  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #599
    @dslraser
    bei gelegenheit - @wolkenloser hat ein system mit 4 aps + 1 ap-mesh + switch + irgendeine sonderanbindung mit 2 antennen (eine am haus über LAN - die andere seite (garten) hat dann 2 wlan-clients), an dem einer der apS hängt. der mesh hat kein lankabel - die datenpunkte hüfpen wie wild umher - hast du da ein paar tipps, was man einstellen oder überprüfen könnte, damit das stabil wird -vonderr unifi-seite her gesehen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #600
      @liv-in-sky
      hm...aus der Ferne kann ich da auch nichts zu sagen. Nur so viel, ich hatte bisher nur einen AP per LAN angeschlossen und zwei weitere AP und noch zwei Mesh per WLAN. Das funktionierte nicht wirklich stabil.
      Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht (deshalb fehlt mir auch die Zeit) ein LAN Kabel in den Keller zu verlegen, schön durch zwei Wände und die Decke mit Stahlbeton...., da dann nochmal einen Switch drann, von da aus habe ich jetzt zwei AP per LAN und auch zwei Kameras per LAN verbunden.
      Also in der Reihenfolge
      DSL Modem
      USG
      Switch 16
      am Switch einen AP per LAN
      vom Switch 16 in den Keller zum Switch 8
      von da aus zwei weitere AP per LAN
      zwei Mesh per WLAN
      Jetzt läuft alles deutlich stabiler und ruhiger.
      AP's per WLAN hat bei mir nicht wirklich gut funktioniert...
      EDIT: ich habe jetzt zwei WLAN.(drei mit Gast WLAN) Ein WLAN ist ausschließlich für 2,4GHz eingestellt, weil ich noch einige Geräte habe die nur 2,4 können. Das andere WLAN ist nur mit 5GHz eingestellt (Weil die WLAN AP bzw Mesh oder AP's untereinander nur mit 5GHZ reden)
      EDIT2:
      Dann werden die auch im Controller hüpfen, oder ? Vielleicht überschneiden sich da Kanäle/WLAN's und die Geräte springen ständig zum anderen Mesh/AP. Ich habe da auch sehr sehr viel "rumprobiert". Sendeleistung auf volle pulle ist auch oft nicht wirklich gut, jedenfalls bei mir nicht. HT20/40/80 usw...
      Stelle Dir nur mal vor zwei Menschen stehen relativ nah beieinander und sollen miteinander reden und brüllen mit lautester Stimme, dann versteht keiner mehr was...
      Ich habe die Handy App (Android) zum austesten genommen.
      passt auch zu meiner Leitung, und das endlich überall im Haus
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.usurvey
      • dslraserD dslraser
        @liv-in-sky
        DSL Modem
        USG
        Switch 16
        zwei Mesh per WLAN
        EDIT2:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #601
        @dslraser erstmal danke - warten wir mal auf @wolkenloser - was machbar ist
        • W Offline
          W Offline
          wolkenloser
          #602
          Moin,
          ich hab mal ein Bild von meinem Netzwerk gemacht.
          Das Netz funktioniert super bis in den Garten.
          @liv-in-sky hat mir gestern geholfen das Script bei mir einzubinden.
          Ich bin recht neu beim Thema IOBROKER.
          Dieser läuft auf einer VM auf meiner Synology Diskstation (anscheinend recht schnell :-) )
          Wenn wir uns die VIS von Unifi ansehen werden meine Geräte im Netzwerk mal weiss (online) und mal blau (offline) angezeigt. Das geht die ganze Zeit immer hin und her...... das ist dann erstmal nicht so brauchbar um damit ein Anwesenheit zu ermitteln.
          Ich habe eine kleine Richtfunkstrecke mit Ubiquiti Nanostation vom Haus in das Gartenhaus, dort habe ich noch einen Unifi Mesh angeschlossen. Wenn ich durch mein Haus laufe verbindet sich mein Handy immer schon schnell mit dem nächsten WLAN
          Signal. Fast Roaming hab ich nicht eingeschaltet (hat mit dem Staubsauger Probleme gemacht)
          Wenn ich in den Garten gehe dauert es 10-15sek bis sich meine Handy in den dortigen AP eingeloggt hat.
