  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F foxthefox
    @P-A-L-A-D-I-N
    Dann ist es ja irgendwie doch von allein gegangen.
    Was mich an deinem log dennoch stört, daß scheinbar das login zur fritzbox nicht funktioniert.
    Hast du mit der Version 0.2.0 dies neu eingegeben? Falls nicht, dann solltest du es mal machen. Da hatte ich die Verschlüsselung hineingebracht.
    Klaus
    P-A-L-A-D-I-N
    #626
    @foxthefox Ich bin mir da gerade nicht mehr ganz sicher, glaube aber schon, daß ich das als eine der ersten Maßnahmen getestet habe, als die Suche nach der DECT210 nicht geklappt hat. Muß ich denn wegen der Verschlüsselung die Adresse von http:/fritz.box auf httpS ändern? Die Anmeldedaten habe ich eben zur Sicherheit nochmal neu eingegeben. Kann Dir gerne nochmal das Log zum Drüberschauen hochladen, wenn Du möchtest.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • P P-A-L-A-D-I-N
      foxthefox
      #627
      @P-A-L-A-D-I-N
      https:// geht definitiv erstmal nicht mit dem Adapter, da gibt es Probleme, die außerhalb sind. Da gab es glaube ich auch schon ein Post mit Begründung von mir.
      Wenn alles läuft, dann brauchst du nix schicken.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • P Offline
        P-A-L-A-D-I-N
        #628
        Alles klar, danke Dir!!
        • F Offline
          foxthefox
          #629
          hab eine Version 0.2.2 veröffentlicht.
          Neu dazugekommen sind die FD400 buttons.
          Da es immer wieder Probleme mit dem Offset gibt, habe ich ihn nicht mehr mit der Temperatur vermischt.
          Sofern also ein Offset benutzt war, so wird jetzt der mit der API übermittelte Wert benutzt.
          Sofern jemand die FD400 im Einsatz hat, würde ich mich über Rückmeldung dazu freuen.
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • F foxthefox
            Klaus
            P-A-L-A-D-I-N
            #630
            @foxthefox said in Adapter: fritzdect:
            Klaus
            Vielen Dank für Deine Arbeit - Dein Adapter ist wirklich Gold wert!!
            Ich selbst nutze keine FD400, von daher kann ich diesbez. leider nicht helfen.
            Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
            • P P-A-L-A-D-I-N
              Klaus
              Raidy007R Offline
              Raidy007R Offline
              Raidy007
              #631
              Ich habe Fritz Dect 400 im Einsatz...
              Wie kann ich feststellen, ob die gedrückt wurden?
              Die states die erstellt werden sind wie auf dem Bild!
              alt text
              Habe ich etwas vergessen einzurichten?
              Danke im voraus für dein Engagement!
              Raidy
              Viele Grüße
              Raidy
              • Raidy007R Raidy007
                alt text
                Raidy
                foxthefox
                #632
                @Raidy007
                da es sich ja nur um einen Click handelt und der dauerhafte Zustand nicht gedrückt ist, übermittelt die Fritzbox nur den Zeitstempel wan gedrückt wurde.
                Leider steht in deinem screenshot unter lastclicked -> invalid time
                Das müsste ich näher untersuchen und bräuchte dazu einmal den Output von dem Button " Meine Geräte" im fritzdect Admin.
