  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky
    Jetzt
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #71
    @sigi234 ok
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #72
      @liv-in-sky würde auch gerne mal testen, gibt es etwas besonderes noch zu beachten, ausser wie im oben erwähnt, logskript(mic) zu deaktivieren
      Gruss
        Gruss
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #73
        @crunchip würd mich freuen noch mehr feedback zu bekommen - eigentlich ist nur die monstersuche bei großen systemen etwas resourcen intensiv - standard oder direkte suche kann man ohne bedenken machen
          Gruss
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #74
          @crunchip lade dir das widget vom ersten post runter - habe gerade auch mit sigi getestet - dass macht es einfacher als nur mit den dp zu arbeiten
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            #75
            @liv-in-sky Hi, vielen Dank für das Script, läuft hier soweit, nur die Monstersuche beendet sich zwar, setzt aber den Datenpunkt sucessfullrun nicht auf true - es wird auch keine Tabelle angelegt.. hab 18777 Objects.. hmm?
            Die normale Prüfung klappt, habs in Habpanel angelegt, macht man ja nicht jeden Tag, so ein Check..
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #76
              @ilovegym ja - das problem hatte auch sigi- große datenmenge und einige instanzen, die unbeschrieben waren - werd da nochmal nacharbeiten
              für tägliche prüfung würde sich der alias check evtl ganz gut machen - müßte ich noch ein schedule einführen und eine en extra datenpunkt für einen alarm bei änderung oder evtl für die vis-anzeige
              erstmal gut das die standard und directe suche funktioniert - der monster check ist eh nur für "ab und zu" gedacht -
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #77
                @liv-in-sky hab ich nun mal gemacht....alles grün😂
                was hat das mit der Monstersuche auf sich?
                hab diese mal probiert, sieht jedoch dann bei mir so aus
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #78
                  @crunchip die monstersuche geht durch alles durch, was an instanzen da ist - bei mir läuft die durch - bei dir anscheinend auch nicht beim sigi ging es , nachdem wir alle instanzen gelöscht hatten, die unter system.adapter.* keine werte hatten - ich muss da nochmal ran - ist nur schwierig, ohne den fehler selber nachzuvollziehen (im eignem system) zu können
                  das fehlerabfangen muss auch noch überarbeitet werden
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #79
                    @liv-in-sky ich hab das häkchen mit js-instanz entfernt, dann ging es
                    seh mir,bzw versuche gerade die html im Browser näher zu betrachten.
                    Zum einen hab ich erst gar nicht gemerkt, das da rechts ja auch was steht:man-facepalming: da passt das Format irgendwie nicht, muss die Anzeige auf 50% verkleinern damit ich das auf den Bildschirm bekomme
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #80
                      @crunchip meinst du die html seite ?
                      http://<ip iobroker>:8082/javascript/ProofingDatapoints/htmlputz.html
                      mach doch bitte ein bild
                      crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #81
                        @liv-in-sky ja die meine ich
                        normale Ansicht
                        reduziert auf 50%
                          normale Ansicht
                          reduziert auf 50%
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #82
                          @crunchip das schaut nicht normal aus - welchen browser und welches os
                            #83
                            @liv-in-sky Ah, da steht rechts was.. 🙈🤣
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #84
                              @liv-in-sky auf meinem win 10 Laptop mit FF
                              hab grad zum Test im Opera eingegeben. In dem Moment wo ich Enter gedrückt habe, blitzt die Seite kurz normal auf und zeigt dann das falsche Format
                              auch der chrome zeigt das selbe, beim enter drücken, sieht man die rechte Spalte und verschwindet dann nach rechts
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #85
                                @crunchip bei mir in chrome:
                                ist das auch ohne monster suche ? und da du vorher mal einen fehler hattest - restarte auch die javascript instanz
                                firefox:
                                  firefox:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #86
                                  @liv-in-sky kann ich dir nicht beantworten, da ich es erst nach der Monstersuche aufgerufen habe, das andere hab ich ja per widget angesehen
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #87
                                    @crunchip bitte teste nochmal
                                    script stop -javainstanz restart - sript start- normale suche - dann webseite ansehen
                                      • suche tester, anregungen
                                      • dieses script soll u.a. zum auffinden falsch beschriebener oder leerer datenpunkte dienen. es kann für scripter helfen, eigene script- oder adpater datenpunkte zu überprüfen
                                      • unter umständen kann es dabei viele daten geben und deshalb wird zu einem datenpunkt (html formatiert für html widget-vis) eine webseite erzeugt um einen besseren überblick zu bekommen
                                      • das script wird mit einem boolean wert ausgeführt (RunScript=true) - so wird nach der aktivierung des scripts nichts zu sehen sein
                                      was geht sonst noch:
                                      feature to do
                                      datenpunkte per instanz zählen kann über dp abgeschalten werden (setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck)
                                      Alias Kontrolle der neue controllerv2 hat aliase - diese werden auf fehlende datenpunktzuweisung überprüft
                                      letzte Änderung DP es kann die "letze Änderung" von datenpunkte angezeigt werden mit taage einstellung über "LatestChangeDP_Factor" 1 ist 1 Tag
                                      nur spezielle ornder abfragen es können auch nur einzelne ordner abgefragt werden - z.b. "javascript.2.WLANUnifi"
                                      eigene instanzen definieren z.b für die eignenDatenpunkte - muss vor scriptausführung angepaßt werden (const instanzArr im script)
                                      standard javascript.* disable scripte legen datenpunkte unter javascript ab -. daher standard (kann über dp abgeschalten werden)(setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck)
                                      eigene webseite erreichbar: http://<ip iobroker>:8082/javascript/ProofingDatapoints/htmlputz.html - zur leichteren auswertung/übersicht. dabei ist 8082 der port des web-adapters
                                      eigene farben definieren für webseite bei variable definition im script
                                      monster-search es gibt einen dp (javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch), mit dem kann man eine suche durch alle instanzen machen. nach dessen durchlauf wird der datenpunkt wieder automatisch auf false gestellt - es wird auch kein htm-datenpunkt geschrieben, sondern nur die webseite erstellt - das system wird stark belastet !!! in dieser suche werden die Eigenendatenpunkte nicht berücksichtigt (keine verwendung von const instanzArr).
