  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.5k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @JB_Sullivan ie Infos hast du korrekterweise ja schon verlinkt bekommen.
    Ich überlege gerade noch ob wir einen einmaligen file sync machen für zusätzliche files in erlaubten Verzeichnissen und meckern bei komplett eigenen Verzeichnissen das user es wissen.
    Brauchen wir das?
    nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    #684
    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Brauchen wir das?
    Vorschlag:
    Beim ersten Start der WEB Oberfläche des Admin nach Update auf js-controller 2.x prüfen, ob VIS installiert ist und ein Pop UP mit dem Hinweis auf die Icon Verzeichnisse.
    Oder PopUp bei jedem Start bis der Haken "nicht mehr anzeigen" aktiviert wurde.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Wirkt sich der js-controller 2.0 in irgend einer Form auf den VIS Editor und dort auf den Dateimanager aus?
      Ich meine seit ich 2.0 laufen habe, werden Symbole / Signalbilder usw., die ich mir in den VIS Ordner "Icons" händisch mit einem externen Dateimanager (z.B. Total Commander) "reingeschoben" habe, nicht mehr im VIS-Edit Dateimanager dargestellt. Trotz Aktualisierung werden die neuen Symbole in dem Icons Ordner nicht mehr erkannt, obwohl sie dort drin liegen.
      Ich muss diese Symbole jetzt via gezieltem Upload über den VIS-Edit Dateimanager in den / die entsprechenden Ordner hochladen. Das war vor Version 2.0 nicht so.
      Achso - ich habe ioB in einer Windows Umgebung lauf.
      nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      #685
      @JB_Sullivan sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      Ja, richtig erkannt. Du musst einmalig alle Bilder mit Deinem Dateimanager zusammen suchen und dann den Dateimanager von ioB benutzen um sie an die erlaubte Stelle neu hoch zu laden.
      So weit der einfache Teil.
      Anschließend musst Du in allen betroffenen Widgets in der Konfiguration den Pfad zum Bild ändern. Das ist je nach Umfang der VIS Installation richtig Arbeit :(
      • nieIPN nieIP
        Brauchen wir das?
        Vorschlag:
        #686
        @nieIP Ne die idee ist gerade bei der installation (da wird ein "iobroker setup first" Kommando ausgeführt) zu prüfen ws im Filesystem liegt und ewas bekannt ist und wenn nicht dann registrieren - aber nur für die erlaubten Verzeichnisse, sonst Fehler-Info ausgeben.
          @Brainbug Ich wüsste nicht wie der controller auf die Blockly "Frontend Logik" auswirkungen haben sollte. Ggf auch Javascript update gemacht? Bitte mal issue beim Adapter öffnen.
          oder mal genauer zeigen was DU genau meinst (screen video?)
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #687
          Der aktuelle Javascript Adapter in latest (4.3.2) hat kleine Bugs (denke ich). Ich bin nur noch nicht dazu gekommen ein issue zu schreiben.
          4.3.2 (latest)
          kann ich zwar Blocklys mit Funktionen importieren, aber nicht speichern.
          mit 4.3.1 funktioniert es.
          Mit 4.3.2 funktioniert der Import aller Scripte aus einem Script Export aller Scripte nicht.
          Ich musste zurück bis 3.6.4, da hat es funktioniert. (alle Versionen einzeln rückwärts probiert)
          Vielleicht ist der hier beschriebene Fehler ein ähnlicher Fehler ?
          • dslraserD dslraser
            4.3.2 (latest)
            #688
            @dslraser Bitte Issues anlegen, dann schaut sich BF das bestimmt gern an - vor allem wenn DU so viele Details liefern kannst!!
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #689
              Ich habe gerade gesehen das es jetzt 4.3.3 in latest gibt, den habe ich noch nicht probiert.
              Edit: wird mir aber noch nicht angezeigt
              apollon77A ? 2 Antworten Letzte Antwort
                #690
                @dslraser 4.3.3. ist GitHub version. (noch) nicht auf npm und daher auch nicht im Latest
                  #691
                  @dslraser ja, ist anscheinend noch nicht gepusht worden..
                    @apollon77
                    sorry, ist irgendwie verschwunden.
                    iobroker.2019-10-27.log
                    #692
                    @apollon77
                    Ergebnis mit mehreren Browsern immer dasselbe
                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @apollon77
                      #693
                      @telekom0815 Ok, dann versuche ich mal genau diese URL! Bzw versuch Du bitte mal ob ein reines "edit.html" geht ... (also entferne mal die Parameter am Ende bitte!) Ich habe da eine Vermutung ;-)
                        @apollon77
                        #694
                        @telekom0815 Ok, dann jetzt nächster Check. Wir bauen mal Logging in web-Adapter ein :-)
                        Bitte öffne /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js in einem Editor.
