  4. Erste Visu mit Button inkl. Rückmeldung
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
39 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W wye
    Hi zusammen,
    bin neu bei ioBroker.
    Habe swoeit jetzt den Pi inkl. S7 Adaoter zum laufen gebracht und Schreiben bzw. Lesen in DB's funktioniert wunderbar.
    Ich habe jetzt mit den Bulbs und dem bool button experimentiert und diesen auch als Taster markiert.
    Leider immernoch nicht das was ich mir vorstelle...
    Ich klicke in der Visu auf den Schalter bzw. die Glühlampe, schreibe dadurch in den DB, was in der SPS einen Ausgang setzt und ebenfalls wiederrum in einen DB schreibt.
    Also bräuchte ich einen Button der natürlich ein Bit setzt und auch eins zurückerwartet.
    Gibt es sowas?
    Kann man ein Widget dahingehend selbstbauen bzw. dahingehend anpasssen?
    Vor ab vielen Dank.
    Grüße Alex
    Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    @wye sagte in Erste Visu mit Button inkl. Rückmeldung:
    Hi zusammen,
    Gibt es sowas?
    Vor ab vielen Dank.
    Grüße Alex
    Hallo wye,
    ich bin ebenfalls ein s7 Adapter User und das gleiche Problem habe ich auch.
    Dazu habe ich gestern ein Thema auf gemacht. Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/26024/datenpunkte-zusammenführen-switch-state
    Da hat Paul53 (Danke nochmal an der Stelle) ein Script vorgeschlagen womit man die Steuer und Status Datenpunkte zusammenführen kann.
    Vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter. 😊
    • W Offline
      W Offline
      wye
      Dankeschon auch an dich.
      Ich probiere aktuell wie verrückt rum, aber je mehr ich probiere desto schlimmer wird es 🐕
      Ich muss mal blöd fragen....
      Kann jemand mal ein 0815 Script posten, wo über einen Button auf der Vis ein Ausgang an der SPS direkt gesetzt wird?
      Wahlweise auch ein Merker...
      Vielen Dank vorab!
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wye
        Vielen Dank vorab!
        Elektroniker86
        schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
        @wye
        Du kannst an der SPS den Ausgang nicht direkt setzen da bei jedem Programmzyklus der Wert wieder zurück gesetzt wird, entsprechend deinem Programm natürlich!
        Welche SPS hast Du denn? LOGO?
        Wenn du einen Ausgang schalten möchtest dann musst du das über Netzwerkeingänge machen.
        • W Offline
          W Offline
          wye
          schrieb am zuletzt editiert von wye
          Ich sitze vor einer S7 314. Kommunikation mit DBs etc funktioniert soweit.
          Kannst du das mit den Netzwerkeingängen etwas genauer erläutern?
          Edit: einen Merker direkt ansprechen müsste doch aber möglich sein?!
          • Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            Ah eine S7... damit habe ich leider noch nicht gearbeitet ich habe es nur mit der Siemens LOGO 8 zu tun.
            Deshalb kann ich jetzt nur von der LOGO sprechen hier mal ein Ausschnitt von meinem Programm:
            Hier siehst du z.B den Netzwerkeingang NI1 mit der Adresse V0.0
            Diesen habe ich bei den DB`s in iobroker /s7 Adapter hinzugefügt genauso wie auch z.B Q1 .
            Jetzt ist es so das ich Q1 nicht überschreiben kann, der lässt sich auslesen (mein State quasi)
            Der NI1 lässt sich über den Adapter schreiben wobei es da zwei Möglichkeiten gibt einmal PULSE (toggle) und einmal PULSE WRITE (switch) das lässt sich im Adapter einstellen.
            Zusammengefasst, hast du jetzt für z.B ein Verbraucher in ioBroker zwei Datenpunkte. Ein Datenpunkt zum ansteuern (NI1) und den Status (Q1) damit ioBroker weis ob der Verbraucher auch eingeschaltet ist.
            Das Script von Paul53 sollte genau das sein was du brauchst. Mit diesem Script werden die beiden Datenpunkte vom s7 zusammengeführt in ein neuen Datenpunkt unter Javascript. Diesen kannst du nun im Vis verwenden.
            Allerdings habe ich das Script getestet, aber es funktioniert noch nicht richtig.
              Elektroniker86
              Hier ist übrigens das funktionierende Script von Paul53 (NOCHMALS DANKE AN DIESER STELLE!)
              Es müssen nur Die Datenpunkte in Zeile 2 und 3 angepasst werden und eventuell in Zeile 7 Die Ordnerstruktur.
              In Zeile 2 trägst Du die ID von deinem Netzwerkeingang ein (idButton)
              und in Zeile 3 die ID von deinem Ausgang (idActor)
              Das sollte auch dein Problem lösen.
              // IDs anpassen
              const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
              const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
              const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
              const common = getObject(idButton).common;
              const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(' ', '_');
              common.read = true;
              createState(idVis, getState(idActor).val, common);
              on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                  setState(idButton, true);
              on(idActor, function(dp) {
                  setState(idVis, dp.state.val, true);
              • W Offline
                W Offline
                wye
                Danke für das Script, ich schaue es mir an. Leider habe ich bei der S7 keine Netzwerkeingänge.
                Ich hab einen zusätzlichen Datenbaustein für Merker angelegt und spreche nun mit meinem Button auf der Vis die entsprechende Adresse des DB's an und schalte darüber meinen Ausgang.
                Danke nochmal!
                • W wye
                  Danke nochmal!
                  Elektroniker86
                  @wye
                  Dann trägst Du die id von diesem Datenbaustein in Zeile 2 ein und in Zeile 3 die id von dem Ausgang.
