  4. Telegram App: jeden Tag /start ?
    6.4k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    HeliosFan
    Warum eigentlich empfange ich Meldungen vom Telegram Adapter nur, wenn ich mich jeden, oder mindestens alle 2 Tage in der App mit "/start" anmelde ?
    Ein solches Verhalten macht die App unbrauchbar.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HeliosFan
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @HeliosFan
      du solltest ggf. deine Einstellungen in Telegram kontrollieren
      unter anderem
      • Benachrichtigungen für Chats
      • Keep-Alive Dienst
      • Hintergrundverbindung
      ... klingt mir verdächtig nach einem rtfm-Fehler
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @HeliosFan
        unter anderem
        • Keep-Alive Dienst
        HeliosFan
        @BBTown
        könnte sein. Danke.
        Gibt es irgendwo eine Referenz, welche Einststellungen für ioBroker zwingend erforderlich sind ?
        • H HeliosFan
          @BBTown
          könnte sein. Danke.
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @HeliosFan
          ich glaube nicht, dass dies etwas mit ioBroker zu tun hat
          das ist meines erachtesn ein telegram thema
          Du solltest zudem vielleicht erst einmal mitteilen wie/für was Du telegram überhaupt einsetzt
          Ich bekomme bspw. eine Push-Benachrichtigung sobald sich eine Aussen-Tür öffnet oder schließt
          darüber hinaus habe ich eine Menustruktur um Abfragen und Steuerungen per telegram an das Sysetm zu senden.
          Das sind schon mal zwei völlig verschiedene Einsatzbereiche
          • BBTownB BBTown
            @HeliosFan
            HeliosFan
            @BBTown
            Im Moment erst mal testen. Danach ist der Einsatz in ioBroker Scripten zur Benachrichtigung geplant.
            Eine Fernsteuerung über Telegram (text2command) ist nicht geplant.
            • H HeliosFan
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @HeliosFan sagte in Telegram App: jeden Tag /start ?:
              Aber schon einmal ein Urteil fällen?? 👇
              • BBTownB BBTown
                HeliosFan
                @BBTown said in Telegram App: jeden Tag /start ?:
                Hat mit Urteil fällen nichts zu tun.
                Im Moment soll mir Telegram erst mal bei jedem Neustart morgens um 5:00 (Cronjob) einen voreingestellten Text senden.
                Was gesendet wird, wenn ich mich zur mit /start angemeldet habe ist jedoch nur "-".
                Manchmal klappts, manchmal nicht.
                Also muss ich zwangsläufig davon ausgehen, wenn das schon nicht zuverlässig klappt, dass der geplante Einsatz auch keinen grossen Sinn macht.
                Keep-Alive Dienst
                ist alles an.
                • H HeliosFan
                  Keep-Alive Dienst
                  ist alles an.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @HeliosFan
                  Wie verwirklichst Du den Text , über ein Blockly ?
                  Wenn ja , bitte reinstellen
                  • haselchenH haselchen
                    @HeliosFan
                    HeliosFan
                    @haselchen
                    Im Moment ist der beim Start zu übermitellnde Text nur im Telegram Adapter eingestellt. Es juckt diesen aber nicht. Wird statt dessen trotzdem "-" gesendet.
                    haselchenH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H HeliosFan
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @HeliosFan
                      Hast du alles nach Anleitung gemacht um einen Bot zu erstellen mit Chat ID Nummer etc?
                        @HeliosFan
                        HeliosFan
                        @haselchen said in Telegram App: jeden Tag /start ?:
                        Chat ID
                        ja
                        • H HeliosFan
                          Chat ID
                          ja
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @HeliosFan
                          Wenn du das alles hast, Telegramm Instanz und dort alles ausgefüllt hast , lass dir mal per Blockly was schicken um zu sehen das alles richtig eingestellt ist.
                          • H HeliosFan
                            @haselchen
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @HeliosFan
                            Mit Adapter Stop/Start schreibt Telegram den Text genau so wie ich ihn hier eingetagen habe:
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FredFF FredF
                              @HeliosFan
                              e-s
                              Wenn man den Telegramm Adapter installiert, wurde bei mir ein cron Job mit Neustart irgendwann morgens automatisch aktiviert. Den kann man versuchsweise deaktivieren oder die Start und stop Meldungen unterdrücken.
                              Warum der cron drin ist, sollte man den dev fragen.
                              • E e-s
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @e-s
                                Entwickler hatte ich schonmal gefragt. User Wunsch war die Antwort. Entfernt wird es nicht.
                                Man muss bei jedem Update aufpassen. Der Cronjob ist danach wieder drin.
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  hallo Zusammen,
                                  ich bekomme auch immer einmal oder manchmal auch mehrmals am Tag die Meldung von telegram "started" oder "restarting"....
                                  wo finde ich denn den cronjov bzw. wie kann ich das abstellen......ich will nur das die Meldung kommt "Waschmaschine ist fertig " udn das macht telegram auch..aber immer noch zustätzlich das started udn restarting :-(
                                  Wie ich das abstellen kann danke.
                                  • KusselinK Kusselin
                                    hallo Zusammen,
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    @kusselin sagte in Telegram App: jeden Tag /start ?:
                                    Da:
                                    Proxmox und HA ...
                                    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Da:
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                      @meister-mopper o.k. aber bei mir wird das so nicht angezeigt beim telegram adapter..siehe bild...wie komem ich da hin?
                                      EDIT: Man muss den kopf (Expertenmodus) oben im Menü drücken---
                                      So passt es oder?
                                        So passt es oder?
                                        Meister Mopper
                                        So passt es oder?
                                        Jup, kein Neustart.
                                        Proxmox und HA ...
                                          So passt es oder?
                                          Jup, kein Neustart.
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @meister-mopper Daaankeeee
