  4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    6.5k
testcall for actionlovelacevisualisierung
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 455.1k Aufrufe 99 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @WW1983
    Ich habe alles mögliche versucht aber die Card hat nicht funktioniert.
    Ich habe es auch nur dunkler gemacht
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #259
    @marcuskl
    es funktionieren derzeit so einige Cards nicht. Ich hoffe das wird irgendwann noch behoben.
    Man kann zwar jetzt schon was brauchbares basteln. Aber schade das noch so vieles nicht funktioniert. Auch die "Standard-Entitys"
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WW1983
      @marcuskl
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #260
      @WW1983 Ja des stimmt.
      Ich würde gerne mal meine RGB Beleuchtungen einbinden, aber die light entiy card funktioniert auch noch nicht.
      https://github.com/ljmerza/light-entity-card
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #261
        @marcuskl
        Habe die auch schon getestet. Bei mir funktioniert die auch nicht. Aber auch die integrierte Light Card funktioniert bei mir nicht. Kann nur licht an und aus machen, aber mit der Card nicht die Dimmfunktion nutzen.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @xADDRx
          Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
          Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:
          transparent:
             # Main colors
             primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
             accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
             dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
          dann funktioniert es.
          Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
          #Background images
          background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
          X Offline
          X Offline
          xADDRx
          schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
          #262
          @marcuskl danke
          transparent:
             # Main colors
             light-primary-color: 'var(--accent-color)'                                      # Horizontal line in about
             ha-card-border-radius: '20px'
             ha-card-background: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'
             # Text colors
             primary-text-color: '#FFFFFF'                                                   # Primary text colour, here is referencing dark-primary-color
             text-primary-color: 'var(--primary-text-color)'                                 # Primary text colour
             secondary-text-color: '#5294E2'                                                 # For secondary titles in more info boxes etc.
             disabled-text-color: '#7F848E'                                                  # Disabled text colour
             label-badge-border-color: 'green'                                               # Label badge border, just a reference value
             # Background colors
             primary-background-color: '#383C45'                                             # Settings background
             secondary-background-color: '#383C45'                                           # Main card UI background
             divider-color: 'rgba(0, 0, 0, .12)'                                             # Divider
             # Table rows
             table-row-background-color: '#353840'                                           # Table row
             table-row-alternative-background-color: '#3E424B'                               # Table row alternative
             # Nav Menu
             paper-listbox-color: 'var(--primary-color)'                                     # Navigation menu selection hoover
             paper-listbox-background-color: '#2E333A'                                       # Navigation menu background
             paper-grey-50: 'var(--primary-text-color)'
             paper-grey-200: '#414A59'                                                       # Navigation menu selection
             # Paper card
             paper-card-header-color: 'var(--accent-color)'                                  # Card header text colour
             paper-card-background-color: 'rgba(150, 150, 150, 0.1)'                         # Card background colour
             paper-dialog-background-color: '#434954'                                        # Card dialog background colour
             paper-item-icon-color: 'var(--primary-text-color)'                              # Icon color
             paper-item-icon-active-color: '#F9C536'                                         # Icon color active
             paper-item-icon_-_color: 'green'
             paper-item-selected_-_background-color: '#434954'                               # Popup item select
             paper-tabs-selection-bar-color: 'green'
             # Labels
             label-badge-red: 'var(--accent-color)'                                          # References the brand colour label badge border
             label-badge-text-color: 'var(--primary-text-color)'                             # Now same as label badge border but that's a matter of taste
             label-badge-background-color: '#2E333A'                                         # Same, but can also be set to transparent here
             label-badge-background: 'rgba(255, 255, 255, 0.1)'
             # Switches
             paper-toggle-button-checked-button-color: 'var(--accent-color)'
             paper-toggle-button-checked-bar-color: 'var(--accent-color)'
             paper-toggle-button-checked-ink-color: 'var(--accent-color)'
             paper-toggle-button-unchecked-button-color: 'var(--disabled-text-color)'
             paper-toggle-button-unchecked-bar-color: 'var(--disabled-text-color)'
             paper-toggle-button-unchecked-ink-color: 'var(--disabled-text-color)'
             # Sliders
             paper-slider-knob-color: 'var(--accent-color)'
             paper-slider-knob-start-color: 'var(--accent-color)'
             paper-slider-pin-color: 'var(--accent-color)'
             paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'
             paper-slider-container-color: 'linear-gradient(var(--primary-background-color), var(--secondary-background-color)) no-repeat'
             paper-slider-secondary-color: 'var(--secondary-background-color)'
             paper-slider-disabled-active-color: 'var(--disabled-text-color)'
             paper-slider-disabled-secondary-color: 'var(--disabled-text-color)'
             # Google colors
             google-red-500: '#E45E65'
             google-green-500: '#39E949'
             # Background images
          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
            schittl
            #263
            mal was zum Einstieg ehe ich mich tief darin verliere ;). Sollte man ebenfalls pro verschiedene Auflösung (z.B. Tablet & Smartphone) am besten 2 Views erstellen oder kann man das out of the box mit einer View bewerkstelligen.