                                      directSearch es gibt einen datenpunkt "directSearch - damit kann man direkt einen pfad zu einem ordner eingeben. in der vis mit dem input-widget realisiert
                                      blacklist es können einzelen datenpunkte oder ganze breiche ausgeschlossen werden
                                      Smart Devices es können die smarthome devices geprüft werden - im raw des dp unter "common.smartName" definiert - z.b um doppelte einträge zu finden
                                      • wer das script von mic nutzt (logfile auswertung) sollte es bei einer "monstersuche" deaktivieren
                                      • beim aufsuchen der datenpunkte kann es zu vielen warnungen im log kommen - ist nicht verhinderbar
                                      • script kann auch abbrechen durch error - wird dann angezeigt
                                      beispiel vis:
                                      beispiel "directSearch"
                                      beispiel webseite:
                                      script für export:
                                      version 1.0: ProofingDatapoints16-10-19.txt
                                      version 1.1: ProofingDatapoints18-10-19.txt bitte alles unter const instanzArr=... ersetzen
                                      version 1.2: ProofingDatapoints22-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen - multistates check hinzugefügt
                                      version 1.5: ProofingDatapoints26-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen und auch die datenpunkte des scripts löschen - letzte Änderung DP checken, Aliase (controllerv2) check
                                      version 1.6: ProofingDatapoints1-11-19.txt
                                      version 1.7: ProofingDatapoints7-11-19.txt
                                      version 1.8 ProofingDatapoints9-11-19.txt
                                      version 1.9 ProofingDatapoints10-11-19.txt
                                      version 2.0 ProofingDatapoints12-11-19.txt
                                      version 2.1 ProofingDatapoints13-11-19.txt
                                      version 2.3 ProofingDatapoints15-11-19.txt mit smart devices
                                      version 2.4 ProofingDatapoints17-11-19.txt mit history devices
                                      widgets export( 15.11.2019):
                                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable}"},"style":{"left":"939px","top":"189px","color":"#20f824 ","width":"744px","height":"797px","font-size":"12px","overflow-y":"scroll","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-style":"solid","border-color":"#20f824 ","background-color":"","background":"{val:javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful; val == \"true\"  ?   \"#000000\":  \"#3E3B3B\"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/armin/img/play.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/ADAPTER/javascript.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"false","max":"true","class":"{val:controll-own.0.mount.CPULuefter;val==\"true\"? \"anime\":  \"\"}"},"style":{"left":"1325px","top":"131px","width":"42px","height":"42px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1406px","top":"54px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1407px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>DP Zählen</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit js-instanz</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"30px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Monster Suche</b>"},"style":{"left":"1461px","top":"30px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#15931f","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>ohne gesamt Instanz Anzeige</b>"},"style":{"left":"1155px","top":"31px","font-size":"smaller","width":"232px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1405px","top":"30px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputSet","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"DirectSearch","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"menuown","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":""},"style":{"left":"946px","top":"140px","width":"293px","height":"25px","font-size":"small","background-color":"#000000","z-index":"20","background":"","border-radius":"15px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"144px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Successful</b>"},"style":{"left":"1511px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"111px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>letzte Änderung DPs</b>&ensp;&ensp;>&ensp;","html_append":"{javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor}&ensp;&ensp;days"},"style":{"left":"1467px","top":"82px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"41px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Alias Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"108px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"107px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>RUN</b>"},"style":{"left":"1363px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"70px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#63f2e2","line-height":"1.2","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"white","title_top":"-2","title_left":"2","header_height":"0","header_color":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"939px","top":"10px","z-index":"0","width":"744px","height":"168px","border-color":"#20f824 ","border-radius":"15px","border-width":"1px","background-color":"#414e43","font-size":"small","background":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"25px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"55px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Type-analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"21","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Wert-Analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"29px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>SmartName Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1117px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • bisher erfolgreich bei adaptern angewandt
                                      adapter beispiel
                                      alexa2 datenpunkt fehler - state existierte - aber kein datenpunkt-object
                                      plex falsche datenpunkt-type-definition, da adapter datenpunktdefinition von plex automatisch übernahm
                                      pi-hole falsche datenpunkt-type-definition
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #88
                                      @liv-in-sky
                                      ich habe mal ein Widget gebastelt, kannst du es bitte mal testen ?
                                      Interessant wäre noch eine Logausgabe als DP dann könnte ich das noch einbauen.
                                      Links den Blub(blaue JS) habe ich nicht verstanden darum der auch Switch.
                                      Aha, sehe gerade werde noch einen Link zur HTML einbauen.
                                      Widget_Proofing_Datapoints_sigi234.txt
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #89
                                        @liv-in-sky habe ich gemacht, jedoch, wenn ich den Link erneut aufrufe, bekomme ich nichts neues angezeigt.
                                        cache habe ich geleert vom Browser.
                                        07c4d954-b887-4629-ab20-5d4684ccdf91-image.png 4239132a-3b7d-4f45-bd46-d53a268d35ad-image.png
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #90
                                          @crunchip danke -ich konzentriere mich erstmal auf die fehler verbesserung
                                          was du aber bei gelegenheit schauen kannst: ist ein eintrag in der linken spalte extrem groß/lang - die tabelle selbst macht das evtl deswegen ?
                                          wenn du noch lust hast - probiere mal das folgende script - ist noch nicht ganz fertig, aber evtl kannst du im log beobachten, wo es bei der monster einstellung auf true stehen bleibt - nur der teil unter AB HIER NICHTS ...