                        Sucht dort nach der Zeile mit "adapter.getFile". Sollte nur einmal vorkommen und sieht grob aus wie https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/main.js#L1161
                        vor der Zeile einfügen:
                        adapter.log.debug('GET FILE ' + id + ' / ' + (webByVersion[id] ? url.substring(versionPrefix.length + 1) : url) + ' for ' + (req.user ? 'system.user.' + req.user : settings.defaultUser));
                        und danach:
                        adapter.log.debug('RESULT FILE ' + id + ' / ' + (webByVersion[id] ? url.substring(versionPrefix.length + 1) : url) + ': err=' + err + ' : ' + (buffer ? buffer.length : JSON.stringify(buffer)) + ' : ' + mimeType);
                        Dann web-Adapter auf Loglevel "debug" stellen, damit Startet der neu. Dann nochmal abrufen und schick mal das log davon bitte.
                        • apollon77A Offline
                          #695
                          Aus gegebenem Anlass und einigen Redis-Fragen hier im Thread habe ich mal einiges zum Thema Redis zusammengefasst ... https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                          • ? Offline
                            #696
                            Moin
                            Habe gerade versucht meine Scripte zu exportieren.
                            Dort kommt folgende Fehlermeldung in einem grauen Fenster:
                            File 2019-11-02-scripts.zip.zip not found
                            Script Engine 4.3.2
                            js-controller 2.0.39
                            Welcher Adapter hat denn nun dran Schuld?
                            apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
                              Moin
                              Script Engine 4.3.2
                              #697
                              @Yetiberg Das Problem hat noch ein anderer User - wir können es aber nicht nachstellen :-( bei mir tuts.
                              Daher paar Fragen:
                              • Version Web Adapter?
                              • Master/Slave System oder Single Host?
                                Moin
                                Script Engine 4.3.2
                                Jan1
                                #698
                                @Yetiberg
                                Mach das noch mal, weil beim Exportieren keine Files gesucht werden und die schon gar nicht *.zip.zip heißen.
                                • J Jan1
                                  @Yetiberg
                                  #699
                                  @Jan1 Das doppelte zip ist nur ein Anzeigeproblem.
                                  • ? Offline
                                    #700
                                    @apollon77
                                    Web Adapter 2.4.8
                                    Master/Slave System, wobei alles, bis auf den Radar2 Adapter, auf dem Master RockPro64 liegt. Bekomme mit einem aktuellen DEV Armbian Image kein Bluetooth zum laufen auf dem RockPro64. Aber das ist ein anderes Problem :-)
                                    Das Problem besteht seit gestern als ich den Rasberry als Slave ins System eingebunden habe.
                                    Beide Systeme haben file-file, nicht redis.
                                    @Jan1
                                    Habe ich schon mehrfach versucht.
                                    Es ist ja nicht Lebenswichtig da bei einem Backup die Scripte ja mitgesichert werden. Aber seltsam ist es dennoch.
                                      Daher paar Fragen:
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #701
                                      @apollon77 hatte ich auch, jedoch ist es schon ne Weile her, als ich es versucht hatte. Probier ich dann mal mit aktuellem Stand.
                                      Hab aber irgendwo gelesen, das es mit einem Browserwechsel funktionierte.
                                      Edit: Ein Zip Export, sowohl in Chrome/Opera/FF erfolgreich
                                        #702
                                        @apollon77 der andere bin ich :-)
                                        ich hab das exportieren der Scripts mit Firefox und Google Chrome versucht, den Cache gelöscht, reboot, etc.. mehr fällt mir nicht mehr ein.. die Datei wird anscheinend auch erst garnicht erzeugt.. und kann deshalb nicht runtergeladen werden... vielleicht ein Rechteproblem ??
                                        Meine Installation ist ziemlich alt und auch das löschen von Adaptern funktioniert nur per Hand, nicht aus dem Admin raus..
                                        denke das ist auch sowas...
                                        Ich gehe heute mal ein paaar Admin-Versionen zurück und versuch es damit.. lass auch mal den Fixer drüber laufen.. schaden kanns nicht..
                                        Aktuell Admin 3.6.10, Web 2.4.8, js-controller 2.0.39, javascript 4.3.2 (auch mit 4.3.3 das gleiche).
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #703
                                          @ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                          das Problem hab ich mit dem tr-64 Adapter, der lässt sich auch nicht entfernen
