  4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
zonemindermotioncamera
206 Beiträge 23 Kommentatoren 45.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
    #114
    Bei mir läuft der neue Adpter soweit sehr gut, abgesehen von den Events die werden bei mir nicht aktualisiert und bei gesetzdem Häkchen im Adpater bekomme ich folgende Fehlermeldung: ZM Version 1.32.2
    oneminder.0	2019-10-27 21:09:45.251	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    host.Homeserver	2019-10-27 21:09:45.250	error	States 192.168.13.100:46216 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    zoneminder.0	2019-10-27 21:08:45.249	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    host.Homeserver	2019-10-27 21:08:45.249	error	States 192.168.13.100:45482 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    web.0	2019-10-27 21:08:27.723	info	(26815) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.165 vis.0
    web.0	2019-10-27 21:08:27.722	info	(26815) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.165 flot
    zoneminder.0	2019-10-27 21:07:45.246	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    host.Homeserver	2019-10-27 21:07:45.246	error	States 192.168.13.100:44740 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    zoneminder.0	2019-10-27 21:06:45.244	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    host.Homeserver	2019-10-27 21:06:45.243	error	States 192.168.13.100:44004 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    zoneminder.0	2019-10-27 21:05:45.242	error	(29387) WEBSOCKET: Error: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
    host.Homeserver	2019-10-27 21:05:45.239	error	States 192.168.13.100:43244 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    Ansonsten Top Arbeit!!
    P.s. Kann mir jemand sagen wie ich die Funktion (Motion, Modect etc.) zum Umschalten, einfach in Vis bekomme als Drop Down oder Button?
      djsirius
      #115
      @Meistertr
      So, der Adapter ist auf 0.3.1 und der Login funktioniert!
      Vielen Dank und super Arbeit! 👍
      djsirius
      • D djsirius
        @Meistertr
        mikiline
        #116
        @djsirius
        bei mir leider noch nicht....
        zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.341	warn	(4286) No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!
        zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.341	debug	(4286) reposerrStatusCodeError: 404 - "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n\t<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\t<title>\n\t\tCakePHP: the rapid development php fra
        zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.330	debug	(4286) REQUEST: Options {"method":"GET","uri":"http://192.168.77.125/zm/api/monitors.json&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJab25lTWluZGVyIiwiaWF0IjoxNTcyMzM4MTY4LCJleHAiOjE1NzIzNDE
        zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.329	debug	(4286) REQUEST: Post before string
        zoneminder.0	2019-10-29 09:36:23.329	debug	(4286) SetStates
          djsirius
          schrieb am zuletzt editiert von djsirius
          #117
          Mein Adapter geht zwar auf grün, aber das Log sagt mir auch "No monitors found, please configure monitors in your zoneminder!"
          djsirius
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #118
            @mikiline @djsirius aber die zmninja app geht ohne probleme?
            coyoteC M 2 Antworten Letzte Antwort
            • MeistertrM Meistertr
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #119
              @Meistertr habe heute endlich zmeventnotification installiert und im Adapter aktiviert.
              Läuft scheinbar so wie es soll, Snap und Video URL werden angezeigt, History wird auch gefüllt.
              Danke👍
              Jetzt muss ich nur die Motion in Zoneminder mal noch anständig einstellen
              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                mikiline
                #120
                @Meistertr
                ja, es läuft alles ohne Probleme. Nur die Anmeldung mit dem Adapter geht nicht.
                Eventnotification mit ZMNinja und alles geht auch einwandfrei
                • coyoteC coyote
                  Danke👍
                  XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #121
                  @coyote
                  Läuft bei dir die Event notification jetzt komplett? Was hast du installiert? Ich hab die nur im zoneminder laufen aber nix extra installiert? Mein Adapter ist grün, Cams sind auch am laufen aber Events bekomme ich nicht, nur oben erwähnte TLS Fehlermeldung im log. Hab ich was übersehen?
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • XsevX Xsev
                    @coyote
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #122
                    @Xsev ja, ich hab zmeventnotification gestern installiert nach Anleitung aber noch ohne hooks. Ohne dass du zmevent installiert hast kommt da auch nix an
                    • coyoteC coyote
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #123
                      @coyote Hättest du mal bitte einen Link zu der Anleitung. Also nicht das wir aneinander vorbei sprechen, in Zoneminder hab ich Zugriff auf die Events also die gespeicherten Videos. Ist das dann ein extra Modul im Broker oder im Zoneminder?
                      Sorry für die blöde Frage aber steh grad a weng am Schlauch 🤗
                      • XsevX Xsev
                        mikiline
                        schrieb am zuletzt editiert von mikiline
                        #124
                        @Xsev
                        hier lang....
                        • M mikiline
                          @Xsev
                          hier lang....
                          XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          #125
                          @mikiline Ah alles klaro!! Danke! 👍
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                            #126
                            ok ich komme der sache näher... bitte nochmal von git testen alle versionen besonders die mit api 2.0
                              djsirius
                              #127
                              djsirius
                              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D djsirius
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #128
                                @djsirius debuglog vom start wäre interessant
                                  djsirius
                                  #129
                                  @Meistertr Habe ich dir per Chat zukommen lassen.
                                  djsirius
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #130
                                    so in der 0.3.2 sollten nun alle loginprobleme gelößt sein..
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #131
                                      so also die login probleme sehe ich nun mit der 0.3.2 als erledigt an und wende mich nun wieder dem ausweiten der Funktionen zu.
                                        mikiline
                                        #132
                                        @Meistertr
                                        Vielen Dank funktioniert. Top!
                                        ZMEvent kommen leider auch keine Daten.
                                        Einzig, nach einer bestimmten Zeit verliert er die Verbindung und nach neustart des Adapters geht es wieder....
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[6]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Expired token\",\"message\":\"Expired token\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json?token=
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[5]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[5]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[5]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.025	error	Caught by controller[5]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[5]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[5]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[5]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[5]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[5]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[5]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[5]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Expired token\",\"message\":\"Expired token\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json?token=
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[4]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Expired token\",\"message\":\"Expired token\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json?token=
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.024	error	Caught by controller[3]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Expired token\",\"message\":\"Expired token\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json?token=
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[2]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Expired token\",\"message\":\"Expired token\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json?token=
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:104:33)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.023	error	Caught by controller[1]: at new StatusCodeError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:32:15)
                                        host.nuc-ubuntu	2019-11-04 05:44:23.022	error	Caught by controller[1]: Unhandled rejection StatusCodeError: 401 - "{\"success\":false,\"data\":{\"name\":\"Expired token\",\"message\":\"Expired token\",\"url\":\"\\/zm\\/api\\/monitors.json?token=
                                        • M mikiline
                                          @Meistertr
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #133
                                          @mikilinefinde mal anhand des logs heraus, nach welcher zeit er die Verbindung verliert, sollze eigentlich nicht sein, da er alle 10 minuten den token wechseln sollte... und schau mal im debug log nach dem start ob dort messages mit WEBSOCKET sind.
