  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 132.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
    Welche Auflösung hat denn der CO2 Sensor ? In der Luft sind 0,038 Prozent CO2 !?
    Ich lesen den Sensor über den Analogeingang des Wemo ein...
    Dort fahre ich mit den werten eine Testreihe. Arbeite dann mit Erfahrungswerten...Die Auflösung ist gut, z.B wird sofort erkannt wenn das Fenster auf ist, die Luftwerte verbessern sich deutlich...Ebenfalls ein Feuerzeug mit ausströmenden Gas in der nähe des Sensors als Test funktioniert sehr gut...
    Mit den Analogwerten kann man gut arbeiten.. Man muss dasganze halt mal über eine Zeit beobachten und seine Grenzen welche man im Script verarbeitet selbst festlegen.
    smartboartS
    smartboartS
    smartboart
    z.B mal Abends heizen mit dem Holzofen und schauen wodie Werte sich einpendeln. Ebenfalls beifrisch gelüftetem Raum. Dabei ist es mir egal wieviel Gramm von irgendwas in der Luft ist...
    • WiednitzW Wiednitz
      @smartboart
      Interessant, ich suche ja noch nach Anwendungsmöglichkeiten. Bezeichnung des Sensors ?
      Die Idee mit der Garagensteuerung merke ich mir. Baue grad das Seitengebäude zur Garage um, sollen Rolltore rein und Oldtimer. 20 % Öffnung steuerst du über die Laufzeit ? Und wenn niemand zu Hause ist, zwecks Diebstahl ? ?
      smartboartS
      smartboartS
      smartboart
      Ich habe nen Alu rolladen als Garagentor. bei 25 % ist noch alles zu, nur die Lamellen sind auf...Mit Zeit hat das nix zu tun, nur mit Luftwerten, also Grenzwerte Feuchtigkeit oder CO2 zu hoch, dann auf , wenn im Normbereich wieder runter...Demnächst soll dann auch die Carportbeleuchtung blinken beim herunterfahren. Ebenfalls den Voralarm meiner Alarmanlage ( Rückfahrwarner eines Autos 12v ) gibt dann auch ein Signal aus... an dem Script arbeite ich gerade...
      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        WiednitzW
        WiednitzW
        Wiednitz
        @smartboart
        Na wie steuerst du, den Motor, das das Tor nicht ganz aufgeht, sondern nur die Lamellen auseinander fahren ?
          @smartboart
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          MQ5 Gassensor
            @smartboart
            smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            Ich habe einen Rolladenaktor von Homematic verbaut... Dot kann ich die Prozent angeben..Die Prozente werden dann in der Firmware des aktors dann schon über Zeit ermittelt... Dort muss man ja eingeben wie lange bis offen und wie lange bis zu.
              WiednitzW
              WiednitzW
              Wiednitz
              @smartboart
              Ah ok, eine homatic wird es wohl nicht beim Tor, vielleicht kann ich dann aber über die Laufzeit beim Tor Motor gehen.
              Der MQ 5 mist kein co2 oder nimmst du den für die Luftqualität beim Heizen ?
                @smartboart
                smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                @Wiednitz
                heute würde ich den Aktor auch selber bauen...D1 Mini 2 Relais und mit Tasmota flshen. Interlockaktiv fertig...An den mini kannst dann gleich deine Sensoren einlesen und noch 2 Lichter ansteuern und das Ladegerät für die autobatterie, so wie die Spannung messen, so wie ich es mache..
                  @Wiednitz
                  WiednitzW
                  WiednitzW
                  Wiednitz
                  @smartboart
                  Ladegerät Autobatterie ? Was kann man da mit einem wemos anfangen ?
                    @smartboart
                    smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    @Wiednitz Na ein Relais schaltet die 230V zur Steckdose wo das Ladegrät hängt.
                    Die Spannung an der Batterie misst du mit einem Spannungssensor , eingelesen am Analogeingang des D1 mini...Analaog werte mit 5 verschieden Spannungen ermitteln, eine Formel daraus ableiten und per Script in Volt umrechenen. Damit dann Ladegrät ein und aus steuern...
