  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    laut meinen Solateur geht das ganz einfach mittels Arduino! Er ist auch Programmierer und ich hatte bis vorigen Sommer eine Arduino der mir die Daten auf meinen Server zuhause sendete. Nun ist meine Anlage um einiges gewachsen, daher müsste man alles neu machen, wobei ich den Sinn des Arduino nicht verstehe, es gibt ja eine json API für Victron Webseite und daher meine Bitte nach einem Adapter .
    altes System mit Arduino:
    @MyzerAT sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
    Da bist du aber wieder in der Cloud - und da wollte ich nicht hin
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      Cloud ist mir egal, meine Photovoltaikdaten sind ja jetzt ja auch bei Victron am Server! siehst du oben im ersten Beitragvon mir, der Link LiveDemo
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        da bisher leider keine Resonanz gekommen ist, hab ich ein wenig gestöbert und habe dies eindeckt, iobroker kann ja mit mqtt was anfangen ?
        es gibt für victron eine MQTT Broker , fehlt nur noch das io davor ^^
        ist das nicht ideal für eine Adapter?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          gibt sogar eine eigenen git hub Bereich für victron auch nodeRed
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            Leider wurde meine Github Anfrage noch nicht beantwortet, habe sie im Februar erstellt und bisher keine Reaktion!
            Würde aber gerne übern Winter den einen oder anderen Datenpunkt meiner PV in den ioBroker bringen wollen, eventuell kann mir da ja jemand weiterhelfen, wäre echt toll!!!!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              setman
              schrieb am zuletzt editiert von setman
              Hi Myzerat
              Probier mal meine Einstellung:
              Nach kurzer Zeit hat es funktioniert. Es kann sein, das der Adapter zwar ein Fehler anzeigt (gelbe Ampel), aber es funktioniert dennoch. Unter "Info" gibt es ein "connected" Objekt. Dieser kann "false" sein, aber funktionieren dennoch.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                super danke für deinen Tipp
                Habe jetzt den Modbus Adapter installiert und folgendes eingetragen:
                Die IP 192.168.1.6 ist die der Victron Venus GX also das Gerät wo alle PV Geräte angeschlossen sind und dort habe ich unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus aktiviert !
                Das Log des ioBrokers gibt folgendes aus:
                modbus.0	2019-11-04 15:08:16.928	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                modbus.0	2019-11-04 15:08:16.928	info	Connected to slave 192.168.1.6
                modbus.0	2019-11-04 15:08:13.779	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendorI
                modbus.0	2019-11-04 15:07:26.772	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                modbus.0	2019-11-04 15:07:16.913	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                modbus.0	2019-11-04 15:07:16.911	info	Connected to slave 192.168.1.6
                modbus.0	2019-11-04 15:06:16.904	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                modbus.0	2019-11-04 15:06:16.903	info	Connected to slave 192.168.1.6
                modbus.0	2019-11-04 15:05:53.771	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                modbus.0	2019-11-04 15:05:49.753	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                modbus.0	2019-11-04 15:05:16.897	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                modbus.0	2019-11-04 15:05:16.895	info	Connected to slave 192.168.1.6
                modbus.0	2019-11-04 15:04:51.948	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                modbus.0	2019-11-04 15:04:16.889	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                modbus.0	2019-11-04 15:04:16.886	info	Connected to slave 192.168.1.6
                modbus.0	2019-11-04 15:03:21.484	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                modbus.0	2019-11-04 15:03:16.881	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                modbus.0	2019-11-04 15:03:16.878	info	Connected to slave 192.168.1.6
                modbus.0	2019-11-04 15:02:16.869	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                modbus.0	2019-11-04 15:02:16.846	info	Connected to slave 192.168.1.6
                modbus.0	2019-11-04 15:02:05.187	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                leider bleibt der Adapter gelb
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  glaub ich habe es geschafft , bekomme Werte von meiner PV Anlage über Modbus, ist aber echt viel an Datenpunkten was es da gibt ^^
                  habe auch ein Excelsheet gefunden für Modbus und Victron, aber da seh ich mich nicht wirklich durch, eventtuell kann mir da ja noch jemand helfen
                  CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.31.ods
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    setman
                    Hallo MyzerAT
                    Die Liste hab ich auch.
                    Bin selber am durchprobieren.
                    Hab zur zeit nur Danfoss TLX Pro+ 8.0k und Venus GX .