            Ansonsten klingt der Adapter sehr interessant und ich bin schon fleißig am rumprobieren. Guter Ansatz bzw. Umsetzung.
            vg
            Falk
            HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
            SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
            • G g.polat
              @Scrounger sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              Hier mal ein paar Beispiele, was ich so mit lovelace realisiert habe.
              Hauptsächlich verwende ich die button-card, da diese sehr viel Flexibilität ermöglicht und man so mit manuellen entities sehr gut arbeiten kann.
              Anwesenheit
              type: horizontal-stack
              cards:
                - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                  cards:
                    - type: 'custom:button-card'
                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_Tussi_Anwesend
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_last_changed: true
                      show_entity_picture: true
                      show_icon: false
                      tap_action:
                        action: none
                      styles:
                        label:
                          - font-size: small
                          - font-style: italic
                          - color: '#a1a1a1'
                      state:
                        - value: true
                          entity_picture: /static/myimages/tussi_presence.png
                        - value: false
                          styles:
                            icon:
                              - filter: grayscale(100%)
                      show_name: false
                      show_icon: false
                      styles:
                        card:
                          - width: 100%
                          - padding: 2px
                      state:
                        - value: true
                          styles:
                            card:
                              - background: green
                        - value: false
                          styles:
                            card:
                              - background: FireBrick
                  cards:
                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_Handy_Anwesend
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_icon: false
                      tap_action:
                        action: none
                      styles:
                        label:
                          - font-size: small
                          - color: '#a1a1a1'
                      state:
                        - value: true
                          entity_picture: /static/myimages/ich_presence.png
                        - value: false
                          styles:
                            icon:
                      show_name: false
                      show_icon: false
                      styles:
                        card:
                          - width: 100%
                          - padding: 2px
                      state:
                        - value: true
                          styles:
                            card:
                              - background: green
                        - value: false
                          styles:
                            card:
              Fenster
              cards:
                  cards:
                      entity: sensor.Sensoren_Fenster_Bad_Offen
                      layout: vertical
                      show_name: false
                      show_icon: false
                      tap_action:
                        action: none
                      styles:
                        label:
                          - font-size: small
                          - color: '#a1a1a1'
                      state:
                        - value: true
                          entity_picture: /static/myimages/window_open.png
                        - value: false
                          entity_picture: /static/myimages/window_closed.png
                          show_last_changed: false
                  cards:
                      entity: sensor.Sensoren_Fenster_WC_Offen
                      layout: vertical
                      show_name: false
                      show_icon: false
                      tap_action:
                        action: none
                      styles:
                        label:
                          - font-size: small
                          - color: '#a1a1a1'
                      state:
                        - value: true
                        - value: false
              Licht - Schalter
              type: vertical-stack
              cards:
                - type: horizontal-stack
                  cards:
                      cards:
                        - type: entity-button
                          tap_action:
                            action: toggle
                          hold_action:
                            action: more-info
                          show_icon: true
                          show_name: true
                          entity: light.Licht_Flur_Main_An
                          cards:
                              entity: sensor.Licht_Flur_Main_Leistung
                              layout: vertical
                              show_name: true
                              show_icon: false
                              show_state: false
                              show_label: true
                              label: |
                                  if(entity.state > 0)
                                    return (entity.state + " " + entity.attributes.unit_of_measurement);
                                  else
                                    return "0 " + entity.attributes.unit_of_measurement;
                              styles:
                                card:
                                  - background: '#a1a1a1'
                                  - border-radius: 0px
                                  - height: 50px
                                name:
                                  - font-size: x-small
                                  - color: '#44739e'
                                  - font-weight: bold
                                  - font-style: oblique
                                state:
                                  - font-size: smaller
                                label:
                              entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Flur_Main_Verbrauch_Tag
                              layout: vertical
                              show_name: true
                              show_icon: false
                              show_state: false
                              show_label: true
                              label: |
                                [[[ return entity.state * 1000 + ' Wh']]]
                              styles:
                                card:
                                  - height: 50px
                                name:
                                  - color: '#44739e'
                                  - font-weight: bold
                                state:
                                label:
                              entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Flur_Main_Kosten_Jahr
                              layout: vertical
                              show_name: true
                              show_icon: false
                              show_state: false
                              show_label: true
                              label: |
                                  else
                              styles:
                                card:
                                  - height: 50px
                                name:
                                  - color: '#44739e'
                                  - font-weight: bold
                                state:
                                label:
                      cards:
                          tap_action:
                            action: toggle
                          hold_action:
                            action: more-info
