  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    @crunchip @sigi234 - wie wärs?
    javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
    javascript.0	2019-10-28 19:55:07.704	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
    javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
    javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
    javascript.0	2019-10-28 19:55:06.845	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
    javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
    javascript.0	2019-10-28 19:55:05.989	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
    javascript.0	2019-10-28 19:55:05.987	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
    javascript.0	2019-10-28 19:55:05.177	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
    javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
    javascript.0	2019-10-28 19:55:04.369	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
    javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
    javascript.0	2019-10-28 19:54:47.744	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: javascript.0.Eigene_Datenpunkteund 39 Durchläufen
    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check types
    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.890	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte
    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.889	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check Werte bei :javascript.0.Eigene_Datenpunkte
    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check Werte
    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.022	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus count
    javascript.0	2019-10-28 19:54:46.021	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin richtig in count
    javascript.0	2019-10-28 19:54:45.206	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin raus aus check Instanz
    javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______bin in check Instanz
    javascript.0	2019-10-28 19:54:44.402	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _______________________ starte MAIN
    javascript.0	2019-10-28 19:54:34.176	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2019-10-28 19:54:34.173	info	(12108) Start javascript script.js.System.Proofingdatapoints
    javascript.0	2019-10-28 19:54:34.168	info	(12108) Stop script script.js.System.Proofingdatapoints
    javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
    javascript.0	2019-10-28 19:53:23.094	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: alexa2.0und 2057 Durchläufen
    Jetzt geht es!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #114
    @sigi234 du bekommst ja die schönen bildchen nicht - immer diese windows user :-)
    du hast 2 fragezeichen anstatt einen haken
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #115
      @liv-in-sky
      Komisch mit hue.0 geht es nicht
      javascript.0	2019-10-28 20:11:15.292	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
      javascript.0	2019-10-28 20:11:15.292	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
      javascript.0	2019-10-28 20:11:15.256	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
      javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
      javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: hue.0und 272 Durchläufen
      javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	warn	(12108) at Promise (script.js.System.Proofingdatapoints:169:26)
      liv-in-skyL BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        würde bitte jmd diese version prüfen - ist etwas ruhiger in der abarbeitung - ich hab mal die devices.0 auch installiert - macht bei mir keine probleme
        ProofingDatapoints28-10-19.txt
        @crunchip - die langen namen sollten auch kein thema mehr sein ?!? wenn der devices.0 wieder probleme macht - kannst du den adapter deinstallieren - wenn der datenpunkt nicht exisitiert, sollte er auch nicht laufen ?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #116
        @liv-in-sky bin noch auf Arbeit, die zwei broadlink hab ich auf logikwert gestellt, sollten dann ja gar nimmer auftauchen.
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #117
          @sigi234 kurz vorm schluss ?
          fällt dir ein dp im dem object-tab irgendwie auf - schau doch mal die letzten bzw unteren datenpunkte im ordner an - in der raw version - evtl siehst du etwas unter common.type - ob das was "schräges" drin steht
          als beispiel - ich habe kein hue
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #118
            hi paul - ich habe einen adapter gefunden, der in vielen datenpunkten keinen common.type hat
            common.type ist doch ein pflicht eintrag ? oder ich frag nur, damit ich auf git ein issue aufmachen kann
              #119
              @liv-in-sky sagte:
              Laut Doku ist common.type optional. Ich würde trotzdem auf das Fehlen hinweisen.
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #120
                @liv-in-sky
                • gerade mal laufen lassen
                javascript.0	2019-10-28 23:20:55.203	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _SCHLUSS
                javascript.0	2019-10-28 23:20:55.197	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check aliase
                javascript.0	2019-10-28 23:20:54.990	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check aliase
                javascript.0	2019-10-28 23:20:54.189	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg in checkType mit CheckType
                javascript.0	2019-10-28 23:20:54.188	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: kamera.0und 14 Durchläufen
                javascript.0	2019-10-28 23:20:54.133	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: Meine_Geräte.0und 8 Durchläufen
                javascript.0	2019-10-28 23:20:54.077	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: fertg bei checkType mit: Mein_TV.0und 3 Durchläufen
                javascript.0	2019-10-28 23:20:53.223	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check types
                javascript.0	2019-10-28 23:20:53.221	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte
                javascript.0	2019-10-28 23:20:53.220	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :kamera.0
                javascript.0	2019-10-28 23:20:53.167	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :Meine_Geräte.0
                javascript.0	2019-10-28 23:20:53.114	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus check Werte bei :Mein_TV.0
                javascript.0	2019-10-28 23:20:52.257	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check Werte
                javascript.0	2019-10-28 23:20:52.254	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus count
                javascript.0	2019-10-28 23:20:52.247	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin richtig in count
                javascript.0	2019-10-28 23:20:51.445	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin raus aus check Instanz
                javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:85:12)
                javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:96:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:20:51.444	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:20:51.443	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:115:9
                javascript.0	2019-10-28 23:20:51.443	warn	(24855) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at instanzCount (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:85:12)
                javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:96:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:20:51.442	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:20:51.441	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:112:9
                javascript.0	2019-10-28 23:20:51.438	warn	(24855) getState "system.adapter.mclighting.0.alive" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2019-10-28 23:20:50.629	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin in check Instanz
                javascript.0	2019-10-28 23:20:50.622	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______________________ starte MAIN
                • habe danach einzeln den broadlink2.0 getestet, läuft aber nicht durch, bleibt stehen bei
                  !!! Script is running ... through part 2 - DP-Count ? !!!
