  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    apollon77A
javascriptlebensmittelwarnung
320 Beiträge 25 Kommentatoren 116.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Hallo, tolle Idee!
    ich habe das Problem dass das Skript den Datenpunkt nicht erzeugt.
    Wie kann das sein?
    Danke!
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    @Uli977 Willst/wolltest du den/die Datenpunkt/e ev. außerhalb von javascript.x... erzeugen? Derzeit lässt Javascript das erzeugen von Datenpunkten nur unterhalb von javascript.x... zu.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      @SBorg kann es sein, dass unter dem im ersten Post angegebenen Link lediglich die Usereinstellungen verfügbar sind?
      Ich kann das Script selbst dort nicht erkennen?!?
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • BBTownB BBTown
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        @BBTown Deswegen der Hinweis "View on GitHub" (ganz links oben in grün auf der Seite). Schreibe es noch mal deutlicher in den 1. Post.
        Der Grund warum so ist auch relativ einfach: so kann es keiner versuchen direkt über Adapter->Katze->... zu installieren ;)
        • SBorgS SBorg
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @SBorg
          ich verstehe es immer noch nicht ... was ist denn auf GitHub anderes zu finden als unter dem Link im ersten Post? Ich sehe dort
          //START User-Einstellungen ***********************************************************************************************
          const debug    = false;                                  //debuggen [true/false]?
          const Anzahl   = 5;                                      //wie viele Warnungen sollen gelesen werden?
          const BuLand   = true;                                   //zeige Bundesländer an [true/false]?
          const DP       = 'javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
          const URL      = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/hessen.rss'; //URL des RSS-Feeds
          var   FILTER   = ['false'];                              //ausfiltern bestimmter Suchbegriffe oder 'false' für keinen Filter
          const Zeitplan = "3 */8 * * *";                          /* wann soll die Abfrage stattfinden (Minuten Stunde * * *)
             die Minuten sollten auf eine "krumme" Zeit gesetzt werden, damit nicht jeder zur selben Zeit eine Anfrage an den
             Webserver von Lebensmittelwarnung.de schickt und diesen ggf. überlastet...
             Hier: alle 8 Stunden UND 3 Minuten = 8:03 Uhr, 16:03 Uhr und 0:03 Uhr
             siehe auch cron-Syntax z.B. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Cron */
          //END User-Einstellungen *************************************************************************************************
          und wo ist das Script selber?
          Ich habe auch eine Frage zum Filter:
          Ist der Filter dazu da bestimmte Begriffe EINzuschließen (Treffer werden angezeigt), oder bestimmte Begriffe AUSzuschließen? (Treffer werden unterdrückt)??
          Kann ich filtern, dass ich nur Meldungen betreffend bestimmter Bundesländer angezeigt bekomme?
          • BBTownB BBTown
            @SBorg
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            @BBTown Kein Problem.
            Nun im ioB ein neues Javascript anlegen und den Inhalt von Lebensmittelwarnung.js hineinkopieren.
            bedeutet, du öffnest auf GitHub
            und kopierst einfach den gesamten Text 1:1 in dein neu angelegtes Javascript vom Broker, dann die User-Einstellungen anpassen.
            @BBTown sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
            Ausfiltern, also alles was du hier einträgst bekommst du nicht angezeigt. Er ließt dann einfach so lange weiter ein, bis deine gewünschte Anzahl an "Treffern" (=Anzahl) erreicht ist.
            Ja, direkt über den passenden RSS-Feed. Musst halt nur dein Bundesland auswählen (im Beispiel bei mir Hessen :) )
            • SBorgS SBorg
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              @SBorg ok, nun wird es klarer.
              Sind auch 2 Bundesländer möglich? 😎
              ich wohne z.B. in Schleswig-Holstein, am Stadtrand von Hamburg ;-)
              • BBTownB BBTown
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                Aktuell nein, kannst nur "alle Bundesländer" wählen. Ich habe mir den Feed eben aber mal angesehen, so groß ist der nun auch wieder nicht (es geht hierbei um die Performance des Systemes, denn dann muss ich alle Meldungen einlesen und prüfen ob die für die gewünschten Bundesländer passen. Das frisst halt auch immer Rechner-Resourcen). Ich packe es aber mal auf die ToDo-Liste :)
                ...eigentlich wollte ich zuerst mal probieren ob ich das Ganze als scheduled-Adapter hinkriege ;)
                • SBorgS SBorg
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  @SBorg ja, das dachte ch mir schon. Ich werde mal alle übernehmen, lieber eine Warnung zu viel als eine zu wenig 👍
                  • Uli977U
                    Uli977U
                    Uli977
                    So, nachdem ich mitgelesen habe, habe ich den Datenpunkt jetzt! Danke euch.
