  4. Zigbee Stick CC2531 läuft nicht mehr
27 Beiträge 11 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Anrie
    Hallo, ich habe das selbe Problem gibt es eine Lösung ?
    Lg André
    • A Anrie
      Lg André
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Anrie
      Was heisst "das selbe Problem" ? Welches der oben angegebenen ?
      Es gibt sicher eine Lösung. Aber wir brauchen mehr Details.
      Poste bitte mal
      • die genaue Beschreibung des Problems
      • ein Stück aus deinem Log, wenn du hast
      • Details über dein System
      Alternativ kannst du auch ins TS kommen - da werden sie auch geholfen :)
      A.
      • F Offline
        flisse
        schrieb am zuletzt editiert von flisse
        ich habe seit gestern auch das Problem, dass der CC2531 auf einmal nicht mehr im Zigbee Adapter erkannt wird.
        Bis gestern früh lief er noch ohne Probleme.
        Der Adpater selber ist gelb. Im ioBroker LOG steht:
        zigbee.0	2019-10-30 10:20:48.006	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
        zigbee.0	2019-10-30 10:20:41.479	info	Starting zigbee-shepherd
        zigbee.0	2019-10-30 10:19:41.470	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
        zigbee.0	2019-10-30 10:19:29.855	info	Reset coordinator
        zigbee.0	2019-10-30 10:19:29.820	info	Queue is: true
        zigbee.0	2019-10-30 10:19:29.820	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
        zigbee.0	2019-10-30 10:19:29.792	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
        Der Raspberry selber erkennt den Zigbee Stick noch. Nach der Eingabe vom Befehl
        ls -la /dev/serial/by-id/
        wird mir folgendes ausgegeben:
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 29 22:54 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 29 22:54 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 29 22:54 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0009EFBC4E-if00 -> ../../ttyACM0
        Im Adapter selber habe ich in den Einstellungen unter COM-Anschlussname den Pfad /dev/ttyACM0 ausgewählt. Ich habe auch bereits den Anschlussnamen durch
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0009EFBC4E-if00
        ersetzt, was aber auch keinen Erfolg brachte.
        nodejs -v => v10.17.0
        node -v => v10.17.0
        npm => 6.11.3
        Ich befürchte ja, dass der Stick hinüber ist, weil das Problem wie gesagt ohne persönliches zutun von einem auf den anderen Moment auftrat, aber vielleicht hat ja noch jemand einen Ansatz, was ich tun könnte.
        Jey CeeJ J 2 Antworten Letzte Antwort
        • F flisse
          total 0
          node -v => v10.17.0
          npm => 6.11.3
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @flisse bitte code und logs in Code tags (6) Packen. Es ist super schlecht zu lesen und unübersichtlich vor allem auf Mobilen Geräten.
          Bitte hol das nach, dafür gibt es die Bearbeiten funktion rechts unten am Beitrag im 3 Punkte Menü.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • F flisse
            total 0
            node -v => v10.17.0
            npm => 6.11.3
            Jan1
            @flisse sagte in Zigbee Stick CC2531 läuft nicht mehr:
            Das wäre die richtige Einstellung. Wenn er damit nicht grün wird, mal neu installieren.
            • F Offline
              flisse
              @Jan1 said in Zigbee Stick CC2531 läuft nicht mehr:
              Habe den Adapter jetzt mal deinstalliert, und den neuesten von Github installiert. Nach der Deinstallation auch einmal den Raspi neu gestartet. Nach der Neuinstallation immer noch der gleiche Fehler mit folgenden Logeinträgen:
              zigbee.0	2019-10-30 11:27:06.698	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
              zigbee.0	2019-10-30 11:26:54.646	info	Starting zigbee-shepherd
              zigbee.0	2019-10-30 11:25:54.633	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
              zigbee.0	2019-10-30 11:25:42.566	info	Reset coordinator
              zigbee.0	2019-10-30 11:25:42.525	info	Queue is: true
              zigbee.0	2019-10-30 11:25:42.524	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0009EFBC4E-if00 channel 11
              zigbee.0	2019-10-30 11:25:42.494	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
              Hat also leider auch nicht geholfen.