                                          //------------------------------------------AB HIER NICHTS ÄNDERN--------------------------------------------------------
                                          const versionNr = "15102019-1.5"
                                          const warnColor = warnFarbe ;
                                          const format = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Putzer</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body>";
                                          const htmlTable="<table style=\"color:"+color_in_table+";text-align:left; font-family:"+schriftart+";background-image: linear-gradient(67deg,transparent,"+color_gradient1+");\">";
                                          const htmlReset="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"
                                          const htmlHeaders = "style=\"color:"+colorHeadlines+";\"";
                                          const htmlHeadersDP = "style=\"color:"+colorHeadlinesDP+";\"";
                                          //  var htmlOhneAnzahl="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"
                                          const htmlError="<p style=\"color:red;font-family:"+schriftart+";\"><i>Script hat Fehler - bitte Log checken !!!</i></p>"
                                          var allInstArr=[];
                                          var  instanzArrHelp=[];
                                          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                          var mylogs=false;
                                          var htmlDP=[];
                                          var htmlMSG=[];
                                          var counterAll=0;
                                          var directSearch=false;
                                          var switchOn=false;
                                          var helplogs=true;
                                          var htmlHelper="";
                                          var htmlHelperFile="";
                                          var alarmInstanz1=false;
                                          var unusedDayFactor ;
                                          var unusedDay;
                                          var aliasArr;
                                          var ali;
                                          var monster;
                                          let java;
                                          let instanzAnzahl;
                                          var ohneInstanz;
                                          var endehtmlConst;
                                          var endehtmlDPConst;
                                          var endehtml ;
                                          var endehtmlDP ;
                                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable", { name: 'HTMLTable',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion", versionNr,{ name: 'ScriptVersion',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false, { name: 'RunScript',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck", true,{ name: 'JavaInstanzCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck", true,{ name: 'ObjectAnzahlCheck',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch", false,{ name: 'MonsterSearch',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige", false,{ name: 'ohneInstanzAnzeige',  type: 'boolean', role:"switch", read:  true,  write: true,});
                                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", "", { name: 'OrdnerCheck',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful", false, { name: 'RunSuccessful',  type: 'boolean', role:"state", read:  true,  write: false,});
                                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.LatestChangeDP", false, { name: 'LatestChangeDP',  type: 'boolean', role:"state", read:  true,  write: true,});
                                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor", 100, { name: 'LatestChangeDP_Factor',  type: 'number', role:"state", read:  true,  write: true,});
                                          createState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.CheckAliase", false, { name: 'Check_Alias_0_Ordner',  type: 'boolean', role:"state", read:  true,  write: true,});
                                          //------------------------------------------CHECK INSTANZEN--------------------------------------------------------
                                          async function instanzCount(){
                                             return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                            var ohneInstanz = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige").val;
                                             var counter=0; var counter2=0;var counter3=0;
                                          $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {
                                              var ida = id.split('.');
                                               allInstArr.push(ida[2]+"."+ida[3]);
                                            if (!ohneInstanz && !directSearch) {
                                             if(!id.includes("vis")){
                                             counter++;
                                             if (getState(id).val==null) {counter2++; mylog(ida[2]+ida[3]+"--------------------der hier wurde nie gestartet");
                                                htmlDP.push(ida[2]+"."+ida[3]);
                                                htmlMSG.push("Instanzen ohne Werte");} //else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}
                                             if (getState(id).val==false) {counter3++;mylog(ida[2]+ida[3]+"-----------------------der hier ist ausgeschalten");
                                                htmlMSG.push("nicht aktiviert");} /*else{instanzArr.push(ida[2]+"."+ida[3])}*/
                                           if (!ohneInstanz) {
                                          mylog("______________________________________________Anzahl Instanzen: " + counter.toString());
                                          htmlDP.push("");
                                          htmlMSG.push("");
                                          htmlDP.push("Anzahl Instanzen");
                                          htmlMSG.push(counter.toString());
                                          mylog("______________________________________________Anzahl gestoppter Instanzen ohne Werte: " + counter2.toString())
                                          htmlDP.push("Instanzen ohne Werte");
                                          htmlMSG.push(counter2.toString());
                                          htmlDP.push("Instanzen nicht aktiviert");
                                          htmlMSG.push(counter3.toString());
                                           if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in AUSGABE CHECK INSTANZEN :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                                            resolve();
                                            }); //end promise
                                          }      // end function
                                          //------------------------------------------CHECK TYPE --  ZUORDNUNG--------------------------------------------------------
                                          async function checkTypes(select) {
                                                 try {
                                              helplog("bin in check types");
                                             var counter=0;
                                             htmlMSG.push("");
                                             htmlDP.push("");
                                            // log(",,,,,,,,,,,,,,liste aliasArr: "+aliasArr.toString(),"error");
                                             var sub= select.substring(select.length-1, select.length); //log("---------: "+sub);//console.log("----------select: "+select);
