  4. [gelöst] conbee 2 Paket deconz nicht gefunden
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Hardware
conbee 2
14 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    schrieb am zuletzt editiert von coyote
    @skokarl ich hab es zwar auf Debian 10 installiert, aber sollte bei 9 auch passen.
    So:
    wget https://www.dresden-elektronik.de/deconz/ubuntu/beta/deconz-2.05.69-qt5.deb
    sudo dpkg -i deconz-2.05.69-qt5.deb
    sudo apt --fix-broken install
    sudo systemctl enable deconz
    sudo systemctl start deconz
    • coyoteC coyote
      So:
      skokarl
      @coyote
      nur so ??
      nicht analog zur Beschreibung ?
      und was ist mit dem key ?
      wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                 sudo apt-key add -
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Es wäre Denkbar das es an Debian liegt, aber Ubuntu basiert auf Debian und sollte Kompatibel sein. Da könnte ich mir eher vorstellen das du eine 32 Bit Version installiert hast, aber in der Anleitung gibt es nur für die 64 Bit Version.
        Also Grundsätzlich muss es gehen siehe Hier
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        @Jey-Cee
        guck mal was Iotom geschrieben hat, in Deinem verklinkten Thread.
        Genau das gleiche Problem, die Lösung dazu hab ich in dem Thread nicht gesehen.
        • S skokarl
          @Jey-Cee
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @skokarl ja hab ich dann auch gesehen, das Ursprüngliche Problem im Thema ist aber das der Stick nicht erkannt wird und der jenige hat es auf Debian zum laufen bekommen.
          Ich hatte genau nach der Lösung gesucht die @coyote dann gepostet hat, er war schneller. Das geht auch.
          Da brauchst du den Key nicht statt über die Paket Verwaltung lädst du die Datei direkt herunter.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Ganz genau, er lädt einfach nur die Datei herunter und dann kannst die installieren. Die Version oben ist momentan auch die letzte, also 2.05.69
            • coyoteC coyote
              skokarl
              @coyote
              ok, Danke.
              und das muss auch so eingegeben werden wie Du es oben geschrieben hast ?
              zweimal das gleiche ??
              dann probier ich das nachher,
              Danke Euch
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              • S skokarl
                @coyote
                ok, Danke.
                Danke Euch
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @skokarl ja, ich meine da war so wegen den Abhängigkeiten. Beim ersten mal klappt die Installation nicht korrekt, weil versch. Pakete fehlen, das fixt du dann mit "--fix-broken install". Und danach nochmal die deconz Installation starten.
                Ob Deconz nachher läuft kannst du mit "sudo systemctl status deconz" testen
                  skokarl
                  nur ne kurze Rückmeldung,
                  Ich habe bei der Gelegenheit auch Debian neu installiert, 10.1,
                  die "alternativ" Beschreibung von @coyote funktioniert.
                  sollte man vielleicht mal Dresden-Elektronik mitteilen. 😁
                  Nicht vergessen vor der Installation
                   sudo gpasswd -a $USER dialout
                  einzugeben und ganz wichtig, .... nicht als root sondern als user.
                  In diesem Sinne .. DANKE !!
                  • S skokarl
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @skokarl sagte in conbee 2 Paket deconz kann nicht gefunden werden:
                    genau, hatte ich anfangs auch nicht gemacht und mich gewundert, warum der blöde Stick nicht in der Phoscon App angezeigt wird😵
                    Aber schön, dass es jetzt läuft👌
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      GUI starten