                          show_icon: true
                          show_name: true
                          entity: light.Licht_Flur_Nische_An
                          cards:
                              entity: sensor.Licht_Flur_Nische_Leistung
                              layout: vertical
                              show_name: true
                              show_icon: false
                              show_state: false
                              show_label: true
                              label: |
                                  else
                              styles:
                                card:
                                  - height: 50px
                                name:
                                  - color: '#44739e'
                                  - font-weight: bold
                                state:
                                label:
                              entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Flur_Nische_Verbrauch_Tag
                              layout: vertical
                              show_name: true
                              show_icon: false
                              show_state: false
                              show_label: true
                              label: |
                              styles:
                                card:
                                  - height: 50px
                                name:
                                  - color: '#44739e'
                                  - font-weight: bold
                                state:
                                label:
                              entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Flur_Nische_Kosten_Jahr
                              layout: vertical
                              show_name: true
                              show_icon: false
                              show_state: false
                              show_label: true
                              label: |
                                  else
                              styles:
                                card:
                                  - height: 50px
                                name:
                                  - color: '#44739e'
                                  - font-weight: bold
                                state:
                                label:
              Licht - Dimmer
              title: Esszimmer
              cards:
                  cards:
                    - type: light
                      entity: light.Licht_Esszimmer_Links_Dimmer
                    - type: light
                      entity: light.Licht_Esszimmer_Rechts_Dimmer
                  cards:
                      entity: sensor.Licht_Esszimmer_Gruppe_SummeLeistung
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_icon: false
                      show_state: false
                      show_label: true
                      label: |
                          else
                      styles:
                        card:
                          - height: 50px
                        name:
                          - color: '#44739e'
                          - font-weight: bold
                        state:
                        label:
                      entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Esszimmer_Gruppe_Verbrauch_Tag
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_icon: false
                      show_state: false
                      show_label: true
                      label: |
                      styles:
                        card:
                          - height: 50px
                        name:
                          - color: '#44739e'
                          - font-weight: bold
                        state:
                        label:
                      entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Esszimmer_Gruppe_Kosten_Jahr
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_icon: false
                      show_state: false
                      show_label: true
                      label: |
                          else
                      styles:
                        card:
                          - height: 50px
                        name:
                          - color: '#44739e'
                          - font-weight: bold
                        state:
                        label:
              Geräte
              cards:
                  entity: switch.Netzwerk_Devices_MusicCast_Esszimmer_An
                  layout: vertical
                  show_name: false
                  tap_action:
                    action: toggle
                  state:
                    - value: 'on'
                      entity_picture: /static/myimages/MusicCast-WX-030.png
                      styles:
                        card:
                          - background: LemonChiffon
                    - value: 'off'
                  entity: sensor.Netzwerk_Devices_MusicCast_Esszimmer_PowerStatus
                  show_name: false
                  show_icon: false
                  tap_action:
                    action: none
                  styles:
                    card:
                      - width: 100%
                      - padding: 2px
                      - margin-top: '-10px'
                  state:
                    - value: An
                      styles:
                        card:
                          - background: green
                    - value: Aus
                      styles:
                        card:
                    - value: Boot
                      styles:
                        card:
                          - background: MediumSeaGreen
                          - animation: blink 2s ease infinite
                    - value: Standby
                      styles:
                        card:
                          - background: Orange
                    - value: Enter Standby
                      styles:
                        card:
                    - value: Leave Standby
                      styles:
                        card:
                  cards:
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_icon: false
                      show_state: true
                      styles:
                        card:
                          - height: 50px
                        name:
                          - color: '#44739e'
                          - font-weight: bold
                        state:
                      entity: sensor.Schalter_Esszimmer_MusicCast_Leistung
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_icon: false
                      show_state: true
                      show_label: true
                      styles:
                        card:
                          - height: 50px
                        name:
                          - color: '#44739e'
                          - font-weight: bold
                        state:
                        label:
                      state:
                        - value: 0
                          label: 0 W
                      entity: sensor.Verbrauchszaehler_Schalter_Esszimmer_MusicCast_Kosten_Jahr
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_icon: false
                      show_state: true
                      show_label: true
                      styles:
                        card:
                          - height: 50px
                        name:
                          - color: '#44739e'
                          - font-weight: bold
                        state:
                        label:
                      state:
                        - value: 0
                          label: 0 €
                      entity: switch.Schalter_Esszimmer_MusicCast_An
                      layout: vertical
                      show_name: false
                      styles:
                        card:
                          - height: 50px
              cards:
                  entity_picture: /static/myimages/nuc.png
                  styles:
                    card:
                      - height: 60px
                      - padding: 0px
                      - margin: 0px
