  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Nashra ok - das wären nur logs - die kommen raus im orginal
    hast du schon mal was großes downgeloadet (wo du die größe weißt) um zu kontrollieren, was rauskommt
    ja zeig mal bitte die datenpunkte
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #592
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Und mit dem
    bei Ordner macht er nur bei deinem Script, aber stört nicht :-)
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      Und mit dem
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #593
      @Nashra oha - die ordner - mich stört das sehr - ist das schon immer so
      ansonsten mal script stoppen - den ganzen ordner APInfo löschen - scipt starten
      stimmen die daten ungefähr mit deinen downloads überein -
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #594
        Ja, wie gesagt nur bei deinem Script bei allen Ordnern aber es stört mich nicht :-)
        Habe ich schon öfters gemacht, kommen immer wieder
        Ja stimmen soweit
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          Ja stimmen soweit
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #595
          @Nashra ich muss nochmal nachfragen - bei allen ordnern die vom script angelegt werden
          bei mir :
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #596
            Nur die in APInfo außer SpeedTest und WAN1Transfer
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #597
              @Nashra
              die werden in einer schleife angelegt weil das script nicht weiß, wieviele geräte angemeldet werden -- vielleicht ist das zu schnell - ich kuck mal - zumindest habe ich einen anhaltspunkt
              welche hardware nutzt du? raspi ?
                @Nashra
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #598
                @Nashra
                Moin, ja Raspi3b+
                Gruß Ralf
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #599
                  @dslraser
                  bei gelegenheit - @wolkenloser hat ein system mit 4 aps + 1 ap-mesh + switch + irgendeine sonderanbindung mit 2 antennen (eine am haus über LAN - die andere seite (garten) hat dann 2 wlan-clients), an dem einer der apS hängt. der mesh hat kein lankabel - die datenpunkte hüfpen wie wild umher - hast du da ein paar tipps, was man einstellen oder überprüfen könnte, damit das stabil wird -vonderr unifi-seite her gesehen
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #600
                    @liv-in-sky
                    hm...aus der Ferne kann ich da auch nichts zu sagen. Nur so viel, ich hatte bisher nur einen AP per LAN angeschlossen und zwei weitere AP und noch zwei Mesh per WLAN. Das funktionierte nicht wirklich stabil.
                    Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht (deshalb fehlt mir auch die Zeit) ein LAN Kabel in den Keller zu verlegen, schön durch zwei Wände und die Decke mit Stahlbeton...., da dann nochmal einen Switch drann, von da aus habe ich jetzt zwei AP per LAN und auch zwei Kameras per LAN verbunden.
                    Also in der Reihenfolge
                    DSL Modem
                    USG
                    Switch 16
                    am Switch einen AP per LAN
                    vom Switch 16 in den Keller zum Switch 8
                    von da aus zwei weitere AP per LAN
                    zwei Mesh per WLAN
                    Jetzt läuft alles deutlich stabiler und ruhiger.
                    AP's per WLAN hat bei mir nicht wirklich gut funktioniert...
                    EDIT: ich habe jetzt zwei WLAN.(drei mit Gast WLAN) Ein WLAN ist ausschließlich für 2,4GHz eingestellt, weil ich noch einige Geräte habe die nur 2,4 können. Das andere WLAN ist nur mit 5GHz eingestellt (Weil die WLAN AP bzw Mesh oder AP's untereinander nur mit 5GHZ reden)
                    EDIT2:
                    Dann werden die auch im Controller hüpfen, oder ? Vielleicht überschneiden sich da Kanäle/WLAN's und die Geräte springen ständig zum anderen Mesh/AP. Ich habe da auch sehr sehr viel "rumprobiert". Sendeleistung auf volle pulle ist auch oft nicht wirklich gut, jedenfalls bei mir nicht. HT20/40/80 usw...
                    Stelle Dir nur mal vor zwei Menschen stehen relativ nah beieinander und sollen miteinander reden und brüllen mit lautester Stimme, dann versteht keiner mehr was...
                    Ich habe die Handy App (Android) zum austesten genommen.
                    passt auch zu meiner Leitung, und das endlich überall im Haus
                    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.usurvey
                    • dslraserD dslraser
                      @liv-in-sky
                      DSL Modem
                      USG
                      Switch 16
                      zwei Mesh per WLAN
                      EDIT2:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #601
                      @dslraser erstmal danke - warten wir mal auf @wolkenloser - was machbar ist
                      • W Offline
                        W Offline
                        wolkenloser
                        #602
                        Moin,
                        ich hab mal ein Bild von meinem Netzwerk gemacht.
                        Das Netz funktioniert super bis in den Garten.
                        @liv-in-sky hat mir gestern geholfen das Script bei mir einzubinden.
                        Ich bin recht neu beim Thema IOBROKER.
                        Dieser läuft auf einer VM auf meiner Synology Diskstation (anscheinend recht schnell :-) )
                        Wenn wir uns die VIS von Unifi ansehen werden meine Geräte im Netzwerk mal weiss (online) und mal blau (offline) angezeigt. Das geht die ganze Zeit immer hin und her...... das ist dann erstmal nicht so brauchbar um damit ein Anwesenheit zu ermitteln.
