  4. Erste Visu mit Button inkl. Rückmeldung
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
39 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wye
    schrieb am zuletzt editiert von wye
    Leider nicht.
    Verwende ich den Standardsatz der Widgets, speziell "Bulb on/off" und verknüpfe 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker' darauf und
    klicke anschließend in der Runtime der Visu auf die Glühbirne, wird sie korrekt animiert, aber mein Ausgang an der SPS macht nichts...
    Erfordert das noch weitere Anpassungen am Script?
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wye
      Leider nicht.
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      @wye
      Also ich bin ja nicht so der Scripter, deshalb weiss ich nicht genau was der Fehler bei dem anderen Script ist.
      Versuche doch einfach mal das Script was ich gestern gepostet habe.
      Dieses habe ich getestet und das funktioniert einwandfrei.
      Dann musst du nur im Widget bulb on/off diesen neu erstellten Datenpunkt eintragen.
      • W Offline
        W Offline
        wye
        In Zeile 7 erhalte ich eine Fehlermeldung:
        "Property 'read' does not exist on type 'StateCommon' | ObjectCommon | ChannelCommon | OtherCommon'.
        // IDs anpassen
        const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
        const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
        const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
        const common = getObject(idButton).common;
        const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(' ', '_');
        common.read = true;
        createState(idVis, getState(idActor).val, common);
        on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
            setState(idButton, true);
        on(idActor, function(dp) {
            setState(idVis, dp.state.val, true);
        • W wye
          // IDs anpassen
          common.read = true;
          Elektroniker86
          @wye
          Das verstehe ich nicht.
          Hast du das Script auf deine Umgebung angepasst?
          Zeile 2, 3 und 7?
          Wie gesagt, bei mir läuft es!
          • W Offline
            W Offline
            wye
            Zeile 2, 3 und 6 habe ich angepasst.
            • W wye
              Elektroniker86
              schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
              @wye
              Zeige mal was du eingetragen hast.
              Und vielleicht mal ein Screenshot von deiner DB Liste im s7 Adapter.
              • W Offline
                W Offline
                wye
                Erstmal ganz ganz lieben Dank an dich.
                Habe noch etwas gesucht. Bin auf einen Beitrag von dir gestoßen hier im Forum.
                Dadurch habe ich die Eingaben bei Extrasteuerung noch gemacht.
                Jetzt kann ich in der Visu auf die Glühbirne klicken und der Ausgang wird gesetzt bzw. rückgesetzt :)))
                DAAAANKE!
                EInziges Problem die Visu stellt, die Glühbirne jetzt immer als angeschaltet dar.
                Den Fehler aus Zeile 7 gibt es nach wie vor.
                Habe Zeile 7 einmal komplett auskommentiert und einmal so mit Fehler im Script ausgeführt.
                Habe keinen Unterschied gemerkt zu oben genanntem.
                // IDs anpassen
                const idButton = 's7.1.DBs.DB22.MARKER_1';
                const idActor = 's7.1.Outputs.0.0';
                const idVis = 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker' + common.name.replace(' ', '_');
                common.read = true;
                • W wye
                  DAAAANKE!
                  // IDs anpassen
                  common.read = true;
                  Elektroniker86
                  @wye
                  Kein Problem, ich helfe gerne!
                  Aber irgend was stimmt noch nicht das MUSS ohne die Extrasteuerung funktionieren.
                  Bitte ein Screenshot von deiner DB Liste im s7 Adapter.
                  • Elektroniker86E Offline
                    Elektroniker86
                    Das meine ich.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wye
                      • W Offline
                        W Offline
                        wye
                        Kleine Korrektur... in Zeile 3 habe ich jetzt den DB welcher zum AUsgang 0.0 verknüpft hinterlegt.
                        AUch damit lässt sich natürlich der Ausgang schalten
                        // IDs anpassen
                        const idActor = 's7.1.DBs.DB21.STATUS_01';
                        common.read = true;
                        • W wye
                          // IDs anpassen
                          common.read = true;
                          Elektroniker86
                          @wye
                          Bei deinem Programm in der Siemens, musst du den Marker 1 toggeln oder setzt du wie werte?
                          • W Offline
                            W Offline
                            wye
                            Ja genau. Der Merker soll / wird durch den Klick auf die Glübirne getoggelt.
                            Demnach wirkt der Merker wie ein zusätzlich angeschlossener Taster
                            • W wye
                              Elektroniker86
                              @wye
                              Mach mal bitte noch ein Haken rein bei WP (write pulse) in der DB Liste bei Marker 1.
                              Übrigens habe ich eben nochmal das letzte Script was du gepostet hast bei mir getestet, natürlich mit meinen Datenpunkten.
                              Das funktioniert, am Script liegt es definitiv nicht.
                              Ich habe noch gesehen das die Rolle bei Marker 1 auf state eingestellt ist. Wenn du damit schaltest muss als Rolle switch eintragen werden.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wye
                                Habe wp noch eingefügt.
                                Leider keine Änderung
                                • Elektroniker86E Elektroniker86
                                  @wye
                                  Elektroniker86
                                  @Elektroniker86 sagte in Erste Visu mit Button inkl. Rückmeldung:
                                    Elektroniker86
                                    @Elektroniker86
                                    Und bitte teste erst mal nur bei den Objekten den neuen Datenpunkt und lass Vis erstmal Vis sein.
                                    Erst wenn es dort funktioniert dann läuft es auch in der Vis.
                                    Der neue Datenpunkt muss den aktuellen Status der Leuchte haben und auch angesteuert werden können (true/false)
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wye
                                      Aus welchem Grund auch immer ist der Merker nun auf Dauer-True
                                        Elektroniker86
                                        Das ist sehr komisch, vor allem ist der neue Datenpunkt auch als state deklariert, sollte ein switch sein.
                                        Der Fehler liegt vermutlich im Programm.
                                        Denn der Marker ist ja auch true. Der sollte nur kurz auf true wechseln und danach automatisch wieder auf false gehen wenn du ihn ansteuerst.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wye
                                          Du meinst das S7 Programm?
                                          Egal was ich probiere.... ich MUSS unter Extrasteuerung im Widget die ID für true und false setzen.... damit funktioniert es...
                                          aber danach springt der Merker wieder auf true