          Wenn ich in einem Raum bleibe ist die Verbindung an einen AP auch stabil.
          Fehler im Unifi Log habe ich zur Zeit auch keine.
          • W Offline
            W Offline
            wolkenloser
            #603
            Was noch zu erwähnen ist:
            ich habe noch ein älteres DEVOLO POWERLAN mit drei Adaptern und 3 Netgear/DLINK Switche da wo sie halt für die Endgeräte notwendig sind verbaut. Und ein Videüberwachung mit WLAN Kameras die aber nicht in meinem normalen WLAN verbunden sind (Eigene SSID + PW) . Nur der Recorder hat eine Lanschnittstelle. Ein Direkte Netzwerkverbindung zwischen dem eigenen LAN und dem Video WLAN gibt es nicht.
            Wolke
            • W wolkenloser
              Wolke
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #604
              @wolkenloser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              Wolke
              Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir...dazu könnte @liv-in-sky , der dieses Script entwickelt hat, eventuell mehr sagen.
              Vermutung:
              sobald ein WLAN Gerät (Handy oder auch andere) den AP wechselt wird das neu geschrieben im Script. Bei mir gab es WLAN Geräte, also auch Amazon Echo's, oder auch Drucker die den Ap wechselten wenn ein Mesh, oder WLAN AP kurz weg waren im Netz. Das bekommt man eigentlich fast nicht mit, weil diese Geräte sich dann auf einem anderen AP oder Mesh verbinden, wenn die Verbindung dazu reicht. Wenn jetzt mehrere Handys im Haus rumlaufen passiert das ja auch, aber das geschieht eigentlich schnell und direkt.
              Manchmal Habe ich in der Unifi App aber im Protokoll gesehen das sich AP's oder Mesh kurz verabschiedet haben.(isolated oder readopt) das dauert manchmal wenige Sekunden und manchmal bis mehrere Minuten. Dann wechseln auch alle Engeräte die da drann waren.
              Alles nicht so einfach zu erklären und nur Vermutungen. Ich bin selbst noch nicht so lange in der Unifi Welt unterwegs.
              Wie gesagt, ich habe ein 5GHz WLAN und die Endgeräte dazu kennen auch nur dieses und ein 2,4GHz WLAN nur für bestimmte andere Geräte, die nix anderes können. Aber nicht alle WLAN sind auf allen AP bei mir aktiv, ausser das 5GHz, weil die AP nur da untereinander reden.
              Einfach mal versuchen den Abfragezyklus zu verlängern und auch die Häufigkeit. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht.
              In der Unifi App lassen sich diese Events ganz gut verfolgen.(bis zu 30 Tage zurück)
              liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                Wolke
                Vermutung:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #605
                @dslraser
                was noch dazu kommt - die daten schauen anders aus als bei uns - viele endgeräte sind nur halb so groß - im bezug auf die kommenden daten pro client
                evtl müßte auch mal die versionen auf den unifi geupdatet werden und evtl mal die datenbank gelöscht werden ?!
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #606
                  @liv-in-sky
                  kann alles sein. Ich bin bei mir mit allen Endgeräten auf dem letzten Firmwarestand.
                  Worauf läuft denn der Unifi Controller bei ihm ? (gibt es ja auch als Docker Container usw...)
                  liv-in-skyL W 3 Antworten Letzte Antwort
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #607
                    @dslraser ich glaube so wie bei dir über cloud....
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #608
                      @dslraser du hast doch auch keinen eigenen server ? oder
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #609
                        @liv-in-sky
                        ich habe den Unfif Cloud Key Plus V2 (oder wie das Ding heißt)
                        Aber noch was anderes.
                        Auf dem Bild sind auf jedem AP andere Kanäle ? Keine Ahnung ob das so richtig ist...? In den Foren ließt man es mal so und mal so.
