  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • B Berchemer
    @Lenny-CB sagte in Test Adapter zoneminder v0.3.x:
    @Berchemer sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
    Habe nämlich alles Kameras mit je einem High- und einem Low-Monitor eingestellt. Low-Monitor ist nur zur Bewegungserkennung bei bestimmten Kameras und High-Monitor für die dazugehörige Aufnahme nach Bewegungserkennung.
    @Berchemer kannst Du das mal etwas näher ausführen? Besonders interessieren würde mich warum Du das so machst.
    Was ich bis dato an den Einstellungen verstanden habe, werden bei Bewegungserkennung Bilder aufgenommen. Bei mir ist es momentan so, dass sich auf den Bildern/Videos "Schlieren" bilden. Also es scheint als würde ein Schatten der Bewegung in die nächsten Frame´s gezogen. Kann man das mit deiner Methode umgehen?
    Deine Methode interpretiere ich so:
    Im LOW-Monitor ist ein CAM-Stream mit schmaler Bandbreite/Qualität, dieser erkennt die Bewegung.
    IM HIGH-Monitor ist ein CAM-Stream mit hoher Auflösung und unter "Linked Monitors" ist der LOW-Monitor eingetragen.
    Wenn der LOW-Monitor eine Bewegung erkennt, wird der HIGH-Monitor angetriggert und nimmt auf.
    Richtig?
    Ja Lenny-CB. So ist es gedacht und funktioniert auch soweit ganz gut, weil ich auch Videoaufnahmen mit Sound haben möchte, wenn ein Event stattfindet und die Kamera auch Audio unterstützt.
    Die LOW-Kamera nimmt den zweiten Stream der jeweiligen Kamera im Graustufenmodus und niedriger Auflösung zum Erkennen von Bewegung ind den definierten Zonen. Durch die Verknüpfung wird bei Bewegungserkennung der High-Monitor gestartet und nimmt die Szene im höheren ersten Stream der jeweiligen Kamera auf.
    Der Low-Monitor ist mit MOCORD konfiguriert und der High-Monitor mit NODECT.
    Somit brauche ich auch nur die Streams der HIGH-Monitore, die aufnehmen oder nur als MOTION eingestellt sind.
    Und jetzt muss ich mich mal mit dem zmeventmanager beschäftigen, weil ich ja auch in ioBroker erkennen möchte, ob gerade ein Monitor einen Alarm meldet oder nicht. Obwohl das, wie ich verstanden habe über die normale API mit (curl http://server/zm/api/monitors/alarm/id:1/command:status.json) und ausgelesen werden könnte, wie in der ZM-Doku unter https://zoneminder.readthedocs.io/en/stable/api.html#arm-disarm-monitors beschrieben.
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #113
    @Berchemer da hast du recht, das will ich auch noch einbauen , hier muss dann aber jede sekunde der wert aller monitore abgefragt werden. was etwas unwirtschaftlich ist. daher ist die lösung über zmevent besser.
    • XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
      #114
      Bei mir läuft der neue Adpter soweit sehr gut, abgesehen von den Events die werden bei mir nicht aktualisiert und bei gesetzdem Häkchen im Adpater bekomme ich folgende Fehlermeldung: ZM Version 1.32.2
      oneminder.0	2019-10-27 21:09:45.251	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
      host.Homeserver	2019-10-27 21:09:45.250	error	States 192.168.13.100:46216 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      zoneminder.0	2019-10-27 21:08:45.249	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
      host.Homeserver	2019-10-27 21:08:45.249	error	States 192.168.13.100:45482 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      web.0	2019-10-27 21:08:27.723	info	(26815) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.165 vis.0
      web.0	2019-10-27 21:08:27.722	info	(26815) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.165 flot
      zoneminder.0	2019-10-27 21:07:45.246	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
      host.Homeserver	2019-10-27 21:07:45.246	error	States 192.168.13.100:44740 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      zoneminder.0	2019-10-27 21:06:45.244	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
      host.Homeserver	2019-10-27 21:06:45.243	error	States 192.168.13.100:44004 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      zoneminder.0	2019-10-27 21:05:45.242	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
      host.Homeserver	2019-10-27 21:05:45.239	error	States 192.168.13.100:43244 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
      Ansonsten Top Arbeit!!