                                             mylog(select)
                                             $(select).each(function (id, i) {
                                                 counter++
                                                // var rrr=getState("abs").val
                                              //  console.log("===== falls script nach diesem Eintrag endet, gibt es eine nicht-exisitierende Hauptkategorie - letzte kontrollierte Kategorie: "+ id+" =====");
                                                 //console.log(getObject("abc").common.hasOwnProperty("type"));
                                              //   if(getObject(id).common.hasOwnProperty("alias")) console.log(id); // TEST ABSTURZ
                                             if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem')  /*&& getState(id).val !== null && !id.includes('Log-Script')  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
                                                 //console.log("===============id vor null - kein value zu:  "+id);
                                                //console.log("status0-checkType");
                                                 //if (getState(id).val==null) console.log("===============nullwert - kein value zu:  "+id);
                                                //console.log("status1-checkType");
                                                //console.log(JSON.stringify(getObject(id).common));
                                                 if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type") && !JSON.stringify(getObject(id)).includes("name") /*&& !JSON.stringify(getObject(id)).includes("meta")*/ ) {
                                                //console.log("===============id nach stringify - kein value zu:  "+id);
                                                      var valType = typeof getState(id).val;
                                                       htmlDP.push(id+": "+valType);
                                                       htmlMSG.push("<b>missing DP-OBEJCT !!</b>" );}
                                                  else{ //console.log("status2-checkType");
                                                      var dpType = getObject(id).common.type;
                                                      if(getObject(id).common.type ==null || getObject(id).common.type == undefined || getObject(id).common.type =="") {
                                                           //console.log("shit happens","error");
                                                           htmlDP.push(id);
                                                           htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG common.type fehlt</b>");
                                                      else {
                                                      let typesIOhelp=false;                     // VERGLEICH/PRÜFUNG MIT ALLEN TYPES
                                                      for (var i =0; i<typesIO.length;i++) {
                                                          var re = new RegExp("\\b" + typesIO[i] + "\\b", "g");
                                                         // console.log(dpType.match(re)+" ID : "+id+" i=: "+i.toString() + " wert : "+typesIO[i]);
                                                          if (dpType.match(re) && i < typesIO.length) {typesIOhelp=true;break;} else {typesIOhelp=false; }}
                                                          if (!typesIOhelp) {//console.log("========================hier fehler mit type nicht in constante:  " +id);
        htmlDP.push(id);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG common.type falsch: "+dpType+"</b>");}}
                                                      if (getState(id).val !== null){          // ANZEIGE ALLER DATENPUNKTE MIT STATE=null
                                                        if(dpType != "mixed" ) {
                                                        if(dpType !== valType && !(dpType == 'array' && valType == 'object' &&  dpType == 'meta.user') /*&& !(dpType =='text' && valType=='string') && !(dpType =='string' && valType=='text')*/ ) {
                                                           mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' + dpType + ', Wert: ' + valType);
                                                           htmlMSG.push(dpType );}
                                                           }//end of check common.type and value-type
                                                     } //end of mixed
                                                } // end of check object includes name and type
                                             }//ende if scriptenabled
                                             htmlDP.push("<i>ID + IST-WERT</i>");
                                             htmlMSG.push("<i>SOLL-WERT</i>");
                                             htmlDP.push("-col-<b>geprüfte Instanz</b>");
                                             htmlMSG.push("-col-<i><b>"+select+"</b></i>");
                                             if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in AUSGABE CHECK WERTE :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                                             helplog("fertg in checkType mit: "+select+ "und " + counter.toString()+ " Durchläufen")
                                               resolve();
                                                } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e ); reject(); return alarmInstanz1=true}
                                            }); //end promise
                                          }      //end function
                                          //------------------------------------------CHECK  WERTE--------------------------------------------------------
                                          async function checkWerte(select) {
                                                 try{
                                             helplog("bin in check Werte");
                                             var counter=0;
                                             var jetzt=new Date().getTime();
                                             var error1;
                                             mylog(select);
                                                 counter++
                                                  error1=id;
                                               //console.log(getObject("abc").common.hasOwnProperty("type"));   // TEST ABSTURZ
                                               // console.log("statusalias");
                                             if (!id.includes('scriptEnabled') && !id.includes('scriptProblem') /*&& !id.includes('alias.0')  )  && !id.includes('Ereignisliste') && !id.includes('GETPROCESS')*/ ){
                                                //var dpType = getObject(id).common.type;
                                                      if (!JSON.stringify(getObject(id)).includes("type") && !JSON.stringify(getObject(id)).includes("name") ) { //CHECK MISSING OBJECT))
                                                       try{
                                                       } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e + "bei id: " + id); return alarmInstanz1=true}
                                                       else {
                                                  //              console.log("status0");
                                                             var valType =  getState(id).val;
                                                             // if(dpType != "mixed" ) {}
                                                    //          console.log("status1");
                                                            if(valType === null) {mylog(id + ': Datenpunkttyp: ' /*+ dpType */+ ", Wert: "+valType);
        htmlDP.push(id);
        var ddd = jetzt-getObject(id).ts; //getState(id).ts
        // if (ddd == NaN) log(ddd.toString(),"error");