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.047	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: ------------ERROR: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: ------------ERROR: TypeError: Cannot convert undefined or null to objectbei id: broadlink2.0.States.TVWZKanal
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.045	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.044	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.043	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.042	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.TVWZKanal" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.041	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.040	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.039	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.038	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.038	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Steckdose_A" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.037	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.036	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.035	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.034	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.034	warn	(24855) getState "broadlink2.0.States.Lüfter_A" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.033	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:314:74
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.032	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:313:44
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at Promise (script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:279:27)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.031	warn	(24855) at script.js.common.System.Datenpunktprüfung2:299:36
                javascript.0	2019-10-28 23:46:14.030	warn	(24855) getState "broadlink2.0.Scenes.Fernsehen" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2019-10-28 23:46:12.762	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin in check Werte
                javascript.0	2019-10-28 23:46:12.761	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin raus aus count
                javascript.0	2019-10-28 23:46:12.759	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: bin richtig in count
                javascript.0	2019-10-28 23:46:11.558	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin raus aus check Instanz
                javascript.0	2019-10-28 23:46:10.355	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______bin in check Instanz
                javascript.0	2019-10-28 23:46:10.353	info	(24855) script.js.common.System.Datenpunktprüfung2: _______________________ starte MAIN
                übrigens danke für´s Widget @sigi234 👍
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #121
                  hier mal ein Auszug vom upnp.0
                  !!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden
                  Letztes Table Update: 00:02:03
                  ANALSYSE ALIAS WERTE  	  
                  geprüftes Alias  	Anzahl: 0  
                  ALIAS DP ASSIGNMENT  	ALIAS STATUS  
                  OBJECTE IN GEPRÜFTEN INSTANZEN  	Anzahl  
                  Gesamt geprüfte Objekte In Instanzen  	719  
                  upnp.0  	719  
                  AUFZÄHLUNG FEHLER IN TYPE-CONFIG  	  
                  geprüfte common.type-Werte der Instanz  	upnp.0  
                  ID + IST-WERT  	SOLL-WERT  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.UpnpControlEnabled: string  	boolean  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalPacketsSent  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalPacketsReceived  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent: string  	ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived: string  	ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.RoutedBridgedModeBoth: string  	ui1  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.RoutedBridgedModeBoth  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate: string  	ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketSendRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate: string  	ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PacketReceiveRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate: string  	ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate: string  	ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.IdleDisconnectTime: string  	ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.IdleDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate: string  	ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate: string  	ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.AutoDisconnectTime: string  	ui4  
                  upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.AutoDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.sid: boolean  	string  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_PinholePackets  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_OutboundPinholeTimeout  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPv6FirewallControl.A_ARG_TYPE_LeaseTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.sid: boolean  	string  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.WarnDisconnectDelay  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime2  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime1  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ValidLifetime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime: string  	ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.SystemUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PrefixLength  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PreferedLifetime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.PortMappingLeaseDuration  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.IdleDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.AutoDisconnectTime  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANDSLLinkConfig.sid: boolean  	string  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.ValidationSucceededUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.ValidationRevokedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.AuthorizationGrantedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.AuthorizationDeniedUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_Result  	ACHTUNG common.type falsch: int  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_RegistrationRespMsg  	ACHTUNG common.type falsch: bin.base64  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.X_MS_MediaReceiverRegistrar.A_ARG_TYPE_RegistrationReqMsg  	ACHTUNG common.type falsch: bin.base64  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.SystemUpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_UpdateID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_Index  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ContentDirectory.A_ARG_TYPE_Count  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_RcsID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_ConnectionID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_AVTransportID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedMovieFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedImageFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.VIRUS_Mediaserver.MediaServer.AVM_ServerStatus.ScannedAudioFiles  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.VIRUS.aura.aura.TopologyId  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.VIRUS.aura.aura.Class  	ACHTUNG common.type falsch: ui1  
                  upnp.0.VIRUS.aura.aura.ChangeNotifier  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.NR616.MediaRenderer.RenderingControl.VolumeDB  	ACHTUNG common.type falsch: i2  
