  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
178 Beiträge 16 Kommentatoren 79.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V
    V
    vtec
    #78
    Рискну предложить проговаривать тексты разными голосами.
    Так как у ивоны появился новый голос (мужской), хотелось бы разговаривать разными голосами. Мне кажется так будет интересней точно :). Мне женский, жене мужской %)
    • BluefoxB
      #79
      А как определять с кем говоришь?
      Это и сейчас возможно - разговаривать разными голосами.
      Либо использовать 2 инстанции или использовать задания "голос;текст"
      • V
        V
        vtec
        #80
        @Bluefox:
        А как определять с кем говоришь? `
        Ну это я так для примера :), сейчас пока мы не умеем определять. Но вот с утра погоду рассказать женским голосом, а новости мужским. Думаю по интересней будет.
        @Bluefox:
        Это и сейчас возможно - разговаривать разными голосами. `
        Это как? В настройках менять?
        @Bluefox:
        Либо использовать 2 инстанции или использовать задания "голос;текст" `
        Мне понятней громкость;голос;текст
        • BluefoxB
          #81
          @vtec:
          Это как? В настройках менять? `
          Одну инстанцию настроить на женский (например sayit.0), одну на мужской (например sayit.1)
          @vtec:
          Мне понятней громкость;голос;текст `
          Если ivona настроена, то можно ввести
          "ru-RU_AZ_Female;Женский голос"
          "ru-RU_AZ_Male;Мужской голос"
          Мужской голос на ивоне работает только с последней версией sayit.
          • V
            V
            vtec
            #82
            Все работает, спасибо.
            Пример для муж. голоса: setState("sayit.0.tts.text", "ru-RU_AZ_Male;100;Привет");
            • V
              V
              vtec
              #83
              @Bluefox:
              Одну инстанцию настроить на женский (например sayit.0), одну на мужской (например sayit.1) `
              А возможно одну инстанцию настроить на системный аудио выход, а вторую на sonos? Это я к чему, купил (еще идут почтой) я sonos play1 2шт..
              Получится ли 3 зоны (system + 2шт. sonos play1)? В скрипте придется прописывать два раза sayit.0 и sayit.1?
              • BluefoxB
                #84
                @vtec:
                А возможно одну инстанцию настроить на системный аудио выход, а вторую на sonos? Это я к чему, купил (еще идут почтой) я sonos play1 2шт.. `
                Да.
                @vtec:
                Получится ли 3 зоны (system + 2шт. sonos play1)? В скрипте придется прописывать два раза sayit.0 и sayit.1? `
                Да.
                3885_soundtouchapi_discovery_v1.1.0.pdf
                3885_soundtouchapi_webservices_v1.1.0.pdf
                • K
                  K
                  kID
                  #85
                  Железо Cubieboard2, установка системы из wiKi, звук получаю из выхода для наушников.
                  Настройка драйвера.
                  При попытке воспроизвести сообщение: проигрывается звук извещения, а само сообщение - нет.
                  При этом в логе следующее
                  Через некоторое время лог дополняется
                  Если выключить извещение, то короткие фразы произносит без проблем, а вот состоящее из двух отдельных фраз ошибка аналогичная.
                  Произносится только первая.
                  Где чего покрутить :?:
                  • S
                    S
                    spectrekr
                    #86
                    Таймаут можно поставить 5-10, а вот продолжительность увеличивайте до продолжительности самой длинной фразы.
                    • K
                      K
                      kID
                      #87
                      @spectrekr:
                      Таймаут можно поставить 5-10, а вот продолжительность увеличивайте до продолжительности самой длинной фразы. `
                      Но ведь, когда я отключаю звук извещения, то исчезают настройки длительности
                      filename="Скриншот 2015-10-05 07.32.13.png" index="1">~~
                      А проблема с двумя фразами остается
                      filename="Скриншот 2015-10-05 07.37.11_new.png" index="0">~~
                      • V
                        V
                        vtec
                        #88
                        Это означает, что устройство занято.
