  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
178 Beiträge 16 Kommentatoren 78.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB
    #81
    @vtec:
    Это как? В настройках менять? `
    Одну инстанцию настроить на женский (например sayit.0), одну на мужской (например sayit.1)
    @vtec:
    Мне понятней громкость;голос;текст `
    Если ivona настроена, то можно ввести
    "ru-RU_AZ_Female;Женский голос"
    "ru-RU_AZ_Male;Мужской голос"
    Мужской голос на ивоне работает только с последней версией sayit.
    • V
      V
      vtec
      #82
      Все работает, спасибо.
      Пример для муж. голоса: setState("sayit.0.tts.text", "ru-RU_AZ_Male;100;Привет");
      • V
        V
        vtec
        #83
        @Bluefox:
        Одну инстанцию настроить на женский (например sayit.0), одну на мужской (например sayit.1) `
        А возможно одну инстанцию настроить на системный аудио выход, а вторую на sonos? Это я к чему, купил (еще идут почтой) я sonos play1 2шт..
        Получится ли 3 зоны (system + 2шт. sonos play1)? В скрипте придется прописывать два раза sayit.0 и sayit.1?
        • BluefoxB
          #84
          @vtec:
          А возможно одну инстанцию настроить на системный аудио выход, а вторую на sonos? Это я к чему, купил (еще идут почтой) я sonos play1 2шт.. `
          Да.
          @vtec:
          Получится ли 3 зоны (system + 2шт. sonos play1)? В скрипте придется прописывать два раза sayit.0 и sayit.1? `
          Да.
          3885_soundtouchapi_discovery_v1.1.0.pdf
          3885_soundtouchapi_webservices_v1.1.0.pdf
          • K
            K
            kID
            #85
            Железо Cubieboard2, установка системы из wiKi, звук получаю из выхода для наушников.
            Настройка драйвера.
            При попытке воспроизвести сообщение: проигрывается звук извещения, а само сообщение - нет.
            При этом в логе следующее
            Через некоторое время лог дополняется
            Если выключить извещение, то короткие фразы произносит без проблем, а вот состоящее из двух отдельных фраз ошибка аналогичная.
            Произносится только первая.
            Где чего покрутить :?:
            • S
              S
              spectrekr
              #86
              Таймаут можно поставить 5-10, а вот продолжительность увеличивайте до продолжительности самой длинной фразы.
              • K
                K
                kID
                #87
                @spectrekr:
                Таймаут можно поставить 5-10, а вот продолжительность увеличивайте до продолжительности самой длинной фразы. `
                Но ведь, когда я отключаю звук извещения, то исчезают настройки длительности
                filename="Скриншот 2015-10-05 07.32.13.png" index="1">~~
                А проблема с двумя фразами остается
                filename="Скриншот 2015-10-05 07.37.11_new.png" index="0">~~
                • V
                  V
                  vtec
                  #88
                  Это означает, что устройство занято.
                  Нужно выставить длительность извещения больше на 1-2 сек, чем длительность самого извещения (например, если извещение длится 3 сек, то длительность извещения лучше выставить 5 сек).
                  Таймаут извещения это через какое время повторно воспроизводить извещение.
                  • V
                    V
                    vtec
                    #89
                    Bluefox, у ивоны есть регулировка скорости произношения. Вопрос какая она стоит по умолчанию? Т.к. заметил, что скорость произношения отличается(в ускоренную сторону) от той, что у меня на работе (работает через php скрипт).
                    • S
                      S
                      spectrekr
                      #90
                      У меня Cubietruck. Это мои настройки, воспроизводит и по 2, и по 3 записи подряд.
                      • K
                        K
                        kID
                        #91
                        @spectrekr:
                        У меня Cubietruck. Это мои настройки, воспроизводит и по 2, и по 3 записи подряд. `
                        Но ведь судя по объяснению автора
                        @Bluefox:
                        Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
                        0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа. `
                        В вашей ситуации голосовое сообщение будет проиграно через 15 секунд после начала вступительного звука, т.е появится большая пауза между вступлением и самим сообщением.
                        И это не объясняет занятость устройства при произнесении нескольких фраз.