                Danke schonmal im Voraus.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                S Raidy007R mattgasM 3 Antworten Letzte Antwort
                • F foxthefox
                  @Raidy007
                  Klaus
                  Skatbert
                  #633
                  @Raidy007
                  Klaus
                  Hallo, ich hänge mich hier mal ran, ich habe zum testen eine Fritzdect 400 im Einsatz und bekomme beim Datenpunkt: lastclick
                  auch nur die Meldung "Invaild Date"
                  [{"identifier":"099950152946","id":"29","functionbitmask":"320","fwversion":"04.89","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Wohnzimmer","battery":"70","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"210","offset":"-50"},"hkr":{"tist":"42","tsoll":"34","absenk":"34","komfort":"42","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"70","nextchange":{"endperiod":"1572769800","tchange":"42"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"117950760584","id":"26","functionbitmask":"320","fwversion":"03.68","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","name":"Thermostat Flur","battery":"70","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"185","offset":"-20"},"hkr":{"tist":"37","tsoll":"42","absenk":"34","komfort":"42","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"70","nextchange":{"endperiod":"1572769800","tchange":"42"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"099950017225","id":"25","functionbitmask":"320","fwversion":"04.89","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Claudi Zimmer","battery":"80","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"165","offset":"-30"},"hkr":{"tist":"33","tsoll":"32","absenk":"32","komfort":"38","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"80","nextchange":{"endperiod":"1572768000","tchange":"38"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"087610218574","id":"27","functionbitmask":"2944","fwversion":"04.16","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","name":"Girlande Treppe","switch":{"state":"0","mode":"auto","lock":"0","devicelock":"0"},"powermeter":{"voltage":"234241","power":"0","energy":"959"},"temperature":{"celsius":"210","offset":"0"}},{"identifier":"087610209342","id":"28","functionbitmask":"2944","fwversion":"04.16","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","name":"Infrarotheizung","switch":{"state":"0","mode":"auto","lock":"0","devicelock":"0"},"powermeter":{"voltage":"234042","power":"0","energy":"16950"},"temperature":{"celsius":"205","offset":"0"}},{"identifier":"099950150787","id":"30","functionbitmask":"320","fwversion":"04.89","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Schlafzimmer","battery":"80","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"150","offset":"0"},"hkr":{"tist":"30","tsoll":"32","absenk":"32","komfort":"38","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","batterylow":"0","battery":"80","nextchange":{"endperiod":"1572771600","tchange":"38"},"summeractive":"0","holidayactive":"0"}},{"identifier":"130960034287","id":"31","functionbitmask":"32","fwversion":"04.90","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 400","present":"1","name":"Gartenlicht","battery":"100","batterylow":"0","button":[{"identifier":"13096 0034287-0","id":"5000","name":"Gartenküche","lastpressedtimestamp":"1572706615"},{"identifier":"13096 0034287-9","id":"5001","name":"Schuppen","lastpressedtimestamp":"1572725670"}]}]
                  Ich hoffe mit dem Output kannst du was anfangen, ich sehe da einen Zahl, welche sich mit jedem Schaltvorgang verändert.
                  0034287-0","id":"5000","name":"Gartenküche","lastpressedtimestamp":"1572728901"},{"identifier":"13096 0034287-9","id":"5001","name":"Schuppen","lastpressedtimestamp":"1572728930"}]}]
                  Hier nochmal die letzten Zeilen nach einem Schaltvorgang.
                  vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter, vielleicht gibt es eine Einfache Lösung
                  Gruß Martin
                  • StM47S StM47
                    Ich möchte noch einmal in die Runde fragen, ob mir jemand bei meinem Projekt
                    "Vorlagen bei einem bestimmten Ereignis verwenden" helfen kann?
                    Hintergrund: Ich möchte bein Nachtschicht, eine andere Vorlage verwenden, wie bei Tagschicht.
                    Da bei ical keine Kalenderwochen ausgelesen werden, habe ich eien anderen Lösungsweg eingeschlagen.
                    Ich habe per Google einen Kalender "Nachtschicht" in ical angelegt, in dem ich per Intervall alle 2 Wochen von Mo-So ein ganztägiges Ereignis "Nachtschicht" angelegt habe". iCal setzt der Datenpunkt auf true, wenn das Ereignis "Nachtschicht aktiv ist.
                    In der Fritzbox habe ich zwei Vorlagen erstellet.
                    • Nachtschicht
                    • Tagschicht
                    Ich möchte folgendes realisieren:
                    • Wenn Nachtschicht (ical) auf war, dann benutze die Vorlage Nachtschicht (FritzDect).
                    • Wenn Nachtschicht (ical) auf unwar, dann benutze die Vorlage Tagschicht (FritzDect).
                    Jetzt habe ich ein Blockly gebastelt, welches leider bei der Prüfung durchfällt.
                    Was mache ich falsch bzw. welche Datenpunkt muss ich bei den Vorlagen auswählen?
                    Edit: Hatte ein Fehler im Script. So muss dass!
                    StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    schrieb am zuletzt editiert von StM47
                    #634
                    @StM47
                    ich habe den ioBroker Container für Docker auf Version 4 von: buanet/iobroker upgedatet. Läuft soweit stabil.
                    Seither funktioniert die Umschaltung von Tag- und Nachtschicht nicht mehr.
                    Kurze Beschreibung:
                    Ich benutze den iCal Adapter, um damit meinen Kalender auszulesen, welchen ich Dienstplan genannt habe und der, wie der Name schon sagt, meinen Dienstplan enthällt.
                    Ich habe im iCal Adapter bei Ereignisse meine Nachtschichten eingetragen, welche ausgelesen werden sollen.