                        Ich habe eine kleine Richtfunkstrecke mit Ubiquiti Nanostation vom Haus in das Gartenhaus, dort habe ich noch einen Unifi Mesh angeschlossen. Wenn ich durch mein Haus laufe verbindet sich mein Handy immer schon schnell mit dem nächsten WLAN
                        Signal. Fast Roaming hab ich nicht eingeschaltet (hat mit dem Staubsauger Probleme gemacht)
                        Wenn ich in den Garten gehe dauert es 10-15sek bis sich meine Handy in den dortigen AP eingeloggt hat.
                        Wenn ich in einem Raum bleibe ist die Verbindung an einen AP auch stabil.
                        Fehler im Unifi Log habe ich zur Zeit auch keine.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wolkenloser
                          #603
                          Was noch zu erwähnen ist:
                          ich habe noch ein älteres DEVOLO POWERLAN mit drei Adaptern und 3 Netgear/DLINK Switche da wo sie halt für die Endgeräte notwendig sind verbaut. Und ein Videüberwachung mit WLAN Kameras die aber nicht in meinem normalen WLAN verbunden sind (Eigene SSID + PW) . Nur der Recorder hat eine Lanschnittstelle. Ein Direkte Netzwerkverbindung zwischen dem eigenen LAN und dem Video WLAN gibt es nicht.
                          Wolke
                          • W wolkenloser
                            Wolke
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #604
                            @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            Wolke
                            Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir...dazu könnte @liv-in-sky , der dieses Script entwickelt hat, eventuell mehr sagen.
                            Vermutung:
                            sobald ein WLAN Gerät (Handy oder auch andere) den AP wechselt wird das neu geschrieben im Script. Bei mir gab es WLAN Geräte, also auch Amazon Echo's, oder auch Drucker die den Ap wechselten wenn ein Mesh, oder WLAN AP kurz weg waren im Netz. Das bekommt man eigentlich fast nicht mit, weil diese Geräte sich dann auf einem anderen AP oder Mesh verbinden, wenn die Verbindung dazu reicht. Wenn jetzt mehrere Handys im Haus rumlaufen passiert das ja auch, aber das geschieht eigentlich schnell und direkt.
                            Manchmal Habe ich in der Unifi App aber im Protokoll gesehen das sich AP's oder Mesh kurz verabschiedet haben.(isolated oder readopt) das dauert manchmal wenige Sekunden und manchmal bis mehrere Minuten. Dann wechseln auch alle Engeräte die da drann waren.
                            Alles nicht so einfach zu erklären und nur Vermutungen. Ich bin selbst noch nicht so lange in der Unifi Welt unterwegs.
                            Wie gesagt, ich habe ein 5GHz WLAN und die Endgeräte dazu kennen auch nur dieses und ein 2,4GHz WLAN nur für bestimmte andere Geräte, die nix anderes können. Aber nicht alle WLAN sind auf allen AP bei mir aktiv, ausser das 5GHz, weil die AP nur da untereinander reden.
                            Einfach mal versuchen den Abfragezyklus zu verlängern und auch die Häufigkeit. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht.
                            In der Unifi App lassen sich diese Events ganz gut verfolgen.(bis zu 30 Tage zurück)
                            liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              Wolke
                              Vermutung:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #605
                              @dslraser
                              was noch dazu kommt - die daten schauen anders aus als bei uns - viele endgeräte sind nur halb so groß - im bezug auf die kommenden daten pro client
                              evtl müßte auch mal die versionen auf den unifi geupdatet werden und evtl mal die datenbank gelöscht werden ?!
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #606
                                @liv-in-sky
                                kann alles sein. Ich bin bei mir mit allen Endgeräten auf dem letzten Firmwarestand.
                                Worauf läuft denn der Unifi Controller bei ihm ? (gibt es ja auch als Docker Container usw...)
                                liv-in-skyL W 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #607
                                  @dslraser ich glaube so wie bei dir über cloud....
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #608
                                    @dslraser du hast doch auch keinen eigenen server ? oder
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #609
                                      @liv-in-sky
                                      ich habe den Unfif Cloud Key Plus V2 (oder wie das Ding heißt)
                                      Aber noch was anderes.
                                      Auf dem Bild sind auf jedem AP andere Kanäle ? Keine Ahnung ob das so richtig ist...? In den Foren ließt man es mal so und mal so.
                                      Ich habe jetzt nur noch Kanal 11 (für 2,4) und 36 für 5GHz laufen. Selbst wenn ich bei 5 GHz andere Kanäle eingestellt habe wurde überall der gleiche Kanal auf allen AP verwendet. Dann habe ich irgendwann den Hinweis gelesen, das man für Mesh bei 5 GHz den gleichen Kanal für alle einstellen muss !
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #610
                                        @liv-in-sky
                                        hier habe ich das übrigens gelesen mit dem gleichen Kanal beim 5 GHz ...
                                        https://idomix.de/unifi-mesh-netzwerk-einrichten-und-aufbauen
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #611
                                          @dslraser ich würd mal sagen, da kommt einiges zusammen , was man mal checken sollte
