  4. deconz Objekte funzen im cloud adapter nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
deconz
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    kaiserm
    Hallo zusammen, ich habe den conbee 2 installiert und den deconz adapter.
    deconz adapter funktioniert bei mir nur in Version 1.0.1
    Hat wohl was mit jsnode zu tun.
    Aber egal.
    Soweit läuft das Teil.
    Xiaomi Temperatursensor wird erkannt und ausgelesen.
    Versuche ich nun aber das Objekt dem Cloud Adapter hinzuzufügen kommt sofort die Meldung
    Dieses Objekt kann nicht hinzugefügt werden, da es nicht unterstützt wird.
    Was ist da faul?
    Danke im Voraus
    LG Martin
    GlasfaserG FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kaiserm
      Aber egal.
      Was ist da faul?
      Danke im Voraus
      LG Martin
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kaiserm
      @kaiserm sagte in deconz Objekte funzen im cloud adapter nicht:
      Was ist da faul?
      Zeige mal bitte :
      cd /opt/iobroker
      npm -v
      nodejs -v
      node -v
      • K kaiserm
        Aber egal.
        Was ist da faul?
        Danke im Voraus
        LG Martin
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von FredF
        @kaiserm
        Frage: Warum Cloud und nicht Iot Adapter? Cloud ist für remote zugriff, iot für Geräte
        Bei den Xiaomi Sensoren muss dann (leider) Hand angelegt werden.
        Unter Objekten den Datenpunkt temperatur mit dem Bleistift editieren:
        Im Reiter RAW den Teil bei native eintragen:
        evtl. noch den Smartname vergeben und speichern
        Dann müsste es gehen
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          @kaiserm
          LJSven
          @FredF sagte in deconz Objekte funzen im cloud adapter nicht:
          @kaiserm
          Geht trotzdem nicht ->
            kaiserm
            schrieb am zuletzt editiert von kaiserm
            Hallo zusammen, sorry das ich mich jetzt erst melde.
            Hatte es mit langer Sucherei auch so hinbekommen.
            Also einfach und selbsterkläredn ist was anderes ;-)
            Mit den RAW Einträgen und vorübergehende Schreibberechtigung auf den Temperatursensor hat es dann endlich geklappt.
            Was ist das mit dem iot Adapter?
            Kann man alles aus dem Cloud Adapter irgendwie übernehmen?
            Ich brauche den Cloud Adapter nur wegen ALexa.
            Klappt das auch mit dem iot Adapter?
            npm -v = 3.10.10
            nodejs - v = v6.12.0
            node -v = v6.12.0
            Für Dummies bitte:
            Wie date ich node.js ab?
            Läuft dann alles normal weiter?
            Danke im Voraus
            LG Martin
            • K kaiserm
              npm -v = 3.10.10
              node -v = v6.12.0
              Für Dummies bitte:
              Danke im Voraus
              LG Martin
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Link Text
              Wenn du alles richtig machst …..
              Mache aber vorher ein Backup ( minimal Backup mit Backitup )
                kaiserm
                Vielen Dank.
                Welche node.js version sollte denn installiert werden ?
                10, 11, 12, 13?
                Eigentlich funzt gerade alles perfekt.
                Habe wenig Lust mir das ganze mühsam gebaute System zu zerlegen.
                LG Martin
                • K kaiserm
                  Vielen Dank.
                  10, 11, 12, 13?
                  LG Martin
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Das musst du selber entscheiden …...die Adapter sind dann nicht aktuell die dann bei dir laufen !
                    kaiserm
                    Bis auf zwei Adapter (deconz + backuitup) sagt mir der Admin das alles sonst verwendete up2date ist.
                    Wenn ich updaten sollte.
                    Auf welche stabile Version sollte ich gehen?
                    • K kaiserm
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @kaiserm
                      Zeige mal was du vorhanden hast :
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker list adapters
                      iobroker list instances
                        kaiserm
                        List adapters:
                        system.adapter.admin : admin - v3.6.7
                        system.adapter.discovery : discovery - v1.3.0
                        system.adapter.web : web - v2.4.1
                        system.adapter.vis : vis - v1.1.10
                        system.adapter.history : history - v1.8.6
                        system.adapter.flot : flot - v1.9.2
                        system.adapter.javascript : javascript - v4.1.12
                        system.adapter.mobile : mobile - v0.5.0
                        system.adapter.rpi2 : rpi2 - v1.1.1
                        system.adapter.socketio : socketio - v2.1.1
                        system.adapter.cloud : cloud - v2.6.2
                        system.adapter.sonos : sonos - v1.7.7
                        system.adapter.harmony : harmony - v1.2.2
                        system.adapter.scenes : scenes - v1.1.0
                        system.adapter.hue : hue - v2.2.3
                        system.adapter.backitup : backitup - v1.1.4
                        system.adapter.info : info - v1.5.3
                        system.adapter.deconz : deconz - v1.0.1
                        List instances
                        • system.adapter.backitup.1 : backitup - enabled
                        • system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                        • system.adapter.deconz.0 : deconz - enabled
                        • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                          system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                        • system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled
                        • system.adapter.history.0 : history - enabled
                          system.adapter.hue.0 : hue - disabled, port: 80
                        • system.adapter.info.0 : info - enabled
                        • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                          system.adapter.mobile.0 : mobile - enabled
                        • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
                        • system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
                        • system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, b ind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • system.adapter.sonos.0 : sonos - enabled
                          system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                        • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, b ind: 0.0.0.0, run as: admin
