  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @crunchip sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    übrigens danke für´s Widget @sigi234
    Bitte sehr, ist aber noch nicht fertig.Möchte noch einen Live Log Rechs einbauen und einen Link zur HTML
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #124
    @sigi234 im html widget wird doch genau das wiedergegeben wie auch im Browser mit dem Link
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #125
      Ja aber Größer
      • sigi234S sigi234
        Ja aber Größer
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #126
        @sigi234 ja wenn ich`s in gross am Bildschirm sehen möchte, mach ich das ja am PC, also ist der Link eigentlich dann doch überflüssig in de Visu
        aber mach ruhig😉
        ich hab ja nur ein 10" Tablet
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          Komisch mit hue.0 geht es nicht
          javascript.0	2019-10-28 20:11:15.292	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: _SCHLUSS
          javascript.0	2019-10-28 20:11:15.292	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin raus aus check aliase
          javascript.0	2019-10-28 20:11:15.256	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: bin in check aliase
          javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg in checkType mit CheckType
          javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	info	(12108) script.js.System.Proofingdatapoints: fertg bei checkType mit: hue.0und 272 Durchläufen
          javascript.0	2019-10-28 20:11:14.053	warn	(12108) at Promise (script.js.System.Proofingdatapoints:169:26)
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #127
          @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
          bei mir auch nicht ...
          • BBTownB BBTown
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #128
            @BBTown
            hue.0 ?
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @BBTown
              hue.0 ?
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #129
              @BBTown
              hue.0 ?
              macht keinen Unterschied da " hue " ja " hue.* " entspricht
              sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @BBTown
                hue.0 ?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #130
                @BBTown
                OK, da ist @liv-in-sky schon drann
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #131
                  hue,0 läuft bei mir durch, jedoch ohne werte, liegt wahrscheinlich an meinem Problem, das ich den Adapter nicht updaten kann, siehe Link Text
                  c7d17d65-bedf-4ab3-8aa4-bdb6089a78b0-image.png 5053b28b-7e07-49ac-a7b8-d21071546de9-image.png
                  • BBTownB BBTown
                    @BBTown
                    hue.0 ?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #132
                    @BBTown der hue adapter stellt mich vor neue hürden - wie sigi sagt - bin dran
                    @sigi234
                    würde wieder freiwillige suchen - hab mal versucht, die hue's dp nachzustellen - leider habe ich kein hue zum testen
                    bitte einfach mal den hue mit directsearch durchs script laden
                    file gelöscht - fehler darin
                    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @sigi234
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      #133
                      @liv-in-sky keine Änderung bei mir bezüglich "hue.0"
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.495	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_konzentration-switch" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.494	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_konzentration-switch" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.483	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.482	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.481	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.480	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.478	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Heizungsraum.scene_scene_recoveryscene_" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.477	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.476	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Heizungsraum.scene_scene_recoveryscene_" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.469	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.468	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.463	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.463	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.462	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.461	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.460	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.459	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_tropendämmerung" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.458	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_tropendämmerung" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.457	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_sonnenuntergang_savanne" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.456	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.455	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nordlichter" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nordlichter" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.454	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.453	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.452	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.451	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_lesen" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.447	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_lesen" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_konzentrieren" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.446	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_konzentrieren" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.445	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.444	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.443	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.442	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_frühlingsblüten" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.441	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_frühlingsblüten" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_entspannen" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.440	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_entspannen" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.439	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:183:18
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_energie_tanken" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:521:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at checkTypes (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:127:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:138:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.438	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:167:35
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.428	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.427	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.lightScenes.scene_konzentration-switch" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.419	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.418	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.417	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.417	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.416	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.415	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.415	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Heizungsraum.scene_scene_recoveryscene_" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.411	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.410	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.409	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.409	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.408	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Büro.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.407	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_tropendämmerung" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.406	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_sonnenuntergang_savanne" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.405	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nordlichter" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.404	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.403	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_nachtlicht" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.403	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.403	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_lesen" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.402	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_konzentrieren" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.401	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_hell" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.400	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_gedimmt" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.399	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_frühlingsblüten" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.398	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_entspannen" not found (3) states[id]=null
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at mainScript (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:500:11)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.397	warn	(513) at checkWerte (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:218:12)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at new Promise (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at Promise (script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:226:15)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.396	warn	(513) at script.js.common.Datenpunkte_Sammeln:246:36
                      javascript.0	2019-10-29 11:34:36.395	warn	(513) getState "hue.0.Philips_hue.Badezimmer.scene_energie_tanken" not found (3) states[id]=null
                        @sigi234
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #134
                        @liv-in-sky
                        was auch ganz interessant ist, 👇 die markierten Objekte gibt es bei mir tatsächlich nicht.
