  4. [Gelöst] Zigbee Adap nach Multih. Prob o. Funktion
zigbeemultihostnode 10
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ag3nt_Sn4k3A Offline
    Ag3nt_Sn4k3
    schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
    vielleicht kann mir einer von euch helfen.
    Ich habe eine Multohost Installation.
    Master = VM
    Slave = Pi plus Zigbeestick
    Mein Slave bzw. die Installation war platt und ich musste IoBroker neu installieren.
    Dies hat auch Problemlos funktioniert.
    Habe ihn auch wieder als Slave in die Installation eingebunden.
    Nachdem ich das gemacht habe, habe ich unter INSTANZ den Server vom alten auf den neuen Slave gewechselt.
    Wie ich gesehen habe, hat er auch gleich angefangen die INSTANZ zu Kopieren so wie es aussah.
    Es wird auch der Stick erkannt aber leider bekomme ich immer Fehler im log und der der Adapter ist Gelb.
    Der einzige unterscheid zu der vorherigen Installation ist das ist den Node auf die version 10.17.0 geupdatet habe.
    Habt ihr eine Idee was es sein kann?
    zigbee.1	2019-10-28 22:20:41.732	info	(598) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
    zigbee.1	2019-10-28 22:20:34.328	info	(598) Reset coordinator
    zigbee.1	2019-10-28 22:20:33.961	info	(598) Queue is: true
    zigbee.1	2019-10-28 22:20:33.957	info	(598) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
    zigbee.1	2019-10-28 22:20:33.726	info	(598) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
    zigbee.1	2019-10-28 22:20:16.673	info	(525) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    zigbee.1	2019-10-28 22:20:16.667	info	(525) terminating
    zigbee.1	2019-10-28 22:20:16.652	info	(525) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.1	2019-10-28 22:16:29.584	error	(525) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
    zigbee.1	2019-10-28 22:16:22.505	info	(525) Starting zigbee-shepherd
    GlasfaserG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
      Master = VM
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Ag3nt_Sn4k3 sagte in Zigbee Adapter nach Multih. Problem ohne Funktion:
      Waran erkennst du das !?
      Zeig mal bitte
      lsusb
      nodejs -v
      node -v
      npm -v
        Ag3nt_Sn4k3
        lsusb
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ lsusb
        Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
        Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
        Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
        nodejs -v
        v8.11.1
        node -v
        v10.17.0
        npm -v
        6.11.3
        ls -al /dev/serial/by-id/
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -al /dev/serial/by-id/
        insgesamt 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Okt 28 22:40 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Okt 28 22:40 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 28 22:40 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019366DCB-if00 -> ../../ttyACM0
          lsusb
          nodejs -v
          v8.11.1
          node -v
          v10.17.0
          npm -v
          6.11.3
          insgesamt 0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          nodejs -v
          v8.11.1
          node -v
          v10.17.0
          Die Versionen müssen gleich sein !
            Ag3nt_Sn4k3
            @Glasfaser sagte in Zigbee Adapter nach Multih. Problem ohne Funktion:
            nodejs -v
            Hast du eine idee wie ich das hin bekomme, also auf die schnelle?
              nodejs -v
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Ag3nt_Sn4k3
              Node.js für ioBroker richtig updaten
                Master = VM
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Ag3nt_Sn4k3 was passiert nach den 60 sekunden ?? es liegt nicht an node.. da ist was anderes faul
                gib bitte in den einstellungen anstatt /dev/ttyACM0
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019366DCB-if00
                direkt die stick id ein und starte neu
                  Ag3nt_Sn4k3
                  Das ist der Auszug aus dem, Log was passiert nach 60 sec.
                  Hatte den Slave ausgeschaltet daher am Anfang das raspberrypi offline ist.
                  zigbee.1	2019-10-29 10:39:06.092	error	(10440) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                  zigbee.1	2019-10-29 10:38:59.006	info	(10440) Starting zigbee-shepherd
                  zigbee.1	2019-10-29 10:37:58.992	info	(10440) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                  zigbee.1	2019-10-29 10:37:51.576	info	(10440) Reset coordinator
                  zigbee.1	2019-10-29 10:37:51.138	info	(10440) Queue is: true
                  zigbee.1	2019-10-29 10:37:51.133	info	(10440) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                  zigbee.1	2019-10-29 10:37:50.978	info	(10440) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                  host.raspberrypi	2019-10-29 10:37:40.457	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 10440
                  host.IoBroker-Master	2019-10-29 10:37:20.172	warn	"system.host.raspberrypi" is offline
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    zigbee.1
                    wasndas ... wie viele von dem Adapter hast du laufen ??
                      Ag3nt_Sn4k3
                      Habe nur einen am laufe und das ist zigbee.1
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Ag3nt_Sn4k3 komisch aber gut...