                    grid:
                      - grid-template-areas: '"n i"'
                      - grid-template-columns: 1fr 30%
                    name:
                      - justify-self: start
                      - padding-left: 20px
                      - color: '#0277bd'
                      - font-size: x-large
                    entity_picture:
                      - padding-right: 20px
                      - padding-top: 6px
                      - padding-bottom: 6px
                    img_cell:
                      - justify-content: flex-end
                - type: divider
                  style:
                    height: 4px
                    background: '#0277bd'
                - type: divider
                  style:
                    height: 6px
                  cards:
                      layout: icon_name
                      show_icon: true
                      show_state: false
                      icon: 'mdi:raspberry-pi'
                      styles:
                        card:
                          - height: 100%
                          - width: 100%
                          - min-width: 160px
                        grid:
                          - grid-template-areas: '"i n"'
                          - grid-template-columns: 1fr 70%
                        name:
                          - margin: 0px
                        icon:
                          - color: '#0277bd'
                    - type: 'custom:bignumber-card'
                      entity: sensor.System_CPU_Auslastung
                      scale: 13px
                      min: 0
                      max: 100
                      severity:
                        - value: 60
                          style: green
                        - value: 80
                          style: Gold
                        - value: 100
                          style: FireBrick
                - type: divider
                  style:
                    height: 6px
                  cards:
                      layout: icon_name
                      show_icon: true
                      show_state: false
                      styles:
                        card:
                          - height: 100%
                          - width: 100%
                          - min-width: 160px
                        grid:
                        name:
                          - margin: 0px
                        icon:
                          - color: '#0277bd'
                      entity: sensor.System_CPU_Durchschnitt
                      scale: 13px
                      min: 0
                      max: 100
                      severity:
                        - value: 60
                          style: green
                        - value: 80
                          style: Gold
                        - value: 100
                          style: FireBrick
                - type: divider
                  style:
                    height: 6px
                  cards:
                      layout: icon_name
                      show_icon: true
                      show_state: false
                      show_label: true
                      icon: 'mdi:memory'
                      label: >-
                        [[[ return (states["sensor.System_RAM_used"].state + " GB / " +
                        states["sensor.System_RAM_total"].state + " GB") ]]]
                      styles:
                        card:
                          - height: 100%
                          - width: 100%
                          - min-width: 160px
                          - padding: 2px
                        grid:
                          - grid-template-areas: '"i n" "i l"'
                          - grid-template-rows: min-content min-content
                          - grid-template-columns: 1fr 72%
                        name:
                          - margin: 0px
                        label:
                          - margin: 0px
                          - color: '#0277bd'
                        icon:
                          - color: '#0277bd'
                      entity: sensor.System_RAM_usedPercent
                      scale: 13px
                      min: 0
                      max: 100
                      severity:
                        - value: 60
                          style: green
                        - value: 75
                          style: Gold
                        - value: 100
                          style: FireBrick
                - type: divider
                  style:
                    height: 6px
                  cards:
                      layout: icon_name
                      show_icon: true
                      show_state: false
                      show_label: true
                      icon: 'mdi:harddisk'
                      label: >-
                        [[[ return (states["sensor.System_Laufwerke_C_used"].state + " GB / "
                        + states["sensor.System_Laufwerke_C_Size"].state + " GB") ]]]
                      styles:
                        card:
                          - height: 100%
                          - width: 100%
                          - min-width: 160px
                          - padding: 2px
                        grid:
                        name:
                          - margin: 0px
                        label:
                          - margin: 0px
                          - color: '#0277bd'
                        icon:
                          - color: '#0277bd'
                      entity: sensor.System_Laufwerke_C_usedPercent
                      scale: 13px
                      min: 0
                      max: 100
                      severity:
                        - value: 60
                          style: green
                        - value: 75
                          style: Gold
                        - value: 100
                          style: FireBrick
                - type: divider
                  style:
                    height: 6px
                  cards:
                      layout: icon_name
                      show_icon: true
                      show_state: false
                      show_label: true
                      label: >-
                        [[[ return (states["sensor.System_Laufwerke_D_used"].state + " GB / "
                        + states["sensor.System_Laufwerke_D_Size"].state + " GB") ]]]
                      styles:
                        card:
                          - height: 100%
                          - width: 100%
                          - min-width: 160px
                          - padding: 2px
                        grid:
                        name:
                          - margin: 0px
                        label:
                          - margin: 0px
                          - color: '#0277bd'
                        icon:
                          - color: '#0277bd'
                      entity: sensor.System_Laufwerke_D_usedPercent
                      scale: 13px
                      min: 0
                      max: 100
                      severity:
                        - value: 60
                          style: green
                        - value: 75
                          style: Gold
                        - value: 100
                          style: FireBrick
                - type: divider
                  style:
                    height: 6px
                  cards:
                      layout: icon_name
                      show_icon: true
                      show_state: false
                      show_label: true
                      label: >-
                        [[[ return (states["sensor.System_Laufwerke_Y_used"].state + " GB / "
                        + states["sensor.System_Laufwerke_Y_Size"].state + " GB") ]]]
                      styles:
                        card:
                          - height: 100%
                          - width: 100%
                          - min-width: 160px
                          - padding: 2px
                        grid:
                        name:
                          - margin: 0px
                        label:
