  4. Telegram App: jeden Tag /start ?
    6.4k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H HeliosFan
    @BBTown
    könnte sein. Danke.
    Gibt es irgendwo eine Referenz, welche Einststellungen für ioBroker zwingend erforderlich sind ?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @HeliosFan
    ich glaube nicht, dass dies etwas mit ioBroker zu tun hat
    das ist meines erachtesn ein telegram thema
    Du solltest zudem vielleicht erst einmal mitteilen wie/für was Du telegram überhaupt einsetzt
    Ich bekomme bspw. eine Push-Benachrichtigung sobald sich eine Aussen-Tür öffnet oder schließt
    darüber hinaus habe ich eine Menustruktur um Abfragen und Steuerungen per telegram an das Sysetm zu senden.
    Das sind schon mal zwei völlig verschiedene Einsatzbereiche
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @HeliosFan
      HeliosFan
      @BBTown
      Im Moment erst mal testen. Danach ist der Einsatz in ioBroker Scripten zur Benachrichtigung geplant.
      Eine Fernsteuerung über Telegram (text2command) ist nicht geplant.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HeliosFan
        @BBTown
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @HeliosFan sagte in Telegram App: jeden Tag /start ?:
        Aber schon einmal ein Urteil fällen?? 👇
        Ein solches Verhalten macht die App unbrauchbar.
        • BBTownB BBTown
          HeliosFan
          @BBTown said in Telegram App: jeden Tag /start ?:
          Hat mit Urteil fällen nichts zu tun.
          Im Moment soll mir Telegram erst mal bei jedem Neustart morgens um 5:00 (Cronjob) einen voreingestellten Text senden.
          Was gesendet wird, wenn ich mich zur mit /start angemeldet habe ist jedoch nur "-".
          Manchmal klappts, manchmal nicht.
          Also muss ich zwangsläufig davon ausgehen, wenn das schon nicht zuverlässig klappt, dass der geplante Einsatz auch keinen grossen Sinn macht.
          Benachrichtigungen für Chats
          Keep-Alive Dienst
          Hintergrundverbindung
          ist alles an.
          • H HeliosFan
            Keep-Alive Dienst
            ist alles an.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @HeliosFan
            Wie verwirklichst Du den Text , über ein Blockly ?
            Wenn ja , bitte reinstellen
            • haselchenH haselchen
              @HeliosFan
              HeliosFan
              @haselchen
              Im Moment ist der beim Start zu übermitellnde Text nur im Telegram Adapter eingestellt. Es juckt diesen aber nicht. Wird statt dessen trotzdem "-" gesendet.
              haselchenH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
              • H HeliosFan
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @HeliosFan
                Hast du alles nach Anleitung gemacht um einen Bot zu erstellen mit Chat ID Nummer etc?
                  @HeliosFan
                  HeliosFan
                  @haselchen said in Telegram App: jeden Tag /start ?:
                  Chat ID
                  ja
                  • H HeliosFan
                    Chat ID
                    ja
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @HeliosFan
                    Wenn du das alles hast, Telegramm Instanz und dort alles ausgefüllt hast , lass dir mal per Blockly was schicken um zu sehen das alles richtig eingestellt ist.
                    • H HeliosFan
                      @haselchen
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @HeliosFan
                      Mit Adapter Stop/Start schreibt Telegram den Text genau so wie ich ihn hier eingetagen habe:
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FredFF FredF
                        @HeliosFan
                        e-s
                        Wenn man den Telegramm Adapter installiert, wurde bei mir ein cron Job mit Neustart irgendwann morgens automatisch aktiviert. Den kann man versuchsweise deaktivieren oder die Start und stop Meldungen unterdrücken.
                        Warum der cron drin ist, sollte man den dev fragen.
                        • E e-s
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @e-s
                          Entwickler hatte ich schonmal gefragt. User Wunsch war die Antwort. Entfernt wird es nicht.
                          Man muss bei jedem Update aufpassen. Der Cronjob ist danach wieder drin.
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            hallo Zusammen,
                            ich bekomme auch immer einmal oder manchmal auch mehrmals am Tag die Meldung von telegram "started" oder "restarting"....
                            wo finde ich denn den cronjov bzw. wie kann ich das abstellen......ich will nur das die Meldung kommt "Waschmaschine ist fertig " udn das macht telegram auch..aber immer noch zustätzlich das started udn restarting :-(
                            Wie ich das abstellen kann danke.
                            • KusselinK Kusselin
                              hallo Zusammen,
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @kusselin sagte in Telegram App: jeden Tag /start ?:
                              Da:
                              Proxmox und HA ...
                              KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                Da:
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                @meister-mopper o.k. aber bei mir wird das so nicht angezeigt beim telegram adapter..siehe bild...wie komem ich da hin?
                                EDIT: Man muss den kopf (Expertenmodus) oben im Menü drücken---
                                So passt es oder?
                                  So passt es oder?
                                  Meister Mopper
                                  So passt es oder?
                                  Jup, kein Neustart.
                                  Proxmox und HA ...
                                    So passt es oder?
                                    Jup, kein Neustart.
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @meister-mopper Daaankeeee