                        Es gibt bei mir überhaupt kein HomeMatic Gerät welches mit "GEQxxxxxxxx" anfangen würde.
                        Und ich habe auch keine Objekte hm-rpc.0/1.CENTRAL.xxxxx
                        paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          @liv-in-sky
                          #135
                          @BBTown sagte :
                          Die (V)CCU ?
                          • BBTownB BBTown
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #136
                            @BBTown sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                            @liv-in-sky
                            das problem ist wahrscheinlich, dass du einen state hast, aber eben keinen dpunk. den fehler gibt es auch im alexa2.0 adapter - ich weiß nicht wie man den state dann löscht - vielleicht weiß es @paul53
                            sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #137
                              @BBTown @sigi234
                              benutzt das script nicht weiter zum testen - habe gerade mit @crunchip einen test gemacht - da ging dann der hue aber die javascript instanz ist gecrashed und wir mußten sie mit kill beenden !!!!
                                liv-in-skyL Offline
                                #138
                                @crunchip
                                hier der link zum file cache disabeln
                                https://forum.iobroker.net/post/296673
                                  @BBTown sagte :
                                  Die (V)CCU ?
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #139
                                  @paul53 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                  @BBTown sagte :
                                  Die (V)CCU ?
                                  es ist eine CCU-2
                                  Keine Geräte mit der Seriennummer ...
                                  • BBTownB BBTown
                                    @BBTown sagte :
                                    Die (V)CCU ?
                                    es ist eine CCU-2
                                    #140
                                    @BBTown sagte:
                                    Ich glaube, die SN der CCU wird nirgends angezeigt. Man findet sie nur in einer Datei etc/rfd/ids.
                                    sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @liv-in-sky
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #141
                                      @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                      @liv-in-sky
                                      4.3.37 Ping
                                      BidCoS-RF, BidCoS-Wired
                                      bool ping(String callerId)
                                      Beim Aufruf dieser Funktion wird ein Event (im Folgenden PONG genannt) erzeugt und an
                                      alle registrierten Logikschichten versandt. Da das PONG Event an alle registrierten
                                      Logikschichten (wie bei allen anderen Events auch) verschickt wird, muss in einer
                                      Logikschicht damit gerechnet werden, ein PONG Event zu empfangen ohne zuvor ping
                                      aufgerufen zu haben.
                                      Der Parameter callerId ist vom Aufrufer zu übergeben und wird als Wert des PONG
                                      Events verwendet. Der Inhalt des String ist unerheblich.
                                      Tritt während der Verarbeitung keine Exception auf, so wird von der Methode true
                                      zurückgegeben.
                                      Das PONG Event wird über die event Methode der Logikschicht ausgeliefert. Die Adresse ist
                                      dabei immer „CENTRAL“, der key lautet „PONG“ und der Wert ist die im ping Aufruf
                                      übergebene callerId.
                                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=40823
                                        @liv-in-sky
                                        #142
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        Nein, weiß ich leider auch nicht. Ich kann es auch nicht nachbilden, da ich keine "verlorenen" states habe.
                                        Versuchen würde ich, einen Datenpunkt mit der identischen ID unter hm-rpc.N in Reiter "Objekte" zu erzeugen. Anschließend JS-Instanz neu starten, Datenpunkt wieder löschen und JS-Instanz neu starten (JS puffert alle Objekte und Zustände).
                                          @liv-in-sky sagte:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #143
                                          @paul53 wenn du den alexa2 adapter nutzt solltest du auch einen haben - der kommt vom adapter und wird in der nächsten version gefixt