                  Dann bekommst du wie in meinem Beispiel in Objekte unter Javascript.0.LOGO.s7-0 einen neuen Datenpunkt mit dem Namen der Button id.
                  Diesen Datenpunkt kannst du dann in Vis, Alexa usw. verwenden.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wye
                    Ich habe angefügtes Script von Tim1988 auf meine Anforderung angepasst.
                    Kurz zum Thema was ich vorhabe:
                    Ich möchte eine Lampe nach unten anhängender Logik schalten. An- bzw. Ausschalten geht mit dem Hardwaretaster (I2.7) oder über die Visu (als Verknüpfung für die Visu habe ich DB22 0.0 in die Logik der SPS eingefügt)
                    Zusätzlich soll auf der Visu eine Rückmeldung über den Zustand der Lampe angezeigt werden, am Besten eine simple Glühbirne.
                    Also stelle ich mir eine Glühbirne vor wo man draufklicken kann (Visubutton) und die natürlich dann auch "leuchtend oder ausgeschaltet" (Zustand/ Rückmeldung an oder aus) dargstellt wird.
                    Daher auch meine Frage ganz am Anfang des Threads.
                    Ich möchte keine separate Schaltfläche sondern direkt die Glühbirne auf dem Handy antippen und die soll ihren entsprechenden Status dann auch direkt darstellen.
                    const idCmd1 = 's7.1.DBs.DB22.MARKER_1'/*cache 1*/;  // Datenpunkt-ID für Kommando
                    const idStat1 = 's7.1.Outputs.0.0'; // Datenpunkt-ID für Status
                    const idVis1 = 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker'; // Datenpunkt für gleichzeitige Anzeige / Bedienung
                    const js1 = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                    createState(idVis1, getState(idStat1).val, {type: 'boolean'}); // Datenpunkt erzeugen
                    on({id: idVis1, change: 'ne', fromNe: js1}, function(dp) {
                    setState(idCmd1, true);
                    setStateDelayed(idCmd1, false, 50);
                    on(idStat1, function(dp) {
                    setState(idVis1, dp.state.val, true);
                    • W wye
                      Elektroniker86
                      @wye
                      Das Script macht soweit ich das sehen kann das selbe.
                      Auch hier kannst du den erzeugten Datenpunkt im Vis verwenden und dann sollte es so funktionieren wie du das möchtest.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wye
                        Leider nicht.
                        Verwende ich den Standardsatz der Widgets, speziell "Bulb on/off" und verknüpfe 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker' darauf und
                        klicke anschließend in der Runtime der Visu auf die Glühbirne, wird sie korrekt animiert, aber mein Ausgang an der SPS macht nichts...
                        Erfordert das noch weitere Anpassungen am Script?
                        • W wye
                          Leider nicht.
                          Elektroniker86
                          @wye
                          Also ich bin ja nicht so der Scripter, deshalb weiss ich nicht genau was der Fehler bei dem anderen Script ist.
                          Versuche doch einfach mal das Script was ich gestern gepostet habe.
                          Dieses habe ich getestet und das funktioniert einwandfrei.
                          Dann musst du nur im Widget bulb on/off diesen neu erstellten Datenpunkt eintragen.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wye
                            In Zeile 7 erhalte ich eine Fehlermeldung:
                            "Property 'read' does not exist on type 'StateCommon' | ObjectCommon | ChannelCommon | OtherCommon'.
                            // IDs anpassen
                            common.read = true;
                            • W wye
                              // IDs anpassen
                              common.read = true;
                              Elektroniker86
                              @wye
                              Das verstehe ich nicht.
                              Hast du das Script auf deine Umgebung angepasst?
                              Zeile 2, 3 und 7?
                              Wie gesagt, bei mir läuft es!
                              • W Offline
                                W Offline
                                wye
                                Zeile 2, 3 und 6 habe ich angepasst.
                                • W wye
                                  Elektroniker86
                                  @wye
                                  Zeige mal was du eingetragen hast.
                                  Und vielleicht mal ein Screenshot von deiner DB Liste im s7 Adapter.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wye
                                    Erstmal ganz ganz lieben Dank an dich.
                                    Habe noch etwas gesucht. Bin auf einen Beitrag von dir gestoßen hier im Forum.
                                    Dadurch habe ich die Eingaben bei Extrasteuerung noch gemacht.
                                    Jetzt kann ich in der Visu auf die Glühbirne klicken und der Ausgang wird gesetzt bzw. rückgesetzt :)))
                                    DAAAANKE!
                                    EInziges Problem die Visu stellt, die Glühbirne jetzt immer als angeschaltet dar.
                                    Den Fehler aus Zeile 7 gibt es nach wie vor.
                                    Habe Zeile 7 einmal komplett auskommentiert und einmal so mit Fehler im Script ausgeführt.
                                    Habe keinen Unterschied gemerkt zu oben genanntem.
                                    // IDs anpassen
                                    const idButton = 's7.1.DBs.DB22.MARKER_1';
                                    const idActor = 's7.1.Outputs.0.0';
                                    const idVis = 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker' + common.name.replace(' ', '_');
                                    common.read = true;
                                    • W wye
                                      DAAAANKE!
                                      // IDs anpassen
                                      common.read = true;
                                      Elektroniker86
                                      @wye
                                      Kein Problem, ich helfe gerne!
                                      Aber irgend was stimmt noch nicht das MUSS ohne die Extrasteuerung funktionieren.
                                      Bitte ein Screenshot von deiner DB Liste im s7 Adapter.
                                        Elektroniker86
                                        Das meine ich.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wye
