  4. Z-Wave Adapter Verzögerung
z wavezwave adapterzwavez-wavefibaroaeotec
4 Beiträge 3 Kommentatoren 586 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dominik_PunktD Offline
    Dominik_Punkt
    Ich habe im Z-Wave Adapter Logging aktiviert um zu sehen warum die Geräte mit teilweise großer Verzögerung schalten.
    In diesem Beispiel schalte ich einen Fibaro Double Switch direkt aus den Objekten heraus an und wieder aus. Selbst beim Ausschalten kommt es zu einer Verzögerung von mehreren Sekunden das ganze Netzwerk reagiert extrem träge. oft bleiben die Zustände unter Objekte rot und aktualisieren sich extrem spät.
    Ich hoffe jemand kann mit dem Log was anfangen...
    zwave.0	2019-10-27 18:07:12.827	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:12.827	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:12.827	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:12.827	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:12.827	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:12.827	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:12.827	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:12.827	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:12.827	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:12.827	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:587:42)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:12.827	error	TypeError: OpenZWave valueId not found: 4-37-2-0
    zwave.0	2019-10-27 18:07:12.826	error	message zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 [object Object] OpenZWave valueId not found: 4-37-2-0
    zwave.0	2019-10-27 18:07:00.654	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:00.654	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:00.654	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:00.654	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:00.654	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:00.654	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:00.654	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:00.654	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:00.654	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:00.654	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:587:42)
    zwave.0	2019-10-27 18:07:00.654	error	TypeError: OpenZWave valueId not found: 4-37-2-0
    zwave.0	2019-10-27 18:07:00.654	error	message zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 [object Object] OpenZWave valueId not found: 4-37-2-0
    zwave.0	2019-10-27 18:06:54.398	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    zwave.0	2019-10-27 18:06:54.398	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
    zwave.0	2019-10-27 18:06:54.398	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    zwave.0	2019-10-27 18:06:54.398	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    zwave.0	2019-10-27 18:06:54.398	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
    zwave.0	2019-10-27 18:06:54.398	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
    zwave.0	2019-10-27 18:06:54.398	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    zwave.0	2019-10-27 18:06:54.398	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
    zwave.0	2019-10-27 18:06:54.398	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
    zwave.0	2019-10-27 18:06:54.398	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:587:42)
    zwave.0	2019-10-27 18:06:54.398	error	TypeError: OpenZWave valueId not found: 4-37-2-0
    zwave.0	2019-10-27 18:06:54.396	error	message zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Instance_2:_Switch_2 [object Object] OpenZWave valueId not found: 4-37-2-0
    arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik_PunktD Dominik_Punkt
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Dominik_Punkt die Anbindung mancher Nodes ht sich geändert.. wobei es eigenltich nicht zur Verzögerung kommen sollte durch diesen Fehler
      empfehlung: exludiere das Node4 und binde es neu an.. somit müsste der Fehler weg sein.. und schau nochmal..
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Dominik_Punkt sagte in Z-Wave Adapter Verzögerung:
        Nach meiner Erfahrung kommt folgendes in Frage:
        • Die Geräte kommunizieren gerade fleißig, sodass der Controller keine Sendezeit bekommt
        • Der Controller wartet auf Rückmeldung von einem anderen Befehl
        • Die Anbindung der verzögerten Geräte (Mesh) ist schlecht
        • Störungen in der Funkfrequenz
          Dominik_Punkt
          Also ich habe die Geräte neu angelernt nun scheinen die Verzögerungen fürs erste weg zu sein. Evtl. lag es daran das ich die Geräte als "sichere Geräte" angelernt habe!?
