  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 66 Beobachtet
    Supermicha
    #292
    Da ich mein System seit meinem ursprünglichen Post im August mittlerweile von einem Proxmox-Container in eine vollwertige Proxmox-VM umgezogen habe und damit insgesamt vieles viel reibungsloser läuft, werde ich jetzt nochmal meine Logs genauer beobachten.
    Ich hab den Community-Adapter jetzt auf debug und alle anderen nur auf warn... mal sehen ob da die nächstes Tage was kommt. Aktuell läuft der Adapter seit 3,6 Tagen.. es könnte also bald so weit sein...
    • S Supermicha
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #293
      @Supermicha
      so als not- oder übergangslösung - hast du mal versucht, die instanz neuzustarten - einmal täglich abends/morgens
        Supermicha
        #294
        ja, wäre mein letzter Ausweg, aber ich denke, damit würde ich nicht wirklich zu einer Lösung beitragen. Falls mein Problem weiter unindentifizierbar bleibt, werd ich das so machen... aber solange die Chance besteht, vielleicht doch irgendwann mal was im Log zu finden, werd ich den erstmal nicht neu starten.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @e-s sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          Weiteres Problem habe ich mit dem Phonebook, habe dazu in der FB ein paar Namen angelegt, und anschließend den Adapter neu gestartet. Leider ist in keinem einzigen DP ein Name zu sehen. Diese Felder bleiben alle leer.
          Funktioniert mit der community-Version nicht.
          Nimm dazu den alten Adapter.
          Issue bei dem neuen Adapter ist von mir eingestellt.
          e-s
          #295
          @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          komischerweise gibt es scheinbar selbstheilung, habe eben in die objekte geschaut und gestaunt, callername wird ordnungsgemäß ausgefüllt.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #296
            Nein, es geht nicht.
            Es geht nicht um callername (das geht ja).
            Es geht um phonebook (und das geht eben nicht !!!).
            Danke.
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #297
              da ja seit der Umstellung auf Js-Controller der alte tr-64 nicht mehr funktioniert, habe ich auf den Community umgestellt, jedoch wird auf der vis irgendwie die Anrufliste nicht oder sporatisch mal aktualisiert.
              Instanz restart jede Nacht um 0:01
              Poll Intervall 10sek, alle Haken gesetzt
              Zeitstempel und letzte Änderung sind korrekt in der json, jedoch aktualisiert die Vis nicht.
              In der Vis
              • basic Table
              • object ID tr-064-community.0.calllists.inbound.json
              Kommt der Fehler vom Adapter oder eher von Vis, oder vom Controller?
              • vis 1.2.1
              • Js-Controller 2.0.37(heute aktualisiert)
                In der Vis
                • basic Table
                • vis 1.2.1
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #298
                @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                Gerade getestet, die Liste wird nur aktualisiert wenn ein Gespräch auch statt findet.
                • sigi234S sigi234
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #299
                  @sigi234 is ja völlig sinnfrei, soll mir ja die Entgangenen Anrufe auflisten, wenn ichs Telefon dafür in die Hand nehmen muss um zu gucken wer angerufen hat, zurückrufe und dann erst die Liste aktualisiert wird.
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #300
                    @crunchip
                    Ja hast Recht, da stehe keine drinnen mit 0.00 Werten, aber Entgangenen Anrufe sind missed calls
                    Müsste man umbenennen auf aktive Anrufe?
                    • apollon77A apollon77
                      rausfinden was genau fehlt bzw anders ist oder nicht tut.
                      Das war viel generischer gemeint!
                      Ja es gibt ein paar Issues im GitHub ... aber hier im Forum andere Dinge oder User die Sagen das es bei Ihnen tut ...
                      Meine Aussage in Summe war:
                      Man müsste jetzt das alles nochmal durchsehen hier im Forum und GitHub und rausfinden was genau fehlt bzw anders ist oder nicht tut.
                      Also genauer: "Someone" (TM) müsste mal den ganzen Thread hier aufarbeiten, mit GitHub abgleichen und mal alles sammeln. Ggf wenn rauskommt das das gleiche bei einem tut und beim anderen nicht das Thema nochmal aufnehmen um die Ursache zu finden oder Unterschiede oder Gemeinsamkeiten.
                      Auch: Wenn es Workarounds zu Problemen hier gibt dann ggf mit sammeln.
                      Das von Euch angefragte Ziel wäre rauszufinden ob die Version des Adapters wie Sie jetzt ist sinnvoll releasebar ist oder was unbedingt (Prio A) oder auch danach (Prio B+) gefixt werden müsste.
                      Ich weiss das ich gerade vllt "frech" rüberkomme und wir so eine Anfrage hier das erste mal in der Form haben (zumindestens as I know). Ich will Euch aber auch erklären warum ich die mal so frech formuliere:
                      Es wird oft gefragt wie man denn Unterstützen kann wenn man nicht programmieren kann ... genau so. Unterstützt die Entwickler. Je besser und detaillierter die Issues im GitHub sind, umso schneller und einfacher kann ich ein Entwickler das ansehen und beheben.