        //log(getState(id).ts.toString(),"error");
        //if(ddd==undefined)
        htmlMSG.push("not used & created at: " + Math.floor((ddd)/1000/60/60/24)+"d "+Math.floor((ddd)/1000/60/60 %24)+"h "+Math.floor((ddd)/1000/60 %60)+"m");
                                                             else {  if (unusedDay){//console.log(  (jetzt - (86400000 * unusedDayFactor))-getObject(id).ts + id + getState(id).ts );
        var ddd = jetzt-getState(id).ts;
        if ( (jetzt - (86400000 * unusedDayFactor)) - getState(id).ts > 0 ){
        htmlDP.push(id);
        htmlMSG.push("lastChange over "+ unusedDayFactor +" days");
        htmlDP.push("");
        htmlMSG.push("created: "+ Math.floor((ddd)/1000/60/60/24)+"d "+Math.floor((ddd)/1000/60/60 %24)+"h "+Math.floor((ddd)/1000/60 %60)+"m");
                                                      //       console.log("status2");
                                                             if(getObject(id).common.hasOwnProperty("states") /*&& JSON.stringify(getObject(id).common.states)!=null && JSON.stringify(getObject(id).common.states)!=undefined */){
        // console.log("======2=============no type: "+id +"object: "+JSON.stringify(getObject(id).common.states));
        //console.log("der hier: " +id);
        try{
        var helpStates= Object.keys(getObject(id).common.states);
        } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e + "bei id: " + id); extendObject(id, {common: {states:{"0":"script"}}})}
                                                             var helpType= getObject(id).common.type;
                                                             //  console.log(helpType);//console.log(helpStates.toString()); // console.log(helpStates[0] + helpStates[1] );
                                                             if (helpType=="number" || helpType=="boolean") {
        var alarmString=false;var alarmString2=false;
        for (var i=0;  i  < helpStates.length ;i++){
        //  console.log( helpStates[i]);
        mylog(isNaN(helpStates[i]).toString())  ;
        if (isNaN(helpStates[i]) && helpType=="number") alarmString=true; //type number - stehen da nummern drin
        var helpTypeBool= helpStates[i].toString()  + helpType;
        if  (helpType=="boolean") {if (helpTypeBool !="falseboolean" && helpTypeBool != "trueboolean")  alarmString2=true;} //type boolean - stehen da booleans
        if (alarmString){  htmlDP.push(id);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate must be number</b>")}
        if (alarmString2){ htmlDP.push(id);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate must be boolean</b>")}
                                                             } else {htmlDP.push(id);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG Multstate wrong Def.</b>")}
                                                             } //ende states check
                                                            // var ddd = (new Date().getTime()-864000000) getObject(id).ts;
        /*   console.log("_____________________bin in type check groß:länge types:  "+ typesIO.length );
        if(getObject(id).common.hasOwnProperty("type")){
        console.log(getObject(id).common.type.includes(typesIO[i])+" ID : "+id+" i=: "+i.toString() + " wert : "+typesIO[i]);
        if (getObject(id).common.type.includes(typesIO[i]) && i < typesIO.length) {typesIOhelp=true;break;} else {typesIOhelp=false; }}
        if (!typesIOhelp) {console.log("========================hier fehler mit type nicht in constante:  " +id);
        htmlDP.push(id);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG common.type falsch - "+getObject(id).common.type+"</b>");}
        } else {mylog("ok in type constante  :" + id);}*/
        //ende alle typen check
                                             } //ende check missing object
                                             } // ende script enabled check
                                             }); // ende selct.each
                                              if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in ANZAHL AUSGABE CHECK WERTE :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                                              helplog("bin raus aus check Werte bei :"+ select);
                                              resolve("ok");
                                               } catch (e) {console.log("------------ERROR: "+e ); reject(error1); return error1}
                                            }); //end promise
                                          }      //end function
                                          function mylog(message) {
                                            if(mylogs)
                                                console.log(message);
                                          }function helplog(message) {
                                            if(helplogs)
                                          //------------------------------------------Zähle Objecte der  INSTANZEN--------------------------------------------------------
                                          async function countDP(idb){
                                             mylog("bin richtig in count");
                                             var counter4=0;
                                             $(idb+".*").each(function(id, i) {
                                             counter4++; })
                                          mylog(idb+counter4);
                                          htmlDP.unshift(idb);
                                          htmlMSG.unshift(counter4.toString());
                                          counterAll=counterAll+counter4;
                                          if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in AUSGABE ZÄHLEN INSTANZEN :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                                          mylog("bin raus aus count");
                                          //----------------------------------------------Direct Suchen
                                          on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                              directSearch=true;
                                               instanzArrHelp=[];
                                              setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",true);
                                          //-----------------------------------------------ALIAS CHECK------------------------------------------------
                                          async function checkAlias() {
                                                 try{
                                             helplog("bin in check aliase");
                                             let counter=0;
                                             var aliasArrAlarm
                                             aliasArr=[];
                                             var aliasArrOrg=[];
                                                 for(var l=0;l<instanzArr.length;l++)  { //für eigene datenpunkte
                                                         allInstArr.push(instanzArr[l]);
                                              $("alias.0.*").each(function (id, i) {
                                              if(id.includes("alias.0") ) {
                                                  if( JSON.stringify(getObject(id).common).includes("alias")) {
                                                  //   var helpAlias= Object.keys(getObject(id).common.alias);                              // erstellt ALIAS ARRAY
                                                 // log("_!_!_!_!_!__!_!_!_!_!_!_!_ "+id  + "hat ALIAS mit :"+ getObject(id).common.alias.id ,"error");
                                                  aliasArr.push(getObject(id).common.alias.id);
                                                  aliasArrOrg.push(getObject(id)._id);
                                                  }); // ende alias finden
                                               //log("bin in array " + "länge: "+ aliasArr.length+"--"  + " ganz : " +aliasArr.toString(),"error");