                  upnp.0.NR616.MediaRenderer.RenderingControl.A_ARG_TYPE_InstanceID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_RcsID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                  upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_ConnectionID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                  upnp.0.NR616.MediaRenderer.ConnectionManager.A_ARG_TYPE_AVTransportID  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                  upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.RelativeCounterPosition  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                  upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.NumberOfTracks  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.CurrentTrack  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.AbsoluteCounterPosition  	ACHTUNG common.type falsch: i4  
                  upnp.0.NR616.MediaRenderer.AVTransport.A_ARG_TYPE_InstanceID  	ACHTUNG common.type falsch: ui4  
                  upnp.0.Chromecast.dial.dial.sid: boolean  	string  
                    @liv-in-sky
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #122
                    @crunchip sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                    Bitte sehr, ist aber noch nicht fertig.Möchte noch einen Live Log Rechs einbauen und einen Link zur HTML
                      upnp.0  	719  
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #123
                      @crunchip
                      Auf was man da so drauf kommt.....geniales Skript.
                      • sigi234S sigi234
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #124
                        @sigi234 im html widget wird doch genau das wiedergegeben wie auch im Browser mit dem Link
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #125
                          Ja aber Größer
                          • sigi234S sigi234
                            Ja aber Größer
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #126
                            @sigi234 ja wenn ich`s in gross am Bildschirm sehen möchte, mach ich das ja am PC, also ist der Link eigentlich dann doch überflüssig in de Visu
                            aber mach ruhig😉
                            ich hab ja nur ein 10" Tablet
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #127
                              @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                              bei mir auch nicht ...
                              • BBTownB BBTown
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #128
                                @BBTown
                                hue.0 ?
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @BBTown
                                  hue.0 ?
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #129
                                  @BBTown
                                  hue.0 ?
                                  macht keinen Unterschied da " hue " ja " hue.* " entspricht
                                  sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BBTownB BBTown
                                    @BBTown
                                    hue.0 ?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #130
                                    @BBTown
                                    OK, da ist @liv-in-sky schon drann
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #131
                                      hue,0 läuft bei mir durch, jedoch ohne werte, liegt wahrscheinlich an meinem Problem, das ich den Adapter nicht updaten kann, siehe Link Text
                                      c7d17d65-bedf-4ab3-8aa4-bdb6089a78b0-image.png 5053b28b-7e07-49ac-a7b8-d21071546de9-image.png
                                      • BBTownB BBTown
                                        @BBTown
                                        hue.0 ?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #132
                                        @BBTown der hue adapter stellt mich vor neue hürden - wie sigi sagt - bin dran
                                        @sigi234
                                        würde wieder freiwillige suchen - hab mal versucht, die hue's dp nachzustellen - leider habe ich kein hue zum testen
                                        bitte einfach mal den hue mit directsearch durchs script laden
                                        file gelöscht - fehler darin
                                          @sigi234
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          #133
                                          @liv-in-sky keine Änderung bei mir bezüglich "hue.0"
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_konzentration-switch" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_konzentration-switch" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.478	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Heizungsraum.scene_scene_recoveryscene_" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Heizungsraum.scene_scene_recoveryscene_" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.468	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.463	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.463	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_tropendämmerung" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_tropendämmerung" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_sonnenuntergang_savanne" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nordlichter" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nordlichter" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.451	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_lesen" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_lesen" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_konzentrieren" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_konzentrieren" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_frühlingsblüten" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_frühlingsblüten" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_entspannen" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_entspannen" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_energie_tanken" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.427	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_konzentration-switch" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.417	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.417	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.415	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.415	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Heizungsraum.scene_scene_recoveryscene_" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.409	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.409	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_tropendämmerung" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_sonnenuntergang_savanne" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nordlichter" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.403	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.403	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.403	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_lesen" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_konzentrieren" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_frühlingsblüten" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_entspannen" not found (3) states[id]=null
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                                          javascript.0	2019-10-29 11:34:36.395	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_energie_tanken" not found (3) states[id]=null