                    Wo muss ich das Bundesland anpassen? In meinem Fall wäre das Nordrhein Westfalen.
                    BBTownB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Uli977U Uli977
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      @Uli977 ja, es ist ja auch nirgends erwähnt, das das "Lebensmittewarnung.js" von GitHub auch noch Verwendung findet und alles andere nur Teilkomponenenten des Ganzen sind 😎
                      • Uli977U Uli977
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                        @Uli977 Einfach die passende URL des RSS-Feeds kopieren und einfügen:
                        https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/rss/alle
                        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          Uli977U
                          Uli977U
                          Uli977
                          @SBorg Danke!
                          • Uli977U
                            Uli977U
                            Uli977
                            Hat jemand eine Visualisierung dazu parat?
                            • SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              Ich habe auch nix dagegen wenn einer eine ausführliche Beschreibung verfasst. Füge ich gerne auf GitHub ein 8)
                              ...das Ganze ist aber im "anderen" Thread erwachsen...
                              @Uli977 bzgl. VIS: Beispiel-Widget von mir auf GitHub oder ganz oben 1. Beitrag "anderer Thread", da sind auch Beispiele drin.
                              • SBorgS SBorg
                                Uli977U
                                Uli977U
                                Uli977
                                @SBorg
                                Das ist schon ganz cool.
                                Wäre toll wenn ich die importieren könnte und nicht alles selber herstellen müsste.
                                Das geht doch bestimmt, oder
                                • Uli977U Uli977
                                  @SBorg
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  @Uli977 sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                  Einfach bei GitHub auf "Beispiel-Widget.txt" klicken, den kpl. Text kopieren, VIS --> "Widget importieren" wählen und den Text 1:1 hinein kopieren. Fertig.
                                  Für mehrere musst du dann halt die "0" durch "1" usw. ersetzen. Dazu nutze ich Notepad++, dann wieder importieren, schon hast du zwei Meldungen...
                                  • SBorgS SBorg
                                    Uli977U
                                    Uli977U
                                    Uli977
                                    @SBorg ok, das probiere ich... was heißt denn für mehrere?
                                    • Uli977U Uli977
                                      BBTownB
                                      BBTownB
                                      BBTown
                                      @Uli977 so wird dir nur eine Meldung angezeigt, wenn Du aber die letzten 5 sehen willst, benötigts Du entsprechende Widgets.
                                      Oder schau mal zusätzlich hier
                                      Da ist de vollständige VIS von @Oli auch zum importieren hinterlegt.
                                      Es braucht allerdings das zusätzliche Script
                                      Und in "Lebensmittelwarnung.js" muss folgende Änderung in den Usereinstellungen erfolgen:
                                      in der Zeile:
                                      das "VIS." herausnehmen, so sollte die Zeile also anschließend aussehen:
                                      const DP       = 'javascript.0.Lebensmittelwarnung'; //Datenpunkt
                                      Folgendes Darstellung gehört dazu:
                                      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Uli977U Uli977
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        Wenn du in der Konfiguration bspw. die "5" bei der Anzahl gelassen hast, werden die 5 neusten Meldungen in Datenpunkten abgelegt (0-4 nummeriert). Das Beispiel-Widget zeigt aber nur die Meldung des "0-Datenpunktes" (also der 1. Meldung). Willst du auch die 2. sehen, musst du also das Widget duplizieren, dabei aber natürlich den "0-Datenpunkt" mit dem "1-Datenpunkt" ersetzen und so weiter.
                                        • BBTownB BBTown
                                          in der Zeile:
                                          Uli977U
                                          Uli977U
                                          Uli977
                                          @BBTown Das ist fein.. Aber wie bekomme ich die VIS importiert
                                          84.0k