                                              /*  $("controll-own.0.*").each(function (id, i) {
                                                             if (id=="controll-own.0.AAATEST.AARolladen4") log("HIER IT ES1"+ JSON.stringify(getObject(id))+" counter : " + counter);
                                                            log("HIER IT ES1"+ id +" counter : " + counter);});*/
                                                        aliasArrAlarm=false;
                                                      //  log(allInstArr.toString());
                                                      for(var l=0;l<allInstArr.length;l++)  {
                                                        $(allInstArr[l]+".*").each(function (id, i) {
                                                            counter++;
                                                            // if (id=="controll-own.0.AAATEST.AARolladen44") log("HIER IT ES"+ JSON.stringify(getObject(id))+" counter : " + counter);
        // for(let index in aliasArr){
                                                            for (var h=0; h<aliasArr.length;h++){
        // log(allInstArr[l]+"---:---"+id,"error");
                                                            if (id ==aliasArr[h]  && aliasArr[h] != "found" ) { htmlDP.push(aliasArrOrg[h]); htmlMSG.push("ALIAS: ok : "+id); /*log("--------erfolgreich ID: "+id+" ARRAY:  "+aliasArr[h])*/; aliasArr[h] = "found"; aliasArrAlarm=false;   }
                                                           // aliasArrAlarm=false;
                                                           //for (var h=0; h<aliasArr.length;h++){ if (aliasArr[h] == "found") {aliasArrAlarm=true;}}
                                                        }); // ende allInstArr
                                                           } //end of  selct.each
        { if (aliasArr[h]!="found") {htmlDP.push(aliasArrOrg[h]);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG wrong DP assignment: </b>");}}
                                                        //    log(aliasArr.toString(),"error");
        //             if(!aliasArrAlarm && parseInt(index) > aliasArr.length-1){break;}
                                                   /*      if (aliasArrAlarm) {console.log("========================hier fehler mit a l i a s:  " );
        htmlDP.push(aliasArr[index]);
        htmlMSG.push("-col-<b>ACHTUNG missing ALIAS: </b>");}
                                                         else { htmlDP.push(aliasArr[index]);
        htmlMSG.push("ALIAS: ok")}
        if(!aliasArrAlarm && parseInt(index) > aliasArr.length-1){break;}*/
                                                     if(select.includes("alias.0") ) {aliasArrAlarm=false;}
                                                         for (var i =0; i<aliasArr.length;i++) {
                                                              var re = new RegExp("\\b" + aliasArr[i] + "\\b", "g");
                                                          if (dpType.match(re) && i < aliasArr.length) {aliasArrAlarm=true;break;} else {aliasArrAlarm=false; }}
                                                          if (!aliasArrAlarm) {consolelog("========================hier fehler mit a l i a s:  " +id);
        htmlDP.push(id);
                                             htmlDP.push("<i>ALIAS DP ASSIGNMENT</i>");
                                             htmlMSG.push("<i>ALIAS STATUS</i>");
                                             htmlDP.push("-col-<b>geprüftes Alias</b>");
                                             htmlMSG.push("-col-<i><b>Anzahl: "+aliasArr.length+"</b></i>");
                                             htmlDP.push("");
                                             htmlMSG.push("");
                                              if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in ANZAHL AUSGABE CHECK ALIAS :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                                              helplog("bin raus aus check aliase");
                                              resolve();
                                            }); //end promise
                                          }      //end function
                                          async function calmDown(howLong){
                                             let promise = new Promise((res, rej) => {
                                                 setTimeout(() => res("Now it's done!"), howLong)
                                             // wait until the promise returns us a value
                                             let result = await promise;
                                             // "Now it's done!"
                                             log(result,"error");
                                          firstAsync();
                                           var timeout = setTimeout(function () {
                                               log("pause");
                                          }, 3000);}*/
                                          //-------------------------------------------------write stuff----------------------------------------------
                                          async function writeStuff() {
                                          //ab hier geht es um die ausgabe
                                          if (htmlDP.length != htmlMSG.length) {console.log("-------- !!! FEHLER in ANZAHL DATENAUSGABE :  "+ "AnzahlDP: "+htmlDP.length+" AnzahlMSG: "+htmlMSG.length,"error");}
                                           else {
                                           //console.log(htmlMSG.length+"--"+htmlDP.length)
                                          for(var i= htmlDP.length-1; i>-1; i--) {
                                             //console.log(htmlDP[i]+"anerer :"+htmlMSG[i]);
                                               //  if (htmlMSG[i].includes("-col-")) console.log(htmlMSG[i]);
                                                 let htmlDPVis; let htmlDPFile;let htmlMSGVis;let htmlMSGFile;
                                                 if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPVis=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));  htmlDPVis=" "+htmlDPVis } else {htmlDPVis=">"+htmlDP[i]}
                                                 if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGVis=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeadersDP+">"));htmlMSGVis=" "+htmlMSGVis } else {htmlMSGVis=">"+htmlMSG[i]}
                                                 htmlHelper= htmlHelper+"<tr><td"+htmlDPVis+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGVis+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
                                              //  if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDP[i]=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlDPFile=htmlDP[i]; htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                                                 if(htmlDP[i].includes("-col-")) {htmlDPFile=htmlDP[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">"));  htmlDPFile= " "+htmlDPFile ; } else {htmlDPFile=">"+htmlDP[i]}
                                                 if(htmlMSG[i].includes("-col-")) {htmlMSGFile=htmlMSG[i].replace("-col-", (htmlHeaders+">")); htmlMSGFile=" "+htmlMSGFile; } else {htmlMSGFile=">"+htmlMSG[i]}
                                                 htmlHelperFile= htmlHelperFile+"<tr><td"+htmlDPFile+"&ensp;&ensp;</td><td"+htmlMSGFile+"&ensp;&ensp;</td></tr>"
                                                endehtml=endehtmlConst;
                                                endehtmlDP=endehtmlDPConst;
                                             if (monster){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!!</i></p>"+endehtml;
                                                       endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! ACHTUNG: SYSTEM WIRD BELASTET !!! </br></br>!!! Monster Suche wird automatisch  deaktiviert !!! </br></br> BERICHT/AUSWERTUNG NUR ÜBER WEBSEITE</i></p>"+endehtmlDP;}