      P.s. Kann mir jemand sagen wie ich die Funktion (Motion, Modect etc.) zum Umschalten, einfach in Vis bekomme als Drop Down oder Button?
        djsirius
        #115
        @Meistertr
        So, der Adapter ist auf 0.3.1 und der Login funktioniert!
        Vielen Dank und super Arbeit! 👍
        djsirius
        • D djsirius
          @Meistertr
          mikiline
          #116
          @djsirius
          bei mir leider noch nicht....
          zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.341	warn	(4286) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
          zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.341	debug	(4286) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fra
          zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.330	debug	(4286) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.77.125/zm/api/monitors.json&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMzM4MTY4LCJleHAiOjE1NzIzNDE
          zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.329	debug	(4286) REQUEST: Post before string
          zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.329	debug	(4286) SetStates
            djsirius
            schrieb am zuletzt editiert von djsirius
            #117
            Mein Adapter geht zwar auf grün, aber das Log sagt mir auch "No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!"
            djsirius
            • MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #118
              @mikiline @djsirius aber die zmninja app geht ohne probleme?
              coyoteC M 2 Antworten Letzte Antwort
              • MeistertrM Meistertr
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #119
                @Meistertr habe heute endlich zmeventnotification installiert und im Adapter aktiviert.
                Läuft scheinbar so wie es soll, Snap und Video URL werden angezeigt, History wird auch gefüllt.
                Danke👍
                Jetzt muss ich nur die Motion in Zoneminder mal noch anständig einstellen
                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                  mikiline
                  #120
                  @Meistertr
                  ja, es läuft alles ohne Probleme. Nur die Anmeldung mit dem Adapter geht nicht.
                  Eventnotification mit ZMNinja und alles geht auch einwandfrei
                  • coyoteC coyote
                    Danke👍
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #121
                    @coyote
                    Läuft bei dir die Event notification jetzt komplett? Was hast du installiert? Ich hab die nur im zoneminder laufen aber nix extra installiert? Mein Adapter ist grün, Cams sind auch am laufen aber Events bekomme ich nicht, nur oben erwähnte TLS Fehlermeldung im log. Hab ich was übersehen?
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XsevX Xsev
                      @coyote
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #122
                      @Xsev ja, ich hab zmeventnotification gestern installiert nach Anleitung aber noch ohne hooks. Ohne dass du zmevent installiert hast kommt da auch nix an
                      • coyoteC coyote
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #123
                        @coyote Hättest du mal bitte einen Link zu der Anleitung. Also nicht das wir aneinander vorbei sprechen, in Zoneminder hab ich Zugriff auf die Events also die gespeicherten Videos. Ist das dann ein extra Modul im Broker oder im Zoneminder?
                        Sorry für die blöde Frage aber steh grad a weng am Schlauch 🤗
                        • XsevX Xsev
                          mikiline
                          schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                          #124
                          @Xsev
                          hier lang....
                          • M mikiline
                            @Xsev
                            hier lang....
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #125
                            @mikiline Ah alles klaro!! Danke! 👍
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                              #126
                              ok ich komme der sache näher... bitte nochmal von git testen alle versionen besonders die mit api 2.0
                                djsirius
                                #127
                                djsirius
                                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D djsirius
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #128
                                  @djsirius debuglog vom start wäre interessant
                                    djsirius
                                    #129
                                    @Meistertr Habe ich dir per Chat zukommen lassen.
                                    djsirius
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #130
                                      so in der 0.3.2 sollten nun alle loginprobleme gelößt sein..
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #131
                                        so also die login probleme sehe ich nun mit der 0.3.2 als erledigt an und wende mich nun wieder dem ausweiten der Funktionen zu.
                                          mikiline
                                          #132
                                          @Meistertr
                                          Vielen Dank funktioniert. Top!
                                          ZMEvent kommen leider auch keine Daten.
                                          Einzig, nach einer bestimmten Zeit verliert er die Verbindung und nach neustart des Adapters geht es wieder....
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Expired token\",\"message\":\"Expired token\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json?token=
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[5]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[5]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[5]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[5]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[5]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[5]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[5]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[5]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[5]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[5]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[5]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Expired token\",\"message\":\"Expired token\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json?token=
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Expired token\",\"message\":\"Expired token\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json?token=
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Expired token\",\"message\":\"Expired token\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json?token=
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Expired token\",\"message\":\"Expired token\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json?token=
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                          host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.022	error	Caught by controller[1]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Expired token\",\"message\":\"Expired token\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json?token=