                    Einmal die Nachtschicht für 12 Stunden und einmal den Nachtdienst für 8 Stunden
                    Die Daten werden auch einewandfrei von ical ausgelesen.
                    Ja, ich muss morgen wieder auf 12h Nachtschicht. 🙄
                    In der Fritzbox habe ich mir 2 Vorlagen erstellt.
                    Eine für Nachtschicht und eine für Tagschicht.
                    Zum Umschalten der beiden Vorlagen, habe ich ein Blockly Script erstellt.
                    Dieses schaltet aber seit dem Updat auf den neuen ioBroker Container nicht mehr. Vorher hat alles pefekt funktioniert.
                    Wenn ich die Buttons von Hand betädige, wird anstandslos geschaltet.
                    Also kann es entweder nur am Blockly liegen, oder direkt am Java Script Adaper.
                    Was meint ihr?
                    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                    • StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      #635
                      Ich habe mal ein bisschen rumprobiert und rausgefunden, dass es doch am fritzdect Adapter liegen muss. Da bin ich wenigstens im richtigen Thread.
                      Ich habe dem Blockly zwei Aufgaben hinzugefügt.
                      Einmal, soll Alexa die heutigen Termine vorlesen, wenn iCal neue Termine mit Nachtschicht oder Nachtdienst findet.
                      Wenn beides nicht vorhanden ist, soll Alexa mir die Termine von Morgen vorlesen.
                      Ich habe dann im iCal Adapter den Cronjob auf jede Minute gesetzt, so dass der Nachtschicht- Kalender minütlich abgefragt wird.
                      Anschließend habe ich dem Kalender für heute eine Nachtschicht hinzugefügt und siehe da, Alexa ließt die Termine für heute vor.
                      Nur die Vorlage Nachtschicht wird in der Fritzbox nicht geschaltet.
                      Das Gleiche passiert, wenn ich den Termin Nachtschicht wieder aus dem Kalender entferne. Alexa ließt die Termine für Morgen vor und die Vorlage Tagschicht wird ebenfalls nicht geschaltet.
                      Also funktioniert das Blockly bestens.
                      Es muss also ein Bug im Fritzdect Adapter sein oder meine Fritzbox spinnt.
                      Kann das mal jemand von euch testen?
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        #636
                        Ich habe mal ein neues Blockly gebastelt, welches über den Fensterkontakt im Schlafzimmer gtriggert wird.
                        Wenn Fenster auf, dann lade Vorlage "aus". Diese habe ich vorher in der Fritzbox erstellt.
                        Wenn Fenster wieder zu, prüfe ob in iCal ein Termin mit Nachtschicht oder Nachtdienst vorhanden ist.
                        Wenn ja, schalte Vorlage "Nachtschicht"
                        Wenn nein, schalte Vorlage "Tagschicht"
                        Funktioniert herforragend.
                        Und da, bei uns mehrmals täglich gelüftet wird, hat sich mein Problem erledigt. Es wird immer mit der richtigen Vorlage geheizt.
                        • F foxthefox
                          @Raidy007
                          Klaus
                          Raidy007R Offline
                          Raidy007R Offline
                          Raidy007
                          schrieb am zuletzt editiert von Raidy007
                          #637
                          @foxthefox
                          Ja klar gerne hier der code:
                          {"identifier":"130960042030","id":"20","functionbitmask":"32","fwversion":"04.90","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 400","present":"1","name":"FritzKlingel","battery":"100","batterylow":"0","button":[{"identifier":"13096 0042030-0","id":"5000","name":"FritzKlingel: kurz","lastpressedtimestamp":"1573314007"},{"identifier":"13096 0042030-9","id":"5001","name":"FritzKlingel: lang","lastpressedtimestamp":"1573314028"}]},{"identifier":"130960042626","id":"21","functionbitmask":"32","fwversion":"04.90","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 400","present":"1","name":"FritzGarage","battery":"100","batterylow":"0","button":[{"identifier":"13096 0042626-0","id":"5002","name":"FritzGarage: kurz","lastpressedtimestamp":"1573302264"},{"identifier":"13096 0042626-9","id":"5003","name":"FritzGarage: lang","lastpressedtimestamp":""}]}]
                          Das sind jetzt beide FD400 unten!
                          Adapter Version 0.2.2
                          Viele Grüße
                          Raidy
                          • ? Offline
                            #638
                            Smarthome Dect Geräte an einer zweiter Fritzbox werden die automatisch an die "erste" Fritzbox weitergeleitet? Oder benötigt es für die zweite Fritzbox einen extra Dect Adapter?