                                             if (!instanzAnzahl){endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                                                       endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne DatenpunktZählung !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
                                             if (!java){ endehtml="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtml;
                                                       endehtmlDP="<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\"><i>!!! Auswertung ohne Javascript Instanzen !!! kann enabled werden</i></p>"+endehtmlDP;}
                                             if(!monster) { setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP+"<table>"+htmlHelper,900);} else{setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",endehtmlDP,900);}
                                             mylog("================================schreibe file")  ;
                                             writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,format+endehtml+htmlTable+htmlHelperFile+"</table></body>", function (error) { mylog('file written'); });
                                            // endehtml=endehtmlConst;
                                            // endehtmlDP=endehtmlDPConst;
                                             setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch",false);  //setzt monstersearch zurück
                                             directSearch=false;
                                              setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful",true);
                                              } //ende else bei fehler im array zur ausgabe
                                          //-----------------------------------------------SCHALTER MAIN------------------------------------------------
                                          on({id:dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript", ack: false, val: true}, function (obj) {
                                            mainScript();
                                          async function mainScript(){
                                             setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunSuccessful",false);
                                              java= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck").val;
                                              instanzAnzahl= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck").val;
                                             monster= getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.MonsterSearch").val;
                                             unusedDayFactor = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor").val;
                                             ali = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.CheckAliase").val;
                                             unusedDay = getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.LatestChangeDP").val;
                                              endehtmlConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes File Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
                                              endehtmlDPConst=   "<p style=\"color:"+warnColor+"; font-family:"+schriftart+";\">Letztes Table Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</p>";
                                             setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.ScriptVersion",versionNr);
                                             htmlHelper="";
                                             htmlHelperFile="";
                                             counterAll=0;
                                             instanzArrHelp=[];
                                             allInstArr=[];
                                             htmlDP=[];
                                             htmlMSG=[];
                                             aliasArr=[];
                                             setState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.HTMLTable",htmlReset+endehtml+htmlError);
                                             setStateDelayed(dpPrefix + "ProofingDatapoints.RunScript",false,2500);
                                             writeFile(null, "/ProofingDatapoints/htmlputz.html" ,htmlReset+endehtml+htmlError+"</body>", function (error) {mylog('file written'); });
                                          log('_______________________ starte Instanz Count');
                                          await instanzCount();
                                          await writeStuff();
                                          if (true) await calmDown(1000);
        //überprüft instanzen und stellt allInstArr her
                                          htmlDP.push("-col-<b>INSTANZ INFO</b>"); htmlMSG.push(""); htmlDP.push(""); htmlMSG.push("");
                                          log(instanzArr.length+"==================="+instanzArr.toString());
                                          if (monster) {instanzArrHelp=allInstArr;} else {instanzArrHelp=instanzArr}  //ACHTUNG MONSTERSEARCH
                                          if (directSearch) {instanzArrHelp=[]; instanzArrHelp.push(getState(dpPrefix + "ProofingDatapoints.OrdnerCheck").val);}
                                          log('_______________________ starte durch array Instanzen');
                                          for(let name in instanzArrHelp){
                                             if (monster) await calmDown(150);
                                             await checkWerte(instanzArrHelp[name]+".*").then( message => {console.log("Funktion Check Werte erfolgreich","error");  });
                                             await writeStuff();
        //checkt alle werte in intanzArr
                                              mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name]);   }
                                              if (instanzAnzahl){
                                                    htmlDP.unshift(""); htmlMSG.unshift("");htmlDP.unshift("<b>OBJECTE IN INSTANZ</b>"); htmlMSG.unshift("Anzahl");
                                                      countDP(instanzArrHelp[name]);mylog("bin in zählen");}
                                                      if (java && !monster) countDP("javascript")
                                                    htmlDP.unshift("-col-<b>GESAMT GEPRÜFTE OBJECTE IN INSTANZEN</b>"); htmlMSG.unshift("-col-<b>"+counterAll.toString()+"</b>");
                                                    mylog("=============: "+counterAll);
                                           if (monster) await calmDown(2000);
                                          if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch) await checkWerte('javascript.*').catch().then();                 //checkt alle javainstanzen
                                          log("STOPPE SCRIPT");
                                          //stopScript();
                                           htmlDP.push("-col-<b>ID's OHNE WERT:</b>");
                                           htmlMSG.push("");
                                          log('_______________________ starte durch array Type Check');
                                             await checkTypes(instanzArrHelp[name]+".*").catch().then();
                                             mylog("!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:  "+instanzArrHelp[name])};
                                               htmlDP.push("");
                                               htmlMSG.push("");
                                               htmlDP.push("-col-<b>IDs MIT FALSCHEN TYPE:</b>");
                                               htmlMSG.push("");
                                           if (java && !monster && !ohneInstanz && !directSearch ) await checkTypes('javascript.*').catch().then();          //checkt java instanz dp auf type