                        Ich habe jetzt nur noch Kanal 11 (für 2,4) und 36 für 5GHz laufen. Selbst wenn ich bei 5 GHz andere Kanäle eingestellt habe wurde überall der gleiche Kanal auf allen AP verwendet. Dann habe ich irgendwann den Hinweis gelesen, das man für Mesh bei 5 GHz den gleichen Kanal für alle einstellen muss !
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #610
                          @liv-in-sky
                          hier habe ich das übrigens gelesen mit dem gleichen Kanal beim 5 GHz ...
                          https://idomix.de/unifi-mesh-netzwerk-einrichten-und-aufbauen
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #611
                            @dslraser ich würd mal sagen, da kommt einiges zusammen , was man mal checken sollte
                              @liv-in-sky
                              W Offline
                              W Offline
                              wolkenloser
                              #612
                              @dslraser ich update die Geräte regelmäßig. Unifi läuft auf einem Cloudkey v1.1.0
                              Cloudkey und Unifi ist auf dem aktuellen Stand. Die APS sind auch aktuell.
                              Der WLAN Kanal ist eine Autoeinstellung. Mesh macht bei mir nur ein AP (Gartenhütte).
                              Der AP Pool hat MESH im Namen, der ist aber per LAN angeschlossen (über die WLAN Brücke NANOSTATION LOCO).
                              Das Log in der APP ist ein guter Hinweis. Aber da sehe ich keine ungewöhnliches hin und herspringen.
                              dslraserD liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • W wolkenloser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #613
                                Bitte nicht falsch verstehen, das war überhaupt kein Vorwurf.
                                Ich sage ja auch nicht das alles falsch eingestellt ist, sondern ich wollte nur auf die Dinge hinweisen die ich schon hatte und gelesen habe. Es gibt wahrscheinlich in diesem Bereich nicht mal richtig und falsch, weil jede Umgebung anders ist.
                                Trotzdem noch eine Frage aus Interesse. Ist auf Deinen Ap's also nicht überall Uplink akttiviert ?
                                W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W wolkenloser
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #614
                                  @wolkenloser ich hab nochmal überlegt, wie ich die daten auswerten könnte - ich müßte wohl dafür im script ein paar log's "öffnen" damit wir mal sehen , was da wirklich passiert
                                  hast du mal ein oder zwei namen von clients, die "springen"
                                  • W wolkenloser
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #615
                                    @wolkenloser
                                    habe mal eine version für dich, in der man das log aktivieren kann für einen der "sprunghaften" clients (ist schon aktiviert) - ersetze einfach mal alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" mit dem angehängten script - so dass deine persönlichen settings nicht gelöscht werden
                                    zur analyse wäre wohl wieder teamviewer geeignet, da ich besser verstehe, was da angezeigt wird - also einfach melden
                                    unifi-testscript-30-10-19 -wolkenlos-syslog.txt
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wolkenloser
                                      #616
                                      @dslraser habs nicht falsch verstanden, ich wollte auch nur alles auf den Tisch legen damit das Probleme besser identifiziert werden kann.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wolkenloser
                                        #617
                                        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        Trotzdem noch eine Frage aus Interesse. Ist auf Deinen Ap's also nicht überall Uplink aktiviert ?
                                        Nein, nur bei den beiden APs die auch wirklich Mesh machen.
                                        Ich hab das jetzt aber mal überall eingeschaltet.
                                        Dann funktioniert die UNIF VIS gar nicht mehr (trotz neustart des IOBROKERS)
                                        Ich muß das am Wochenende mal in Ruhe checken, dann werde ich auch mal das geänderte Skript laufen lassen.
                                        • W wolkenloser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #618
                                          Das hättest Du gar nicht machen müssen. Das war wirklich nur als Frage gemeint.
                                          Wenn Deine Unifi Installation gut läuft, dann verstelle da lieber nichts. Es kann ja auch am Script liegen....
                                          (sorry @liv-in-sky , könnte ja sein....)