                    Da hab ich nur die Daten;
                    Später kommen noch Speicherbaterrien dazu.😊
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @setman
                      habe bisher diese Datenpunkte gefunden
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        langsam wird es, habe nun kapiert wie sich die Excelliste lesen lässt und finde so immer mehr Datenpunkte die ich einpflegen kann in den Modbus Adapter für meine Victron PV Anlage
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                          Slowdown
                          Bei mir ist die Problemstellung ähnlich. Inzwischen kann ich mit ioBroker Kontakt zum VenusGX halten und bekomme Daten. Die aktuelle xls-Tabelle mit den modbus-Adressen liegt vor. Nur finde ich nicht den Wert der im GX bei den ESS-Einstellungen unter "active SOC limit" eingetragen ist. Gibt es da die Möglichkeit die aktuell real verfügbare Batterieladung auszulesen oder zu berechnen? Da das ESS die Schwelle zur Entladung dynamisch regelt, kann ist das bisher nicht im ioBroker darstellen.
                          Ideen?
                          • S Slowdown
                            Ideen?
                            @Slowdown
                            hat es einer Mal mit ve direct versucht?
                            Plane mir dann einen Victron Laderegler für das Wohnmobil zu kaufen
                              @Slowdown
                              Slowdown
                              @Homoran
                              negativ, nur modbus TCP.
                              Habe ioBroker erst seit dem Wochenende laufen, und noch nicht so viel probiert. Weiter geht's dann mit Fritz.dect und homematic, wo einige Aktoren gesteuert werden sollen. Auch ein Sonoff liegt noch ungenutz rum.
                              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Slowdown
                                @Homoran
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @Slowdown
                                kannst du mir zeigen per Bild was du für einen Wert meinst, steh etwas am schlauch!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  Slowdown
                                  Wenn die Batterie den Mindestwert SOC unterschreitet, wird vom ESS der tatsächliche Status der Ladebegrenzung in 5%-Schritten nach oben gesetzt. Das wiederholt sich beliebig und irgendwann kann man von der Batterie nicht mehr viel Kapazität nutzen. Rückwärts geht es wieder, wenn die Batterie geladen wird (ich glaube bei 40% SOC) und noch einen zusätzlichen Schritt, wenn die Batterie fast voll wurde (vielleicht 95%). Das Problem ist im Winter, dass nach ein paar schlechten Tagen die Batterie evtl. nur noch zu einem Bruchteil genutzt werden kann.
                                  Um das zu verhindern will ich per ioBroker den Entladestrom (WR-Leistung) reduzieren, dass ich am nächsten Morgen zumindest nicht den tatsächliche Status der Ladebegrenzung (engl.: active_SOC_limit) auslöse. Dazu muss ich noch lernen wie ich mit ioBroker Modbus-Parameter der VenusGX setzen kann.
                                  Wahrscheinlich ist der Parameter (active_SOC_limit) noch nicht als Modbus-Adresse verfügbar gemacht worden, dann muss ich mit dem Thema zusätzlich noch ins Victron-Forum.
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    Ich habe diese Option gar nicht, könnte es sein weil ich eine Inselanlage habe, also keinen Landstromanschluss!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      Slowdown
                                      schrieb am zuletzt editiert von Slowdown
                                      Mit ESS bezeichnet Victron ein netzgekoppeltes PV-System mit Batterien, optimiert zum Eigenverbrauch.
                                      Das besteht in der Regel aus:
                                      MPPT-Laderegler (oder ein AC-gekoppelter PV-Wechselrichter, einige Fronius-Geräte werden durch die VenusGX-Steuerung unterstützt) , 48V-Batterie, (Batterie-)Wechselrichter und Steuerung (eben besagter VenusGX oder ColorControlGX)
                                      Für den ESS-Betrieb ist im Wechselrichter (bei mir Multiplus-II) ein spezieller Assistent in der Firmware zu konfigurieren. Das funktioniert soweit ich weiß nur bei den Multiplus und Quattro-Geräten von Victron.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        also mein System besteht aus
                                        1x Venus GX
                                        1x MultiPlus 24/3000/70-16
                                        1x BMV
                                        3x Laderegler
                                        2x Tempsensoren
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FichtendickichtF Offline
                                          Fichtendickicht
                                          Danke für Eure Vorarbeit. Nachdem ich iobroker als Docker in meiner Synology zu Laufen gebracht habe und die modbus Instanz installiert habe, bekomme ich nur 0-Werte aus meiner Venus heraus:
                                          Ist es eigentlich möglich (sollte mein Auslesen einmal funktionieren) die Werte kontinuierlich auszulesen und in einer Datenbank abzulegen?