                        Попробовал настройки spectrekr, отрабатывает вступительный звук, и через 10 секунд идет фраза. Т.е очень долгая пауза. Но ошибками сыпать перестала. Насчет нескольких фраз подряд буду пробовать позже
                        • K
                          K
                          kID
                          #92
                          Ну чтож…
                          Попробовал несколько фраз, запустив скрипт
                           var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                          setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val);
                          setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val);
                          setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на послезавтра: '+getState("forecast.dayAfterTomorrow").val);
                          Получил следующие ошибки.
                          Понял что у драйвера нет буфера на входе - то о чем просил electric69 в первом посте этой темы.
                          Соответственно нужно контролировать переменную sayit.0.tts.playing и запускать следующую фразу только после установки ее в false.
                          Я пока так делать не умею :(
                          Покажите пожалуйста пример.
                          • S
                            S
                            spectrekr
                            #93
                            Получить значение````
                            getState('sayit.0.tts.playing').val
                            • I
                              I
                              instalator
                              #94
                              @kID:
                              Ну чтож…
                              filename="Скриншот 2015-10-06 20.33.06.png" index="0">~~
                              Покажите пожалуйста пример. `
                              Я так понимаю с последним обновление должно быть исправлено, сам не проверял еще.
                              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                              http://blog.instalator.ru/
                              • BluefoxB
                                #95
                                @spectrekr:
                                Получить значениеgetState('sayit.0.tts.playing').val, а дальше или через условие, или через цикл ждать. `
                                Ни в коем случае не через цикл. Это не ардуино.
                                В последней версии javascript появилось:
                                setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val,);
                                setStateDelayed (idSayIt, 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val,10000);
                                setStateDelayed (idSayIt, 'Прогноз погоды на послезавтра: '+getState("forecast.dayAfterTomorrow").val, 20000);
                                • V
                                  V
                                  vtec
                                  #96
                                  У меня у одного sayit после обновления по три раза говорит?
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #97
                                    Заметил в логе ощибки
                                    ! host-Server-PC 2015-10-27 10:06:10 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at null._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1911:34)
                                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
                                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Adapter.sayLastGeneratedText (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:27:13)
                                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at sayIt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1037:13)
                                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at getLength (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:172:23)
                                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1038:51
                                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Object.sayItWindows [as func] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:766:9)
                                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at sayItSystem (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:698:21)
                                    ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error Cannot call method 'platform' of undefined
                                    ! uncaught 2015-10-27 10:06:09 error exception: Cannot call method 'platform' of undefined
                                    • BluefoxB
                                      #98
                                      Поправил. Спасибо.
                                      • I
                                        I
                                        instalator
                                        #99
                                        Добрался я до sayit наконец то, но не тут то было, драйвер не работает
                                        ! sayit.0 2015-11-01 22:27:55 error TypeError: Cannot call method 'exec' of undefined at sayItSystem (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:733:37) at Object.sayItWindows [as func] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:767:9) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1042:51 at getLength (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:172:23) at sayIt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1041:13) at Adapter.sayLastGeneratedText (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:27:13) at Adapter.emit (events.js:98:17) at null._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1911:34) at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                                        ! sayit.0 2015-11-01 22:27:55 error uncaught exception: Cannot call method 'exec' of undefined
                                        ! host-Server-PC 2015-11-01 22:22:53 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at null._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1911:34)
                                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
                                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Adapter.sayLastGeneratedText (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:27:13)
                                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at sayIt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1041:13)
                                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at getLength (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:172:23)
                                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1042:51
                                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at Object.sayItWindows [as func] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:767:9)
                                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error at sayItSystem (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:733:37)
                                        ! TypeError: 2015-11-01 22:22:53 error Cannot call method 'exec' of undefined
                                        ! uncaught 2015-11-01 22:22:52 error exception: Cannot call method 'exec' of undefined
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #100
                                          @instalator:
                                          ! uncaught 2015-11-01 22:22:52 error exception: Cannot call method 'exec' of undefined `
                                          Заработал, нужно было выбрать System а стоял Windows engine
                                          84.2k
