  4. Neue iPhone App
    6.4k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • mattgasM mattgas
    @el_malto genau, mein zentraler „alles aus“ Schalter zu Hause soll halt irgendwie auch das iPad ausschalten. Das Apple da ziemlich restriktiv ist, ist mir bekannt. Deswegen war mein Gedanke, dass sich die App evtl. dennoch zumindest selbst beenden kann. Das Ausschalten des iPads würde dann von alleine passieren, wenn die iObroker-App den Sperrbildschirm nicht mehr deaktiviert...
    Einen Jailbrake möchte ich gerne vermeiden.
    el_malto
    #517
    @mattgas was ist das für ein iPad und ist das ausschließlich für die VIS da oder wird es noch „produktiv“ für andere sachen genutzt?
    Wenn es nur für die VIS ist und sonst nicht wirklich anderweitig genutzt wird, kann ich einen Jailbreak nur empfehlen. Bei einem „produktiv“ Gerät kann ich verstehen wenn man keinen Jailbreak haben möchte.
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #518
      @tombox ist es aktuell möglich eine Seite aufzurufen die mit einem inoffiziellen Zertifikat SSL (das von ioB ausgestellte) verschlüsselt ist. Die App sagt mir dann nur invalid certificate (bei Browsern kann man Ausnahmen hinzufügen - geht sowas in der App auch?).
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        tombox
        #519
        @foxriver76 Nein iOS verbietet sowas du müsstest dir mit Letsencrypt ein Zertifikat ertellen und es unter
        /letsencrypt-auto certonly -d URL --redirect -m MAIL --cert-path /opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt/
        falls er es nicht dahin kopiert manuell kopieren und
        sudo chmod 777 -R /opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt/
        und natürlich in den allgemeinen optionen lets encrypt und in der web instanz https und lets encrypt aktivieren.
        • T tombox
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #520
          @tombox Danke für die Info.
          • N Offline
            N Offline
            Niklas96
            #521
            Hallo Leute,
            bin neu hier und wollte mal wissen welche Einstellungen in der iPhone App notwendig sind das die App funktioniert ? Sorry wenn diese Frage schonmal gestellt wurde. Habe leider nichts finden können.
            Vielen Dank im Voraus.
            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Niklas96
              Hallo Leute,
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              #522
              @Niklas96 Im Grunde musst du erstmal nur den Namen der View, das VIS-Projekt (beides unter allgemein) und Lokale URL:Port (intern) ausfüllen. Dann sollte deine Vis im lokalen Netzwerk funktionieren.
              Blog: indibit.de
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • HiltexH Hiltex
                N Offline
                N Offline
                Niklas96
                #523
                @Hiltex Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert jetzt auch.
                Was müsste man dann in die Reiter Cloud ; Extern und VPN eintragen?
                • N Niklas96
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #524
                  @Niklas96 dazu solltest du mal diesen Thread hier lesen. Den Schnellstart für die Motivation hast du ja geschafft 😉
                  Blog: indibit.de
                    ds1982
                    #525
                    Guten Morgen!
                    Ich habe Probleme mit der App auf meinem iPad (9.3.5). Wenn die Views geladen werden sollen erhalte ich eine Fehlermeldung: NSURL ErrorDomain - Fehler -909. Manchmal werden die Views geladen, ab dann kommt es nach einigen Sekunden zu Verbindungsabbrüchen.
                    Eventuell liegt es an der Version 1.0.16. Besteht irgendwie die Möglichkeit wieder die 1.0.15 zu installieren?
                    Einstellungen sind korrekt. Habe ich mit zwei iPhones (höhere iOs) getestet. Hier funktioniert alles ohne Probleme. Und auch mit Safari auf dem iPad werden die Views korrekt angezeigt. Also Probleme mit dem WLAN o.ä. kann ich ausschließen. Zumindest fällt mir nichts mehr ein, was ich testen könnte.
                    Schon mal vielen Dank im Voraus.
                    • D ds1982
                      Guten Morgen!
                      tombox
                      #526
                      @deep-diver bist du dir sicher das es kein wlan Problem ist. Gerade mit den verbindungsabbrüchen damit hat die iPad eigentlich nichts zu tun. Schon mal direkt neben den wlan Router gelegt?
                        ds1982
                        #527
                        @tombox WLAN kann eigentlich kein Problem sein. iPad hängt an der Wand in der Nähe des Routers (schon seit Monaten). Hat nie Probleme gemacht. Ich habe zur Sicherheit auch schon ein anderes Wlan-Netz getestet, ohne Erfolg. App gelöscht und neu installiert, iPad neu gestartet. Entweder Fehlermeldung oder Verbindungsabbruch nach kurzer Zeit.
                        Mit Safari keine Probleme. Irgendwie komisch ...
                        Im Log eigentlich auch nichts Auffälliges. Wenn es zum Verbindungsabbruch kommt wird diese Meldung geloggt: web.0 2019-10-25 08:42:56.884 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:
                        • ? Offline
                          #528
                          Hallo @tombox ,
                          gibt es die Sourcen zu deiner App irgendwo öffentlich?
                          GitHub vielleicht?
                          Nis
                            Hallo @tombox ,
                            GitHub vielleicht?
                            Nis
                            tombox
                            #529
                            @nis leider bisher nicht öffentlich warum?
                            • T tombox
                              #530
                              @tombox ich will meine iogo App demnächst für iOS bauen und da wollte ich Mal schauen wie deine App aufgebaut ist. Spricht irgendwas dagegen den sourcrcode auf GitHub zu veröffentlichen?
                                tombox
                                #531
                                @nis frage bitte bluefox ob er dir Zugriff gewährt.
                                  ds1982
                                  #532
                                  Hallo @tombox ! Kurze Rückmeldung: An der neuen Version lag es nicht. Es funktioniert wieder. iPad und ioBroker neu gestartet, alle Adapter neu gestartet, App neu installiert ...
                                  Keine Ahnung an was es jetzt genau lag, aber wieder alles OK 👍
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                    #533
                                    Hier geht es weiter mit den Rückmeldungen für die Beta Version.
                                    Bitte folgt Tombox, so das ihr informiert werdet wenn er ein neues Thema zur ios App eröffnet.
                                    So gehts:
                                    Klickt auf das Profil Icon vor einem Beitrag:
                                    Und in der Profilkarte auf das Plus:
                                    Hier geht es zur Hilfe.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