                              #639
                              @Brainbug wenn die Boxen im Mesh sind, sind alle DECT smart Home Geräte in allen verfügbar.
                              Ich Frage so zum Beispiel mit dem DECT Adapter eine andere Box ab, um die Hauptbox zu entlasten.
                              • F foxthefox
                                @Raidy007
                                Klaus
                                mattgasM Offline
                                mattgasM Offline
                                mattgas
                                #640
                                @foxthefox Bei mir gibts das selbe Problem. Unter Objekten steht bei last-clicked nur "invalid time". In den Adapter-Einstellungen steht ein Wert für last-clicked, der sich auch mit jedem Tastendruck ändert. Anscheinend wird der Wert nicht sauber an die Objekte weitergeben?
                                • F foxthefox
                                  @StefanH:
                                  Als kleine Anregung an den Entwickler, vielleicht wäre es hilfreich, wenn man in der Config-Maske für die Instanz mit einer Art Sample wie: http://192.x.x.x darauf hinweisen würde
                                  Dank :) `
                                  Und ich dachte da wäre genau http://192.169.x.x voreingestellt. [emoji849]
                                  Ansonsten schreib ich noch nen Kommentar zusätzlich dahinter.
                                  Klaus
                                  Holzlenkrad
                                  #641
                                  @StefanH:
                                  Dank :) `
                                  Klaus
                                  Ich habe gerade auch 30 Minuten mit diesem Problem verbracht. Hab das Passwort mehrfach verändert, die Version aus dem Github installiert und war kurz davor meine FritzBox downzugraden 😰
                                  Ungünstig ist halt, dass dort steht "Fritzbox IP". Und mit http:// wird es halt zu einer URL...
                                  Kannst du vielleicht einfach das http:// automatisch mit eintragen, falls es jemand vergisst? Oder zumindest dort im Admin nochmal einen deutlichen Hinweis einfügen?
                                  Vielen Dank :)
                                  • D Online
                                    D Online
                                    DennisMenger
                                    #642
                                    Hallo zusammen.
                                    Hat jemand schon mal komplett eine Fritz!Dect 210 Außensteckdose in ioBroker integriert? Die Objekte sind alle da. Allerdings wird mir die Steckdose als Dect 200 in den Objekten angezeigt. An der Steckdose hängt bei mir eine Poolpumpe mit Autosteuerung. Im State mode steht auch auto.
                                    Wie kann ich die Steckdose jetzt manuell mit ioBroker schalten? Ich möchte in meiner Vis zwischen Auto und manuell umschalten können.
                                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D DennisMenger
                                      Hallo zusammen.
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      #643
                                      @DennisMenger Hallo, ich habe eine 210 eingebunden. Die lässt sich ganz normal über den Datenpunkt "state" schalten und auch über den Druckknopf an der Dose selbst. Auch funktionieren eventuelle Zeitschaltungen über die Frizbox selbst.
                                      • WinniW Winni
                                        D Online
                                        D Online
                                        DennisMenger
                                        #644
                                        @Winni der "state" arbeitet ja mit 0 und 1. Setze ich in den Objekten den "state" auf 1 passiert leider nichts. Habe die Aktualisierungszeit auf 60 Sekunden gesetzt. Leider wird der State automatisch wieder 0 zurückgesetzt. Keine Ahnung was da los ist.
                                        • D DennisMenger
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          #645
                                          @DennisMenger Ich hab jetzt mal genau nachgesehen. Das ist wirklich seltsam. Wenn ich bei mir bei den Objekten nachschaue, seht dabei mir beim state auch 0. Schalte ich aber, über ein Widget , oder sonstwie, wechselt das bei den Objekten von 0 auf auf true und die Dose schaltet wie es sein soll.
                                          Wenn ich jetzt z.B. über ein Widget ausschalte funktioniert das sofort, auch zeigt das Widget das sofort an wenn es dafür eine Funktion hat, aber die Anzeige bei den Objekt bleibt jetzt erstmal auf true, auch nach einem reload, bleibt es eine Zeit auf true, erst nach mehreren Minuten wechselt es dann wieder auf 0, ist die Dose weite eingeschaltet wechselt es auf 1. Mir ist das bisher nicht aufgefallen, weil die Dosen ja trotzdem genau das machen was sie sollen. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, aber wie schon gesagt, funktioniert das schalten in allen Varianten.