                        was ist mit dem /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019366DCB-if00
                          Ag3nt_Sn4k3
                          @arteck sagte in Zigbee Adapter nach Multih. Problem ohne Funktion:
                          Habe das jetzt mal mit dem
                          gemacht, aber leider ohne erfolg. Adapter bleibt wieder Geld und bringt die gleiche Meldung beim staten.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Ag3nt_Sn4k3 so jetzt nochmal die eine Zeit eintragen 60
                              Ag3nt_Sn4k3
                              zigbee.1	2019-10-29 10:56:32.063	error	(16246) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                              zigbee.1	2019-10-29 10:56:24.989	info	(16246) Starting zigbee-shepherd
                              zigbee.1	2019-10-29 10:55:24.981	info	(16246) Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                              zigbee.1	2019-10-29 10:55:17.560	info	(16246) Reset coordinator
                              zigbee.1	2019-10-29 10:55:17.195	info	(16246) Queue is: true
                              zigbee.1	2019-10-29 10:55:17.191	info	(16246) Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019366DCB-if00 channel 11
                              zigbee.1	2019-10-29 10:55:17.035	info	(16246) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                              host.raspberrypi	2019-10-29 10:55:06.755	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 16246
                              host.raspberrypi	2019-10-29 10:55:06.681	info	"system.adapter.zigbee.1" enabled
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Ag3nt_Sn4k3 so zustand schonmal sauber
                                und da es immer noch nicht geht folgendes
                                adapter stoppen
                                lösche manuell diese Ordner aus den /opt/iobroker/node-modules
                                @serialport
                                cc-znp
                                serialport
                                zcl-packet
                                zigbee-shepherd
                                zigbee-shepherd-converter
                                sollte ein Ordner nicht da sein ist nicht schlimm...hauptsache der ganze pulk ist nicht vorhanden
                                und installiere den Adapter ohne den zu löschen aus dem GIT nochmal
                                wenn es danach immer noch nicht geht .. muss ich mir das live anschauen.. am besten abends im TS
                                  Ag3nt_Sn4k3
                                  Ordner sind gelöscht.
                                  Aber ohne Besserung nur mit mehr Fehlern. Bin schon im TS :D
                                  Installations Log
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee"
                                  install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/28e0a0cbf9561889efe53ca74985475e90777181
                                  NPM version: 6.4.1
                                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/28e0a0cbf9561889efe53ca74985475e90777181 --unsafe-perm --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory     #include <bluetooth/bluetooth.h>              ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~compilation terminated.
                                  make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1
                                  gyp
                                   ERR! build error
                                  gyp
                                   ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                  gyp
                                   ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)gyp ERR! System Linux 4.15.0-66-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v8.16.2gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                  upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_controller.png img/paulmann_rgbw_controller.png image/png
                                  upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_4058075816718.png img/osram_4058075816718.png image/png
                                  upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lightify-switch.png img/lightify-switch.png image/png
                                  upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/konke_kpbs.png img/konke_kpbs.png image/png
                                  upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_motion_sensor.png img/ikea_motion_sensor.png image/png
                                  upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_spot.png img/gledopto_spot.png image/png
                                  upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ecozy.png img/ecozy.png image/png
                                  upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
                                  upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.remote.control.png img/TRADFRI.remote.control.png image/png
                                  upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TRADFRI.bulb.E27.png img/TRADFRI.bulb.E27.png image/png
                                  upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LH-32ZB.png img/LH-32ZB.png image/png
                                  upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                  upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                  upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                  upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                  upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                  upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                  upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                  upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/.DS_Store .DS_Store null
                                  process exited with code 0
                                  LOG Aus dem IOBroker
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.884	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.881	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.879	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.877	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.874	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.872	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.870	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.867	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:17:19)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.865	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.863	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.860	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.858	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.856	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-shepherd'
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.854	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.851	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:07.848	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:33:05.405	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 1239
                                  xs1.0	2019-10-29 11:32:36.083	warn	(52574) Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.373	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.370	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.367	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.364	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.362	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.360	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.357	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.355	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:17:19)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.353	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.351	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.348	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.346	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.344	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-shepherd'
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.341	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.339	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:35.336	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:32.869	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 1058
                                  host.raspberrypi	2019-10-29 11:32:32.640	info	"system.adapter.zigbee.1" enabled
                                  host.IoBroker-Master	2019-10-29 11:32:31.224	warn	some hosts are offline
                                    Installations Log
                                    NPM version: 6.4.1
                                    gyp
                                     ERR! build error
                                    gyp
                                    gyp
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Ag3nt_Sn4k3 der Adapter wurde ja nicht ordnungsgemäss installiert da kann der auch nicht starten...
                                    lasst uns das heute abend mal checken.. ab 19 uhr im TS
                                    Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Ag3nt_Sn4k3
                                      @arteck
                                      OK. Ich werde da sein.
