  4. Abfrage Status Fenster Türen.
statusfenster türen
223 Beiträge 11 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Wohnzimmer hat geantwortet. Wieso steht da jetzt nicht mehr Alexa Wohnzimmer?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #140
    @Uli977 sagte in Abfrage Status Fenster Türen.:
    weil sich der letzte ECHO nicht geändert hat. Das kleine Blockly prüft nur bei Änderung. Das kannst Du auch wieder aus machen. Ich wollte Dir damit nur zeigen das andere ECHOS wahrscheinlich auch was hören
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #141
      @dslraser ok
      • Uli977U Uli977
        Ich denke ich werde es so machen dass nur die Alexa aus der Küche in das Skript kommt. Denn ich denke man fragt nach dem Fensterstatus kurz bevor man das Haus verlässt und dann bin ich ja im Flur vor der Küche.
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        #142
        @Uli977
        Oder löst das mein Problem nicht weil die anderen dann Quatsch antworten? @dslraser
        • Uli977U Uli977
          @Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #143
          @Uli977
          ich habe mal das Blockly verändert. In diesem Blockly kannst Du entweder einen bestimmten ECHO antworten lassen, oder eine Lautsprecher Gruppe, dann kommt die Antwort immer dort, nicht am angesprochenen ECHO.
          Lautsprecher Gruppen kannst Du ja seit kurzem so viele erstellen wie Du willst und die ECHOS auch mehrfach verschiedenen Lautsprecher Gruppen zuordnen. Ich habe das bei mir mal Testweise so gemacht. (vier Lautsprecher Gruppen)
          ECHOS in Lautsprecher Gruppen antworten synchron, das ist das schöne daran. Wenn man mehrere ECHOS einzeln auswählt und eine Ansage machen läßt, sind die nicht synchron, das ist in diesen Lautsprecher Gruppen anders.
          Wenn Du neue Lautsprecher Gruppen in der Alexa App erstellst oder änderst, dann mußt Du einmal den Alexa2 Adapter neu starten, dann erscheinen die auch unter alexa2.0.Echo-Devices.
          Wenn es Dir also reicht einen bestimmten ECHO, oder eine bestimmte Lautsprecher Gruppe antworten zu lassen, dann nimm dieses Blockly. (ist auch deutlich kürzer und ohne Funktionen)
          Blanko Geräte
          Fensteransage.txt
          Blockly @Uli977 (hier sind Deine Geräte drinn...)
          Fensteransage-Uli977.txt
          Da mußt Du nur noch den ECHO oder die Gruppe auswählen die Du willst. Hier an dieser Stelle bei Objekt ID/ssml rein klicken :
            @Uli977
            Blanko Geräte
            Fensteransage.txt
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            #144
            @dslraser Vielen, vielen Dank!
            Wo finde ich denn die Gruppe um sie bei ObjektID auszuwählen. Sie tauscht unter Echo-Devices nicht auf.
            In der Alexa App habe ich die Gruppe erzeugt und den Adapter neu gestartet.
            vg
            • Uli977U Uli977
              vg
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #145
              @Uli977
              Doch, die muss unter Echo Devices auftauchen, da wo auch alle anderen ECHO Geräte sind.
              • Uli977U Uli977
                vg
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #146
                @Uli977
                So sieht das bei mir aus im Alexa2 Adapter unter ECHO Devices, da sind auch die vier Gruppen zu sehen.
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #147
                  @dslraser
                  Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Uli977U Uli977
                    @dslraser
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #148
                    @Uli977
                    • Uli977U Uli977
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #149
                      @Uli977
                      und in der App, zeig mal die App
                      • Uli977U Uli977
                        @Uli977
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #150
                        @Uli977
                        Sind das einzelne Echos als Gruppe ?
                          @Uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #151
                          @dslraser muss ich bevorzugte Lautsprecher einrichten?
                          Nochwas.... wenn ich das Skript starte, muss ich zuvor die andren Eigenen Datenpunkte löschen?
                            @Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #152
                            @dslraser ich glaube!
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #153
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #154
                                Du musst nichts löschen, nur das alte Blockly ausmachen.
                                Hier mal ein Gruppe (Wohnzimmer und Küche habe ich die genannt)
                                Wenn Du einen einzelnen ECHO nehmen willst, dann kannst Du Dir die Gruppe schenken. In den Gruppen sind zwei oder mehr ECHOS, sonst brauchst Du doch keine...
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #155
                                  @dslraser Ich habe ja eine Gruppe erstellt. Aber woher weiß ich dass es sich um eine Lautsprecher Gruppe handelt. Oder ist es einfach so, weil ich die Alexas ausgewählt habe.
                                  Mich macht etwas stutzig, dass unter z.B. Alexa Küche breits Lautsprecher Gruppe steht.
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #156
                                    @Uli977
                                      @Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #157
                                      @dslraser Ahh! Multiroom Musikgruppe..... ich hatte einfach eine Gruppe erstellt
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #158
                                        Ja, hätte ich wohl besser beschreiben sollen, aber eigentlich steht das hier auch
                                        Da steht immer Multiroom-Musik drunter
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #159
                                          @dslraser Recht hast du.... aber was soll ich sagen... bin Anfänger... aber ich lerne dazu! Dann teste ich das jetzt mal.
