  4. Erste Visu mit Button inkl. Rückmeldung
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
39 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wye
    Danke für das Script, ich schaue es mir an. Leider habe ich bei der S7 keine Netzwerkeingänge.
    Ich hab einen zusätzlichen Datenbaustein für Merker angelegt und spreche nun mit meinem Button auf der Vis die entsprechende Adresse des DB's an und schalte darüber meinen Ausgang.
    Danke nochmal!
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wye
      Danke nochmal!
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      @wye
      Dann trägst Du die id von diesem Datenbaustein in Zeile 2 ein und in Zeile 3 die id von dem Ausgang.
      Dann bekommst du wie in meinem Beispiel in Objekte unter Javascript.0.LOGO.s7-0 einen neuen Datenpunkt mit dem Namen der Button id.
      Diesen Datenpunkt kannst du dann in Vis, Alexa usw. verwenden.
      • W Offline
        W Offline
        wye
        schrieb am zuletzt editiert von wye
        Ich habe angefügtes Script von Tim1988 auf meine Anforderung angepasst.
        Kurz zum Thema was ich vorhabe:
        Ich möchte eine Lampe nach unten anhängender Logik schalten. An- bzw. Ausschalten geht mit dem Hardwaretaster (I2.7) oder über die Visu (als Verknüpfung für die Visu habe ich DB22 0.0 in die Logik der SPS eingefügt)
        Zusätzlich soll auf der Visu eine Rückmeldung über den Zustand der Lampe angezeigt werden, am Besten eine simple Glühbirne.
        Also stelle ich mir eine Glühbirne vor wo man draufklicken kann (Visubutton) und die natürlich dann auch "leuchtend oder ausgeschaltet" (Zustand/ Rückmeldung an oder aus) dargstellt wird.
        Daher auch meine Frage ganz am Anfang des Threads.
        Ich möchte keine separate Schaltfläche sondern direkt die Glühbirne auf dem Handy antippen und die soll ihren entsprechenden Status dann auch direkt darstellen.
        const idCmd1 = 's7.1.DBs.DB22.MARKER_1'/*cache 1*/;  // Datenpunkt-ID für Kommando
        const idStat1 = 's7.1.Outputs.0.0'; // Datenpunkt-ID für Status
        const idVis1 = 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker'; // Datenpunkt für gleichzeitige Anzeige / Bedienung
        const js1 = 'system.adapter.javascript.' + instance;
        createState(idVis1, getState(idStat1).val, {type: 'boolean'}); // Datenpunkt erzeugen
        on({id: idVis1, change: 'ne', fromNe: js1}, function(dp) {
        setState(idCmd1, true);
        setStateDelayed(idCmd1, false, 50);
        on(idStat1, function(dp) {
        setState(idVis1, dp.state.val, true);
        • W wye
          Elektroniker86
          @wye
          Das Script macht soweit ich das sehen kann das selbe.
          Auch hier kannst du den erzeugten Datenpunkt im Vis verwenden und dann sollte es so funktionieren wie du das möchtest.
          • W Offline
            W Offline
            wye
            Leider nicht.
            Verwende ich den Standardsatz der Widgets, speziell "Bulb on/off" und verknüpfe 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker' darauf und
            klicke anschließend in der Runtime der Visu auf die Glühbirne, wird sie korrekt animiert, aber mein Ausgang an der SPS macht nichts...
            Erfordert das noch weitere Anpassungen am Script?
            • W wye
              Leider nicht.
              Elektroniker86
              @wye
              Also ich bin ja nicht so der Scripter, deshalb weiss ich nicht genau was der Fehler bei dem anderen Script ist.
              Versuche doch einfach mal das Script was ich gestern gepostet habe.
              Dieses habe ich getestet und das funktioniert einwandfrei.
              Dann musst du nur im Widget bulb on/off diesen neu erstellten Datenpunkt eintragen.
              • W Offline
                W Offline
                wye
                In Zeile 7 erhalte ich eine Fehlermeldung:
                "Property 'read' does not exist on type 'StateCommon' | ObjectCommon | ChannelCommon | OtherCommon'.