                          - margin: 0px
                          - color: '#0277bd'
                        icon:
                          - color: '#0277bd'
                      entity: sensor.System_Laufwerke_Y_usedPercent
                      scale: 13px
                      min: 0
                      max: 100
                      severity:
                        - value: 60
                          style: green
                        - value: 75
                          style: Gold
                        - value: 100
                          style: FireBrick
                - type: divider
                  style:
                    height: 6px
                  cards:
                      layout: icon_name
                      show_icon: true
                      show_state: false
                      show_label: true
                      label: >-
                        [[[ return (states["sensor.System_Laufwerke_Z_used"].state + " GB / "
                        + states["sensor.System_Laufwerke_Z_Size"].state + " GB") ]]]
                      styles:
                        card:
                          - height: 100%
                          - width: 100%
                          - min-width: 160px
                          - padding: 2px
                        grid:
                        name:
                          - margin: 0px
                        label:
                          - margin: 0px
                          - color: '#0277bd'
                        icon:
                          - color: '#0277bd'
                      entity: sensor.System_Laufwerke_Z_usedPercent
                      scale: 13px
                      min: 0
                      max: 100
                      severity:
                        - value: 60
                          style: green
                        - value: 75
                          style: Gold
                        - value: 100
                          style: FireBrick
                - type: divider
                  style:
                    height: 6px
                  entity: sensor.Schalter_Flur_Server_An
                  show_name: false
                  show_icon: false
                  tap_action:
                    action: none
                  styles:
                    card:
                      - width: 100%
                      - padding: 2px
                  state:
                    - value: true
                      styles:
                        card:
                          - background: green
                    - value: false
                      styles:
                        card:
                  cards:
                      entity: sensor.Schalter_Flur_Server_Leistung
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_icon: false
                      show_state: false
                      show_label: true
                      label: |
                          else
                      styles:
                        card:
                          - height: 50px
                        name:
                          - color: '#44739e'
                          - font-weight: bold
                        state:
                        label:
                      entity: sensor.Verbrauchszaehler_Schalter_Flur_Server_Verbrauch_Tag
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_icon: false
                      show_state: false
                      show_label: true
                      label: |
                      styles:
                        card:
                          - height: 50px
                        name:
                          - color: '#44739e'
                          - font-weight: bold
                        state:
                        label:
                      entity: sensor.Verbrauchszaehler_Schalter_Flur_Server_Kosten_Jahr
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_icon: false
                      show_state: false
                      show_label: true
                      label: |
                          else
                      styles:
                        card:
                          - height: 50px
                        name:
                          - color: '#44739e'
                          - font-weight: bold
                        state:
                        label:
              cards:
                  entity_picture: /static/myimages/raspberrymatic.png
                  tap_action:
                    action: url
                    url: 'http://10.0.124.189/login.htm'
                  styles:
                    card:
                      - height: 60px
                      - padding: 0px
                      - margin: 0px
                    grid:
                      - grid-template-columns: 1fr 20%
                    name:
                      - color: '#0277bd'
                    entity_picture:
                      - padding-top: 6px
                    img_cell:
                  entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Verbunden
                  show_name: false
                  show_icon: false
                  tap_action:
                    action: none
                  styles:
                    card:
                      - width: 100%
                      - padding: 2px
                  state:
                    - value: true
                      styles:
                        card:
                          - background: green
                    - value: false
                      styles:
                        card:
                  entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Betriebszeit
                  layout: icon_name
                  show_icon: true
                  show_state: false
                  show_label: true
                  icon: 'mdi:clock-outline'
                  label: |
                    [[[ if (entity.state == "")
                          return "0m";
                        else
                          return entity.state;
                  styles:
                    card:
                      - padding-top: 10px
                      - padding-bottom: 10px
                    grid:
                      - grid-template-areas: '"i n l"'
                      - grid-template-columns: 11% 1fr 19%
                    name:
                      - margin: 0px
                    label:
                      - justify-self: end
                    icon:
                      - color: '#0277bd'
                  entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_upgradable
                  layout: icon_name
                  name: Neue Version verfügbar
                  show_icon: true
                  show_state: false
                  show_label: true
                  icon: 'mdi:update'
                  label: |
                    [[[ if (entity.state == false)
                          return "nein";
                        else
                          return "Ja";
                  styles:
                    card:
                      - padding-top: 10px
                    grid:
                    name:
                      - margin: 0px
                    label:
                      - justify-self: end
                    icon:
                      - color: |
                            if (entity.state === true)
                              return "green";
                            else
                              return '#0277bd';
                  entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Alarmmeldungen
                  layout: icon_name
                  show_icon: true
                  show_state: false
                  show_label: true
                  icon: 'mdi:alert-octagon'
                  label: |
                    [[[ if (entity.state == 0)
                          return "0";
                        else
                  styles:
                    card:
                      - padding-top: 10px
                    grid:
                    name:
                      - margin: 0px
                    label:
                      - justify-self: end
                    icon:
                      - color: |
                            if (entity.state > 0)
                              return "FireBrick";
                            else
                              return '#0277bd';
                  entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Servicemeldungen
                  layout: icon_name
                  show_icon: true
                  show_state: false
                  show_label: true
                  label: |
                          return "0";
                        else
                  styles:
                    card:
                      - padding-top: 10px
                    grid:
                    name:
                      - margin: 0px
                    label:
                      - justify-self: end
                    icon:
                      - color: |
                              return "Gold";
                            else
                              return '#0277bd';
                - type: divider
                  style:
                    height: 1px
                    margin-left: 10px
                    margin-right: 10px
                - type: divider
                  style:
                    height: 6px
                  cards:
                      layout: icon_name
                      show_icon: true
                      show_state: false
                      icon: 'mdi:thermometer'
                      styles:
                        card:
                          - height: 100%
                          - width: 100%
                          - min-width: 160px
                        grid:
                        name:
                          - margin: 0px
                        icon:
                          - color: '#0277bd'
                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Temperatur
                      scale: 12px
                      min: 0
                      max: 100
                      severity:
                        - value: 50
                          style: green
                        - value: 55
                          style: Gold
                        - value: 65
                          style: FireBrick
                - type: divider
                  style:
                    height: 6px
                  cards:
                      layout: icon_name
                      show_icon: true
                      show_state: false
                      styles:
                        card:
                          - height: 100%
                          - width: 100%
                          - min-width: 160px
                        grid:
                        name:
                          - margin: 0px
                        icon:
                          - color: '#0277bd'
                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Auslastung
                      scale: 12px
                      min: 0
                      max: 100
                      severity:
                        - value: 60
                          style: green
                        - value: 80
                          style: Gold
                        - value: 100
                          style: FireBrick
                - type: divider
                  style:
                    height: 6px
                  cards:
                      layout: icon_name
                      show_icon: true
                      show_state: false
                      icon: 'mdi:memory'
                      styles:
                        card:
                          - height: 100%
                          - width: 100%
                          - min-width: 160px
                        grid:
                        name:
                          - margin: 0px
                        icon:
                          - color: '#0277bd'
                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_RamUsed
                      scale: 12px
                      min: 0
                      max: 100
                      severity:
                        - value: 60
                          style: green
                        - value: 80
                          style: Gold
                        - value: 100
                          style: FireBrick
                - type: divider
                  style:
                    height: 6px
                  cards:
                      layout: icon_name
                      show_icon: true
                      show_state: false
                      icon: 'mdi:micro-sd'
                      styles:
                        card:
                          - height: 100%
                          - width: 100%
                          - min-width: 160px
                        grid:
                        name:
                          - margin: 0px
                        icon:
                          - color: '#0277bd'
                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_SdUsed
                      scale: 12px
                      min: 0
                      max: 100
                      severity:
                        - value: 60
                          style: green
                        - value: 75
                          style: Gold
                        - value: 100
                          style: FireBrick
                - type: divider
                  style:
                    height: 6px
                  cards:
                      layout: icon_name
                      show_icon: true
                      show_state: false
                      icon: 'mdi:chart-line-variant'
                      styles:
                        card:
                          - height: 100%
                          - width: 100%
                          - min-width: 160px
                        grid:
                        name:
                          - margin: 0px
                        icon:
                          - color: '#0277bd'
                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_DutyCycle
                      scale: 12px
                      min: 0
                      max: 100
                      severity:
                        - value: 50
                          style: green
                        - value: 70
                          style: Gold
                        - value: 100
                          style: FireBrick
                - type: divider
                  style:
                    height: 6px
              Bar-Chart
              cards:
                - type: 'custom:mini-graph-card'
                  entities:
                    - entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Summe_Verbrauch__Tag_Tag_1
                      color: '#44739e'
                      name: Lichter Energie gesamt
                  hour24: true
                  points_per_hour: 0.041
                  hours_to_show: 168
                  decimals: 3
                  show:
                    graph: bar
                    icon: false
                  cards:
                      entity: sensor.Licht_Leistung
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_icon: false
                      show_state: false
                      show_label: true
                      label: |
                          else
                      styles:
                        card:
                          - height: 50px
                        name:
                          - color: '#44739e'
                          - font-weight: bold
                        state:
                        label:
                      entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Summe_Kosten_Jahr
                      layout: vertical
                      show_name: true
                      show_icon: false
                      show_state: false
                      show_label: true
                      label: |
                          else
                      styles:
                        card:
                          - height: 50px
                        name:
                          - color: '#44739e'
                          - font-weight: bold
                        state:
                        label:
              tolle arbeit, wie hast u das mit den Pictures gelöst. Wie lautet der Pfad im Iobroker?