              • F flisse
                Jan1
                zigbee-shepherd
                Warum von Github????
                Hattest vorher auch mal die zigbee-shepherd gelöscht, wenn er die schon anmeckert und den Fixer laufen lassen?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  zigbee-shepherd
                  flisse
                  @Jan1
                  Hatte halt gesehen, dass auf Github ne aktuellere Version vom Adapter liegt als die, die ich hatte.
                  Wie lösche ich den zigbee-shepherd und lass anschließend den Fixer drüber laufen? (Bin da leider ein Neuling was sowas angeht)
                  • F flisse
                    @Jan1
                    Jan1
                    @flisse
                    Auf Github liegt wohl ne neuere Version, weil Dein IOBroker nicht auf "latest" läuft und wenn Du dann von Github direkt installierst, bekommst zwar ne aktuellere Version, aber im blödsten Fall auch ne offene Version des Entwickler. Steht aber auch in der Doku.
                    Wie man den Fixer laufen lässt ist auch einfach. man such einfach nach Fixer und macht was dort steht. Sollte man mal gelesen haben.
                    Die zigbee-shepherd löscht man in /opt/iobroker/node_modules/
                    Hast ein Backup, dann lösche am besten mal alles was Zigbee heißt und installieren den Adapter neu.
                    • F Offline
                      flisse
                      Leider haben diese Schritte auch alle nicht zum Erfolg geführt. Habe mir vorsorglich mal nen anderen Stick bestellt. Aber falls noch jemand Ideen hat, bin ich gerne bereit diese auszuprobieren.
                      Edit: Stick ist heute gekommen und hat sofort funktioniert. Scheint wohl tatsächlich der alte Stick das Problem gewesen zu sein. Dann hoffe ich mal, dass der neue länger hält.
                      • SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        Abend zusammen.
                        Leider ist bei mir das gleiche Problem aufgetreten. Ca. einmal in zwei Wochen steht die Instanz auf gelb und der Stick wird nicht erkannt. Im Log ist der gleiche Fehler "Error while starting zigbee-shepherd - timeout"
                        nodejs -v -> v10.17.0
                        node -v ->v10.17.0
                        npm -v -> 6.11.3
                        Ich habe den Adapter restartet, gelöscht und neu installiert - alles ohne Erfolg. Sogar Raspbian und iobroker wurden komplett neu installiert (wollte schon lange neu aufsetzen) - keine Veränderung.
                        Den Stick mit CC2531 habe ich nochmal mit der aktuellen Firmware neu geflasht, wieder nichts.
                        Der Stick steckt direkt im USB Port des Raspberry 3, keine Verlängerung oder ähnliches.
                        Was ich gemerkt hatte - kurzes Raus- und wieder Reinstecken des Sticks und anschließendes Neustarten des Adapters hilft, die Instanz geht wieder grün und alle Aqara Dinge werden erkannt.
                          Brati
                          Ich habe das Problem jeden Samstag, da bootet das System fürs Backup immer neu und der Stick wird nicht erkannt. Hab mich schon daran gewöhnt und folgenden Workaround
                          • Adapter über vis ausschalten
                          • Stick abziehen und wieder anstecken
                          • Adapter einschalten
                          Ist nicht die wahre Lösung aber geht recht flott...
                          Brati
                          SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Brati
                            Brati
                            SantosS Offline
                            SantosS Offline
                            Santos
                            @Brati Das kann doch nicht war sein! Da steige ich lieber zurück auf Xiaomi Gateways um, die waren zumindest zuverlässig!
                            Ich wollte mir schon einen neuen CC2531 oder gar einen Conbee bestellen, bin aber nicht wirklich sicher, ob es am Stick liegt und nicht am Adapter oder iobroker selbst.