                      Das Thema und der Thread hier ist so groß, dass ich jetzt garantiert einige Stunden investieren müsste das für mich aufzubereiten um eine Überblick zu bekommen was wie wichtig sein könnte und so. Und da bin ich ehrlich: Diese Zeit habe ich im Moment nicht neben meiner Mitarbeit am Core-System und zig anderen eigenen und ioBroker-Adaptern.
                      Ich verspreche nicht das, wenn jemand von Euch bereit wäre die Zeit zu investieren und es zusammenzufassen und besser aufzubereiten, es sofort dran kommt. Aber dann kann ich oder ein anderer Dev mir mal ein oder zwei Abende nehmen und schauen was ich tun kann.
                      Ingo
                      el_malto
                      #301
                      @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Ingo
                      @crunchip
                      Wie @apollon77 schon gesagt hat, bitte ein Issue auf Github erstellen. Dann geht das nicht hier im Thread unter.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #302
                        @crunchip
                        Machst du eine Issue?
                        • sigi234S sigi234
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #303
                          @sigi234 was der Unterschied ist, das weiss ich schon.
                          Problem ist aber, lass ich mir den gesamten Eingang anzeigen, wird nicht aktualisiert.
                          Lass ich mir nur Entgangene anzeigen, klappt das soweit. Problem ist aber dann, wenn ein Anrufer nicht rechtzeitig auflegt, bevor der AB angeht, denn somit ist der Anruf nicht mehr als entgangen gelistet, egal ob auf den Ab gesprochen wurde oder nicht, also muss ich mir den gesamten Eingang anzeigen lassen.
                          • sigi234S sigi234
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #304
                            @sigi234 ja, mach ich dann und versuche es dort passend zu formulieren
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #305
                              Bei mir schon, oder reden wir aneinander vorbei.
                              crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #306
                                @sigi234 nein, wir reden nicht aneinander vorbei, hab es ja heute mittag selbst getestet
                                links liste Gesamt Eingang, rechts entgangene
                                die 2 entgangenen Anrufe von heute, werden in der gesamt eingang gar nicht mehr angezeigt
                                223dd3a1-3544-4b84-9c7e-d39bc173d88d-image.png b3672956-a26d-425a-805b-bf2148f15a8f-image.png
                                sieht man auch hier, die id5397/5398 fehlen in der inbound/json
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  #307
                                  Ich möchte mein Sonos muten, wenn ich einen Anruft tätige, sobald das Telefon "wählt." Gibt es dafür einen State? Connect habe ich gesehen, aber das ist mir zu spät. Hätte es gern schon, wenn ich die Nummer gewählt habe und den grünen Höhrer drücke.
                                  joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L LJSven
                                    joergeliJ Online
                                    joergeliJ Online
                                    joergeli
                                    #308
                                    @LJSven
                                    Hmmm, evtl. wenn sich tr-064-community.0.callmonitor.outbound.timestamp ändert, also der Zeitpunkt des abgehenden Rufes?
                                    Müsste man dann wahrscheinlich noch mit JavaScript überwachen:
                                    const zeitpunkt   = 'tr-064-community.0.callmonitor.outbound.timestamp';
                                    on({id: zeitpunkt, change: "gt"},function(obj) {
                                    .... mute Sonos ...
                                    Ist aber nur so ein Gedanke und ungetestet !
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                      #309
                                      Hallo Leute bin mit dem Wechsel zum neuen jscontroller auch auf diesen adapter gewechselt, da der alte bei mir Probleme machte... Funktioniert klasse und auf anhieb...
                                      Habe eine Frage oder Idee zur Weiterentwicklung...
                                      Da ich diesen Adapter als Anwesenheitserkennung nutze und aus Sicherheitsgründen die mobilen Endgeräte also Handys, welche ich dafür angelegt habe gerne in das Gäste Wlan verbannen möchte, fände ich es gut wenn die Erkennung auch damit funktionieren würde...
                                      Der Adapter findet zwar diese Geräte im Gaeste Wlan, aktualisiert diese aber nicht. Kann das Verhalten mal jemand bestätigen?
                                      Vlt. möchte man das ja angehen...
                                      haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • smartboartS smartboart
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #310
                                        @smartboart
                                        Ist jetzt nicht ne direkte Antwort auf Deine Frage, aber vielleicht ne Hilfe.
                                        Die Anwesenheit lasse ich kontrollieren über den PING Adapter.
                                        Stabil und fast sekundengenaue Änderung true/false.
                                        Damit lässt sich auch der Router kontrollieren , ob er online/offline ist.
                                          Marty56
                                          #311
                                          @smartboart kann ich bestätigen. Gäste WLAN Gerät werden nicht aktualisiert. Wäre auch ein Wunsch von mir, dass das gehen würde.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