                      @smartboart
                      Growatt Modbus Daten per RS232 Wifi Bridge an Iobroker senden
                      Ziel war es die Daten per Wifi an Iobroker zu senden. Die vom Modbus verarbeiteten Daten stelle ich dann auf dem Tochscreen im Flur dar,
                      die Aktualisierung erfolgt etwa aller 10 Sekunden mit Shine Stick, ohne Stick stellt man den Intervall im Modbus Adapter ein.
                      Benötigte Hardware:
                      -1 x RS232 Stecker mit Mainboard Anschlusskabel und Buchse
                      -1 x RS232 Stecker Männlich
                      -1 x RS232 Buchse Weiblich oder Stecker mit Gender Changer
                      -MAX3232 RS232 Schnittstelle auf TTL Konverter Modul
                      -LM317 mit R1 240 Ohm und R2 720 Ohm
                      -Lochrasterplatine, Jumperkabel, Stiftleiste
                      -WEMOS D1 mini oder NodeMCU
                      Die RS232 Anschlüsse, den LM317 und die Widerstände habe ich aus alter PC Hardware gewonnen, das TTL Modul und den WEMOS in China bestellt. Der Inverter stellt am RS232 Pin9 8 Volt Spannung bereit, der LM317 macht mit den beiden Widerständen 5 Volt daraus. Die werden an VIn des WEMOS gegeben, dessen 3,3 Volt Anschluss versorgt den TTL Wandler, damit der 3,3 Volt Pegel an TX und RX für den WEMOS bereitstellt. Man kann die Spannungsversorgung natürlich auch mit einem USB Netzteil realisieren.
                      Pin2 am RS232 Anschluss des Inverter ist TX, Pin3 ist RX, Pin5 GND, Pin9 Spannung. Diese werden 1:1 mit der RS232 Buchse für den Shine Stick verbunden, sofern dieser mit genutzt werden soll.
                      Soll der Shine Wifi Stick genutzt werden, gelten folgende Verbindungen: TX Leitung vom Inverter an RX Pin3 am RS232 Stecker für TTL Wandler, RX vom TTL an RX am WEMOS. Die RX Leitung vom Inverter hat keine Verbindung zum TTL, respektive zum WEMOS. Der Modbus Adapter empfängt dann nur die Daten mit, die vom Shine Stick angefordert werden. Ist die RX Leitung mit verbunden, funktioniert der Shine Stick nicht. Bei dieser Variante kommt es jedoch zu Fehlermeldungen im Log des Iobroker/Modbus, die Daten werden jedoch meist korrekt gelesen, ab und zu jedoch auch Nonsens, dann steht zum Beispiel bei Inverter Status "20000" als Wert.
                      Soll der Shine Wifi Stick NICHT genutzt werden, gelten folgende Verbindungen: TX Leitung vom Inverter an RX Pin3 am RS232 Stecker für TTL Wandler, RX Leitung vom Inverter an TX Pin2 am RS232 Stecker für TTL Wandler, RX vom TTL an RX am WEMOS, TX vom TTL an TX am WEMOS.
                      Fertig sieht das dann so aus,
                      über das Layout lässt sich streiten, aber es funktioniert erstmal.
                      Benötige Software:
                      -ESP Link auf Github
                      -ESPRESSIF Flash Download Tool Download Page
                      -Iobroker
                      -Modbus Adapter
                      Alle Arduino Sketche die ich für Growatt oder Serial to Wifi gefunden hatte, haben keinen Erfolg gebracht. Nur die ESP Link Software hat funktioniert.
                      Flash Einstellungen siehe Bild:
                      Im esp-link Programm "Pin assignment" auf "esp-12" setzen und nach Anleitung auf der Homepage für das heimische Wifi konfigurieren. Diese stellt dann die Daten des Inverters an der IP des WEMOS am Port 23 bereit. Abfragen kann man diese mit dem Modbus Adapter im Iobroker, Einstellungen siehe Bild:
                      Mit "Poll delay" stellt man die Abfragezeit ein, mit der die Werte aktualisiert werden, sofern kein Stick angeschlossen ist. Wenn ein Stick angeschlossen ist, beinflusst dieser Wert die Häufigkeit der auftretenden Abfragefehler. Da bin ich noch am testen, um die Häufigkeit zu reduzieren.