                // IDs anpassen
                const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
                const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
                const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                const common = getObject(idButton).common;
                const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(' ', '_');
                common.read = true;
                createState(idVis, getState(idActor).val, common);
                on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                    setState(idButton, true);
                on(idActor, function(dp) {
                    setState(idVis, dp.state.val, true);
                • W wye
                  // IDs anpassen
                  common.read = true;
                  Elektroniker86
                  @wye
                  Das verstehe ich nicht.
                  Hast du das Script auf deine Umgebung angepasst?
                  Zeile 2, 3 und 7?
                  Wie gesagt, bei mir läuft es!
                  • W Offline
                    W Offline
                    wye
                    Zeile 2, 3 und 6 habe ich angepasst.
                    • W wye
                      Elektroniker86
                      schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                      @wye
                      Zeige mal was du eingetragen hast.
                      Und vielleicht mal ein Screenshot von deiner DB Liste im s7 Adapter.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wye
                        Erstmal ganz ganz lieben Dank an dich.
                        Habe noch etwas gesucht. Bin auf einen Beitrag von dir gestoßen hier im Forum.
                        Dadurch habe ich die Eingaben bei Extrasteuerung noch gemacht.
                        Jetzt kann ich in der Visu auf die Glühbirne klicken und der Ausgang wird gesetzt bzw. rückgesetzt :)))
                        DAAAANKE!
                        EInziges Problem die Visu stellt, die Glühbirne jetzt immer als angeschaltet dar.
                        Den Fehler aus Zeile 7 gibt es nach wie vor.
                        Habe Zeile 7 einmal komplett auskommentiert und einmal so mit Fehler im Script ausgeführt.
                        Habe keinen Unterschied gemerkt zu oben genanntem.
                        // IDs anpassen
                        const idButton = 's7.1.DBs.DB22.MARKER_1';
                        const idActor = 's7.1.Outputs.0.0';
                        const idVis = 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker' + common.name.replace(' ', '_');
                        common.read = true;
                        • W wye
                          DAAAANKE!
                          // IDs anpassen
                          common.read = true;
                          Elektroniker86
                          @wye
                          Kein Problem, ich helfe gerne!
                          Aber irgend was stimmt noch nicht das MUSS ohne die Extrasteuerung funktionieren.
                          Bitte ein Screenshot von deiner DB Liste im s7 Adapter.
                          • Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86
                            Das meine ich.
                            • W Offline
                              W Offline
                              wye
                              • W Offline
                                W Offline
                                wye
                                Kleine Korrektur... in Zeile 3 habe ich jetzt den DB welcher zum AUsgang 0.0 verknüpft hinterlegt.
                                AUch damit lässt sich natürlich der Ausgang schalten
                                // IDs anpassen
                                const idActor = 's7.1.DBs.DB21.STATUS_01';
                                common.read = true;
                                • W wye
                                  // IDs anpassen
                                  common.read = true;
                                  Elektroniker86
                                  @wye
                                  Bei deinem Programm in der Siemens, musst du den Marker 1 toggeln oder setzt du wie werte?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wye
                                    Ja genau. Der Merker soll / wird durch den Klick auf die Glübirne getoggelt.
                                    Demnach wirkt der Merker wie ein zusätzlich angeschlossener Taster
                                    • W wye
                                      Elektroniker86
                                      @wye
                                      Mach mal bitte noch ein Haken rein bei WP (write pulse) in der DB Liste bei Marker 1.
                                      Übrigens habe ich eben nochmal das letzte Script was du gepostet hast bei mir getestet, natürlich mit meinen Datenpunkten.
                                      Das funktioniert, am Script liegt es definitiv nicht.
                                      Ich habe noch gesehen das die Rolle bei Marker 1 auf state eingestellt ist. Wenn du damit schaltest muss als Rolle switch eintragen werden.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wye
                                        Habe wp noch eingefügt.
                                        Leider keine Änderung
                                        • Elektroniker86E Elektroniker86
                                          @wye
                                          Elektroniker86
                                          @Elektroniker86 sagte in Erste Visu mit Button inkl. Rückmeldung:
