  4. [gelöst] conbee 2 Paket deconz nicht gefunden
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Hardware
conbee 2
14 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Gab es bei punkt 2, 3 oder 4 Fehlermeldungen? Die sorgen dafür das das Paket in der Paketverwaltung verfügbar ist.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      @Jey-Cee
      DANKE.
      bin jetzt nicht mehr am Rechner, heute nachmittag wieder.
      Schonmal gut, dass ich jetzt weiß dass die Punkte davor das Paket zur Verfügung stellen.
      An Fehlermeldungen kann ich mich nicht erinnern, ich habe auch einmal die Stable und einmal die Beta Version probiert.
      Kann das auch an Debian liegen ?, weil die Anleitung ja eigentlich für Ubuntu ist ?
      Ich guck aber nachher nochmal ganz genau die Meldungen von den anderen Punkten durch.
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Es wäre Denkbar das es an Debian liegt, aber Ubuntu basiert auf Debian und sollte Kompatibel sein. Da könnte ich mir eher vorstellen das du eine 32 Bit Version installiert hast, aber in der Anleitung gibt es nur für die 64 Bit Version.
        Also Grundsätzlich muss es gehen siehe Hier
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          schrieb am zuletzt editiert von coyote
          @skokarl ich hab es zwar auf Debian 10 installiert, aber sollte bei 9 auch passen.
          So:
          wget https://www.dresden-elektronik.de/deconz/ubuntu/beta/deconz-2.05.69-qt5.deb
          sudo dpkg -i deconz-2.05.69-qt5.deb
          sudo apt --fix-broken install
          sudo systemctl enable deconz
          sudo systemctl start deconz
          • coyoteC coyote
            So:
            skokarl
            @coyote
            nur so ??
            nicht analog zur Beschreibung ?
            und was ist mit dem key ?
            wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                       sudo apt-key add -
            • Jey CeeJ Jey Cee
              skokarl
              @Jey-Cee
              guck mal was Iotom geschrieben hat, in Deinem verklinkten Thread.
              Genau das gleiche Problem, die Lösung dazu hab ich in dem Thread nicht gesehen.
              • S skokarl
                @Jey-Cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @skokarl ja hab ich dann auch gesehen, das Ursprüngliche Problem im Thema ist aber das der Stick nicht erkannt wird und der jenige hat es auf Debian zum laufen bekommen.
                Ich hatte genau nach der Lösung gesucht die @coyote dann gepostet hat, er war schneller. Das geht auch.
                Da brauchst du den Key nicht statt über die Paket Verwaltung lädst du die Datei direkt herunter.
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Ganz genau, er lädt einfach nur die Datei herunter und dann kannst die installieren. Die Version oben ist momentan auch die letzte, also 2.05.69
                  • coyoteC coyote
                    skokarl
                    @coyote
                    ok, Danke.
                    und das muss auch so eingegeben werden wie Du es oben geschrieben hast ?
                    zweimal das gleiche ??
                    dann probier ich das nachher,
                    Danke Euch
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      @coyote
                      ok, Danke.
                      Danke Euch
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @skokarl ja, ich meine da war so wegen den Abhängigkeiten. Beim ersten mal klappt die Installation nicht korrekt, weil versch. Pakete fehlen, das fixt du dann mit "--fix-broken install". Und danach nochmal die deconz Installation starten.
                      Ob Deconz nachher läuft kannst du mit "sudo systemctl status deconz" testen
                        skokarl
                        nur ne kurze Rückmeldung,
                        Ich habe bei der Gelegenheit auch Debian neu installiert, 10.1,
                        die "alternativ" Beschreibung von @coyote funktioniert.
                        sollte man vielleicht mal Dresden-Elektronik mitteilen. 😁
                        Nicht vergessen vor der Installation
                         sudo gpasswd -a $USER dialout
                        einzugeben und ganz wichtig, .... nicht als root sondern als user.
                        In diesem Sinne .. DANKE !!
                        • S skokarl
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          @skokarl sagte in conbee 2 Paket deconz kann nicht gefunden werden:
                          genau, hatte ich anfangs auch nicht gemacht und mich gewundert, warum der blöde Stick nicht in der Phoscon App angezeigt wird😵
                          Aber schön, dass es jetzt läuft👌
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            GUI starten