                      Die Eingansregister sind wie abgebildet in dieser Reihenfolge einzutragen. Das gilt insbesondere für die Register "Generated Power", da sonst die Werte nicht korrekt angezeigt werden, auch wenn bei Register 27 und 29 "0 Kwh" steht.
                      Ist die Hardware korrekt angeschlossen, sollte die Blaue LED des WEMOS blinken und die Konsole (9600 baud und 8N1 einstellen) vom ESP Link (IP vom WEMOS im Browser) folgendes Bild zeigen (hier mit Shine Stick):
                      QNB3920002 ist die Seriennummer, GEAD1022 und BG.2.0 die Firmware Version.
                      Werte im Iobroker:
                      smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      wo mache ich das? Im Download tool?
                        WiednitzW
                        WiednitzW
                        Wiednitz
                        @smartboart
                        Sorry da steh ich auf'm Schlauch, wo ist der Nutzen ? Das Ladegerät weiß doch selbst mit wie viel Spannung es laden muss und wann die Batterie voll ist ? Anschließen muss ich es eh alleine ?
                          WiednitzW
                          WiednitzW
                          Wiednitz
                          @smartboart
                          In der ESP Link Software die auf dem wemos ist. IP vom wemos und Menü Punkt Home
                            @smartboart
                            smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            @Wiednitz
                            ja kann man auch permanent dran lassen...Alles was standby ist, braucht Strom...Wenn ich noch Gpios frei habe und sinnvoll nutzen möchte, überlege ich halt, wo ich noch standby einsparen kann, um den Verbrauch der Smarten Aktoren wieder reinholen kann. Habe mal meine Standby Geräte hier im Haushalt ausgerechnet und da kommt schon was zusammen. Im Prinzip schalte ich alles Spannungsfrei wenn nicht benötigt..Dafür hängen halt die Aktoren und -sensoren ständig am netz...Ich benutze dieses Prinzipja auch eher im Zusammenhang mit meiner Insel Solar Anlage in der Garage....Reicht der Solarstrom nicht aus, lade ich mit Steckdoes / Ladegerät nach...
                              @smartboart
                              smartboartS
                              smartboartS
                              smartboart
                              ok, also nach dem flashen... Hast du die minis über USB mini geflasht oder über GPIO 0 audf Masse und RX TX mit ftdi adapter?
                                @Wiednitz
                                WiednitzW
                                WiednitzW
                                Wiednitz
                                @smartboart
                                Ah jetzt kapiert. Da ist die Steckdose dann mit dem wemos geschalten und nur dafür gedacht oder gibt es da einen Zwischenstecker ?
                                  WiednitzW
                                  WiednitzW
                                  Wiednitz
                                  @smartboart
                                  Über den USB Mini des wemos, einfacher geht es ja nicht unter Windows...
                                    @smartboart
                                    smartboartS
                                    smartboartS
                                    smartboart
                                    @smartboart
                                    Ich habe in der Garage eine Steckdose die nichts anderes macht als das Ladegerät zu schalten...
                                      @smartboart
                                      smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      @smartboart
                                      Ja richtig, frage nur weil es bei mir gerade überhaupt nicht reagiert...
                                        @smartboart
                                        WiednitzW
                                        WiednitzW
                                        Wiednitz
                                        @smartboart
                                        Hm war nie ein Problem. Der wemos blinkt kurz blau beim Anschließen ? Richtigen com Port ausgewählt ?
                                          @smartboart
                                          smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          @smartboart
                                          Ja ist com 14 bei mir
                                          ich benutze immer den node mcu flasher und kompiliere meine bin files mit Atom...Dieses Programm ist mir neu..Wird der Vortschritt beim flashen in dem Dos Fenster angezeigt?
                                          33.2k
                                          84.3k
