  4. Telegram App: jeden Tag /start ?
    6.4k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HeliosFan
    @BBTown
    Im Moment erst mal testen. Danach ist der Einsatz in ioBroker Scripten zur Benachrichtigung geplant.
    Eine Fernsteuerung über Telegram (text2command) ist nicht geplant.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @HeliosFan sagte in Telegram App: jeden Tag /start ?:
    Aber schon einmal ein Urteil fällen?? 👇
    Ein solches Verhalten macht die App unbrauchbar.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      HeliosFan
      @BBTown said in Telegram App: jeden Tag /start ?:
      Hat mit Urteil fällen nichts zu tun.
      Im Moment soll mir Telegram erst mal bei jedem Neustart morgens um 5:00 (Cronjob) einen voreingestellten Text senden.
      Was gesendet wird, wenn ich mich zur mit /start angemeldet habe ist jedoch nur "-".
      Manchmal klappts, manchmal nicht.
      Also muss ich zwangsläufig davon ausgehen, wenn das schon nicht zuverlässig klappt, dass der geplante Einsatz auch keinen grossen Sinn macht.
      Benachrichtigungen für Chats
      Keep-Alive Dienst
      Hintergrundverbindung
      ist alles an.
      • H HeliosFan
        Keep-Alive Dienst
        ist alles an.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @HeliosFan
        Wie verwirklichst Du den Text , über ein Blockly ?
        Wenn ja , bitte reinstellen
        • haselchenH haselchen
          @HeliosFan
          HeliosFan
          @haselchen
          Im Moment ist der beim Start zu übermitellnde Text nur im Telegram Adapter eingestellt. Es juckt diesen aber nicht. Wird statt dessen trotzdem "-" gesendet.
          haselchenH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HeliosFan
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @HeliosFan
            Hast du alles nach Anleitung gemacht um einen Bot zu erstellen mit Chat ID Nummer etc?
              @HeliosFan
              HeliosFan
              @haselchen said in Telegram App: jeden Tag /start ?:
              Chat ID
              ja
              • H HeliosFan
                Chat ID
                ja
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @HeliosFan
                Wenn du das alles hast, Telegramm Instanz und dort alles ausgefüllt hast , lass dir mal per Blockly was schicken um zu sehen das alles richtig eingestellt ist.
                • H HeliosFan
                  @haselchen
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @HeliosFan
                  Mit Adapter Stop/Start schreibt Telegram den Text genau so wie ich ihn hier eingetagen habe:
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    @HeliosFan
                    e-s
                    Wenn man den Telegramm Adapter installiert, wurde bei mir ein cron Job mit Neustart irgendwann morgens automatisch aktiviert. Den kann man versuchsweise deaktivieren oder die Start und stop Meldungen unterdrücken.
                    Warum der cron drin ist, sollte man den dev fragen.
                    • E e-s
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @e-s
                      Entwickler hatte ich schonmal gefragt. User Wunsch war die Antwort. Entfernt wird es nicht.
                      Man muss bei jedem Update aufpassen. Der Cronjob ist danach wieder drin.
                      • KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        hallo Zusammen,
                        ich bekomme auch immer einmal oder manchmal auch mehrmals am Tag die Meldung von telegram "started" oder "restarting"....
                        wo finde ich denn den cronjov bzw. wie kann ich das abstellen......ich will nur das die Meldung kommt "Waschmaschine ist fertig " udn das macht telegram auch..aber immer noch zustätzlich das started udn restarting :-(
                        Wie ich das abstellen kann danke.
                        • KusselinK Kusselin
                          hallo Zusammen,
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          @kusselin sagte in Telegram App: jeden Tag /start ?:
                          Da:
                          Proxmox und HA ...
                          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                            Da:
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                            @meister-mopper o.k. aber bei mir wird das so nicht angezeigt beim telegram adapter..siehe bild...wie komem ich da hin?
                            EDIT: Man muss den kopf (Expertenmodus) oben im Menü drücken---
                            So passt es oder?
                              So passt es oder?
                              Meister Mopper
                              So passt es oder?
                              Jup, kein Neustart.
                              Proxmox und HA ...
                                So passt es oder?
                                Jup, kein Neustart.
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @meister-mopper Daaankeeee