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #264
              @g-polat
              Glaub node-modules/lovelace/hass-irgendwa/static/
              Bin Grad nicht am Rechner.
              Und da dann reinkopiert. Achtung nach Adapter Update sind die Bilder dann weg!
              • ScroungerS Scrounger
                @g-polat
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #265
                @Scrounger
                Könnte man den Ordner theoretisch mit Schreibschutz versehen, oder gibt dann ein Problem mit dem Update?
                • B BobBruni
                  Bei mir passt noch alles nach dem Update.
                  Habe aber immer noch das Problem, dass die Bedienung sehr sehr träge ist. Gerade wenn das Display vom Tablet längere Zeit aus gewesen. Energiesparmodus für Fully habe ich deaktiviert. Die Motiton Detection dagegen funktioniert super.
                  Muss ich irgendwo noch etwas einstellen? Sonst keiner dieser Problem?
                  BobBruni
                  schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                  #266
                  @BobBruni said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Dieses Problem hat sich zum Glück nach einer kompletten Neuinstallation von ioBroker auf neuer Hardware (RPI4) erledigt.
                  Allerdings habe ich nun das Problem, dass nach einer gewissen Zeit (ich schätze ca. 24h), die Zustände meiner Objekte nicht mehr aktuell sind. z.B. eine Lampe deren Zustand noch als True angezeigt wird, obwohl in ioBroker auf False.
                  In diesem Fall hilft nur ein Neustart von Lovlace. Anschließend läuft wieder alles synchron... Für eine gewisse Zeit :(
                  Jemand ne Idee?
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #267
                    Mein Lovelace Adapter startet seit kurzen immer wieder neu?
                    lovelace.0	2019-11-01 14:08:04.661	info	(2780) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                    host.iobroker	2019-11-01 14:08:01.552	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 2780
                    host.iobroker	2019-11-01 14:08:00.537	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                    host.iobroker	2019-11-01 14:08:00.536	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 156 (156)
                    lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.516	info	(2752) terminating
                    lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.017	info	(2752) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.016	info	(2752) terminating
                    lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.008	info	(2752) cleaned everything up...
                    lovelace.0	2019-11-01 14:08:00.006	info	(2752) Scheduled restart.
                    lovelace.0	2019-11-01 14:07:05.583	warn	(2752) no max value for light object 'shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color' defined -> using fallback max = 100
                    lovelace.0	2019-11-01 14:07:04.947	info	(2752) http server listening on port 8091
                    lovelace.0	2019-11-01 14:07:04.805	info	(2752) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                    host.iobroker	2019-11-01 14:07:01.552	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 2752
                    host.iobroker	2019-11-01 14:07:00.537	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                    host.iobroker	2019-11-01 14:07:00.536	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 156 (156)
                    • apollon77A Offline
                      #268
                      Da steht scheduled restart ... den hast du eingestellt. Korrekt? Cron Regel korrekt?
                        mathschut
                        #269
                        läuft der Adapter auch zusammen mit der HA App auf Android?
                          mathschut
                          #270
                          nutzt jemand Lovelace und IObroker im Zusammenhang mit KNX. Ich bekomme es nicht hin, einen Dimmer anzusprechen.
                          • apollon77A apollon77
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #271
                            @apollon77 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Stimmt, hatte den Cronjob falsch eingestellt.
                            Danke 👍
                            • W WW1983
                              @marcuskl
                              N Offline
                              N Offline
                              nelzon
                              #272
                              @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              @marcuskl
                              Hallo
                              schon gefixed bekommen? Habe das selbe Problem
                              • dontobiD dontobi
                                Hat jemand von euch einen Dim Aktor von Homematic in Lovelace eingebunden?