                        Нужно выставить длительность извещения больше на 1-2 сек, чем длительность самого извещения (например, если извещение длится 3 сек, то длительность извещения лучше выставить 5 сек).
                        Таймаут извещения это через какое время повторно воспроизводить извещение.
                        • V
                          V
                          vtec
                          #89
                          Bluefox, у ивоны есть регулировка скорости произношения. Вопрос какая она стоит по умолчанию? Т.к. заметил, что скорость произношения отличается(в ускоренную сторону) от той, что у меня на работе (работает через php скрипт).
                          • S
                            S
                            spectrekr
                            #90
                            У меня Cubietruck. Это мои настройки, воспроизводит и по 2, и по 3 записи подряд.
                            • K
                              K
                              kID
                              #91
                              @spectrekr:
                              У меня Cubietruck. Это мои настройки, воспроизводит и по 2, и по 3 записи подряд. `
                              Но ведь судя по объяснению автора
                              @Bluefox:
                              Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
                              0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа. `
                              В вашей ситуации голосовое сообщение будет проиграно через 15 секунд после начала вступительного звука, т.е появится большая пауза между вступлением и самим сообщением.
                              И это не объясняет занятость устройства при произнесении нескольких фраз.
                              Попробовал настройки spectrekr, отрабатывает вступительный звук, и через 10 секунд идет фраза. Т.е очень долгая пауза. Но ошибками сыпать перестала. Насчет нескольких фраз подряд буду пробовать позже
                              • K
                                K
                                kID
                                #92
                                Ну чтож…
                                Попробовал несколько фраз, запустив скрипт
                                 var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val);
                                setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val);
                                setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на послезавтра: '+getState("forecast.dayAfterTomorrow").val);
                                Получил следующие ошибки.
                                Понял что у драйвера нет буфера на входе - то о чем просил electric69 в первом посте этой темы.
                                Соответственно нужно контролировать переменную sayit.0.tts.playing и запускать следующую фразу только после установки ее в false.
                                Я пока так делать не умею :(
                                Покажите пожалуйста пример.
                                • S
                                  S
                                  spectrekr
                                  #93
                                  Получить значение````
                                  getState('sayit.0.tts.playing').val
                                  • I
                                    I
                                    instalator
                                    #94
                                    @kID:
                                    Ну чтож…
                                    filename="Скриншот 2015-10-06 20.33.06.png" index="0">~~
                                    Покажите пожалуйста пример. `
                                    Я так понимаю с последним обновление должно быть исправлено, сам не проверял еще.
                                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                    http://blog.instalator.ru/
                                    • BluefoxB
                                      #95
                                      @spectrekr:
                                      Получить значениеgetState('sayit.0.tts.playing').val, а дальше или через условие, или через цикл ждать. `
                                      Ни в коем случае не через цикл. Это не ардуино.
                                      В последней версии javascript появилось:
                                      setState (idSayIt, 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val,);
                                      setStateDelayed (idSayIt, 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val,10000);
                                      setStateDelayed (idSayIt, 'Прогноз погоды на послезавтра: '+getState("forecast.dayAfterTomorrow").val, 20000);
                                      • V
                                        V
                                        vtec
                                        #96
                                        У меня у одного sayit после обновления по три раза говорит?
                                        • I
                                          I
                                          instalator
                                          #97
                                          Заметил в логе ощибки
                                          ! host-Server-PC 2015-10-27 10:06:10 error instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
                                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at null._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1911:34)
                                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Adapter.emit (events.js:98:17)
                                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Adapter.sayLastGeneratedText (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:27:13)
                                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at sayIt (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1037:13)
                                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at getLength (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:172:23)
                                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:1038:51
                                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at Object.sayItWindows [as func] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:766:9)
                                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error at sayItSystem (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\main.js:698:21)
                                          ! TypeError: 2015-10-27 10:06:09 error Cannot call method 'platform' of undefined
                                          ! uncaught 2015-10-27 10:06:09 error exception: Cannot call method 'platform' of undefined
                                          84.2k