                                            //log(allInstArr.toString(),"error");
                                            if(ali) {log('_______________________ starte durch array Type Check');
                                                    await checkAlias();}
                                            writeStuff();
                                          const typesIO = ["boolean", "number", "string", "object", "array", "mixed", "sensor.window", "sensor.door", "sensor.alarm", "sensor.alarm.flood", "sensor.alarm.fire", "sensor.alarm.secure", "sensor.alarm.flood", "sensor.alarm.power", "sensor.alarm.secure", "sensor.door", "sensor.light", "sensor.lock", "sensor.motion", "sensor.rain", "sensor.noise", "sensor.rain", "sensor.window", "button", "button.long", "button.stop", "button.start", "button.open.door", "button.open.window", "button.mode", "button.mode.auto", "button.mode.manual", "button.mode.silent", "button.open.door", "button.open.window", "button.start", "button.stop", "value", "value.window", "value.temperature", "value.humidity", "value.battery", "value.blind", "value.brightness", "value.min", "value.max", "value.current", "value.curtain", "value.default", "value.battery", "value.valve", "value.time", "value.direction", "value.distance", "value.distance.visibility", "value.gps", "value.gps.elevation", "value.gps.latitude", "value.gps.longitude", "value.humidity", "value.interval", "value.gps.longitude", "value.gps.latitude", "value.gps.elevation", "value.gps", "value.power.consumption", "value.direction", "value.curtain", "value.blind", "value.tilt", "value.lock", "value.speed", "value.max", "value.min", "value.power.consumption", "value.pressure", "value.distance", "value.distance.visibility", "value.severity", "value.warning", "value.sun.elevation", "value.speed", "value.sun.azimuth", "value.sun.elevation", "value.temperature", "value.tilt", "value.time", "value.valve", "value.voltage", "value.current", "value.warning", "value.window", "indicator", "indicator.working", "indicator.reachable", "indicator.connected", "indicator.maintenance", "indicator.maintenance.lowbat", "indicator.maintenance.unreach", "indicator.maintenance.alarm", "indicator.lowbat", "indicator.alarm", "indicator.alarm.fire", "indicator.alarm.flood", "indicator.alarm.secure", "indicator.connected", "indicator.lowbat", "indicator.maintenance", "indicator.maintenance.alarm", "indicator.maintenance.lowbat", "indicator.maintenance.unreach", "indicator.reachable", "indicator.working", "level", "level.co2", "level.dimmer", "level.blind", "level.temperature", "level.valve", "level.color.red", "level.color.green", "level.co2", "level.color.blue", "level.color.white", "level.color.green", "level.color.hue", "level.color.saturation", "level.color.rgb", "level.color.luminance", "level.color.red", "level.color.rgb", "level.color.saturation", "level.color.temperature", "level.color.white", "level.curtain", "level.dimmer", "level.temperature", "level.tilt", "level.timer", "level.timer.sleep", "level.valve", "level.volume", "level.volume.group", "level.curtain", "level.tilt", "switch", "switch.lock", "switch.lock.door", "switch.lock.window", "switch.boost", "switch.light", "switch.comfort", "switch.enable", "switch.power", "switch.light", "switch.lock", "switch.lock.door", "switch.lock.window", "switch.mode.*", "switch.mode.auto", "switch.mode.color", "switch.mode.manual", "switch.mode.silent", "switch.mode.moonlight", "switch.mode.color", "switch.mode.silent", "switch.power", "button.stop", "button.play", "button.fastforward", "button.fastreverse", "button.forward", "button.next", "button.prev", "button.pause", "switch.pause", "button.forward", "button.play", "button.prev", "button.reverse", "button.fastforward", "button.fastreverse", "button.volume.up", "button.stop", "button.volume.down", "media.seek", "media.mode.shuffle", "media.mode.repeat", "media.state", "media.artist", "button.volume.up", "level.bass", "level.treble", "media.add", "media.album", "media.title", "media.title.next", "media.artist", "media.bitrate", "media.broadcastDate", "media.clear", "media.content", "media.cover", "media.cover.big", "media.cover.small", "media.duration.text", "media.date", "media.duration", "media.elapsed.text", "media.duration.text", "media.elapsed", "media.broadcastDate", "media.mute", "media.season", "media.elapsed.text", "media.episode", "media.mute.group", "media.tts", "media.bitrate", "media.genre", "media.date", "media.track", "media.input", "media.jump", "media.link", "media.mode.repeat", "media.mode.shuffle", "media.mute", "media.mute.group", "media.playid", "media.add", "media.clear", "media.playlist", "media.season", "media.seek", "media.state", "media.title", "media.title.next", "media.track", "media.tts", "media.url", "media.url.announcement", "media.jump", "media.content", "media.link", "media.input", "level.bass", "level.treble", "switch.pause", "switch.power.zone", "value.temperature", "value.temperature.windchill", "value.temperature.dewpoint", "value.temperature.feelslike", "value.temperature.min", "value.temperature.max", "value.humidity", "value.humidity.min", "value.humidity.max", "value.speed.wind", "value.speed.max.wind", "value.speed.min.wind", "value.speed.wind.gust", "value.direction.wind", "value.direction.max.wind", "value.direction.min.wind", "weather.direction.wind", "date", "date.forecast.1", "date.sunrise", "date.sunset", "dayofweek", "location", "weather.icon", "weather.icon.wind", "weather.icon.name", "weather.state", "value.clouds", "value.direction.max.wind", "value.direction.min.wind", "value.direction.wind", "value.direction.wind.forecast.0", "value.direction.wind.forecast.1", "value.humidity", "value.humidity.max", "value.humidity.min", "value.precipitation", "value.precipitation.day.forecast.0", "value.precipitation.forecast.0", "value.precipitation.forecast.0", "value.precipitation.forecast.1", "value.precipitation.forecast.1", "value.precipitation.hour", "value.precipitation.night.forecast.0", "value.precipitation.today", "value.pressure.forecast.0", "value.pressure.forecast.1", "value.radiation", "value.uv", "value.clouds", "value.rain", "value.rain.hour", "value.rain.today", "value.snow", "value.snow.hour", "value.snow.today", "value.snowline", "value.speed.max.wind", "value.speed.min.wind", "value.speed.wind", "value.speed.wind.forecast.0", "value.speed.wind.forecast.1", "value.speed.wind.gust", "value.temperature", "value.temperature.dewpoint", "value.temperature.feelslike", "value.temperature.max", "value.temperature.max.forecast.0", "value.temperature.max.forecast.1", "value.temperature.min", "value.temperature.min.forecast.0", "value.temperature.min.forecast.1", "value.temperature.windchill", "value.uv", "weather.chart.url", "weather.chart.url.forecast", "weather.direction.wind", "weather.direction.wind.forecast.0", "weather.html", "weather.title", "weather.title.short", "weather.type", "weather.icon", "weather.icon.forecast.1", "weather.icon.name", "weather.icon.wind", "weather.json", "value.speed.wind.forecast.0", "weather.state", "weather.state.forecast.0", "value.direction.wind.forecast.0", "weather.direction.wind.forecast.0", "value.pressure.forecast.0", "value.temperature.min.forecast.0", "value.temperature.max.forecast.0", "value.precipitation.forecast.0", "value.precipitation.forecast.0", "weather.state.forecast.1", "weather.title", "weather.title.forecast.0", "value.precipitation.day.forecast.0", "value.precipitation.night.forecast.0", "weather.title.short", "weather.type", "date.forecast.1", "weather.icon.forecast.1", "weather.state.forecast.1", "value.temperature.min.forecast.1", "value.temperature.max.forecast.1", "value.precipitation.forecast.1", "value.precipitation.forecast.1", "value.direction.wind.forecast.1", "value.speed.wind.forecast.1", "value.pressure.forecast.1", "date.end", "date.start", "info.address", "info.display", "info.ip", "info.mac", "info.name", "info.address", "info.port", "info.standby", "info.status", "info.display", "date.start", "date.end", "text.phone", "url.icon", "url.cam", "url.audio", "url.blank", "url.cam", "url.icon", "url.same", "url.audio", "text.phone", "adapter.messagebox", "adapter.wakeup",]