                                Ich habe es versucht... Das hier kam dabei raus...
                                Zur Erklärung:
                                Ich habe das Objekt LEVEL verwendet. Denn wenn ich das unter ioBroker -> Objekte von hand auf einen Wert von 75% setze, wird das Homematic Modul auch angesteuert.
                                Zusätzlich habe ich eine Variable für Lovelace von Hand angelegt. Somit liegen auf dem einen Objekt 2 Variablen für Lovelace. Diese sind:
                                • light.Licht___Wohnzimmer_1
                                • input_number.Licht_Wohnzimmer_1
                                Auf dem 2 Bild sieht man dann, dass ich 2 unterschiedliche Cards hinzugefügt habe. Die Light Cards ist mit light.Licht___Wohnzimmer_1 parametriert und setzt beim Ändern unter Lovelace das Objekt nicht auf den gewünschten Wert. Da passiert überhaupt nichts.
                                Die andere Card ist eine Entities Card und mit beiden Variablen parametriert. Wie man sieht, wird bei der input_number "NaN %" angezeigt. Ändere ich den Wert über den Slider, so ändert sich der Wert des Objekts, aber in der Card bleibt der Wert auf "NaN %". Und die Variable light lässt sich ja (wie man sieht) nicht bedienen.
                                Ich Stelle mit die Frage, ob ich den Channel nicht für Lovelace angeben muss (anstelle von Objekt LEVEL). Aber vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Oder es ist am Ende ein Bug (Kombi aus HM Gerät und Lovelace).
                                N Offline
                                N Offline
                                nelzon
                                #273
                                @dontobi "NaN %" liegt am Theme. stell mal auf das helle default Theme um und schaue ob es dann in Ordnung ist.
                                • N nelzon
                                  @marcuskl
                                  Hallo
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #274
                                  @nelzon
                                  Nein, leider nicht. Ich habe aber absolut keine Ahnung vom programmieren. Kann es also nicht fixen.
                                    mrMuppet
                                    #275
                                    Ich kann den Adapter leider nicht installieren.
                                    erhalte nur
                                    $ ./iobroker url "iobroker.lovelace"
                                    install iobroker.lovelace
                                    NPM version: 6.12.1
                                    npm install iobroker.lovelace --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    In file included from ../lib/nodejieba.cpp:3:In file included from ../deps/cppjieba/Jieba.hpp:4:In file included from ../deps/cppjieba/QuerySegment.hpp:8:In file included from ../deps/cppjieba/DictTrie.hpp:13:In file included from ../deps/limonp/StringUtil.hpp:24:../deps/limonp/StdExtension.hpp:19:12: error: no member named 'tr1' in namespace 'std'
                                    using std::tr1::unordered_map;      ~~~~~^
                                    ../deps/limonp/StdExtension.hpp:20:12: error: no member named 'tr1' in namespace 'std'
                                    using std::tr1::unordered_set;      ~~~~~^
                                    2 errors generated.
                                    gmake: *** [nodejieba.target.mk:106: Release/obj.target/nodejieba/lib/nodejieba.o] Error 1
                                    gyp
                                     ERR!
                                    build error
                                    gyp ERR!
                                    stack Error: `gmake` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                    gyp ERR! System FreeBSD 11.2-STABLEgyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/nodejiebagyp ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                                    upload [6] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [5] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                    upload [4] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [3] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/lovelace.png lovelace.png image/png
                                    upload [2] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/js-yaml.min.js js-yaml.min.js application/javascript
                                    upload [1] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [0] lovelace.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                    process exited with code 0
                                    Node.js
                                    v10.16.3
                                    NPM
                                    6.12.1
                                    freebsd
                                    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                    • M mrMuppet
                                      erhalte nur
                                      NPM version: 6.12.1
                                      2 errors generated.
                                      gyp
                                       ERR!
                                      build error
                                      gyp ERR!
                                      Node.js
                                      v10.16.3
                                      NPM
                                      6.12.1
                                      freebsd
                                      #276
                                      @mrMuppet Wie kommst Du denn zu diesem Installationsweg? Bitte einfach wie es sich gehört Admin nutzen.
                                        mrMuppet
                                        #277
                                        @apollon77 Habe es ganz normal im UI über "Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren" verwendet und dort iobroker.lovelace eingetragen. War das nicht richtig? Vielleicht ist auch meine FreeBSD-Installation noch etwas fehlerhaft (bin da gerade mit AlCalzone heftig am testen).
                                          #278
                                          Beliebige Quelle will eine vollständige URL. https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace wäre korrekt
                                          sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
