сигнала он плавно включает громкость (примерно 2 сек.) и так же после снятия управляющего сигнала плавно убавляет громкость до 0 (чтобы небыло шума в динамиках при простое).
                            И кстати sayit.0.tts.playing у меня работает не корректно, менят статус через секунды 3 на false, хотя фраза еще произносится.
                            • aurodionovA
                              aurodionovA
                              aurodionov
                              #102
                              instalator, а если пнутьв скрипте включение усилка выдержать паузу потом сказать фразу.
                              я к тому что-бы задержку сделать не в драйвере а в скрипте.
                              Пишу с пульта….
                              • I
                                I
                                instalator
                                #103
                                @aurodionov:
                                я к тому что-бы задержку сделать не в драйвере а в скрипте. `
                                А как ты угадаешь когда будет что то говорить? делать вывод каждый раз добавляя в скриптах задержку?
                                • aurodionovA
                                  aurodionovA
                                  aurodionov
                                  #104
                                  @instalator:
                                  Нак FADE чем то же дёргаете перед тем как сказать фразу.
                                  Получается дёрнули FADE->pause->seyit. Или не?
                                  Пишу с пульта….
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #105
                                    @aurodionov:
                                    @instalator:
                                    Fade дергаю sayit.0.tts.playing `
                                    • aurodionovA
                                      aurodionovA
                                      aurodionov
                                      #106
                                      @instalator:
                                      Под линуксом sayit.0.tts.playing вроде не работает, или я не понял как пользоватся
                                      Пишу с пульта….
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #107
                                        @aurodionov:
                                        @instalator:
                                        Fade дергаю sayit.0.tts.playing Под линуксом sayit.0.tts.playing вроде не работает, или я не понял как пользоватся
                                        У меня винда.
                                        Bluefox.
                                        Драйвер сегодня стал проговаривать любую фразу по два раза. В логе ошибок нет
                                        ! sayit.0 2015-11-03 18:34:09 info sayit.0 saying: 1
                                        ! sayit.0 2015-11-03 18:34:07 info sayit.0 saying: 1
                                        ! sayit.0 2015-11-03 18:34:05 info sayit.0 saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                                        • BluefoxB
                                          #108
                                          пока не знаю почему. Перезапусти iobroker
                                          84.2k
